| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 148g |
| バッテリー容量 | 2040mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE SHL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2013年1月7日 22:27 | |
| 8 | 10 | 2013年1月5日 22:01 | |
| 11 | 1 | 2013年1月3日 21:59 | |
| 2 | 3 | 2013年1月3日 14:49 | |
| 6 | 3 | 2012年12月31日 15:10 | |
| 9 | 6 | 2012年12月21日 01:10 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL21 au
使いたいアプリを直ぐに使えるようなホーム画面の設定にするには、どのようにすればいいですか?スマホ初めてなので並びが変わっただけで、使い方が分からなくなるそうです。
lineアプリを使って通話しあっていますが、
イマイチ掛け方が分からないらしいです。
初心者には、どのように説明すればいいですか?
書込番号:15583339 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、取扱説明書を読むことです。
ホーム画面の設定については、次の取扱説明書の68ページ「ウィジェット/ショートカットを貼り付ける」等をご覧ください。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/shl21/shl21_torisetsu_shousai.pdf
書込番号:15583471
LINEにもご存じのように様々な機能が盛りだくさんですが、特定の人(彼女さんにとっては質問者様が相手として)に、無料通話だけワンタッチで起動するアイコンを作る方法があります。
・LINEを起動し登録してあるLINE仲間(彼女さんにとっては、質問者さんお一人でしょうかね?)から特定の相手である「なかなかのもなかさん」をタップ。
・画面最下段の「メニュー」ボタン=「三」をタップし、画面上段に表示される各機能「無料通話・招待・通知OFF・・・・・・・」などから「トーク設定」をタップ。
・新たな画面が開きますので、下段の「無料通話ショートカットを作成」をタップ。
・これで、ホーム画面に「なかなかのもなかさんへの無料通話」一発アイコンが作成されています。
今後はこれをタップするのみ。
書込番号:15586046
有り難うございます。説明書で勉強して、私が教えてあげたいと思います。
書込番号:15586913 スマートフォンサイトからの書き込み
回答有り難うございます。教えてもらったように、アイコンを作成しました。
これなら初心者でも簡単ですね。
私もアイコンを作成して利用したいと思います。
書込番号:15586955 スマートフォンサイトからの書き込み
知り合いの女性がauのガラケーから乗り換えたのですが、イマイチ使い方が解らないみたいです。私もdocomoのスマホを使っていますが、
二年くらいで、こうも進歩するものかと感心しています。アプリの種類や使い方は同じなのですか?
アプリの定額料金を払ってたら、どのアプリも取り放題なのですか?
おばさんなのですが、ぷよぷよとかの簡単なゲームが好きなのですが、お薦めのアプリありますか?
田舎なのでかLTEの電波が悪いみたいなのですが、auで無料で貸し出してくれる四角い箱みたいな物は、WiMAXだけですか?
長文になりましたが教えて下さい。
書込番号:15566490 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はfeelUXというものを使っているので、普通のAndroidとは異なると思います。
ですので、Launcherを標準に戻せばわかりやすいかと思いますが、やはり慣れですね。
スマートパス内のアプリは全てとり放題ですね。
touch The Numberとかパズドラとかが簡単でいいと思いますよ。
ホームスポットキューブのことでしょうか?
申請すれば貸してくれると思いますよ。
書込番号:15566563
こんばんは回答有り難うございます。
launcherを標準に戻すのは設定から変更出来るのですか?
アプリ取り放題なのですね。色々試させてあげたいです。そのゲームアプリも。
ホームスポットキューブを使った方がいいか検討してみます。
LTEってアンテナが全然立ってない状態でも繋がっているみたいだし、3Gとは全然別物ですね。
ホームスポットキューブですが、知り合いが借りて、私のdocomoのスマホで使うことは出来るのですか?
書込番号:15567055 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEのエリアに関しては、auのHPで、確認するか、au shopで聞いた方がいいでしょう。
今回のキューブは、au専用ですね。
auとdocomoは、使っている周波数が違うので、docomoでは使えません。
これを使ったからといって、劇的には変わりません。
家の外では、使えるのに、家の中ではギリギリか、使えない時に、効果はあります。
この場合、窓際に置いて、家の中に電波を引き込みます。
中継局的な使い方です。
書込番号:15567201
HOME SPOT CUBEは3G、LTEとは別に家庭などのブロードバンド回線にWi-Fi機器を接続できる装置です。
3GやLTEを中継するのではなく、接続先自体が異なりますので、窓際などよりは家庭内で使用する端末の多い部屋、もしくは家の中の移動を前提に建物の中心部などに設置することをおすすめします。
またWi-Fiにau、docomoの区別はありませんし、ゲーム機なども接続できます。
書込番号:15567438 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳あれません、別の物と、勘違いました。
nabe710さん、言われる通りでした。
http://www.planex.co.jp/products/au/pxh11/
書込番号:15567450
auスマートパスを退会すると、それまでにダウンロードしたアプリはスマホから削除されるので要注意です。念のため。
http://pass.auone.jp/notes/?aspref=topPC_FTnotes
書込番号:15572297
auのWi-Fi使うのは、毎月料金いるのですか?
スマホから操作するのですか?
