| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1700mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia VL SOL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全412スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2015年10月15日 00:55 | |
| 2 | 5 | 2015年5月21日 21:31 | |
| 6 | 7 | 2015年2月19日 05:55 | |
| 9 | 16 | 2015年2月16日 17:29 | |
| 6 | 21 | 2015年2月3日 22:27 | |
| 6 | 11 | 2014年10月14日 08:33 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia VL SOL21 au
急に動かなくなりました。。。充電してもだめ電源入れてもだめ。
ただ緑のランプだけ点滅しています。。
中古で買ったのですが、電池パックが寿命なのでしょうか。。
買ってからまだ1か月なのに。。。
>ただ緑のランプだけ点滅しています。。
緑のランプの点滅はメール等の受信があるって知らせですよね
状況がよくわからないのですが
●電源は普通に入れる事が出来て画面は出る?
●電源は入るが画面が真っ暗?
●画面は出るが操作が何も出来ない?
データが消えて良いならSEUSを使った初期化を試すとか
書込番号:18794722
画面も真っ暗でした。
電池を抜いて入れたらうごきました。。。なんだったんだろうか。。
回答ありがとうございました。。
書込番号:18795000
Xperiaシリーズの名物(?)「スリープ死」ですね。
私のはXperia AX(SO-01E)ですがしょっちゅうスリープ死に遭います。
対策は同じく電池を抜いて復帰ですね。
電池パック交換可能機種で良かったです。
書込番号:18796975 スマートフォンサイトからの書き込み
電池パック交換できない機種もあるんですね。恐ろしや〜。
スマホって高いのにすごくやわですよね。。買ってこんなはずじゃなかったってことも多々です。。
書込番号:18797315
現行機種は殆ど交換できないですよ。
電池パック交換は修理出しとなり1万円近く取られたりします。
勿体ないので2年後に機種変更する人が殆どだそうです。
一応安く買う方法はあります。MNP一括0円とか。
あと、中古白ロムで性能の低い機種は投げ売り状態なので5千円位で売ってます。
SIMフリーだと新品で最新機種でも2〜3万円程度です。
スマホ本体に10万円近くも出すなんて馬鹿らしいですよね。
書込番号:18797660 スマートフォンサイトからの書き込み
1ヶ月ほど前から、キャッシュ削除・アプリのアンインストールがまったくできなくなりました。
スマートフォン自己診断でも、特に異常が見当たりません。
ネット回線やSDカード、SIMカードの抜き差しは試しています。
初期化は最後の手段だとわかっていますが、できれば避けたいと考えてます。
何か良いアドバイスがあればよろしくお願いいたします。
書込番号:18491164 スマートフォンサイトからの書き込み
例えば下記アプリを使ってもダメでしょうか。
CleanMaster[キャッシュ/タスク/履歴の削除]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleanmaster.mguard
書込番号:18491229
>ニコニコのパパさん
早いアドバイスありがとうございます。
このアプリでもだめでした。
アンインストールもできないので、容量がまた圧迫されてるみたいです。
初期化してみるしかないですかね。
書込番号:18491308 スマートフォンサイトからの書き込み
>初期化してみるしかないですかね。
ショップへ相談をされてもおそらく端末の初期化を勧められると想像します。
大切なデータのバックアップを確実に行いその後バッテリーを満充電にしてから端末の初期化を試みて下さい。
端末の初期化で改善されると良いですね。
書込番号:18491342
アプリのアンインストールが出来ないとは具体的にどういう症状でしょうか?
何かエラーメッセージが表示されますか?
キャッシュ削除は、アプリによっては完全に0KBにならない場合もあります。
書込番号:18491428 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
アンインストールすると『アンインストール中……』のまま、進行しません。
メッセージも特に出ないようです。
キャッシュについては、『設定→アプリ』で各アプリ別にキャッシュを消そうとしても、計算中のまま削除できませんでした。
>ニコニコのパパさん
時間を見つけて、初期化を試してみようと思います。
書込番号:18491599 スマートフォンサイトからの書き込み
参考まで、
別機種の類似で格闘しましたが、初期化しないとダメでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000285904/SortID=17512777/#17512777
あと、ハード的な故障では無かった様にも思われます。
書込番号:18493386
初期化の前にセーフモードはお試しになられたでしょうか?
