| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 148g |
| バッテリー容量 | 2040mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE SHL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2012年11月20日 17:46 | |
| 1 | 6 | 2012年11月21日 12:56 | |
| 2 | 5 | 2012年11月25日 01:39 | |
| 6 | 2 | 2012年11月18日 10:23 | |
| 3 | 4 | 2012年11月19日 15:01 | |
| 6 | 7 | 2013年8月13日 06:10 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL21 au
保護ケースについて、ネットで検索とかしてるんですけど、卓上充電だといちいちケースを外さないといけないという、商品しか見あたりません。
もし、卓上充電でもケースを外さなくていい商品を知ってる方、教えてください。
書込番号:15364950 スマートフォンサイトからの書き込み
たしか、Optimus Gがその様な充電器です。
書込番号:15365136 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らくほとんどないかと思います。
書込番号:15365137 スマートフォンサイトからの書き込み
保護ケースについて、私も迷いましたが、すぐに脱がせられるやわらかいゴム製にしました。充電台に乗せるときに簡単に脱がせています。
せっかくのきれいなブルーの筐体がちょっとしか見えないですが、やはり安心です。
書込番号:15366660
先日もここに書き込みしたガラケー使用者です
音楽についてですが、これはウォークマンみたいにCDから曲を取り込むことは可能でしょうか?
また、ガラケーのLISMO!の曲を移すことは可能でしょうか?
どちらもパソコンをお持ちであれば可能です。
CDの取り込み
以下のようにmp3形式での取り込みをおすすめします。
http://www.xucker.jpn.org/pc/wmp10_mp3.html
LISMOの移行
http://www.au.kddi.com/customer/lismo/service/riyo/tensou_is/lismo_port.html
書込番号:15363420 スマートフォンサイトからの書き込み
nabe710さん
回答ありがとうございます
しかし、パソコンはネットに繋いでおらず、今度も繋ぐことは無いと思われるのですが…
それでも大丈夫でしょうか?
書込番号:15363500
ネットにつながっていないとなると、難しいかも?
まずはつながっていない今の段階で、パソコンに標準でインストールされているWindows Media Playerのバージョンが10以降かどうか?
10以降なら先のCDのmp3形式どの取り込みはできるかも?
LISMOについては、ネットからでなくとも最新バージョンのアプリプログラムのCDをもらえるかも?
ただ…
このSHL21を手にされて、なおネット接続の意欲はわきませんか?
この機種の持つ「テザリング」には興味ありませんかね?
書込番号:15363586 スマートフォンサイトからの書き込み
nabe710さん
今パソコンが近くに無いのでわかりませんが…
ネットは、パソコンじゃなくても携帯があるからということで、親が繋いでくれなくて…
月々が高いので…
なのでウォークマンもCD借りて取り込むようにしています
書込番号:15363656
親しいお友達でパソコンに詳しい方でもいれば、一時的にでもそのお宅にパソコン持参し、先のWindows Media Playerのバージョンアップ、およびLISMO Portのダウンロードだけでも行ってもらっては?
パソコン初心者の友人にも同じような方がおり、してあげました。
設定、インストールさえしてしまえば、普段のCDの取り込みやmp3への変換、スマホへの転送などはネットにつながれていなくても出来ますので。
それすら出来ず、パソコンで上記のソフトを使えるように出来ない以上は(他のソフトであっても)、既存の状態では難しいです。
書込番号:15365247
らリっくま゚∀゚ さん
SHL21をお持ちでしたら、テザリングでインターネットへ繋げたらどうでしょう。
レンタルCDなどで曲名も取得出来ますし、けっこう便利になるかと思います。
家にインターネット引くより値段も安いですしね。
あと、LTEの電波が弱いと通信が遅くなる可能性もありますが、自宅でSHL21のブラウザを使って
インターネットをしても遅く感じないのでしたら、快適に使用できるかと思います。
テザリングはオプション扱いで別途料金がかかりますが、キャンペーンで2年間無料となっていたと思います。
テザリングを使用する時は、無線LANの設定が必要になりますが、説明書などで確認してみてください。
書込番号:15370039
IS04からの機種変です。
IS04で使用できていたBluetooth機器(キーボードとレシーバー)を検出はしますが、ペアリングが出来なくなりました。
BluetoothのVer違いなのかも知れませんが、どなたか解決法をお願いいたします。
双方の機器側に残る情報が影響する場合がありますので、標準的な手順としてはスマホ側はペアリングデータの削除やり直しとその繰り返し、機器側は方法がわかれば初期化でしょうか。
書込番号:15358402
ただ、機種変後1回目からペアリング不能ですし、機器側は設定項目はありません。どうしたもんでしょうね?
