| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1700mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia VL SOL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全412スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2012年11月26日 07:38 | |
| 16 | 14 | 2012年11月29日 14:26 | |
| 3 | 6 | 2012年11月26日 22:32 | |
| 2 | 3 | 2012年11月25日 18:56 | |
| 5 | 5 | 2012年11月24日 23:46 | |
| 2 | 2 | 2012年11月28日 18:07 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia VL SOL21 au
movieアプリでnasneから転送できるのですが、有料コンテンツ(スカパーで契約した番組など)だけ再生できません。コピーワンスなので転送後はnasne本体からはコンテンツは削除されますので、二度と観れない状況になります。
うまく再生出来ている方はいらっしゃいますか?
書込番号:15393022 スマートフォンサイトからの書き込み
補足します。
nasneでの録画は出来ていると思います。PCのDixmプレーヤーでネットワーク経由で再生出来るので。
また、転送したものをXperiaで再生すると、コマーシャル部分までは再生出来るのですが、番組が始まってすぐに「再生できません 」と表示され、再生が停止します。
書込番号:15393057 スマートフォンサイトからの書き込み
IS04から機種変でSOL21を使ってます。IS04の時は前のガラケーで撮っていた画像等も表示されていたのですが、SOL21で何度表示しようとしても今まで2回しか表示されませんし、運よく表示された時も順序がばらばらで読み込みもかなり遅かったです。大切な画像もあるし、パソコンが壊れていてパソコン経由でデータ移動ができずかなり困ってます。待ち受けに設定したい画像があるのでどうしても移動させたいので助けてください(/_;)
とは、IS04>SOL21だとして。
Wi-Fiが利用できるのでしたら、概念的な難易度は高いかもしれませんが、片側でFTPサーバを立ち上げてもう片側からFTPクライエントで転送するという手が確実だと思います。
(移動ということの送り出し側は後に別途削除するとか)
FTPサーバアプリ:ESファイルエクスプローラー、FTPServerなど
FTPクライエントアプリ:AndFTPなど
なお、題記や前半の表示するしないはイマイチ正確な状況が理解できておりませんのでご了承を。。。
書込番号:15392657
is04があればいいのですが、is04の不具合で無償交換対応しているので is04はいま手元にない状態なのでよけに困っています。
SD4GBに対応できる機種がSol21だけなので それをふまえてアドバイスいただけると嬉しいです 。
書込番号:15393062 スマートフォンサイトからの書き込み
そのガラケーから、赤外線で送れないのでしょうか?
書込番号:15393310
前記しましたがガラケーが4GBのSD に対応していないので赤外線送信ができないため困っています
書込番号:15393714 スマートフォンサイトからの書き込み
言葉足らずですいません。
ガラケーの画像はという言葉が抜けていました…
ちなみに、BD(DVD)レコーダーは所持られてますでしょうか?
もしレコーダーで読み込めれば、機種によるかもわかりませんが、SDカードへの
書込みができるかもしれません。
旧SD画像→レコーダーへ取り込み→レコーダーから書込み→新SD
本体にメモリー機能があるデジカメでもできるかもしれませんね。
それ以外では、ネットカフェ、VL購入店、知り合いのPCを使わせてもらう
ぐらいしか思い浮かびません。
書込番号:15393777
旧ガラケー>SOL21で旧ガラケーが4GBに対応していないって、旧ガラケーの2GBまでをSOL21に挿してコピーするということではダメなのでしょうか?
