| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1700mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全235スレッド)![]()
| 11 | 5 | 2013年8月16日 20:17 | |
| 2 | 6 | 2013年8月27日 16:52 | |
| 10 | 8 | 2013年8月14日 11:44 | |
| 3 | 6 | 2013年8月3日 16:05 | |
| 5 | 11 | 2013年7月31日 12:46 | |
| 2 | 2 | 2013年7月20日 15:57 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia VL SOL21 au
機種変の時に、留守番電話サービスはオプションで付けなかったのですが、最近かけてきた友人から、留守番電話に繋がったと言われました。マナーモーにはしていませんでした。また無料サービスが、復活したのでしょうか?
書込番号:16474735 スマートフォンサイトからの書き込み
留守番電話につながったということは、
ピカパパ72さんに留守電があったという
通知が来てるはずですが、その辺は
どうなんですか?
(^^ゞ
書込番号:16474896
伝言は入れずに、すぐに切ったみたいで、通知は不在着信音だけでした。先程嫁にかけさせたら、やはりauお留守番センターにおつなぎします、とアナウンスが流れたそうです。
書込番号:16474921 スマートフォンサイトからの書き込み
留守番サービスは有料です。電話きほんパックに入っていれば、セットでついてきます。
いずれにしても、こんなところで聞くまえに、auに直接、問い合わせるか、auのサポートサイトにログインして契約内容を確認してください。一瞬でわかります。
あるいは自宅の電話か、公衆などから自分でかけてもわかります。
人に聞く前に、まず、自分でやってみることです。
書込番号:16475094
今までここは、皆さんに質問出来るサイトかと思ってました!今仕事中なので、暇が出来たときにでも自分でauに電話してみます。
書込番号:16475276 スマートフォンサイトからの書き込み
ピカパパ72さん こんばんは
横から失礼します。
その通りですので、これからもどん々質問して良いと思います。
ただ、このサイトの [質問のルール&マナー ] に、
「質問する前に、まず出来る範囲で調べてみましょう。 」
というのがあるんです。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm
(見落とされたのかもしれませんね!)
ですから、>P577Ph2mさんは、おそらくそれを前提に具体的にアドバイスされたのだと思います。
(私の勝手な解釈ですので、違っていましたらごめんなさいね!^^; )
余計なお世話で不快になられましたら、ごめんなさい!
今後のご参考になればと思います。
書込番号:16476556
ここ3日ほど前からEメールが問い合わせをしないと受信出来ません。
試みたこと。再起動 とEメール設定の更新。
これをしてしばらくは自動受信しますがいつの間にか問い合わせをしないとサーバーに貯まってるようです。
今更?ってかんじですが…
何か原因はあるのでしょうか。
1つ思い当たるのは今、Wi-Fiが使えない環境なのでオフしてあります。LTEは4本ついてます。
メールがリアルタイムに来ないと困る…_(._.)_
書込番号:16474512 スマートフォンサイトからの書き込み
追加。
lineはリアルタイムで出来ます。
書込番号:16474634 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMやらアプリやらの問題だと思うけど、もしくは電波かな、アンテナ立ってても混んでるとかありますから
それと、新しいバージョンのメールソフトはわがままかつ重いので
いらない受信や送信メール削除して、軽くしてみては?
効果ないかもだけど、ちょっと操作軽快にはなります
書込番号:16475224
Xperia UL使いですが、時々自分も同様の症状が出ます。
詳しい原因はまだ検証中なのですが、タスクキラー系アプリでメモリーをリフレッシュした後に起こるような気がしています。
(たまたま偶然のタイミングかもしれませんが)
電源オフ→再起動で正常に戻るということは、何かメール新着通知に影響あるプロセスをキルしてる可能性が大きいのでは?と推測してます。
スレ主さんはタスクキルやメモリーリフレッシュ系のアプリをご使用ではないですか?