書込番号:15358464
あくまでも、過去からのBluetoothの常の情報でした。
> 機種変後1回目からペアリング不能
1回でまともに繋がるとは限らない。
繋がらない上手く行かない場合がある。
ため、削除含み何度もやり直さねばならない場合がある。
> 機器側は設定項目はありません
マニュアルに無くとも、普通は内部の設定のゴミを取るための初期化は存在することが多いです。
念のために、機器メーカに尋ねるかです。
通常これらでダメなら、残念ながら相性が悪いということになります。。。
もちろん、SHL21のバグの可能性もありますので、それはそれで切り分ける必要があると思います。
書込番号:15358876
私もこの機種に変更して折りたたみキーボード(REUDO RBK-2000BTII)を接続しようとしましたが、うまくいきませんでした。昔は、ケータイから暗証番号をいれて、その番号と同じ番号をキーボード側からも入力してペアリングしていたのですが、SHL21では暗証番号を入れる画面がでません...
このため、REUDOのページに行って調べるとSHL21の接続の仕方はまだ出てませんでしたが、他の機種で、暗証番号は「0000」のような記載があったので、試しに、ペアリング中に折りたたみキーボード側から「0000」を入力するとペアリングできました。
接続する機器や接続方法によってやり方は違うと思いますが、暗証番号を入れる必要がある場合は、「0000」とか「1234」とか入れてみてはどうでしょう??
SHL21は手書きも認識してくれるので、折りたたみキーボードの出番が少なくなってます...
書込番号:15360145
返信いただきありがとうございます。
折りたたみキーボートはいまだに接続出来ません。
マイクつきイヤホンは接続に成功しました。
引き続き情報をお願いし居ます
書込番号:15387771
この機種の購入を検討している者です。
そこでみなさんに質問なのですが、SHL21では不具合が続出しているようですが、不具合をもった機種は結構多いのですか?
アップデート後は不具合がなくなったのでしょうか……
不具合のことさえ詳しく分かり、サポートも含め大丈夫そうであれば購入したいと思っています
当たりハズレは運次第だと思います。
発売して2週間ですが、アップデートもでてるし私のは当たりだったようで、不具合が出ていませんので問題ないと思いますよ。
サポートの方も再起動などの不具合では、掲示板見た限りでは交換など対処されてるようですので、買うかどうかは自分次第だと思います。
冬モデルの中では、液晶も綺麗ですし電池の持ちもいいので僕はオススメしますよ♪
書込番号:15355862 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種に限らずですが、多少なりの不具合は起こる可能性もあると思っておいた方がいいかと思います。
再起動などの不具合はあるようですが、比率としては多いとは言えないでしょうかね。
多ければ、ここのサイトでももっと口コミは増えていると思いますし。
あとはスレ主さんが欲しいと思えば買いだと思いますよ。
書込番号:15356421 スマートフォンサイトからの書き込み
悪名高きIS04から脱出したものの
Edyがなんか変?コンビニでは使えるのに
自販機では使える物と使えないものが・・・
またメール→Eメール作成→電話帳引用にすると
なぜか全方一致でしか検索できず前では引っ掛かりません
通常の電話帳では名前でも引っかかるのに・・・
またブックマークの表示を
参照回数の多い順に並べているのに
一向に変わる感じがありません・・・。
ちゃんと動いてる方いましたら
設定など教えて下さい。
Edyについては、当然ながらEdyに対応するものしない物があり、する機種にしても操作方法がまだ統一されていません。
具体的にどういった手順で操作されたのかも記載いただければわかりやすいかと思います。
また単に「使えるものと使えない物が」とのことですが、同じ自販機をかつてのIS04のEdyでは使えたのに同じ自販機をSHL21のEdyでは、という意味なのか、自販機そのものが使えるものと使えない物が、という意味かも不明です。
Eメールの電話帳引用についてはおっしゃるとおり出来ませんね。
ブックマークの並び順は、その都度、参照回数の多い、少ないなどの条件で並び替えはできますが、あくまで都度の手動で、自動並び換えではないのでは?
