| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 148g |
| バッテリー容量 | 2040mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE SHL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全446スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2013年2月27日 12:50 | |
| 3 | 2 | 2013年2月24日 10:58 | |
| 2 | 4 | 2013年2月18日 17:42 | |
| 17 | 6 | 2013年2月17日 23:37 | |
| 1 | 4 | 2013年2月16日 11:01 | |
| 2 | 2 | 2013年2月15日 12:25 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL21 au
カメラ撮影をした後、勝手に保存されてしまうのですが、確認してから保存ボタンを押すような設定に変えることは出来るのでしょうか?
以前使っていた携帯はその設定が出来たので
あると便利だとおもいまして。。
説明書等見てもわからなかったため
ご存知の方教えてください。
書込番号:15821061 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく、標準機能では出来ないと思いますが、確認してから保存/キャンセル(削除)
が出来るアプリ(例えば、CameraNext)はあるとは思います。
CameraNext
http://octoba.net/archives/20120512-android-app-3.html
書込番号:15822812
標準のものでは、出来ないのですね(>_<)
ちょっと不便で残念です。。。
カメラアプリ探してみようと思います。
書込番号:15824608 スマートフォンサイトからの書き込み
最近不具合が多くなってます(>_<)
1、こまめに電源落とさないとメール、LINEが受信できなくなる。
2、グーグルで検索しても「ページを表示できません」ってなる。(再起動するとなおります)
3、グーグル検索履歴で消去を5回ぐらい押さないと消去できない。
4、たまに「問題が発生したためauお客様サポートを終了します」と表示される。
5、起動してないFriendsNoteが勝手に起動してる。
6、おまかせアルバムの画像が表示されない。
7、バージョンを最新のに更新してメールなどで文字変換で外部通信を押すと
??やよくわからない文字がでてくる。
おなじような症状がでる人いますか?あとauショップに持って行ったほうがいいでしょうか?
一度、auショップで直接見てもらったほうがよさそうに思います。
4については端末ではなく、アプリ側の不具合だと思います。
書込番号:15809934
やはりauショップにいった方がいいですよね(>_<)
書込番号:15810181 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、メールの送信画像を変更する所を触っていたら、誤って変更してしまいました。
元の紙飛行機が飛ぶような画像に戻すにはどうしたらよいのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします!
書込番号:15782022 スマートフォンサイトからの書き込み
3ラインホームの「アプリ」画面にある「メール」を長押し。
アプリ情報からデータを消去。で、どうかしら?
本来なら?設定から送信中画像の指定で行きたいところですが・・・
もとの画像がどこにあるのか見つけられませんでした。
書込番号:15782382
ezwebメールですよね?
メール起動後、画面下のメニューボタン(三)→設定→共通設定→送信・作成設定→メール送信中画像、と選び開いた画像一覧画面で、画面上にある「保存先」をタップし、「プリセット」を選んでください。
あとはおわかりになるかと思います。
書込番号:15782417 スマートフォンサイトからの書き込み
下手なレスしてすみませんでした
ありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:15782492
寄せた回答でいいのかとは思いますが、気になるのはお伝えした「プリセット画像」では「舞う封筒」であり、「紙飛行機が飛ぶ」画像ではありません。
もし違っていましたらごめんなさい。
補足ながら、プリセット画像を選ぶ段階で、選びたい画像を「長押し」しますと、ギャラリーなど指定したビューアーアプリで再生して確認できます。
書込番号:15783302 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者です
基本的な質問でしたらすみませんm(__)m
アクオスフォンSHL21にてネット閲覧時
文字が化けるというか、重なって表示されます。
デコレーション絵文字の化けなのか判断つきかねますが、同じような方いらっしゃいますか?