書込番号:16475639 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん。
アブリキャッシュと言うのを使っていますがこれは前から変わりなく使用しているものなんですよね。
やはり電波が問題かなー。
書込番号:16475894 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じトラブルで苦労しています。AUに問合せてもよく分からず、現在はメールをGmailに転送しGmailの通知に頼っている状況です。どなたか何か情報、対応方法等ご存じでしたら是非教えてください。よろしくお願い致します。
書込番号:16493681
その後、症状は改善されません。
ただ自動受信しなくなって特に対策をしなくても再び受信できることもあります。やはり何か電波の問題のような気もしますね。
スッキリとはしませんが仕方ありません。
回答ありがとうございましたm(._.)m
書込番号:16513562 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ARROWSZ ISW11Fを使っています。
ISW11Fは、皆さんご存知の通り不具合が連発していて、
先日また不具合が起きてもううんざりしていたところでした。
今日、某電気屋で、無料機種変更の対応機種にISW11Fが含まれていました。
店員さんに聞いたところ、このXperia VL SOL21か、AQUOS PHONE SERIE SHL21かのどちらかに無料で機種変更可能ということでした。
いろいろ調べたところ、AQUOS PHONE SERIE SHL21よりもこのXperia VL SOL21がよさそうだと感じましたが、
それでも不具合が多いような印象を受けたので、機種変更をしようかどうか迷っています。
私の初代スマホがアホーズ(笑)だっただけに、だいぶスマホ選びに神経質になっています…
今の時期に、2012年11月発売モデルを買って、不具合がたくさん出てしまったら嫌ですし、
でもまた今のスマホを使い続けて修理を繰り返すのも嫌ですし…
是非アドバイスをください。
「ちょっと待て その無料は 実質だ」てなもんでして。
キチンと文句を言える人には他機種への無償交換が当たり前だった機種を泣き寝入りしたばっかりに使い続けさせられ、挙句に実質詐欺でまた二年間高額な料金で縛られるのは幾らなんでも養分に過ぎるんじゃないでしょうか。
端末自体もそこまで酷くないってだけで今となっては微妙ですし、再考を強くお勧めします。
書込番号:16459883
なるほど。この機種変更は0円ではなくて実質0円なのですね。
不具合が多いなあと思ってはいましたが、無償交換なんていうのは外道というか
ガラケーを使っていた頃には当然そんなことする由もなかったので
交換ができるなんて思ってもいなかったために、その事実を購入後1年経過した後に知って悲しんでいました。
これが情弱というのでしょうか。とても悔しいですが、2年縛りがとれた後に普通に機種変更をすることにします…
もうどうやっても文句で無償交換は無理なんですものね
書込番号:16460099
先日、Oneに無償交換したばかりの事例があったりします。
そこらへんは交渉次第なんじゃないでしょうかね。
書込番号:16460192 スマートフォンサイトからの書き込み
Oneというと、この間発売されたばかりの機種ですよね?
今でも交換できる可能性があるのですね
どうやって交渉したのか教えて貰いたいです…
ありがとうございます。お客様センターに文句言ってみようと思います。
書込番号:16460327
文句を言うのではなく、切々と現状の困窮具合を訴える方が宜しいかと思います。
何度か修理にも出されてるようですしそれでも改善しないのですから、難しい交渉術を駆使せずとも「無償での他機種交換」の流れになるような気がしますが。
ISW11Fスレにて、Xperia ULへの無料交換の事例も挙がってますし(簡単に一筋縄では行かないにしても)ご参考にされて、諦めずに粘り強く冷静に訴えてみてはいかがでしょうか。
http://kakaku.com/bbs/J0000005255/SortID=16216402
書込番号:16460851 スマートフォンサイトからの書き込み
今回の不具合から何度か問い合わせをして、交換された方の例を読み、どうにかならないものか聞いてはいるのですが、
修理に出すしか無いの一点張りでして…
わざわざリンクを貼っていただきいりがとうございます。
OSアップデート後、比較的使いやすくなったような気がしていたのですが、結局不具合が起きてしまうのですからもううんざりです。
もうすこし頑張ってみようかと思います。ありがとうございます。
書込番号:16461939
VL使っていますが、現状は相当酷い状態です。私もこの前はARROWS 11でした。ARROWSに比べたらまだましですが、他社の同一機種や、ましてやiPhoneとは比べものにならない惨状です。まあ、MNPキャペーン利用して、他社のiPhone当たりに移行するのがおすすめです。
VLは先だってのアップデート以降、強烈な発熱とあらゆる操作における大幅な反応速度の低下に悩まされています。
その上一番料金の割高なauはまったくダメです。
書込番号:16467625 スマートフォンサイトからの書き込み
発熱なんていったらアローズをおもいだしまいますね(^。^;)
やはり一番安定しているのはiPhoneなのですよね…
家族の割引やプロバイダーもauのものなのでなかなかMNPを回して安く携帯を買えていくのは難しいところなので悩みます…
ありがとうございます。もうあと数ヶ月で二年縛りがとけるのでそのときにまた考えてみようと思います。
書込番号:16468262 スマートフォンサイトからの書き込み
以前XPERIA acroを使用してた時、au marketからインストールしてみましたが、何だか悪さしそうな不穏なアプリのような気がしたので即、外しました。
OS 4.xではアンインストール出来なくなったんですかね…
書込番号:16424251 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちん さん
そうなんです。なにか悪さをしてそうな気がして… 最近、操作中にフリーズしたり(しばらく待つと動きます)着信があっても画面真っ黒で出れなかったり何となく不調で。
アインストール出来なくなってても無効にしちゃって問題ないですかね?