セーフモードはシステムが起動するために必要な最低限なもの以外は起動しないものになってます。
もちろんアンインストール作業もできますのでそれをお試しになってそれでもダメなら初期化をおすすめします。
セーフモードの手順は画像と下の説明文を見てもらえればわかるかと思います。
セーフモードの解除方法は通常どおりに電源を切ってまた再起動すればOKです。
書込番号:18493422
最近本体の発熱が尋常じゃありません…。
原因は何なのでしょうか…?
約半年前から20%位から急に「電池がなくなりました」と
勝手に電源が落ちることが多くなってきました。
そしてたまにですが、気付いたら電源がなくなり
勝手に電源が落ちていることもあります。
その時の発熱が尋常じゃありません。
特にmicroSDが入っている辺りが熱くなります。
ショップで電池パックの劣化では?と言われましたが、
症状が出たのは購入1年ほどなので…。
microSDHC(約4〜5年前から使用)が原因で
この様な症状が出てしまうということもあるのでしょうか?
書込番号:18461997 スマートフォンサイトからの書き込み
ご参考に。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005353/Page=21/SortRule=1/ResView=all/#16190506
書込番号:18462076
リンクの貼り方を間違えないほうがいいです。
情報が台無しです。
書込番号:18462097 スマートフォンサイトからの書き込み
本体上部には、CPUなど、さまざまなパーツが詰まっています。
SDカードそのものは、基本的には熱は出ません。
なんらかのアプリなりプロセスなりが暴走しているのでしょう。メッセージが出たら、まず、本体の設定の電池から、どのプロセスがバッテリを消費しているのか確認してください。
書込番号:18462098
SDカードあたりというか、概ねそこら辺りが主要回路がある部分なので発熱はあり得ますね。
長く使っているとアプリのバックグラウンドでの暴走などが起きがちなので、バッテリーミックスなどの電源管理アプリで消費の多いアプリをチェックして停止させたり、データの削除やアンインストールなどをしてみてはいかがでしょうか?
あるいは思い切って端末の初期化をしてみるのも手です。
その前にバックアップと復元アプリなどで現在の状態をバックアップしておいてからにしましょう。
書込番号:18462153 スマートフォンサイトからの書き込み
発熱と暴走については先に出てる回答の通りだと思うよ。
んで、シャットダウンするにもエネルギーが必要だから20%程度の余力を残して電源が落ちるのも別段おかしな話じゃないね。
書込番号:18462607 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご回答ありがとうございます。
実は以前同じ症状が出た際、
初期化をして様子を見たことがあります。
その後半前程改善が見られましたが、
また尋常じゃない熱を持ったり、
勝手に電源が落ちる症状が出てしまいました…。
熱を帯びて電源が落ちた頃から
「メモリの低下」表示もされるようになったので
クリーンアプリを導入したり、
アプリも常に使うもの以外削除したりしましたが、
やはり以前よりすぐ発熱してしまいます…。
電池パックの劣化など
他の原因も考えられるでしょうか?
書込番号:18463115 スマートフォンサイトからの書き込み
だから、まず、なんのアプリがバッテリを使っているか、確認するのが最初です。
それでもわからなければ、SDカードを外すか、別のものに入れ替えて、様子を見てください。
原因は、無数に考えられます。
当て推量で適当にいじっても、的外れになるどころか、むしろ状況を悪化させるだけです。
各種タスクキラーやクリーンアップアプリを入れるというのは、その典型です。
書込番号:18463324
>電池パックの劣化など
他の原因も考えられるでしょうか?
