| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 148g |
| バッテリー容量 | 2040mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE SHL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全396スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2012年12月19日 22:21 | |
| 5 | 2 | 2012年12月1日 19:40 | |
| 3 | 2 | 2012年12月3日 14:22 | |
| 4 | 4 | 2012年11月30日 22:08 | |
| 2 | 23 | 2012年12月12日 21:51 | |
| 1 | 2 | 2012年11月29日 23:54 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL21 au
同じ様な質問があったらスミマセン
3ホームを使ってますが、おまかせアルバムを好きな写真に編集する事は出来ないのでしょうか?
好きな写真を三枚選んで、それを表示したいのですが?
書込番号:15418268 スマートフォンサイトからの書き込み
質問がわかりにくいのですが、確認させて下さい。
・アプリ「おまかせアルバム」を起動した際のアルバムページ内の表示に関する質問ですよね?「3ホームを使っている」は、ここでは関係ありませんよね?
その場合も「3ラインホーム」と「SHホーム」のいずれかかと思いますが、どちらのホームを使っていようとも「おまかせアルバム」は使用できますよ?
質問自体が解釈違うのかな?勘違いだったらごめんなさい。
・「好きな写真を三枚選んで、それを表示したいのですが」というのは、アルバム1ページにたとえば5枚分類され表示されるのを、特定の気に入った3枚だけを表示させたい。のですよね?
外したい、表示させたくない写真を「長押し」し、「この人物からはずす」を選択するとか?
違うのかな?
書込番号:15420332 スマートフォンサイトからの書き込み
ウィジェットでしょう?^^
出来ないと思います。
書込番号:15421293
ウィジェットを貼り付けた時の、おまかせアルバムの写真を好きな物にと言う事です
(^^;)分かり難くコメントしてしまいすみませんでした
やはり、無理ですか(>_<)
書込番号:15421672 スマートフォンサイトからの書き込み
表示させたい写真をSDから本体へ、または本体からSDへ保存し直す。
ことでどうでしょう。
書込番号:15502299 スマートフォンサイトからの書き込み
予測としては、
値段は、安くならない。
毎月割は、上がる。
時期は、春か夏。
在庫が少なければ、毎月割は上がらない。
書込番号:15418373
今朝から突然マナーモードをサイレントに設定していたのにドライブモードに切り替わるようになってしまいました。
解除しても画面が消えて暫くするとまたドライブモードになってしまいます。
変えたことといったら、着メロをスマートパス記載サイトで設定した位です。
いろいろ調べましたが分からず…何か分かる方いらっしゃいますか?
書込番号:15412481 スマートフォンサイトからの書き込み
原因もわかりませんが、そういった軽度の「あれ?」程度のトラブルの際には、先ずは再起動をお試しください。
解消すれば良いのですが。
書込番号:15413250
その後不具合だらけで交換してもらいました。
書込番号:15426613 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。現在is12s使用中です。また自宅にインターネットを引いていないためUQ-Wimax契約しております。で、この機種に変更した場合
@パソコンは時々使うだけなのでテザリングは3gでもよい→この場合速度制限や従量制限はないのか?
Aルーター機能は持っているのか→現在printerをwifi接続しているので同じように使いたい
既出かもしれませんがいまいちはっきりしないので書き込みさせて頂きました。
書込番号:15410310 スマートフォンサイトからの書き込み
@の方ですが私も気になっていますが、「auお客様サポート」というアプリを起動してみてください。
3Gの利用量とLTEの利用量が別々のメニューにあり、前者はパケット数で、後者はキロバイト単位で表示されます。
ということは、テザリングの上限7.5Gバイトというのは、このLTEの利用量を言ってるのではないかと推測しました。ということは3Gの制限についてはどこにも言及がないので3G接続している限りは無制限なのではないかと推測しています。
実際3Gで接続してみましたが、実用上困るようなスピードではなかったですよ。
メールとWEBをメインに使うだけなら3Gテザリングも十分使えそうです。
ただし、重量制限と速度制限については上記の内容からの推測ですので確証はありません。
正確な情報は詳しい方のコメを待ちましょう。
書込番号:15411738
追記です。
たた、3GとLTEを自分の設定で使い分けられるかどうかは不明です。
書込番号:15411821
やっぱり不安なのでauに聞いてみました。
やはり上限の7Gというのは、3G+LTEのデータ量の合計で計算されるそうです。
帯域制限がかかるケースですが、次の2通りあるそうです。
@月単位でデータ量が7Gに達した場合、月が明けるまで制限される。
A直近3日間の合計が1Gを超えた場合は、翌日の午後1時から24時間制限される。
ただし、回線に余裕がある場合はAの制限はかからない場合もある。
だそうです。
なお、使ったデータ量はお客様サポートアプリではなく、「設定」→「データ使用」で表示されるグラフでわかります。
ここで警告を出す水準とデータ通信を制限する水準の設定ができるそうです。
書込番号:15412475
ラスプーチン様