ホームスポットキューブの申し込みは、auショップで行うのでしょうか?
書込番号:15576782 スマートフォンサイトからの書き込み
有り難うございます。これなら分かりやすいですね。
書込番号:15576791 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですか、知らなかったです。
気をつけます。有り難うございます。
書込番号:15576804 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルどおりなのですが、メールを打つと、変なところで改行されてしまいます。顔文字などを使うと、改行されている気がします。
これはどうしたら直りますか?
書込番号:15565682 スマートフォンサイトからの書き込み
別機種ですが、おそらく以下と同様(の対処になる)と思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000328529/SortID=14225684/#14225684
書込番号:15566042
画面下の右のアイコンでアプリの使用履歴を表示することができるのですが、この機能を無効にするかアイコンの削除できないでしょうか。
便利な機能だと思うのですがすべて表示されるので、ちょっと困ってます。
書込番号:15563753 スマートフォンサイトからの書き込み
使わないのをフリックして削除してはいかがですか?アイコンの非表示はできません。
書込番号:15563773 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ありがとうございます。
アプリ使用のたびに削除すれば、済む事ですが忘れる事が多いので、機能を 無効にできれば一番いいのですが…
書込番号:15563830 スマートフォンサイトからの書き込み
それはできないですね。Android4.0以上の仕様となりますので。無効にするにはrootを取るしかないですね。
書込番号:15564240 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使う友人が
一向に電波が繋がらないと言ってたので投稿しました。
症状は3GでもLTEでも繋がらないそうです。
なにか解決策あれば教えてください
書込番号:15549801 スマートフォンサイトからの書き込み
これは機種側の問題ではないようです。
僕もLTEを使用出来るHTL21を所持していますが、LTE,3G×で通話は○です。
auの通信障害と考えたほうが良いと思います。
書込番号:15549811
ちなみにこの機種では無理ですが、WiMAXは問題ないようです。
書込番号:15549820
昨日の0時(夜中)
KDDIで通信障害があったみたいです!
書込番号:15552000 スマートフォンサイトからの書き込み
アイフォン4から乗り換えです。
一ヶ月ほど使ってみて未だに一日持たないのですが....
昨日寝る前に使って朝は78%あるんですが
今日一日待機状態、メールや通知はきます。
実際手にとってLTEや漫画見たのはほぼ三時間程度
家に付く前に落ちました。
メトロなどでも3Gで漫画しか見てないのに、二三分で1%ずつ減ってくという感じなんですが...
皆さんは本当に持ちいいんですか?
もしくは私のだけ当たりひいちゃったとか?
あともう一点んなんですがエコ技にしても精々1時間半しか省エネしてないです。
これって正常ですか?
私のは、特にいろいろいじらなければ、ゆうに2日持ちます。うれしい限りの電池のもちで、満足しています。
書込番号:15501255 スマートフォンサイトからの書き込み
私は今日1日使用して、朝満充電→夜62%です。
その減り方はおかしいですね。
バッテリーの消費内容を見ればどのアプリが消費が多いかわかると思うのですが?
いかがでしょうか?
書込番号:15502136
スクリーンショットなんですが
使用時間は12時間半で朝82%...家についたときは5%でした。
一番多く使ってるのはディスプレイで40%
ただほとんどの時間は待機中で使っているときはほぼ室内で
輝度は半丸で使ってます...
右上のちょっと入ってる電池分は帰ってすぐ充電したからです。
これって一回AU持ってった方がいいですかね。
その場合って代替品てもらえるんですか?
書込番号:15503433
小鳥が鳴いて...いないよさん
私も他の方と同じように、1日半は持つような感じです。1日しかもたなかったということはほとんどありません。
私のスマホと比べてみました。
ディスプレイは52%で、多いのですが現在の電池消費に対してということなので、%は多くても電流は少ないかも知れないので、何とも言えませんね。
ちょっと私のと違うところは、ウィルスバスターを同じようにインストールしているのですが、この電池の消費のところには出てきていません。
なぜ、小鳥が鳴いて...いないよさんの端末には表示されてて、11%となっているのでしょうね。
このあたりに何か原因があるのかも知れません。
同じように、スマートパス版のウィルスバスターのはずなんですけどね。
電池のところには出てきていませんが、ちゃんと動いてますけどね。
ウィルスバスターの設定は、不正アプリ対策のページはリアルタイムと自動アップデートにチェックが付いている状態で、WebフィルタのページはWebフィルタのチェックが外れているだけで、他の脅威のところと、着信ブロック、SMSブロックはチェックが付いています。
ちなみに、私はSkypeは使っていませんので、インストールされていますが起動していません。
参考になれば。
書込番号:15507302
画面設定のところを書き忘れました。
画質モードは、標準で、画面の明るさは「アウトドアビュー」と「明るさを自動調整」にチェックが付いています。
こちらも参考まで。
書込番号:15507314
ウィルスバスターとskypeが電池食いすぎではないですか?
まずskypeが二種類インストールされているようですが一種類に絞ったほうがいいです。
また自分は製品版のウィルスバスターをインストールしていますがそこまで電池食いません。
因みに機種は前のSERIE ISW16SHです。
書込番号:15507588 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