書込番号:15397287
2GBの物はそうしました。IS04で使っていた4GBの中身をどうしても移したいという質問なのでよろしくお願いします。
書込番号:15398222
まずは、これまでにご自分で試された方法、手順等を
整理されてはいかがでしょうか。
その方が適切なアドバイスをいただきやすいと思います。
例えば、microSDのデータが表示されないということですが、
SOL21ではどのようなアプリを使われていますか。
書込番号:15398904
途中でガラケーが加わったりの二転三転に見える小出しで、全体として話がまとまっていないために、まるで謎解きの様になり、I.M.さんおっしゃる様に効率的な回答が困難になっています。
15398222につき、I.M.さんが後半でおっしゃることと同義ですが、本来であればSOL21で処理可能なはずで、そもそもそれができない原因を明確化することが最短ではないかと思います。
書込番号:15399018
スレ主さんの話から以下のような感じだと想像します。
@IS04ではガラケーの写真データは表示された(2GBのmicroSDを読み込めた)
ASOL21でもガラケーの写真データは表示され、SOL21にコピーできた(同上)
BIS04で撮影した写真(4GBのmicroSDに収納)は、SOL21では上手く表示されない
(4GBのmicroSDを上手く読めない)
Cパソコンが壊れ、IS04がないため、SOL21で4GBのmicroSDを読み込む
以外に方法はない
上に間違い、誤認かあれば訂正、補足して下さい。
私もこの機種を使用していますが、IS11Sで使用していたmicroSDカードに
収納していたデータはそのまま読み込めました。
ひょんなことでデータか飛んでもなんなので、今のところはあれこれ
いじりすぎない方がいいかもしれません。
できればパソコンが直ってバックアップを取れるようになるといいのですが。
書込番号:15399192
PCはたぶんなおらないため来年の5月のプロバイダ乗換の際に購入するつもりです。
4GBのSDは東芝製なので独自性の強いSONYとの相性の問題だと思うのですが…。
私はただSOL21単体で何とか4GBのSDを読み込ませたくて質問してるのに別の機器を持ちださなければいけない回答ばかりでかなり戸惑ってます。
ショップに持ち込んでもたぶん相性なので仕方ないといわれると思うので(購入時にSDはエクスぺリアでは読み込めない場合がかなり多いとくぎを刺されました)、自分でPCで調べてアプリをインストールし試しているのですが一部は読み込んでも、いちばん肝心な画像がどうしても読み込めません…。まったく読み込めないならまだしも2回はよみこんでくれたのであきらめきれなくて…。
書込番号:15399306
皆さま同じだと思うのですが、「何が起こっているのかわからない」=具体的な問題が起こったフローとかが明確で無く「SONYの相性」とかで片付けられてぼんやりしているために、他の機器による対処(ある意味客観的)にならざるを得ないのです。
そして回答者を責められる。
かつ、15398904からのI.M.さんの提案すら全く無視していらっしゃる様では、経験上解決策は出難い様に思います。。。
書込番号:15399651
何だか、画像を「表示」させることに拘って
おられませんか?
スレ主さんがこれまでどんなアプリを試され
たのか?は不明ですが、
『ESファイルエクスプローラ』等のファイル
管理アプリを使用すれば、SDカードの中身を
一覧形式でリストアップ可能です。
(一部のファイルだけが現れて他は現れない、
といった現象はファイルが破損してない限り、このアプリに関しては皆無のような気がしま
すが)
ちなみに、
東芝製SDカードとSONYスマフォの相性!?
自分は聞いたことないですし、クチコミ含め
ネットでも見かけたことはありませんね。
>み込ませたくて質問してるのに別の機器を
>持ちださなければいけない回答ばかりで
>かなり戸惑ってます。
スレ主さん以上に戸惑ってるのは、回答者の
皆さんです。
ガラケーだのIS04だの持ち出してややこしく
してるのはスレ主さんです。
冒頭の質問内容とたかだか数行の文字のやり
取りだけで、スレ主さんの意図を汲み取るの
はさすがにどなたも無理ですよ。
何とか解決の糸口になれば、とスレ主さんの
少なすぎる情報から状況を想像しつつ回答さ
れてる方々に対して、そういう言い方は無し
でしょう。
書込番号:15402099 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
私もIS03からのデータ移動に苦労しました。
データを読み取れても本体に保存されて場所が判らなかったり・・・
結局PCに繋いで整理するのが一番楽で効率がいいと思います。
どうしても画像データを保存したいと思う気持ちが強いのであれば
発想を変えてPCを買わなくても使える方法を考えた方がいいかもです。
ネットカフェのPCを使うとか友人に借りるとか
ご法度かもしれませんが会社のPCを使うとか・・・
またもや別の機器を使う話で申し訳ないのですが
解決の近道かなと思って書き込みました。
上手くお気に入りの画像を待ち受けに出来ればいいですね!
