| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1700mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia VL SOL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全412スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2013年1月21日 14:00 | |
| 4 | 3 | 2013年1月19日 20:08 | |
| 1 | 4 | 2013年1月28日 17:47 | |
| 15 | 2 | 2013年1月23日 14:43 | |
| 10 | 11 | 2013年1月24日 21:38 | |
| 18 | 22 | 2015年6月10日 16:42 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia VL SOL21 au
画像を長押ししたらできますが、HPによってはできないものもあります。
(^^ゞ
書込番号:15650006 スマートフォンサイトからの書き込み
ページ全体の保存は、電源ボタンの長押しで、スクリーンショットで撮れて、アルバム等で、確認する事が、出来ます。
ページの一部分の画像保存は、上の方の言われる通りです。
確認方法は、同じです。
書込番号:15650220
旦那が仕事の車で音楽を聴きたいらしくこちらの機種に乗り換え 今はガラケーです
をかんがえてるのですが どうも バッテリーの容量が気になるみたいです...
他のスマホでも音楽は聴けるとおもいますし車で聞くなら車のスピーカで聴くので 他でも問題ないのでは?とおもうのですが やはり音楽で選ぶならこちらの 機種ですか?
アイホンは論外です...
ゲームはしませんし ネットもサイトを少しみるぐらいカメラもほとんど使わない
感じなんですが...防水面ではどうですか?
このモデルには、WALKMANが入っているので、良いかもしれません。
http://blog.goo.ne.jp/pc_college/e/1d7b28d5d938b2f1c7c17d986a816073
書込番号:15641409
やはり音楽重視ならば この機種がいいみたいですね(*^_^*)
ありがとうございます(^◇^)
書込番号:15641865
USBコードを使用して写真を取り込もうとしたのですが、接続された表示になりません。
スマホ画面にPCに接続するソフトをダウンロードしますか?みたいな表示が出るけど、ダウンロードしても何も変わりません。
microSDを取り出してフォトフレームに差せば問題なく読み込むのですか...
知っている方教えて下さい。お願いします!
書込番号:15623403 スマートフォンサイトからの書き込み
フォトフレームの機種にも拠るかもしれませんが、
microSDもしくはWi-Fi経由で転送するという方法になると思います。
書込番号:15676888
フォトフレームの機種名を教えていただいた方が、
多くのアドバイスをいただけると思いますよ。
書込番号:15682934
コメントありがとうございます。
Wi-Fi機能はないので、スマホからmicroSD取り出してフォトフレームに差すしかないんですかね...
書込番号:15683233 スマートフォンサイトからの書き込み
genji314さん>
コメントありがとうございます。
機種はDPF-D92です。
前に使っていたスマホではUSB接続出来てたので、フォトフレームには問題ないと思うのですが...
書込番号:15683252 スマートフォンサイトからの書き込み
家族間は無料だと言うことで最近SMSメールを使い始めたのですが、メール画面の色が黒で文字が白抜き、絵文字の色によってはぜんぜん見えなくて。(文字の大きさを最大にしてもダメです><)
画面の色の変更は探しましたがどうやら出来なさそうです。
アプリなどで変更出来たりするのでしょうか?
12点
設定で背景を変えることはできないようですが、
閲覧中に下にある「編集」ボタンを押せば、背景が白い状態で見ることができます。
書込番号:15659544
これは気付きませんでした!
見にくい時はこの方法で確認します。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:15659627
Google検索ウィジェットから検索をしようと文字入力をしていると、ホームに戻ってしまうことがおこります。
頻度は5、10回に一度はおきます。
文字入力中にエラーメッセージもでずにホーム画面に戻ります。
ウィジェットを開いただけでも開いてすぐにホームに戻る時もあります。
Google+にてユーザー検索をしている時にもホームに戻りました。
毎回毎回必ずなるわけではありません。
ラインでメッセージを入力中には、戻ったことはありません。
アプリのデータの削除
履歴、Cookieの削除
本体初期化
治りませんでした。
Wi-Fi、LTEどちらでもなります。
安心携帯サポートプラスにて新しい本体を送ってもらってもなっています。
僕の使い方が悪いのでしょうか?
どなたか改善方法わかるかた教えてください。
書込番号:15612305 スマートフォンサイトからの書き込み
質問にはあたりませんが、Cookieの削除は、どうなんでしょ。
大事な物が、消えるのでは。
自分の場合、ブラウザの時は、履歴やキャッシュの削除はしますが、Cookieの削除はしません。
関係なくて、すみません。
書込番号:15612401
その他の状況がわからないので何とも言えませんが、実行中のアプリが多くて、何かアプリを起動したときにわずかに操作しただけでそのアプリが黙って終了し、ホームに戻ってしまう、というのは、よくあると思います。
僕のVLでは、Gmailやevernote、emailなどで、そのような状況によくなります。
書込番号:15612446 スマートフォンサイトからの書き込み
MIEVさん
157にてCookieの削除を進められたのでしたのですが、しないほうがよかったのでしょうか?(´Д`|||)
書込番号:15612735 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの症状と関係があるか自信がありませんが、私の端末でも、文字入力(ATOKでのジェスチャー入力)時に入力が突然キャンセル状態になることが頻繁に起きます。
あと、ウジェットの配置位置から離れた場所をなんかのはずみに少し広範囲に擦って触ってしまった時にも、そのウジェットを押したことになったりします。
この2つの症状の発生時の画面のタッチ状況を考察すると、「指を広範囲にずりながら触る」と、間違った座標が認識されるのではないか?と思えます。
ちなみに以前使っていたarcでは、同じ操作時でもこのような症状は起きなかったので、ひょっとしたら、この端末から採用された新型ディスプレイが、薄くなった分、タッチ箇所の検出を過剰に広範囲に拾ってしまって座標誤りを引き起こしているのかもしれませんね。
もしそうであれば、文字入力する際に、指をベタッと押しつけてフリックせず、接触面が多くならない軽いタッチでフリックするといいかもしれません。
書込番号:15612737
MF6さん
その他どのような仕様状況がわかったほうがよいですか?