お世話になります。色々貴重な情報ありがとうございました!良く考えたら自分でauに聞いてみれば良かったと反省しております。しかしながら3gでも従量制限あるとはガッカリしました。暫くWi-maxは手放せないようです、、、
書込番号:15414403 スマートフォンサイトからの書き込み
職場宛メールをGmailに転送設定していますが、
そのうち何件かを受信拒否設定したいのですが、
方法ってあるのでしょうか。
PCからGmailにアクセスし、
下の方法で拒否設定はしているのですが、
転送されてきちゃいまして…。
SHL21ではまた別に設定が必要なのでしょうか。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1128430431
「メール転送とPOP/IMAP」の転送設定が解除されていない
ということでもないでしょうか。
(参考)
http://d.hatena.ne.jp/tsuyoshi_to/20110804/p1
http://www.dokuritsu-kigyo.net/blog/2009/05/gmail_1.html
書込番号:15409173
SCスタナーさん
すみません…おっしゃることがよく分からなくて。
具体的設定状況を説明してませんでしたね。
職場PCのWEBサーバー上で、Gmailアドレスに転送設定をしており、
例えば休日など、職場にいない時も、職場に届くメールが転送されるように設定をしています。
但し、メーリングリストに登録しているために送られてくるメールは読む必要がないため、
これが転送されないようにしたいのです。
(結構、本数多くて…。)
お答えいただいた内容を自分が理解できていないですか?
変な文ですみません。
書込番号:15410329
すみません。こちらの見誤りです。
リダイレクトを想定していて、実際には転送されているということでもないでしょうか。
(参考) http://outlook-navi.com/qa/ol129.htm
転送されてきたメールの差出人を確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:15410516
SCスタナーさん
さっそくありがとうございます。
通常の転送設定です。
一つ気になるのが、
PCからGmailを開けると「フィルター」等の設定が表示されますが、
SHL21からだと、その表示がないということです。
故に、「Gmailアプリの…」という表題にしたのですが。
書込番号:15410579
Gmailアプリからではフィルタの設定は見れないとは思います。
フィルタで削除を指定していても、(ウェブ上の)Gmailのゴミ箱には入ってこない
ということでしょうか。
書込番号:15411504
SCスタナーさん
>ということでしょうか。
そうなんです。
それで、今一度、設定を確認してみました。
フィルタ→続行→「削除する」にチェックを確認…ここまで行い、1点気づきました、
「受信トレイをスキップする(アーカイブする)」にもチェックが入っていました。
よって、このチェックを外しました。
相変わらず、連日、指定したアドレスからは、続々転送されてきます…。
これでしばらく様子を見ようと思います。
ちなみに、現在(機種変更後)は「A」「B」2つのアドレスを設定していますが、
変更前は、「A」の設定をしており、
その時はピタッと転送がストップしました。
機種変更後、「B」を登録追加しただけなのですが、
「A」「B」共に転送されてきます。
書込番号:15416229
以下のように、ある時からフィルタが効かなくなる事例もあるようですが、
http://productforums.google.com/forum/#!topic/gmail-ja/PpUgnlAhrBQ
フィルタのFromは、フルのアドレスで指定されているのでしょうか。
書込番号:15417396
転送元でフィルターかけられないのかしら?
送ってからフィルターよりもエコな気がする♪
書込番号:15421324
SCスタナーさん
はい。
「A」だけ時代から、フルのアドレスで指定しています。
突然ということなんでしょうかね…。
書込番号:15423132
kaoru_☆さん
元々の説明が不足してるのでしょうか。
はしょった説明ですが、基本的に、職場は1アドレスしか持っておらず、
顧客からの職場宛メールは全てサーバーを通じて各社員の端末に同じものが届きます。
自分もその中の1人ですが、
サーバーのメール設定として、自分のGmailに転送をかけています。
故に、職場としては、
必要なメーリングリストへ登録している関係上、
そのメールは受け取りたいわけですが、
自分的にはそれほど重要なものでもなく、
「メーリング」故、相当数のメールが来るわけです。
職場として、そのアドレスを拒否したいわけではないのです。
自分は職場ではそれをチェックはしますが、
例えば休みの日などにチェックする必要はなく、
逆に、(語弊がありますが)通常の顧客からのメールが、
そのメーリングのメールの中に埋もれているので、
ちょっと…というカンジなわけです。
一言で言うと、「整理しにくい」と言い方をすればいいでしょうか。
書込番号:15423212
メーリングリスト(複数)→職場のアドレス(1つ)→(転送)→Gmailアドレス
で、フィルタに設定している「A」「B」というアドレスは、
どれを指定されているのでしょうか。
通常の転送ということでしたので、Gmailに届くときの差出人は、
職場のアドレスになっていると思いますが、そういうことでもないのでしょうか。
書込番号:15423377
素人が横から口出しちゃってごめんなさいm(_ _)m
この段階で「不要なメールは転送しない」フィルタかけれないのかしら?と思いました。
私もSCスタナーさんがおっしゃるように差出人がすべて職場?とも思いましたが、
以前は拒否できていたとのことですから・・・はて。
以前のように、「A」一つだけ拒否設定にしたら、ちゃんと処理されるのかしら?
