| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 148g |
| バッテリー容量 | 2040mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE SHL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全396スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2012年12月13日 21:49 | |
| 5 | 5 | 2012年12月13日 10:50 | |
| 1 | 7 | 2012年12月13日 08:25 | |
| 1 | 3 | 2012年12月12日 23:59 | |
| 8 | 5 | 2012年12月12日 22:40 | |
| 2 | 23 | 2012年12月12日 21:51 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL21 au
通信品質とトラフィックを考えると下記の順位付けかなぁ。
@ネットに有線接続のPCにUSB(有線)接続する。(シャープって出来るのかな?)
A高速回線のwi-fiに接続する。
BLTE,3G 接続する。
アプリはサイズが色々だから大きいものはBを避けるべきかな、
通信キャリア提供のはBしか認めないモノもあるから、
なにごとも臨機応変に♪
書込番号:15459857
LTEの環境が良い場所でしたら、LTE接続でも問題ないとは思いますが、Wi-Fi環境があるなら LTEより高速で、電波状況が安定しており、なおかつ通信制限の枠にも入らないWi-Fiの方が良いと思います。
電波状況が悪いところでアプリを入れたら 時間がかかった上に、うまくインストールされなかったことがあります。
私はスマホ初心者で、初心者用の本を買いましたが、それにもそう書いてあるのを見ましたよ。
書込番号:15460081 スマートフォンサイトからの書き込み
7Gの制限逃れの為にも極力Wi-Fiの方がいいかと思います
書込番号:15474606
こちらの機種にiphone5のnanosim
を差しても使用出来たと
htjバタフライの板に書かれておりました、
ロッククリアはどうされたのか
知りたいのですが試された方
教えて下さいませ
書込番号:15465441 スマートフォンサイトからの書き込み
12年夏モデルは、
auのレベル2SIMロックがかかってないです。
auのSIMロックはかかっていますが、au間SIMフリーです。
ロッククリアは、不要です。
私も見たのですが、
SOL21、SHL21が大丈夫だということですから、LTEのほうも、レベル2SIMロックはかかってないと思います。
LTE対応のSIMは、ロッククリアなしで、差し替えできることになると思います。
auのレベル2SIMロックがかかってない端末で、SIMが対応していることと、
SIMサイズの違いについては、au非公式のアダプター使用か、SIMカットになると思います。
>HTC、Appleの端末はSIM機は全てロックフリーですね。
auのスマートフォンでは、
IS06、IS11Sなど、PT、S、LGなどの海外メーカーのスマートフォンも、
auのレベル2SIMロックがかかってないので、au間SIMフリーです。
『iPhone5nanosim互換性』 HTC HTC J butterfly HTL21のクチコミ
http://m.kakaku.com/bbs/bbs_view.asp?pid=15460917
書込番号:15472010
追加です。
この端末が、ロッククリア不要という前提なのですが、
アダプター使用のSIMで、ロッククリアできるかどうかは、ショップによるようです。
ショップによっては、問題なくできたところ、自己責任ということで頼んでできたところ、断られたところなどです。
書込番号:15472048
KT0329さん
事細かな情報をありがとうございます。
ロッククリア不要=ショップ持ち込み不要
ではないのですか?
書込番号:15472078
分かりづらかったですね。
意味としては、ロッククリア不要という前提で、ショップ持ち込み不要です。
仮にもし、この端末に限らず、ロッククリア必要な端末で、ショップに持ち込んだときの内容でした。
書込番号:15472107
発売一日後に買い、ソフトウェアのアップデート失敗組?の一人ですが、昨日までは3日に一回程度だったのですが、昨日は再起動が3回起こりました(´・ω・`)
今朝から二回。これは、auショップ等に行った方がよろしいのでしょうか?