右下のボタンにて開いたアプリは閉じて?います。
書込番号:15612763 スマートフォンサイトからの書き込み
@うりおさん
検索ウィジェットを開くために一度押しただけなのに開いてすぐに閉じてしまうこともあります
(T_T)
書込番号:15612841 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、もう一点気付いたことが・・
買ってしばらくの間は、低反射の厚めのマット仕様の保護フィルムを購入して貼っていたのですが、その時は誤動作は無く、つい最近そのフィルムをはがして何も貼らない状態で使用しだしてから症状が出てきた気がします。
何も貼らずに画面を押すと、画面が軽く押したわむ感じになりますしね。
この休み中に、新しいマット仕様のフィルムを購入し貼り直して試してみようかと思っています。
書込番号:15612917
早速、保護フィルムを張り直して、いろいろ文字入力を試してみましたが、ジェスチャーフリックの際のキャンセル症状がまったく発生しなくなりました。
どうやら推測が当たっていたのかも。
ちなみに貼ったフィルムは、ELECOMのPM-SO01FLFAです。
書込番号:15617199
うーむ、上記のフィルム、確かに不具合解消になったけど、消灯時に、思った以上に触ったところ全体が白く曇ってみえてしまうのが少し難点。
ほかにいいフィルムないか探します。
書込番号:15618055
今日?昨日?
なぜかあれだけ頻繁におきていたホームに戻ってしまうという現象がほとんどおきなくなりました??
特に自分でなにかしたわけではないのですが。。。
いったいなにが悪かったのでしょうか(T_T)
書込番号:15623851 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もスレ主さんと同じ症状です。
はっきりと他の場所をさわっていない状態で、
検索ワード入力中にこの症状になります。
安心サポートでの新品交換依頼してみようと考えています。
一度発生すると何度か繰り返しますので、非常に不便です。
書込番号:15665630
ここ最近、出先から自宅に帰ってくると、自動でWi-Fiに繋がらない
これ自体は、ちょくちょくあるけど、ONOFF等であっさり繋がって安定します
問題は、それをしようと思ってWi-Fiを切ろうとするけど、アイコンがブルー(ON)のまま変わらず
Wi-Fi設定を見るも表示されず真っ黒画面。しばらく待ってるとアプリケーションが反応していません、終了しますか?レポート送信しますか?の画面
こうなると、機内モードONOFFでも無理で、まだ再起動しか解決法は発見できてません。
再起動すれば正常になります
なんか、弱いWi-Fiやオープンネットワークを拾うとおかしくなりやすような?
LTE、3G、Wi-Fiをごちゃごちゃ電波探してる状況になるとおかしくなるのか?
まあ、安定性というかシステムに問題ありげな感想です
皆さんのはどうでしょうか?設定アプリまで落ちる事ありますか?
本件で効果が出るかどうかはわかりませんが、念のためWi-Fi登録の抹消と再登録を試されてはいかがでしょうか?