書込番号:15357321 スマートフォンサイトからの書き込み
EdyについてはIS04では
普通に使えていた物が、SHL21では使用出来ない
機種があるということです。
ブックマークについては
他の並び替えを実施後に参照回数の多い順に並びかえても
そのように並び変えが出来ていません。
明らかに閲覧が多いページが上に来ていません。
前機種との比較ですと
前機種は下位の物でも閲覧回数を増やせば
自動的に上へ上がってきました。
メーカーが違うので考え方は
当然違うと思いますが、不具合のように感じます。
ちなみにカードの抜き差し等
サポートの言うことを実施しても
変化ありません。
誤字脱字ひどいですね
修正させてもらいます
メールのところですが
前方一致でしか検索されず名前ではかからないです。
書込番号:15358276
Edyの件、当方はPasori(RC-S330)使用時に動作がおかしかったです。
・EdyビューワーとPasori RC-S330で、SHL21のEdyだけエラーとなる。
・RC-S320では問題なし
・他機種のおさいふケータイEdy、本機種を含むモバイルSuicaはRC-S330でも問題なし
・一度RC-S330でエラーとなると、PCを再起動しないとSuica等も反応しなくなる。
ドライバを上書きで最新にしても状況変わらずでしたが、ドライバリムーバーで削除した後、再インストールしたら直りました。
他に、NFC対応になったことが悪さしてるのかなと思ったりもしてます。
書込番号:15361052
自分もそれを疑っていますが
サポートからは自販機メーカーに問い合わせて下さいといった
的外れ場回答しかいただけませんでした。
書込番号:15361821
私は 共通ACアダプタ03 で普段充電しています
ですが卓上ホルダーに共通ACアダプタ03をさして充電しようとしたら
充電されません。
共通ACアダプタ04 というアダプタでないと充電できないのでしょうか
充電できていないのは私だけなのでしょうか
調べてみてもわからず質問しました
スレ主様
この端末の指定が、急速充電の共通ACアダプタ04のみのようですね。ACアダプタ04での充電時間が220分〜240分となっています。
取説の56P〜58Pをご覧下さい。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/shl21/shl21_torisetsu_shousai.pdf
※共通ACアダプタ04は、1575円で発売されております。
書込番号:15349051
僕のは卓上スタンドにACアダプタ03で、充電出来てますよ。04は家に無いので分かりませんが、この機種は04指定ではないはずです、。
書込番号:15349380 スマートフォンサイトからの書き込み
03で出来るのですか!?
全くする気配がしないのですが
充電中を示している赤いライトもつきませんし
画面も充電中と表示されてないです
書込番号:15352939
もしかしたらケーブルがダメなのかもしれませんが、ショップに充電器を持ち込んで調べてもらったらいかがでしょうか?
もしかしたらですけど、充電器かケーブルもしくはクレードルのいずれかの故障ではないかと推測します。
書込番号:15353902
最近購入したのですが、私も03で卓上では充電できません。
その後、どのようになりましたでしょうか?
書込番号:16463960 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、03以外の適当に購入したUSBケーブルで充電できました。合う合わないが有るかもしれませんね
書込番号:16464030 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