また改善方法などご存知でしたら参考にさせていただきたいです。
よろしくお願いいたします
書込番号:15778402 スマートフォンサイトからの書き込み
標準ブラウザを使用されているなら、Dolphin Browserなどもお試しください。
【参考】
http://okwave.jp/qa/q6378300.html
なお、Flash Playerは次のサイトから、中段の「Flash Player for Android 4.0 archives」のすぐ下にある「Flash Player 11.1 for Android 4.0 (11.1.115.47)」をダウンロードしてインストールしてください。
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html
書込番号:15778559
早速のご回答ありがとうございます。
どちらも試してみましたが、わたしの場合、改善されないようです。わざわざ教えて頂いたのに残念です(;_;)
添付した画像のように文字が重なって表示されたり見たことのない(中国語?) 漢字もよく表示されます。
書込番号:15778690 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆーんさんさん
ダメでしたか。
もしかしたら、携帯(ガラケー)サイトを閲覧しているのでもないのでしょうか。
この場合は、Angel Browserなどをお試しください。
初期設定では、User Agentが「Androidブラウザ」になっていますが、「EZwebブラウザ」などに変更すると正常に見れるかもしれません。
また、差し支えなければ、文字が重なるサイトのアドレスを教えていただければ、有効なレスが付くかもしれません。
書込番号:15779126
以和貴さん、何度もご親切にありがとうございます。
エンジェルブラウザ試してみましたが
また重なって表示されてしまいました。
すみません…
よく文字が重なるサイトは無料ブログサイトの
クルーズブログhttp://blog.crooz.jp/です。
沢山の方がブログを書かれていますので
それぞれの端末の表示方法の違いなのでしょうか…
閲覧するたびに見たことのない漢字や重なる文字に出会います(;_;)
書込番号:15779471 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆーんさんさん
機種固有の問題なのでしょうか?
私の使用しているスマホ(docomo SO-02E、F-04E)では、文字に重なりはなく正常に見れているようです(見ている場所が違うのかも…)。
このサイト(http://blog.crooz.jp)は、パソコンからでもアクセスできるようですが、User AgenをDolphin Browserなら「Desktop」に、Angel Browserなら「PCブラウザ」にしても、やはり文字が重なるのでしょうか。
書込番号:15780379
以和貴さん\(^-^)/
ドルフィンでデスクトップに設定変更してみたところ
文字化けや重なることもなくきちんと見れました!!
本当に何度もご親切にありがとうございました!!
どうやらデコレーション絵文字が投稿されている場所が化けてしまっていたようです。
すっきり見ることができて嬉しいです。
ありがとうございました\(^-^)/
書込番号:15780465 スマートフォンサイトからの書き込み
SHL21を購入して、ライン通話(着信通話、発信通話)を行ったのですが(ライン通話は、正常にできます)その後、一般通話では通信障害がおこり、普通の電話通話ができません。
この症状は、私だけではなく、妻(同機)の方にも起こります。
その後再起動すれば問題はありません。
どうすれば解決できるのでしょうか?
LINEをアンインストールして使わなければ問題ないのではないでしょうか?
LINE自体が依然不安定要素を抱えたアプリとの認識を何処のキャリアさんでもメーカーさんでも持たれています。
「LINEを入れている=不具合が起きる」訳ではないですが、何処に問い合わせをしても不具合関連の話をする際には、まず「LINEを入れてませんか?」と聞かれる事が良くあります。
それだけメーカー泣かせのアプリケーションと言う事なので、LINE側のバグの可能性があると思われます。
LINE側のカスタマサポートに問い合わせしては如何でしょうか?
書込番号:15771503
返信有難うございます。
ラインのトークの方は、問題ありません。
通話を行うと通信障害が起こります。
ラインのバグの問題でしょうか?
書込番号:15771721 スマートフォンサイトからの書き込み
tngureさん
当然確定的なことは申し上げられませんが、LINEは非常にキャリアサイドからは評判が良くないです。
スカイプ等は其れほど問題視されていないのにです。
なので、機種の仕様とアプリの相性と言うのもありますので、バグの可能性もあるのかなと思います。
当然他の機種や、この機種を使っているほかのユーザーからそんな事象は発生していないとの事であれば、本体異常になるのでしょうが、、、
難しい話だと思います。
2台ともとなると、アプリに問題があると、技術者的には考えます。
再現性ありですからね。
書込番号:15771787
色々と説明して頂きまして
どうも有難うございました。
書込番号:15771875 スマートフォンサイトからの書き込み
充電部分の差し込み口なのですが
買った時から差し込み口が、すごく差しにくいです。
充電器の先と差し込み口があっていないようにかたい感じです。
みなさまどんな感じでしょうか?
書込番号:15766089 スマートフォンサイトからの書き込み
同感です、ほとんど卓上で充電しますが初めてコネクターで直接充電した時にそう感じました。コネクターの裏表を間違えていないか二度見したぐらいです。今では慣れてきたのでスムーズです。
書込番号:15767054 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
やはりそうなのですね(>_<)
私もいつもは卓上を使っているのですが
最近ポータブル充電器を買ったのでそちらを差そうと思ったらなかなかささらなくて。。
普通の充電器もためしてみたんですがこちも同じく差しにくく(^^;)
私も何回も裏表確認してしまいました(゚Д゚;)
スムーズになるまで
耐えたいと思います☆
書込番号:15767573 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
