| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.8インチ |
| 重量 | 141g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY SIII Progre SCL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 10 | 2 | 2013年5月3日 00:07 | |
| 4 | 3 | 2013年5月1日 03:51 | |
| 21 | 2 | 2013年4月29日 17:46 | |
| 2 | 4 | 2013年4月26日 09:29 | |
| 3 | 5 | 2013年4月24日 08:27 | |
| 6 | 5 | 2013年4月20日 10:19 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY SIII Progre SCL21 au
いつの間にか電話の着信音がなりません。音量の設定は着信音、メディア、通知、システム、すべて最大音量になってます。メールはなります。
あと、電話がかかるとなぜかシステムの音量だけが最小になり、後で音量を上げるという事を繰り返してます。
分かる方がいたら教えて下さい。
書込番号:16067305 スマートフォンサイトからの書き込み
最近インストールしたアプリから順に
アンインストールしていってみてはどうでしょうか。
書込番号:16080422
最近入れた着信音のアプリをアンインストールしたら直りました!こんな事があるんですね、ありがとうございました!
書込番号:16087351 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラケーからスマホに乗り換えしようと思うのですが、どうせなら家のPCで遊んでいたピグライフを、スマホでも出来たらいいのにと思っています。
いろいろ調べたら、FLASH PLAYER が入っていないと、ピグは出来ないみたいなのですが、FLASH PLAYER がすでに提供期間が終了したらしく、新たにダウンロード出来ないようです。
そこで、質問なのですが、この機種で、ピグが出来るのか、出来るとしたら、どういうアプリを入れないといけないのか等、教えて頂けたら有難いです。
どうぞよろしくお願いします。
違う機種の過去スレですが、こちらを参考になされると良いかも知れません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=15843280/#tab
書込番号:16075602
よくある質問ですね。
Flashを入れることは可能です。
http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/20014749.html
書込番号:16076059
他愛ない質問に早々にお答えくださり、お二人には感謝いたします。(^人^)
今でも FLASH PLAYER はダウンロードできるみたいで、安心しました。
また、貼り付けてくださった過去ログもしっかりと読ませて頂きました。
私以外にも、同じような質問をする方がいらっしゃったのですね・・
酒場イベ・・ここでこの言葉を目にするとは思いませんでした。。(笑)
数日後には、この機種を買う予定です。
今からピグをするのを楽しみにしてます^^
書込番号:16079740
ポケット等に入れて歩いていると、勝手にカメラ用のライトが点灯しています。おそらく何らかのモーションで作動しているのでしょうが、モーションは切にしています。不具合でしょうか。
13点
フラッシュライト LED Genius
のような、アプリをインストールされていませんか?
ポケットに入れていて、ボタンがクリックされた状態になって、画面がついて、携帯が振れると、LEDがつくアプリです。
書込番号:16073069
現在使っているIS05には、電波OFFモードと言うのがあってとても便利です。
電源を切らなくても着信やメールを止められるので。
GALAXYにもそういった機能はありますか?
アラームを使いたいので、寝る時も近くに置いて寝たいので、夜中にメールなどが
なると・・。
設定時間でオートで電源がON/OFFできる機能とかでも良いのですが着いてないでしょうか?もしどちらもついていない場合には電源を切るしかないですが、その場合アラーム設定時刻
には自動で電源が入りますか?
あとLISMOって使えますよね???
ワイヤレス機能(電話、パケット通信、無線LAN(Wi-Fi)機能、Bluetooth機能)がすべてオフになる「機内モード」はありますが、自動電源オン/オフ機能はありません。
また、LISMOは使用できます。
書込番号:15986915
さっそくの回答ありがとうございます!
電源を切らなくてもオフにできる機能があるのですね♪
その機内モードと言うのが、まさに電波オフモードだと思います。
情報を下さってとても助かりました!
書込番号:15989498
確かに、寝ているときにメールや電話の着信音はイヤですね。
けれど、だからといって電波オフ(機内モード)にしてしまうと、本当に急な連絡が取れなかったり、地震速報も届かないので困らないでしょうか?