書込番号:15610233
スピードアートさん
繋がればとても安定してますし、毎度でもないので微妙なような^^;
移動時やWi-Fi使わない時は手間でもOFFしとけばいいのかなと思って、まず、こちらを試して、それでも設定まで落ちるようなら再設定試してみます。
関係ないですが、年末年始に通信できず焦った時はauの通信トラブルでした(笑)
その時はWi-Fiだけいけましたね。
書込番号:15610326
京都単車男さん
おっしゃる状況ですとその他の無線LANの影響かもしれませんね。
書込番号:15610335
スピードアートさん
かなりの数のWi-Fi拾ってます^^;
自宅でも出先でも移動中でも。
外出時はマナーモードにするついでにWi-Fiも切って様子見ようかと^^;
他の方の書き込みでWi-Fiにバグ持ってると仰ってる方もいらっしゃるので、その可能性も結構あるかとも思ってます
あとは、3G固定で、Wi-Fi切らずに移動などで実験もしようかなと思ってます。
そのうち、Wi-Fiの安定性向上とかアップデートもありそうな予感^^;
ちなみにWi-Fiがめちゃ電気食ってるとかはないです、3〜5%の消費電力で安定してます
書込番号:15610347
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
このアプリで、使用チャンネルが見れます。
自宅で、計測して、同じ所で、山があれば、近所の人と、同じチャンネルという事です。
同じチャンネルを使うと、ぶつかり合い、受信感度の落ち込みや、切断の原因です。
その場合は、親機のチャンネル変更を、した方がいいです。
書込番号:15610555
自分も同様の症状に最近なりました。
Wi-Fiのコマンドがブルーのまま、オンオフも効かず
設定のWi-Fiも効かなくなるものです。
機内モードをオンオフしても改善されないので再起動しました。
そのあとは正常に動作してます。
アップデートで改善されることを望みます。
それにしてもauWi-Fiアプリが一定間隔でWi-Fiを探すのが煩わしい。
書込番号:15611198
MiEVさん
受信感度の落ち込みや切断とかは全くないです。2.4G二種と5G一種を設定登録してます
認識をしてても接続を何度も繰り返していた時はあります。
katous33さん、NAOESさん
全く同じ症状なんですね、ちょっと安心しました^^;
電波がどうこうしても、設定まで落ちるのはなんですよね^^;
書込番号:15611352
MiEVさん
いつも回答ありがとうございます
紹介のアプリで自宅は見てみました
5Gは重なるチャンネルなし
2.4Gはごく弱いのが1つ重なるのみです
基本的には安定してて、外から帰ってくると設定アプリが落ちてる感じです。
外で落ちたか、自宅帰って落ちたかは判別できてませんが^^;
まだ2回なっただけですが、設定落ちは。
書込番号:15611724
確認ご苦労さまです。
以前、自宅のPCが、WiFiがつかみづらくなり、ソフトで確認したら、重なっていました。
チャンネルを代えたら、改善されました。
書込番号:15611747
MiEVさん
パソコンの方で使ってたWi-Fiも登録してたのですが、パソコンでは全く問題無しです
(これは現在壊れましたが)もちろん、この機種でも問題なかったです
ずっと室内なら全く問題なく、外出して帰るとって問題です
自宅ではどれも電波は非常に強いで、紹介アプリでも強かったです。
相性もauのキューブなので悪いとは考えにくいです
5Gは重なりないと書きましたが、正しくは他の5Gは全く拾ってないので重なってないです。
書込番号:15611793
私も全く同じ症状で困っています。
Wi-Fiルーターは「SPOT CUBE」。
1/3に修理に出して、そのあいだの代替機(ARROWS)は毎日電波拾っていました。
で、昨日修理から戻りましたが、もう今日は外出先から帰ってくると電波拾いません。
設定画面をいじったら、フリーズ。
auショップに電話したら「購入後1日の不具合でしたら無償交換いたしますけど」などとほざくので、「前のacroは別の店で買ったが、3ヶ月は無償交換してもらえたぞ」と突っ込むと、もにょもにょと「はい・・・そうです」なんていう始末。
話はそれましたが、同じ症状でお困りの方がいると聞いて、言葉は悪いですが安心しました。
皆で声を上げてアップデートなりしてもらって、不具合改善して欲しいですよね!
書込番号:15612874
京都単車男さん こんばんは。
私もアップデートしたら、それまで全然ダメだったBluetoothは安定して喜んでいた
のですが、京都単車男さんと同じく、自宅に戻ってもWifiが上手く繋がらないため、
ON/OFFでと思って、スライドさせるとフリーズしてしまいムカついていましたが、
電池の持ちをよくするつもりで、スリープ時Wifi offの設定にしたところ、自宅に
戻ってスリープから立ち上げれば、多少待ちますが、安定してつながるようになり
ました。一度お試しください。
書込番号:15614299
結構お仲間さんいますね^^
情報有難うございます
Wi-Fi切ってから出かけて、帰ってONすれば大丈夫みたいです。
移動中や出先やらで色んなWi-Fiや電波拾って繋げようとしてるうちクラッシュしてる様な感じします
まあ、デュアルバンドのLTEに3G、Wi-Fiも2.4と5G。色々繋がる初代の機種ですからね
マネジメントが上手くいってないのかな^^;
書込番号:15614992
追記
私はスリープ時はWi-Fi ON にしてます。
自宅で繋がってる時はこれで全く問題ないです
ただ、このままで外出すると色々拾って不安定になるみたいですね^^;
スリープ時の設定まで毎回いじるの面倒だし、自宅と出先でWi-Fi使うとき以外はWi-Fi OFFで様子見てみようかなと思います
そのうち、アップデートで改善のぞみます
フリーズした時、レポートは送っておきました
書込番号:15615249
遅くなりましたが、皆さんありがとうございます
結局、いつの間にか症状なくなり、自然解決?でした(^-^;
書込番号:18856495 スマートフォンサイトからの書き込み
何かケータイアップデートのシステムで更新されたカモですね。
書込番号:18857063
スピードアートさん
システムアップデートかauWi-Fi接続ツールとか、他のアプリか、なんかのアップデートで直ったんでしょうね、多分
報告遅くなり、すみません
直って以降、同じ症状は一度もないです♪
書込番号:18857076 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
ホームキューブのファームのアップデートで直った可能性もあるかも
書込番号:18857086 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