超初歩的な質問ですいません(>_<)
書込番号:15448443 スマートフォンサイトからの書き込み
少なくとも再起動が何か操作のタイミングで起こり、ショップでも再現可能が容易な場合は、ショップへ行かれた方がいいと思います。
書込番号:15448959
スピードアートさん
現象はまちまちなので…
困りますね…
FSRさん、
検討してみます
書込番号:15448974 スマートフォンサイトからの書き込み
こんすたんてぃーさん
私と全く同じ症状ですね。
アップデート後再起動が多発すると言う症状でした。
アップデートするまでは何ともなかったのに、突然。
何していたら起きるって特定できないんですよね。
いろいろなアプリでタッチしたり、スクロールしたり、そのまま見てるときでも突然再起動したりしました。
置いてるときに突然再起動することもありました。
おまけにセーフモードでもなりました。
私はたまりかねて、ショップに持って行きましたが、長い間受付を待たされたあげく、修理しかないですねと。
まあ、そりゃそうでしょうけど、修理する場合は代替機がない(多分LTE専用SIMだからないんでしょうね)から、修理の間電話なしになりますって言われてやめました。
今時、修理のための7日〜10日携帯なしで生活しろと言われても、緊急の時困りますからね。
ショップで修理するなら代替機があるか確認した方が良いですよ。
結局、私は安心ケータイサポートに入ってたので、そちらに相談に乗ってもらって、交換修理対応していただきました。
サポートセンターでは色々試してみてくれと言われたけど、対応良かったです。
オールリセットも言われましたけど、セーフモードでも発生するし、おサイフケータイのデータ移したりするのが面倒だったので勘弁してもらいました。
その後、交換対応の端末では発生していません。
もし安心ケータイサポートに入られているなら、そちらも考えた方が良いかと思います。
書込番号:15450638
exciting powerさん
そうなんですか。ちょっと親に聞いてみます。
書込番号:15455213 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ現象で困っていました。
12/1に購入して毎日3回以上、再起動に悩まされました。
(購入した時点で既にソフトウェアはアップデート済みでした)
このクチコミを見て同じように安心ケータイサポートに相談しました。
オールリセットも実施済みです。
問い合わせすると対応は親切丁寧でした。
交換して貰おうと思っていたら強制終了を試して欲しいと指示されました。
[電源]キーと[音量DOWN]キーを同時に、12秒以上押す
その後、2日経ちましたが再起動していません。
書込番号:15466345
オールリセットは分け合って出来ないんでスよね(^。^;)
強制終了試しましたが、電源切ってるとき(セーフモード?)に再起動起こっちゃってるみたいっすわ。
書込番号:15471843 スマートフォンサイトからの書き込み
XperiaからAQUOSに機種変したんですが、SDに保存したメールはみれないんでしょうか?前機種にちゃんと保存したんですが、どこにあるのやら♪(/ω\*)
書込番号:15467417 スマートフォンサイトからの書き込み
まず確認ですが、その保存したメールは「ezwebメール」ですよね?
PCメールGメールではなく?
さらに以前使っておられた機種は「Xperia」とのことですが、これはシリーズ名でして固有の機種を指す物ではありません。
「IS11S」など具体的な機種名を補足いただいた方が間違いないかと思います。
さらにさらに、「保存した」とありますが、これはメール画面から直接「長押し」→表示のメニューから「保存」を選んだ物か、この場合保存形式は「eml形式」「vmg形式」のいずれを選んだかおわかりですか?
或いは他の保存方法として端末の設定メニューから「microSDのバックアップ」→「保存」→暗証番号→保存対象を「受信メール」「送信メール」と選んでの物か?
以上により保存箇所や作られるファイル名などが異なります。
最後に、その保存したメールを見たいというのは、新機種「SHL21」のメール(ezweb)アプリに受信したメールのようにリストの乗っけて見たいのか、使用するアプリは別であっても文面を確認したいのか。
以上、行った作業や行いたい作業が曖昧のため具体的に回答が出来ません。
補足ください。
書込番号:15468279
XPERIA acro IS11Sの場合の話ですが・・・
まず、XPERIAのEメールアプリとSERIEのEメールアプリは違いますので、メールデータの移行は無理かと存じます。
書込番号:15468594
メールアプリが機種メーカーによって異なるため、XPERIAのメールアプリがデータを保存する場所とSHL21のメールアプリがデータを読み込む場所が同一でなく、移行できない・読めないのでしょう。
移行するには保存したメールデータをSHL21のメールアプリが読み込む場所に移動してやる必要があり、ちょっと難しいというか手間がかかります。
私は、ISW11Kからなんとかメールデータを移行できました。
参考になるのは、以下のページで2012/11/26の記事を見てみてください。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/minna/index_c236s737.html
書込番号:15471036
僕のは問題なく使えてますね♪
非常に快適ですし画面も見やすくいいと思いますよ(^^)
書込番号:15450004 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合なく使っておられる方は 問題なく使えてるのでしょうか?
不具合なく使ってるんだもん、問題ありませんのさw
今日はじめておさいふケータイ使って来ました。
ドキドキしたけど無事でした♪
ゆううじさん… いったい何がしたいんだろ?