ここで断言は出来ませんが、可能性としては0では無いと言えるでしょう。
実際に確かめてみる以外白黒はつけられませんが。
電池パックはショップで頼んでも3000円くらい市価でもそう変わりません。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&k=Xperia+VL+%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC
互換品はピンきりなので敢えて勧めませんが、メーカー輸入品なら若干割安でまず問題は無いかと。
原因については誰も断言はできないので、検証料として見合うかどうかご本人の決断次第ですかね。
まあ、電池持ちに影響も出ているので予備としては無駄にはならないかと。
余計なお世話ですが、この機種の世代まではスペックに余裕が無く、 この先安定して使い続けられるかは疑問です。
せめてあと一世代、ULくらいには機種変されたほうが良いと思います。
ULならクアッドコアで安定してますし、容量増分電池持ちも良いですからね。
まあ、バッテリーパック買ってから機種変したら無駄にはなりますが…
書込番号:18463769 スマートフォンサイトからの書き込み
三ッ田和彦さん、PCだと問題ないのですが、AndroidのChromeで見るときはリンクを開いてからPC版サイトを見るを選択する必要があります。
リンク先にあるようにメディアの暴走で電池消費が激しくなるケースは多いようです。
書込番号:18464498
皆様のご回答を元に下記の通り試してみました。
電池を確認したところディスプレイの次に
メディアサーバーの割合が多かったので
一度microSDHCを抜いて観察。
microSDHCなしにすると一気に電池が50%→75%に。
しばらく操作するも電池は減らず。
次にmicroSDHCを戻して観察。
よく使うアプリ(microSDHC内にあるもの)を
一つずつ立ち上げながら観察しましたが
電池メニューにメディアサーバーの文字は出ず。
しかし、全てのメニューを終了しているにも関わらず
めきめきと落ちていく電池…。
こうして文字を打つ2〜3分の間に20%落ちました。
microSDHCカードに破損の前兆か、
アプリやカード内の何かが破損している可能性を感じたので、
とりあえず長年使っているので本体はリフレッシュ品へ、
microSDHCカードも変えようと思います。
ここで重ねて質問させて下さい。
皆様、おすすめ、もしくは使用している
microSDHCカードを教えて下さい。
また、どのくらい持っているでしょうか?
(今はPanasonicの8Gを約4〜5年使っています)
書込番号:18465012 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアサーバーの問題であれば、下記を参考にしてください。
http://www.excite.co.jp/News/android/20140917/Androidsmart_81470.html
上記の説明にあるようにメディアストレージのデータの削除が必要な場合もあります。
買い替えるのは、これを試してからの方がいいでしょう。ただ、他の人が指摘しているようにこの製品はスペックが低いので買い替える場合は最近発売された製品に買い替えたほうがいいと思います。
SDカードも格安品以外のClass10を選択すれば間違いはないと思います。但し、最近の機種はSDXCをサポートしていますがこの機種サポートしていないので注意してください。
書込番号:18465440
アプリの終了もきちんとしているのですが…。
機種変も考えましたがサイズ的にVLがいいので
ひとまず本体はリフレッシュ品に変えて、
後継機を探そうと思います。
microSDHCカードについては
リフレッシュ品に差し替えてから様子を見て、
ダメそうなら変えた方が良いのかもしれませんね…。
引き続きご回答をお待ちしています。
書込番号:18465593 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアストレージのデータ削除と再スキャン後も不具合が出ていたのでしょうか?
書込番号:18466077
>ありりん00615様
メディアサーバーの削除の仕方が分かりませんでしたが、
一度抜き差ししたところ表示がなくなりました。
その後は現在様子を見ています。
書込番号:18466226 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアストレージのデーター削除については、上記の記事のリンク先に手順が記載されています。メディアサーバー問題はこの作業で解決するので、再発時にお試しください。
最近のモデルでこの機種と同サイズなのはXperia A2あたりでしょうか。あと、少し高くなりますが、Z3 Compactも該当します。どちらもドコモで、MNPなら0円もよく見かけます。
書込番号:18466886
初期化してmicroSDも変えてみました。
今のところ安定して稼働しています。
書込番号:18483847 スマートフォンサイトからの書き込み
先日大変遅ればせながらauオンラインショップにて11000円で購入し昨日届きました。
皆さんに教えて頂きたい事がございます。
@カバーケースでオススメはありませんでしょうか?