電波オフにしなくても、
SCL21に最初から付いているアラームではなく、別のアラームアプリをインストールすれば、「マナーモード中でもこのアラームだけは鳴らす!」というような設定ができますよ。
(ちなみに、Xtremeというアラームアプリは、簡単な計算問題を解かないと鳴りやまない設定もできるので、確実に起きるために私は使ってます。)
それから、「シーンスイッチ」というアプリを使えば、いろいろなシーンに適した設定を登録しておき(例えば、マナーモードとか、マナーモードではないけれど着信音を小さくしておくとか、その他にも本当にいろいろ…)
時間帯によってそのシーンを自動的にスイッチさせたり、自分でちょっとタップしてシーンを変えたり…とかができます。
私は、寝るときに「就寝時」のシーンに手動で(寝る時刻が日によって違うので)スイッチし、朝は5時半に自動で「自宅」のシーンに、パートのある曜日だけは通勤時刻に「電車内」のシーンにスイッチ…という感じで使っています。
これを使えば、アラームは通常のものでも大丈夫(目覚ましの鳴るちょっと前に就寝モード解除すればよいので)ですね。
スレ主さんは
と書かれていますが、
スマホの場合、機能は「付いている」ものではなく「導入(インストール)する、設定する」ものだと思いますよ。
せっかくスマホを使うのですから、もっと便利に使わないともったいない気がします。
ところで、就寝時にマナーモードにしてしまうと、緊急で大事な呼び出しでも結局気付かないですよね。
(地震速報は鳴ると思いますが。)
逆に、起きているときでも、広告のメールの着信には気付く必要もありません。
だから私は、マナーモードではなく(もちろん電波オフでもなく)、以下のような設定をしています。
(以下は、スマホではなくガラケーでも出来ると思います。すでにご存じでしたら釈迦に説法失礼します。)
メールフォルダを、送信元アドレスによって分ける。(例えば、家族、親戚、友人、同僚、など)
(※送信元だけでなく、件名によってもフォルダ分けできるようです。)
そして、フォルダ毎にメール着信音を別々に設定する。
そして、重要でなさそうなメールフォルダには、目立たない音を設定しておきます。
もしそのフォルダ分けが面倒でも、「電話帳に登録されていないアドレスからのメール」だけは別フォルダにしておくことを
お勧めします。(←設定は超簡単です。私は、このフォルダの着信音は「サイレント」つまりいつでも無音で、他のついでにしか読みません。)
また、電話の着信音についても同様のことが、「電話帳」の「グループを編集」の「グループ着信音」の設定でできます。
私は、就寝時にもマナーモードにはせず、着信音を小さい音量(通常は睡眠の邪魔にならないくらい)に設定しておきました。
そのうえで、実家からのコール(←緊急の可能性が高い)だけは、もとの録音音量が大きくて目立つ音のものにしておきました。
書込番号:16057502
じゅんだよ様
丁寧な説明と回答、本当にありがとうございます!
確かにおっしゃるように、緊急な連絡については固定電話があるのでそちらにしても、
緊急地震速報もならなくなってしまいますよね・・・。
それが問題なのは自分でもわかっています。ガラケーの時はマナーモードを編集できたので、
メール音のみオフにしたりしていました。
IS05の時はできなかったので、電波オフで寝ていました。
私の場合、どんなにお願いしても真夜中にメールしてくる友人がいて夜中に起されるので
電波オフで全てをオフにしてしまっているんですが、確かに教えてくださったやり方で
特定のものだけ音を鳴らすというのはすばらしいです!
ガラケーではないので、アプリを導入すれば可能性は広がる事は理解しています。
メールのフォルダわけもすでにしていますが、教えてくださった方法は知りませんでした。
まだまだです(^^;)
教えてくださったアプリや方法を試したいと思います。本当にありがとうございました!!
書込番号:16060788
初心者です。AQUOS PHONE IS13SHからの機種変更を考えています。
3Gは5GB、LTEは7GBの速度制限があると聞きました(違っていたらご指摘お願いします)。
LTEで7GBを超えてしまっても、3Gで5GBを超えていなければ3Gを使用中は速度制限されないということでしょうか?(LTEと3Gは手動切り替え可能?)
また、LTEで7GBを超えてしまって通信速度を落とされた場合、どのくらいの遅さなのでしょうか?
YouTubeの録画などすぐに映像がとまってしまいますか?