されるとして、「B」一つだけを拒否設定にしたら?
書込番号:15426660
何度もごめんなさいm(_ _)m
「A」「B」というのが拒否したいアドレスではなく、
ご自身のGmailアカウントだとしたら…
その場合はアカウントごとにフィルタの設定が必要〜
なぁんてことではないですよね
失礼しましたm(_ _)m
書込番号:15426954
SCスタナーさん
>メーリングリスト(複数)→職場のアドレス(1つ)→(転送)→Gmailアドレスで、フィルタに設
>定している「A」「B」というアドレスは、どれを指定されているのでしょうか。
説明不足で、何度もすみません。
「A」「B」両方とも、
「○○@yahoogroups.jp」
メーリングという言葉が違いますか…掲示板です。
不特定多数(語弊ありますが)の方が、それぞれ自分のアドレスで
「A@yahoogroups.jp」(野球部)
「B@yahoogroups.jp」(サッカー部)
に登録し、書き込み等行っています。
わが社は、野球部とサッカー部(あくまでも例です)の両方に所属しているので、
いったんはメールを受け取りたいわけですが、
転送先の自分のGmailまでは不要なので…という話です。
書込番号:15431271
kaoru_☆さん
SCスタナーさんへの返信で全て説明しちゃいましたが…えっと、そういう状態です。
ひょっとして、
設定自体が間違っているのかもしれないですね。
「From」ではないとか…。
書込番号:15431390
掲示板ですか。。。 にしても
「A」だけのときには拒否できていて「B」を追加したら〜〜とのことですので
「A」だけ設定に戻してちゃんと処理されるか確認。
「B」だけ設定して拒否されるのか確認。
かなぁ・・・
あとは「from」意外の条件で拒否設定してみるとか。
お役に立てなくてすみません^^
書込番号:15431958
Yahooのヘルプには、
「Yahoo!グループからの投稿に関するお知らせの From(送信者) は、
それぞれ投稿したメンバーのメールアドレスになります。」
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/groups/messages/messages-15.html
と記載されていますが、
の「A」「B」は、グループアドレスではなく、メンバーのアドレスを指定されているでしょうか。
書込番号:15448976
kaoru_☆さん
>「B」だけ設定して拒否されるのか確認。
してみたんですが、ダメでした…。
お気遣いいただき、ありがとうございます!
書込番号:15454421
SCスタナーさん
>うか
グループアドレスです。
「yakyuubu@yahoogroups.jp」
「soccer club@yahoogroups.jp」
というアドレスです。
メンバーのアドレスはそれこそ∞ですが、
1つも登録していません。
前機種IS05では、この
「soccor club@yahoogroups.jp」
を登録することで、ピタリと転送がストップしたのですが…。
書込番号:15454483
ごめんなさい。
私の乏しい知識ではもうわかりません^^
根本的な解決にはならないけど。。。
現状のままいまお使いのGmailにはすべて転送して
もうひとつメールアドレス(Gmailでもいい)を用意して、そこへフィルタ転送すれば
「会社ではすべて。休日は特定の。」を実現できるかと。
>前機種IS05では
このあたりを知らない私がレス付けちゃいけなかったんだね。ごめんなさい^^
書込番号:15457126
Twitterアカウントや診断メーカーの文字をコピーしようとしても、ちゃんとコピー出来ず、貼り付けても前のが残っています。
カットなら問題なく貼り付け出来ます。
メモ帳やwebの文字のコピーは問題なく行えるんですが、これはバグなんでしょうか?
書込番号:15406709 スマートフォンサイトからの書き込み
診断メーカーは使っていないのでわかりませんが、ツイッターのログイン時のアカウントですよね?入力後にコピーする必要性がわかりませんが(どこかのメモからコピーしログイン画面で貼り付ける、のとは違うんですよね?)、入力した物はコピーできましたよ?
他では出来ると言うことですので、コピー&貼り付け方法はおわかりなのかと思いますし、方法を間違っているわけでもなさそうですね。
なぜでしょう?
書込番号:15407871
nabe710さんありがとうございます。
アカウントではなく、ユーザー名でした。
すいません。
Twitterでリプライ時、ユーザー名コピーしようとしても出来てないんですよね。
書込番号:15410610 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