A電池は電池パックを購入するのが良いか
充電器を購入するのとどちらが良いか
アドバイスをお願い致します!
また出来たら具体的な製品を教えて下さい。
書込番号:18407217 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はこれでした。お陰で2年間ほとんど無傷で使えました。
取り外しは慣れる迄硬いけど、慣れたら簡単です。
(^^ゞ
http://www.k-tai.com/detail/detail24299.html
書込番号:18408484 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の使い方では、バッテリーパックの予備は買いませんでした。
いつでも充電出来る環境なので。
(^^ゞ
書込番号:18408495 スマートフォンサイトからの書き込み
JUNKBOYさん
有難うございます!
このケースカバーで落ちついた色を
探してみます!
充電器いらなかったんですね、
小さいモバイル充電器あるといいんですが。
参考にさせて頂きます!
有難うございます。
書込番号:18408592 スマートフォンサイトからの書き込み
JUNKBOYさん、皆さん
すいません、もうひとつ教えて下さい。
@こちらのスマホでは留守番電話機能が
なくなったみたい?で電話基本パックに
入りましたが簡易留守番電話とか良いアプリなどありませんか?
Aセキュリティソフトが良く分からないので
auスマートパスに入りましたが皆さんはどうされているか是非とも教えて下さい。
出来たら@A共に解約したいと思います。
月に両方で800円ほどかかるので。。
書込番号:18408624 スマートフォンサイトからの書き込み
カバーの話ですが、私的には
保護を優先するならTPU素材のソフトケースがお勧めです。
ポリカーボネート製(プラスック質)のハードケースだと着脱の利便性との兼ね合いで特に前面の保護に隙が多く、私の場合落とした時に運が悪いのか前面から落ちて滑って行くことが多かったです(苦笑)
特にベゼルの黒枠にキズかつくことが多いですね。
また、ハードケースは背面の保護についても落下時に本体保護と引き換えにあっさり割れたり、欠けたりすることも多く、その後の保護や買い替えを考えなければならないかもしれません。
ソフトケースは柔軟なので、前面のベゼルまで包み込むタイプが多く、コネクターのために開いている隙間も比較的に最小限になっていますね。
また衝撃吸収にも優れていて割れることは皆無ですし、擦過傷が着いてもそれほど目立ちませんし。
欠点はスタイル的にスリムでは無い。というところでしょうか。
私のは発売開始当初にauショップで買ったもので詳しくは判りません。
Amazonの検索ですが、割と種類はあるようです。
値段もハードケースよりは手頃ですかね。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/s/ref=is_s_?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&k=Xperia+VL%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9
バッテリー
私的にはこの最新機種に唯一優る点と言ってよい、バッテリー換装を活かさない手は無いと思いますが、予備バッテリーを有効に使うならバッテリー単独で充電できる充電器を併せて購入されることをお勧めします。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/s/ref=is_s_ss_i_0_11?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&k=xperia+vl+%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC&sprefix=Xperia+VL+%E3%81%B0
結局本体ごと充電しなければならないのでは、予備充電のためにバッテリー交換せねばならず、手間の無駄です。
並行して充電できれば常に予備バッテリーを持ち歩き備えることが出来、もしもの時は一気に満充電状態にできるので、不測自体でも対処し易いです。
モバイルブースターで充電しながらだと使用しづらいことと、この機種のパフォーマンス上充電しながら通話などすると予期せぬ挙動をしたりした経験もあります。
ただ、先々買い替えたりすると予備バッテリーや充電器は全く役に立たなくなりますので善し悪しですね。
他に使い回しが利くという意味ではモバイルブースターが良いとも言えますね。
VLは最新機種と違いバッテリー容量も少なく、スタミナモードなとバッテリーマネジメント機能もないので電池保ちには余り期待しないほうがよいとは思います。
私が最初に使用した端末は酷い時は6時ほどしか保たなかったこともあり、予備バッテリーを数個買い増ししたくらいです。