君の質問に「ナイス」が付いてるのも疑問だけどね^^
書込番号:15456808
そうですよね あまりに不具合の内容が多いので 問題なく動いてるのが ほとんどなんですね? 私も近々機種変の予定なんで 不安なんですよ
書込番号:15457281
そっか。 確かに新しいものへの不安はあるよね。
私も買うまでは不安もあったし。
安い買い物でも無いもんね。
ただ・・・
それは思い込み。^^
買ったひとみんなが情報をインターネットに書き込んではいません。
どうしても不具合報告のほうが多くなるのは仕方ないのでは?
素敵なパートナーが早く見つかるといいですね♪
書込番号:15457569
当方も特に不具合なく使っています
突然再起動がかかるなどの問題もありません
不具合がなければクチコミを書くことも少ないでしょうから、自然と不具合報告が多発しているように感じることもあるかもしれません(;^ω^)
書込番号:15470628
職場宛メールをGmailに転送設定していますが、
そのうち何件かを受信拒否設定したいのですが、
方法ってあるのでしょうか。
PCからGmailにアクセスし、
下の方法で拒否設定はしているのですが、
転送されてきちゃいまして…。
SHL21ではまた別に設定が必要なのでしょうか。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1128430431
「メール転送とPOP/IMAP」の転送設定が解除されていない
ということでもないでしょうか。
(参考)
http://d.hatena.ne.jp/tsuyoshi_to/20110804/p1
http://www.dokuritsu-kigyo.net/blog/2009/05/gmail_1.html
書込番号:15409173
SCスタナーさん
すみません…おっしゃることがよく分からなくて。
具体的設定状況を説明してませんでしたね。
職場PCのWEBサーバー上で、Gmailアドレスに転送設定をしており、
例えば休日など、職場にいない時も、職場に届くメールが転送されるように設定をしています。
但し、メーリングリストに登録しているために送られてくるメールは読む必要がないため、
これが転送されないようにしたいのです。
(結構、本数多くて…。)
お答えいただいた内容を自分が理解できていないですか?
変な文ですみません。
書込番号:15410329
すみません。こちらの見誤りです。
リダイレクトを想定していて、実際には転送されているということでもないでしょうか。
(参考) http://outlook-navi.com/qa/ol129.htm
転送されてきたメールの差出人を確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:15410516
SCスタナーさん
さっそくありがとうございます。
通常の転送設定です。
一つ気になるのが、
PCからGmailを開けると「フィルター」等の設定が表示されますが、
SHL21からだと、その表示がないということです。
故に、「Gmailアプリの…」という表題にしたのですが。
書込番号:15410579
Gmailアプリからではフィルタの設定は見れないとは思います。
フィルタで削除を指定していても、(ウェブ上の)Gmailのゴミ箱には入ってこない
ということでしょうか。
書込番号:15411504
SCスタナーさん
>ということでしょうか。
そうなんです。
それで、今一度、設定を確認してみました。
フィルタ→続行→「削除する」にチェックを確認…ここまで行い、1点気づきました、
「受信トレイをスキップする(アーカイブする)」にもチェックが入っていました。
よって、このチェックを外しました。
相変わらず、連日、指定したアドレスからは、続々転送されてきます…。
これでしばらく様子を見ようと思います。
ちなみに、現在(機種変更後)は「A」「B」2つのアドレスを設定していますが、
変更前は、「A」の設定をしており、
その時はピタッと転送がストップしました。
機種変更後、「B」を登録追加しただけなのですが、
「A」「B」共に転送されてきます。
書込番号:15416229
以下のように、ある時からフィルタが効かなくなる事例もあるようですが、
http://productforums.google.com/forum/#!topic/gmail-ja/PpUgnlAhrBQ
フィルタのFromは、フルのアドレスで指定されているのでしょうか。
書込番号:15417396
転送元でフィルターかけられないのかしら?
