| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 148g |
| バッテリー容量 | 2040mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE SHL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全396スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2012年12月1日 19:40 | |
| 1 | 2 | 2012年12月1日 17:46 | |
| 3 | 6 | 2012年12月1日 12:12 | |
| 4 | 4 | 2012年11月30日 22:08 | |
| 1 | 2 | 2012年11月29日 23:54 | |
| 1 | 2 | 2012年11月29日 12:27 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL21 au
予測としては、
値段は、安くならない。
毎月割は、上がる。
時期は、春か夏。
在庫が少なければ、毎月割は上がらない。
書込番号:15418373
LISMOもいいですけど、Google Playも使ってみました。
PCからファイルを移行したのですが、アートワークが表示されるのと、表示されないのがあるんです。
同じ症状の方、いらっしゃいますか?
自動取得の場合、現状でのバグのようですよ?
同じユーザーの方々からも報告相次いでいるようです。
「Google play アートワーク」で検索してみて下さい。
なお、私の場合、iTunesでmp3データ全曲ともタグ情報にアートワークも直接書き込んでいますので、全曲漏れなく表示されてます。
(当たり前か?)
書込番号:15405454 スマートフォンサイトからの書き込み
nabe710さん
情報ありがとうございます。
バグ、あるようですね。
でも、iTunesで曲ごとのタグ情報にアートワークも直接書き込んでから、PCにコピーしてみたんですが、アートワークが出るものと出ないもんがあるんですよ。
なんでしょう?
書込番号:15417915
あえて別スレにさせていただきます。
機種変更に際し、Eメールの本文(送信ボックス内、受信ボックス内)をmicroSDに移動しようと思うのですが、
「eml形式」と「vmg形式」のどちらにするかの表示が出ます。
これは、どちらがいいのでしょうか。
機種変更後は、メール本文をmicroSDから本体に戻して、引き続き使用するつもりです。
この機種に搭載されているのは、シャープ製メーラーのようですので、
メールデータを取り込む場合は、おそらくvmg形式になると思いますが、
機種変更前の機種で、vmg、emlの両方の形式で保存できるようでしたら、
一応(別々のフォルダに)両方の形式で保存しておくと、より安全だとは思います。
書込番号:15273284
SCスタナーさん
いつもありがとうございます。
おっしゃる通り、シャープです。
IS05からの機種変更なので、シャープからシャープということにもなります。
数件やってみたところ、vmg、emlの両方の形式で保存できましたが、
「それぞれの形式を別々のフォルダに」ということができません。
(やり方が分かりません)
それぞれフォルダ指定をすることなく、
コンテンツマネージャーの「Others」に保存されていきます。
おかげ様でやり方が分かり、
保存も「全件保存」という方法があるようなので、
その際、まずはeml、次にvmg、というように保存していこうかと思いました。
書込番号:15273713
「全件保存」していこうと思ったのですが、
50件ずつしか保存できず、選択保存していたら訳が分からなくなり、
(途中でコックリしたりして…)
結局、明日以降にやり直すことにしました。
書込番号:15278828
vmg、emlの両方の形式で保存できました。
もちろん送受信ともです。
結構疲れますね。
ちなみに、新機種には、これをどうやって戻せばいいのでしょうか。
書込番号:15282412
機体をPCにつなぎ、
そこから編集を行うことで解決しました。
具体的には、「vmg形式」で保存したメールを全削除し、
「eml形式」を残しました。
SHL21では両方変わらず見れるものの、
PC上、「vmg形式」は解凍が必要でメール本文がすぐ見れず、
「eml形式」はすぐ見れたのが、判断理由です。
これで解決できたかと思います。
書込番号:15416251
「ちなみに」のあとに、ご質問されていた文を見落としていました。
回答できなくて、すみません。
書込番号:15416690
お世話になります。現在is12s使用中です。また自宅にインターネットを引いていないためUQ-Wimax契約しております。で、この機種に変更した場合
@パソコンは時々使うだけなのでテザリングは3gでもよい→この場合速度制限や従量制限はないのか?