書込番号:18409533 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、Xperiaは留守電機能が付いたのは最近の機種からです。
留守電アプリについてはGoogleplaystoreにあるようですが経験が無いのでなんとも言えません、私は無くても良かったので預かりサービスは付けませんでした。
セキュリティーは無料でもlockoutなど機能がしっかりしたものもありますが、
スマートパスはあっても良いと思いますよ。
私はスマートパスでウィルスバスターを使っています。
他にも日本語入力ソフトATOKなど利便性の高いアプリも契約内で提供されていますので意外と役に立ちますよ。もちろん契約解除すれば使えなくなりますが。
まあら
ATOKはスマートパス3〜4ヶ月ぶんくらいで落とし切りで購入できますけどね。
有名どころのセキュリティーソフトが単独でもスマートパス以上の料金の年契約で提供されていることを考えると安いと見るか高いとみるかでしょう。
私は複数端末があるの全てにセキュリティーソフトを利用し手有効活用しています。
月払い400円で何事にも安心ですが、その都度購入や更新に対応するかは人それぞれの使い方次第ですかね。
しばらく利用してからやはり活用しないなら切ってもよいでしょう。
書込番号:18409847 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
本当に丁寧に教えて頂き有難うございます!
何か申し訳ないです。
@カバーケースご紹介有難うございます!本当に助かります。BAFFALOのが良さそうですね!ハードカバーケースではいいのありませんか?(笑)
A充電器と電池パックも有難うございます!
購入しようと思います、出来ましたら具体的に教えて頂きたいです、すいません。。
BセキュリティソフトはACテンペストさんのお勧め通りスマートパスをしばらく契約してみます!安心で楽ですもんね。
長々と申し訳ありません、ご指導何卒宜しくお願いします!
書込番号:18410535 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハードカバー
うーん…は上記のとおり、あまり良い経験がないので、特に思いつかないですね〜
JUNKBOY さんのアドバイスか参考になるかと。
>バッテリー
上記のAmazonの検索リンクにもありますが、型番BA800というタイプ。海外版docomo版AXや、海外版XperiaVなど他機種にも採用されたタイプなので比較的割安な輸入品も存在します。格安の社外品も存在しますが、電池容量が少なかったり偽りがあったり、酷いときには全く用をなさない粗悪品も存在するので、使用は自己責任です。純正品が安心ですね。
純正品>輸入バルク品>格安社外品、の優先順位ですかね。
充電器は私はXperia acroから使っている充電台一体式がありましたのでVL用は特に買いませんでしたが、
USB ACアダプターとして使えるこれが良いかもしれません。値段も安いですし。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00E86MQ5E/ref=s9_simh_gw_p23_d0_i1?pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=101A3ZDZ47Y7YR45WP7F&pf_rd_t=101&pf_rd_p=155416469&pf_rd_i=489986
純正品はありませんね。
書込番号:18411172 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
充電器購入しようと思います!
あと電池パックはどれがいいのでしょうか?
すいません、宜しくお願いします。。
書込番号:18411913 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
色々と考えまして、教えて頂きました1980円のBAFFALOのTPM保護フィルム付きソフトカバーケースと充電器と電池パックがセットになった1870円のを購入させて頂きました!
来るのが楽しみです!本当に助かりました、有難うございます。また感想も報告します!。
書込番号:18412284 スマートフォンサイトからの書き込み
お得な買い物ができて良かったですね!
書込番号:18412439 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん教えて下さい
スマートパスに加入しておりまして
ATOKIをダウンロードしてみたところ
入力したらカード情報などが情報が〜
と出て来て心配になりました、、、。
大丈夫でしょうか?
またauスマートパスの中のアプリは
全部無料で落とせるのでしょう?
すいません、ぜひ教えて下さい!
書込番号:18426286 スマートフォンサイトからの書き込み
続けてすいません。
どこを押してもいいのでしょう?