それともう一つ、LTEであとどのくらいで7GBに達するかはどこで確認できるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
書込番号:16051486 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえLTEと3Gで計7GBを超えるとLTE、3G両方で128kbpsとなります。
つまり切り替えても意味がありません。
切り替え自体は可能です。
かなり遅いです。
YouTubeなんて見られたもんではありません。
ネットするだけでも、LTEの速度に慣れてしまうとかなりのストレスとなります。
基本的にメールとTwitter程度くらいしか快適にできないと考えたほうがいいでしょう。
これは本体の設定のデータ通信量でも確認できます。
http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/21639777.html
こちらのお客様サポートというアプリを使って確認するのもできます。
基本的に動画サイトを多く見られるようでしたら、WiMAXで見るか、自宅のWi-Fiで見るしかないと思います。
LTEで動画を頻繁に見れば確実に7GB制限に引っかかりますよ。
書込番号:16051555
AMD 大好きさん
詳しく教えてくださりありがとうございます。
切り替えても意味ないのですね。
家にネット環境がないのでwi-fi利用できません。
現在LTE非対応機種で速度制限されている状態だと思うのですが、128kbpsというのは今よりもひどいということでしょうか?
それでしたら今すぐに機種変するメリットは当方の場合、ないのかなと思いました。
それらしい答えの検索を試みましたが、うまく調べられませんでした。わかる方いらっしゃいましたらお知恵をお貸しください。
書込番号:16051809 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
制限にかかると、今と同等以上にひどくなると思います。
スペックが足らないというならば、WiMAXルーターを使ってなんとかするとかそういうこともできますよ。
WiMAXルーターなら外でも動画をバンバン見れますし、月々4000円〜2000円と安く使えるので家にWi-Fi環境がなく、LTEスマホを使ってる方にお勧めですよ。
http://www.shareee.jp/feature/shareeewimax
書込番号:16051833
AMD 大好きさん
そうですか、今と同等か、それ以上にひどくなるのですね。LTE機種の動画の画質のよさに感動していましたが、制限されたら意味ないということですね…
wimaxルータについて、リンク見させていただきました。こちらも魅力的ですが、wimaxとLTE両方搭載した機種が販売される可能性があるとしたらもう少し待ちたいですし、まだ迷っています。
書込番号:16052280
WiFiルーターは安ければ3000円くらいで買えるので買ったほうがいいです。というか買って下さい。
書込番号:16052747 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルの通りの質問なんですが、この端末はIIJmioのsim(実質的にdocomoのsim)を差して3GあるいはLTEでの通信ができるでしょうか?
私は、auとdocomoでは電波の方式が違うため、できないと思っているのですが、友人が可能だと言うのです。
友人が言うには、最近のスマホは両方で使えるようになっているそうなんですが、本当でしょうか?
この端末が最近安くなっているので、購入してIIJmioのsimを差して使うつもりみたいです。
どなたか詳しい方、ご教授願います。
↓ 載ってれば出来るし、載ってなきゃシラネ、出来たらおめでとうございます!ってことだ。つべこべ言わずdocomo版を用意すべき。
https://www.iijmio.jp/guide/outline/hdd/devices.jsp
書込番号:16031618 スマートフォンサイトからの書き込み
無理ですね。
まず、KDDI向け端末にはすべてSIMロックが掛かってます。私もすべて把握しきれてはいませんが、MOTOROLA Photon 4G ISW11Mのようにアンロックコードの入力だけでSIMアンロックできるものから、HTC J ISW13HT、MOTOROLA Droid RAZR IS12MのようにradioファームウェアでUMTSが塞がれてるようなものもあります。
まあほぼすべての機種が後者でしょう。
基本的にKDDI端末のすべてが公式にはSIMアンロックできません。
なのでSCL21ではドコモのMVNOは使えませんね。
書込番号:16031713
通話をしないと言う前提でLTEカテゴリー1の2.1GHzデータ通信をするので有れば
可能かも知れません
とは、言えそんな話は聞いた事無いので無理だと思います
MVNOのSIMを使いたいなら素直にドコモのS3叉はS3αを購入する事をお勧めします
書込番号:16032084
確かに、LTE Band 1は物理的には可能ですが、APNの設定ができなければ使えません。
SCL21でAPN設定ができるかは実機を持っていないのでわかりませんが。
仮に使えるとしても、LTE Band 1のエリア外に出ると一切使えなくなってしまいます。
多分SCL21を選ぶ理由安いからとかでしょうが、MVNOが前提ならドコモ端末が無難です。
書込番号:16032102
>seaflankerさん
>@ちょこさん
レスありがとうございます。
やっぱり無理ですよね。
なんとか友人を説得して、購入を踏みとどまらせたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:16037191
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