書込番号:16424526 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、この機種は、電話としては、ほぼ、使用していませんが(SIM抜き)
このアプリは、無効にしていますが、いまのところ、影響はないようです。
想像するに、携帯の状態情報を、収集している、auが修理等に使うためのアプリだと解釈しているのですが。
通常、動作していなくても、一般の動作には、影響ないと思います。
パッケージ名 jp.kddilabs.smartnetwork.troubleshooting
書込番号:16425335
不穏でも何でもなくて,auが提供している,言ってみればWindowsの「復元ポイント」と同じ機能です。有効利用すれば,むしろやばいソフトを入れてしまったときに元にインストール前の状態に戻せるなど,便利です。
もちろんGoogle Playなどから何もインストールしていなくて,常に快調に使えているなら無効にしても問題ないでしょう。しかし,ハングアップや勝手なリセットなどに遭遇している場合には,このツールは有用です。殺さない方がいいでしょう。
書込番号:16425812
このアプリ、公式サイトでSOL21からのダウンロード中止が告知されていますね (^^;
「使用しないで様子見」がベターですね。
http://pass.auone.jp/app/detail?app_id=4886610000001
書込番号:16426919
皆様
ご回答ありがとうございました。
どれも参考にさせて頂きますm(__)m
書込番号:16432340 スマートフォンサイトからの書き込み
2週間前ぐらいからおもくなりアプリやネットしてても急にフリーズそして強制終了となります。特に問題なのはネット(ヤフー)検索しても2.3個いったらヤフーホーム画面に戻ってしまいます。アプリを閉じてくれるアプリ(サクサク、だーぱんなど)使っても40%をきるくらいで良くなりません。
電波状況は基本的にLTEの3〜4本の状況で使用してます。
現状は、電源を一度切れば軽くなります。
auショップにいくべきですか?
改善策ありましたら教えてください。
書込番号:16414616 スマートフォンサイトからの書き込み
設定から各アプリケーションのキャッシュを消去する。
ブラウザの履歴、キャッシュ、cookieを消去でいかがですか?
書込番号:16414730
私もしばらく前からネットでページをめくるたびに引っかかる感じになりました。
そのたびにステータスバーにウイルスバスターの表示が出るようになってるのでこれが原因かなと思い、ウイルスバスターの設定でWEB脅威対策の承認済みリストによく使うサイトのURLを登録してみました。
やってみたばかりなので結果はまだなんとも言えません。
ウイルスバスターが原因かどうかも分かりませんが参考になれば。
書込番号:16415785
初期化も有効な手段ですがめんどうなので最終手段としましょう。
ご自分で入れたアプリが悪さをしている可能性もありますので
各アプリのデータとプログラムを削除して動向を見るのが確実だと思います。
書込番号:16415812
やってみました。ある程度良くなったと感じてますが、重くなりヤフートップまで戻ったりフリーズも発生します。
書込番号:16416155 スマートフォンサイトからの書き込み
ウイルスバスターで重いはありますね
色々機能切っても設定してもごちゃごちゃ動くし(汗)ってか設定で全て切っても動く(汗)
本日7/30にアップデートあるので、アンイントール、インストール、再起動とお試し下さい
うちも、動作改善期待して最新に入れ直します
書込番号:16419403
私はウイルスバスター使用してません。
重くなったときは設定のアプリの実行中のところの下にあるRAMの空きが50MB前後で
電源つけてすぐはそのRAMの空きが300MBです。
おおよそここが原因かと思います。改善策や対策などの方法教えてください。
書込番号:16419866 スマートフォンサイトからの書き込み
RAMの空きが50MBではフリーズ、電源落ちの一歩手前ですね。
アプリが起動中のまま、更に次々とアプリを起動すると空きRAM
は一気に減ってしまいます。
アプリの終了をホームキーで行っていませんか?ホームキーでは
終了されずに「中断=ポーズ」の状態になってるだけです。
戻るキーでアプリ終了するようにすれば、空きが50MBなんてこと
にはならないかと思います。
書込番号:16420236 スマートフォンサイトからの書き込み
今後はそうしていこうと思いますが
こうなってしまった場合の一括削除のような改善策ありませんか?方法を詳しく教えてください
書込番号:16421094 スマートフォンサイトからの書き込み
『FMR Memory Cleaner』を起動して【clean】を行うと、RAMの
リフレッシュにはなるかと思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fantasmosoft.free_memory_recover&hl=ja
書込番号:16421106 スマートフォンサイトからの書き込み
軽くなりました。
書込番号:16421837 スマートフォンサイトからの書き込み
いいアプリ紹介してくださりありがとうございました
書込番号:16421844 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