何かスライドしないと駄目になってやりにくいのですが、アンインストールしたらいいのでしょうか?
すいません、ぜひ教えて下さい?
書込番号:18426409 スマートフォンサイトからの書き込み
落ち着きましょう。
アプリの中には追加コンテンツや拡張機能に課金が発生するものもあるとは思いますが、少なくともキャリアのマーケットに認証されたアプリの中でユーザーの承諾無しにいきなり請求するようなことは無いでしょう。
払うにしてもauかんたん決済でしょう。auIDや契約時に設定したパスワードの入力の手続きは踏むことなるはずです。
ATOKについてですが、当然ATOKを使ってショッピングサイトなどでクレカ番号やパスワードを入力すれば学習変換やオートコンプリート機能のために端末内の機能として覚えますよ。ということでしょう。
提供会社に通じて抜き取ることは技術的に不可能では無いでしょうが、提供者を信じるしかないですね。
ただ、基本的なリスクは標準のPOBoxでも同じです。
>どこを押してもいいのでしょう?
状況が今一つ解りにくいのですが、ATOK標準のジェスチャー入力が使い辛いということでしょうか?
それならば、ATOKの設定で携帯入力に変更したり入力レスポンスを調整したりすることはできます。
また、ATOKをアンインストールしなくても機種の設定の言語と入力でPOBoxに再変更することも可能です。
ATOKの魅力は日本語変換に精度や融通の利く点く使いやすさなので、その点で標準のPOBoxに不満が無かったり、提供会社に信用が置けないのであれば、無理に使う必要は無いでしょう。
書込番号:18426656 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
本当にありがとうございます!
何度もすいません。。
安心しました、小心者なもので、、
ATOKIの有効化にチェックを入れたらいいのでしょうか?
またモバイルデータのアイコンを押すと無効にして下さいと出るのですが有効にして大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします、。
書込番号:18426869 スマートフォンサイトからの書き込み
ATOKの有効化をチェックしてスマートパスの会員ライセンス認証をすれば使えるようになりますが、 その後端末の設定から言語と入力でATOKにチェックを入れ、更に現在の入力方法でATOKを選択する必要があります。
前述どおり、ATOKにはゼスチャー入力(または+携帯入力)と、フリック入力、または携帯入力があり、レスポンスなどの設定があるので好みに調整してください。
>モバイルデータのアイコン
正規の定額LTEプランに入っているならばオンにして問題ありません。というか、点けてないとLTE通信が出来ません。
極力契約料金を抑えるために定額プランを外してWi-Fi運用に徹したいユーザーから、端末がアプリの自動機能により勝手にLTE通信をされて高額請求されるいわゆるパケ漏れという状態になるのを防ぐための警告と思われます。
書込番号:18427075 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
本当に有難うございます!
ATOKI安心して使えます。
ちゃんと使えているのかよくわかってませんが(笑)
またスマートパスは安心して使えます!
本当に有難うございます。
スマートパスは他にオススメの使い方はありませんでしょうか?
あと留守番機能はやはりないでしょうか?
すいません、宜しくご指導ください。
書込番号:18429990
うーん…私自身は複数端末を持っているので個別にセキュリティソフトに月額払う必要もないことと+αで楽しめるお得さくらいで満足しているのでそこまで活用しているというほどでも無いですが、
あとは本来有料落としきりのゲームをスマートパスの契約内で楽しむくらいですかね。
Googleplayストアで有料提供されているアプリで興味あるものをスマートパスで提供されてないか探してみてはどうでしょう?
>留守録
auマーケットでもGoogleplayストアでも何度か探してみましたが、アプリとして提供されているものは無いみたいですね。
通話録音アプリはありますが。
Xperiaで留守録機能を持つのはあと二世代を経たZ1から(アップデートで対応)ですね。
最新機種では標準で対応してますが。
書込番号:18430416 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
本当にありがとうございました!
これからぼちぼち新しい使い方を見つけていきます!