送ってからフィルターよりもエコな気がする♪
書込番号:15421324
SCスタナーさん
はい。
「A」だけ時代から、フルのアドレスで指定しています。
突然ということなんでしょうかね…。
書込番号:15423132
kaoru_☆さん
元々の説明が不足してるのでしょうか。
はしょった説明ですが、基本的に、職場は1アドレスしか持っておらず、
顧客からの職場宛メールは全てサーバーを通じて各社員の端末に同じものが届きます。
自分もその中の1人ですが、
サーバーのメール設定として、自分のGmailに転送をかけています。
故に、職場としては、
必要なメーリングリストへ登録している関係上、
そのメールは受け取りたいわけですが、
自分的にはそれほど重要なものでもなく、
「メーリング」故、相当数のメールが来るわけです。
職場として、そのアドレスを拒否したいわけではないのです。
自分は職場ではそれをチェックはしますが、
例えば休みの日などにチェックする必要はなく、
逆に、(語弊がありますが)通常の顧客からのメールが、
そのメーリングのメールの中に埋もれているので、
ちょっと…というカンジなわけです。
一言で言うと、「整理しにくい」と言い方をすればいいでしょうか。
書込番号:15423212
メーリングリスト(複数)→職場のアドレス(1つ)→(転送)→Gmailアドレス
で、フィルタに設定している「A」「B」というアドレスは、
どれを指定されているのでしょうか。
通常の転送ということでしたので、Gmailに届くときの差出人は、
職場のアドレスになっていると思いますが、そういうことでもないのでしょうか。
書込番号:15423377
素人が横から口出しちゃってごめんなさいm(_ _)m
この段階で「不要なメールは転送しない」フィルタかけれないのかしら?と思いました。
私もSCスタナーさんがおっしゃるように差出人がすべて職場?とも思いましたが、
以前は拒否できていたとのことですから・・・はて。
以前のように、「A」一つだけ拒否設定にしたら、ちゃんと処理されるのかしら?
されるとして、「B」一つだけを拒否設定にしたら?
書込番号:15426660
何度もごめんなさいm(_ _)m
「A」「B」というのが拒否したいアドレスではなく、
ご自身のGmailアカウントだとしたら…
その場合はアカウントごとにフィルタの設定が必要〜
なぁんてことではないですよね
失礼しましたm(_ _)m
書込番号:15426954
SCスタナーさん
>メーリングリスト(複数)→職場のアドレス(1つ)→(転送)→Gmailアドレスで、フィルタに設
>定している「A」「B」というアドレスは、どれを指定されているのでしょうか。
説明不足で、何度もすみません。
「A」「B」両方とも、
「○○@yahoogroups.jp」
メーリングという言葉が違いますか…掲示板です。
不特定多数(語弊ありますが)の方が、それぞれ自分のアドレスで
「A@yahoogroups.jp」(野球部)
「B@yahoogroups.jp」(サッカー部)
に登録し、書き込み等行っています。
わが社は、野球部とサッカー部(あくまでも例です)の両方に所属しているので、
いったんはメールを受け取りたいわけですが、
転送先の自分のGmailまでは不要なので…という話です。
書込番号:15431271
kaoru_☆さん
SCスタナーさんへの返信で全て説明しちゃいましたが…えっと、そういう状態です。
ひょっとして、
設定自体が間違っているのかもしれないですね。
「From」ではないとか…。
書込番号:15431390
掲示板ですか。。。 にしても
「A」だけのときには拒否できていて「B」を追加したら〜〜とのことですので
「A」だけ設定に戻してちゃんと処理されるか確認。
「B」だけ設定して拒否されるのか確認。
かなぁ・・・
あとは「from」意外の条件で拒否設定してみるとか。
お役に立てなくてすみません^^
書込番号:15431958
Yahooのヘルプには、
「Yahoo!グループからの投稿に関するお知らせの From(送信者) は、
それぞれ投稿したメンバーのメールアドレスになります。」
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/groups/messages/messages-15.html
と記載されていますが、
の「A」「B」は、グループアドレスではなく、メンバーのアドレスを指定されているでしょうか。
書込番号:15448976
kaoru_☆さん
>「B」だけ設定して拒否されるのか確認。
してみたんですが、ダメでした…。
お気遣いいただき、ありがとうございます!
書込番号:15454421
SCスタナーさん
>うか
グループアドレスです。
「yakyuubu@yahoogroups.jp」
「soccer club@yahoogroups.jp」
というアドレスです。
メンバーのアドレスはそれこそ∞ですが、
1つも登録していません。
前機種IS05では、この
「soccor club@yahoogroups.jp」
を登録することで、ピタリと転送がストップしたのですが…。
書込番号:15454483
ごめんなさい。
私の乏しい知識ではもうわかりません^^
根本的な解決にはならないけど。。。
現状のままいまお使いのGmailにはすべて転送して
もうひとつメールアドレス(Gmailでもいい)を用意して、そこへフィルタ転送すれば
「会社ではすべて。休日は特定の。」を実現できるかと。
>前機種IS05では
このあたりを知らない私がレス付けちゃいけなかったんだね。ごめんなさい^^
書込番号:15457126
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