Aルーター機能は持っているのか→現在printerをwifi接続しているので同じように使いたい
既出かもしれませんがいまいちはっきりしないので書き込みさせて頂きました。
書込番号:15410310 スマートフォンサイトからの書き込み
@の方ですが私も気になっていますが、「auお客様サポート」というアプリを起動してみてください。
3Gの利用量とLTEの利用量が別々のメニューにあり、前者はパケット数で、後者はキロバイト単位で表示されます。
ということは、テザリングの上限7.5Gバイトというのは、このLTEの利用量を言ってるのではないかと推測しました。ということは3Gの制限についてはどこにも言及がないので3G接続している限りは無制限なのではないかと推測しています。
実際3Gで接続してみましたが、実用上困るようなスピードではなかったですよ。
メールとWEBをメインに使うだけなら3Gテザリングも十分使えそうです。
ただし、重量制限と速度制限については上記の内容からの推測ですので確証はありません。
正確な情報は詳しい方のコメを待ちましょう。
書込番号:15411738
追記です。
たた、3GとLTEを自分の設定で使い分けられるかどうかは不明です。
書込番号:15411821
やっぱり不安なのでauに聞いてみました。
やはり上限の7Gというのは、3G+LTEのデータ量の合計で計算されるそうです。
帯域制限がかかるケースですが、次の2通りあるそうです。
@月単位でデータ量が7Gに達した場合、月が明けるまで制限される。
A直近3日間の合計が1Gを超えた場合は、翌日の午後1時から24時間制限される。
ただし、回線に余裕がある場合はAの制限はかからない場合もある。
だそうです。
なお、使ったデータ量はお客様サポートアプリではなく、「設定」→「データ使用」で表示されるグラフでわかります。
ここで警告を出す水準とデータ通信を制限する水準の設定ができるそうです。
書込番号:15412475
ラスプーチン様
お世話になります。色々貴重な情報ありがとうございました!良く考えたら自分でauに聞いてみれば良かったと反省しております。しかしながら3gでも従量制限あるとはガッカリしました。暫くWi-maxは手放せないようです、、、
書込番号:15414403 スマートフォンサイトからの書き込み
Twitterアカウントや診断メーカーの文字をコピーしようとしても、ちゃんとコピー出来ず、貼り付けても前のが残っています。
カットなら問題なく貼り付け出来ます。
メモ帳やwebの文字のコピーは問題なく行えるんですが、これはバグなんでしょうか?
書込番号:15406709 スマートフォンサイトからの書き込み
診断メーカーは使っていないのでわかりませんが、ツイッターのログイン時のアカウントですよね?入力後にコピーする必要性がわかりませんが(どこかのメモからコピーしログイン画面で貼り付ける、のとは違うんですよね?)、入力した物はコピーできましたよ?
他では出来ると言うことですので、コピー&貼り付け方法はおわかりなのかと思いますし、方法を間違っているわけでもなさそうですね。
なぜでしょう?
書込番号:15407871
nabe710さんありがとうございます。
アカウントではなく、ユーザー名でした。
すいません。
Twitterでリプライ時、ユーザー名コピーしようとしても出来てないんですよね。
書込番号:15410610 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にどんな使いかたをしているか書いた方がいいのではないでしょうか?
例えば、歩数計も全く必要が無い人もいるでしょうし…。
書込番号:15405531
アプリ名だけ言えばおわかりになるのでしょうか?
それ以前に使うアプリ、使わないアプリは個人によって異なります。
ゆううじさんが、どんなアプリに興味を持ち、また持たないかは誰もわかりません。
回答が付いたとしても、機種そのものを手にされてからでないとチンプンカンプンかと思いますが?
可能なら以下から取扱説明書をダウンロードいただき、P224あたりから眺めてみてください。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/shl21/shl21_torisetsu_shousai.pdf
書込番号:15407468
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