また何かありましたら宜しくお願いします。
書込番号:18430463 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
本当に初歩的なご質問に何度も教えて頂きありがとうございました!
心より御礼申し上げます。
また何かありましたら宜しくお願いします(笑)
書込番号:18436568 スマートフォンサイトからの書き込み
使い始めて2ヶ月です。
いろいろやってみました
sdカードを入れて設定→ストレージ→SDカードへデータ転送
sdカード上の空き容量6.9GBの表示があり、転送をタップしましたが、
しばらく待っても何も動きがないようなので、キャンセルを押しました。
で、もう一度最初から同じ動作をしようとしたところ、SDカードへデータ転送のところでは
「転送」の表示が薄くなっていて、キャンセルしか押せないのでおすとストレージの画面に戻ってしまいます。
最終的にやりたいことは、SDカード内の画像をPCに転送して、PCで加工して印刷をしたいのですが、
肇の段階で躓きました。
できればPCに転送するところまで教えていただければありがちでつ。写真は80枚ほど有るので
一枚づつ送るのではなく一度に送りたいと思っています。
パソコン用のSDカードリーダーを買う。
その方が速い速度で転送できますよ。
書込番号:18038006
SDカードに書込みが出来ないという質問に対して、読出しステップでのSDカードリーダーを買え!
と一歩先を行く回答。お見事ざんす(笑)
書込番号:18038026
Windowsですか?。
たんにPCにコピーするだけなら、直接PCにつなげれば、内部ストレージにアクセスできます。
つなげても認識しないなら、まず、SONYのPC Compaionをインストールしてください。
http://www.sonymobile.co.jp/support/software/pcc/2.3/
接続後にSDカードしか見えないなら、転送モードをMTPに切り替えてください。
(設定 → XPERIA → 接続設定 → USB接続モード → メディア転送モード)
なお、充電専用USBケーブルだと認識しません。データ転送に対応したものかも確認してください。
撮影した写真は、DCIMフォルダ以下に入っています。
定期的に行うなら、one driveやdropboxといったオンラインストレージを使えば、ネット経由で自動的に同期します。
書込番号:18038063
なお、sonyのMedia GOを使えば、ファイルの場所がわからなくても、簡単にコピーできます。
http://mediago.sony.com/jpn/features
書込番号:18038074
一度にということですが、カメラ写真なら、ファイルコマンダーやESファイルエクスプローラを使って、
内部ストレージ、から、DCIMフォルダごと、あるいは100ANDROフォルダをまるまるコピー(いきなり切り取るのは危険)して、
外部ストレージに貼りつけたらどうでしょう?
書込番号:18038173 スマートフォンサイトからの書き込み
他に特別なアプリは必要ないですし付属のmicroUSBケーブルのみで、スレ主さんの行いたいことは容易に実現出来ます。SDカード云々も必要ないです。
先ず取説p103『パソコンとデータのやりとりをする』を熟読した上で、ご不明な点や引っ掛かる点があれば質問されてみては。
PC接続についての予備知識ナシにいきなり回答を見ても、おそらくピンと来ないような気がします。
書込番号:18041190 スマートフォンサイトからの書き込み
pccompanionをインストールして、ファイルマネージャ開始してwofi接続で、xperiaに信頼されたpcに
名前が出ます。
が何度やってもpc companionは携帯電話 タブレットに接続できませんでした。いったん接続を解除し、もう一度接続してください。
という表示が出て、先に進めません。どうすればいいでしょう。USBケーブルはデータ、電源両方使えるケーブルで、
トラベルシューティングも見ましたが、おかしいところはありません。
書込番号:18048995
Googleドライブに預けてPCで取り出すというのはどうでしょう?
書込番号:18049186
それでもいいと思いますが、100枚ほどの写真を一度に移動できるのでしょうか?
書込番号:18050288
結局写真の保存場所が特定できていればですが、カメラ写真ならDCIMフォルダごと移動すれば、全画像転送できますよ。
もちろん容量なりの時間はかかりますが。
書込番号:18050454 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