書込番号:15407947
スマフォにはそういう危険極まりない設定は
おそらく無いかと思います。
メールに添付されてくるモノ全てが無害とは
限らないので、たとえウィルス対策してたと
しても新種はブロック出来ません。
ご面倒でもやはり手動保存するのがより安全
でしょう。
書込番号:15390855 スマートフォンサイトからの書き込み
(少々板ズレ失礼)
りゅぅちんさん
便利さと裏腹ですが、アンチウィルスソフトを入れていてその設定にあれば、抽出時に処理するでしょうから、むしろ手動より安全な場合もあるかと思いますが、いかがでしょうね。
書込番号:15391418
>スピードアートさん
「手動保存がより安全」というのは言い過ぎ
ですね。失礼しました(^^;
ただ自分はウィルス対策ソフト自体あまり信
用していないので(気休め程度ですかね)
フィルター通したモノでも、いきなり自動で
保存されるのは何だか抵抗がありますね。
その辺の判断をアプリに委ねてしまうのは
怖い気がします。
じゃあ自分でカンペキに判断出来るのか?と
言われれば…それも自信はないですが(>_<)
書込番号:15392382 スマートフォンサイトからの書き込み
HAPPY SWINGさん、レスどうもです。
スレ汚しになってはいけませんので、関連の認識は必要ということとして、アプリ情報等をお持ちの方にお任せといたします。
HAPPY SWINGさん、失礼いたしました。
書込番号:15392811
設定の添付ファイル保存設定を変更すればSDカードの某所に保存されますが拡張子も無く簡単には開くことは出来ません。
暗号化等はされていないので無理矢理開くことは出来ますけど。
というわけで個別に保存してください。
書込番号:15392982 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホはパソコンと同様に考えればいいんですね。了解です!
みなさんありがとうございました。
書込番号:15396230
他機種で、不正確な情報で申し訳ありませんが、docomoSO-03Dで25%の状態でブラウジングすると3分/1%、30%でブラウジングすると2.5分/1%でした。
参考までに…
書込番号:15389140 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー消費量には結構影響してると思います。
かなり暗いと思いますが明るさ0%でも問題なければそれでも良いのでは。
消費電力はだいぶ抑えられます。
私は25%位ですが消費量は多少違ってくるかと思いますが特に問題ですね。
書込番号:15390448 スマートフォンサイトからの書き込み
以前HD使用していて、25%だったんですがVLは画面がHDより黄色いんで暗くても文字がクッキリ見えるんで迷いどころなんですよね。同じ輝度で同じサイトを見ても全然違いました。見易いです。
LTEになってバッテリーの減りが早いって言われてますが、バッテリーの多いHDより全然持ちますんで、20%にしようと思います。
書込番号:15390676 スマートフォンサイトからの書き込み
いくつか質問です(>_<)
わかる方いらっしゃいましたらお願いします。
まず、アプリをダウンロードした時にショートカットを勝手に作るのをなくしたいのですが、方法はありますか?
あと、写真を撮る時のサイズは変えられないのでしょうか?
それと、SMSの着信音を設定でmp3を短く編集したやつを設定したいのですが選択肢にフルしか出てこなくて、短く編集したやつが選べないのですが、方法はありますか?
いくつもすみません、よろしくお願いします(>_<)
書込番号:15386465 スマートフォンサイトからの書き込み
>アプリをダウン・・・
Android play (マーケット)の設定からウィジェットの自動追加のチェックを外す
>写真を撮る
カメラの設定に解像度という項目があるので それを下げる。
まぁ、Quick Pic などのアプリでサイズを変えたほうがいいと思うけど。
>SMS・・・
『Ringdroid』などのアプリをインストールすべし
曲を短く編集できるよー 編集したやつを設定すべし
書込番号:15386516
お返事ありがとうございます(>_<)
上2つ、やってみます!
曲の件ですが、短く編集したんですがそれを設定できないんです。
Eメールは短く編集したやつに設定できるんですけどSMSはできなくて…それを教えていただきたいのです( ノД`)
書込番号:15386939 スマートフォンサイトからの書き込み
保存タイプを
着信音→通知音に変更して保存したらだめ?
書込番号:15387053
だめなんですー(T-T)
SMSはできないのかな…
書込番号:15387068 スマートフォンサイトからの書き込み
保存タイプ
ミュージック など別の項目も試しました?
書込番号:15387325
いつも通りにネットを見ていたら、
『データ使用の警告』という表示が出るようになりました。
2Gを越えたための警告と思いますが、
越えると何か問題があるのでしょうか?
また、『モバイルデータの制限(5Gと表示が出ます)』は
設定した方が良いのでしょうか?
LTEのためもちろんパケ放題ですが、
追加料金がかかるのか気になり
質問をさせて頂きました。
書込番号:15385903 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
過去スレですが、こちらをお読みになられた方が良いかも知れません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000428829/SortID=15370157/#tab
書込番号:15386303
見落としていました。
書込番号:15403913 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
