| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1700mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia VL SOL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全412スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2013年9月9日 12:55 | |
| 44 | 9 | 2013年9月9日 23:34 | |
| 2 | 2 | 2013年9月6日 00:26 | |
| 1 | 2 | 2013年9月3日 10:55 | |
| 3 | 4 | 2013年9月13日 16:48 | |
| 4 | 7 | 2013年9月3日 22:09 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia VL SOL21 au
auのEメールアプリの通知設定なんですが、
「通知ポップアップ」
と
「メール受信時の画面点灯」
にチェックを入れると、メール受信時に画面点灯しなくなります。
「通知ポップアップ」のチェックを消すと正常に画面点灯するようなのですが、この2項目は排他的にしか利用できないのでしょうか?
書込番号:16562495 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリのデータを削除、再設定することで解決しました。
お騒がせしました。
書込番号:16562639 スマートフォンサイトからの書き込み
Eメール新規作成時に、『To』の右側の『アドレスを入力』をタップすると、
過去の送信履歴アドレスが、ずらっと表示されます。
そのアドレスを削除する方法をご存知のかたがおられましたら、
教えてください。
一括削除でも、個別に削除でもかまいません。
また、そもそも表示させない方法があるのでしたら、
あわせて教えてください。
19点
機種が違うので、作法が違うかもしれませんが
設定−全般−Eメール送受信履歴を削除 で消せませんか?
書込番号:16560655
発信とかは消したいの長押しで削除メニューでるけど
メールはそうはならないですね
設定で、名前の表示チェック外してアドレスだけにしてしまうか
面倒だけど
新規作成で、更に右の人型?ボタン押して引用メニュー出します
で、受信履歴引用選んで履歴出たら、右下の点々サブメニュー押せば削除が出ます
で、同様の方法で発信履歴も消します
すると、ずらずら並ぶとこからも削除されてるみたいです
手間ですけどね^^;
もう一つは
履歴保存のフォルダあるなら見付けておいて消すとかじゃだめかな?
書込番号:16560951
望見者さま。
回答、ありがとうございます。
『設定−全般−Eメール送受信履歴』を見たいのですが、
"設定"の次の"全般"というのが見当たらないんです。。。
可能であれば、いちばん楽そうな削除方法なんですが、
そういう部分も機種によって違うんでしょうか。
京都単車男さま。
最初、発信履歴のように、長押しで消えると思ってました★
で、教えていただいたように、人型ボタンから引用履歴を選んで、
消していったら・・・消えました!
(試していただいたようなので、当然ですが。。。)
ただ、望見者さまの機種のように、『設定−全般−Eメール送受信履歴』
というのは、この機種では選択できないのでしょうか?
もし、お時間があれば、お手持ちのVLで確認していただけないでしょうか。
私が見当違いの部分を選択しているかもしれませんので。。。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:16562498
探してますけど、ないですね(汗)
バイブ、常時オンにしとかないとマナーモードでバイブしないとか、イマイチ作り込み甘いんですよね(汗)
切り替えとか色々便利なったのにおしいですね^^;
書込番号:16563370
再度の邪魔します。
機種違い(Xperia Z、Xperia P)なんですが、どちらとも項目はあるので
同じXperiaなので、有るんじゃ無いかなと思うのですが(^_^;)
(OSバージョンは、4.1?ですよね?だったら、尚のことだと思います。)
ただ、僕はEメールアプリは使用してないので、キャッシュ等無いので
消えるかどうかは、試して貰うしかありません、、、、
参考になれば。
書込番号:16564188
望見者さん
キャリアメールなのでドコモとは全く別物です^^;
書込番号:16564239
>京都単車男さん
上のアプリは、Xperia標準のアプリです。ドコモなど関係無いです。
でも、上の書き込んだ後に、au専用のアプリの事かな?とも思っていました。
違ってた様で、済みませんでした。
書込番号:16564397
いえいえ、スレ主様はどちらか書いてなかったけど^^;
UI構成で判断しました
そちらのEメールアプリでなく、ezweb.ne.jpのキャリアメールアプリの事ですので、それで話や操作は通じてるし^^;
>スレ主様
送信履歴消去の時、全選択するくらいしか手の抜きようないですね^^;
書込番号:16564475
望見者さま、京都単車男さま。
さらに詳しく説明していただき、
質問内容は、auのキャリアメール(ezweb.ne.jp)についてでした。
最初に記載していなくて、たいへん失礼いたしました。
発売当初から使用していますが、いまだに新たな発見をしたりして、
細かい仕様まで使いこなせていないようで、お恥ずかしいです。
(使いこなせないうちに、アップデートして、また混乱。。。)
回答いただき、とても助かりました。
またお世話になることがあるかと思いますが、
どうぞよろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました☆
書込番号:16565008
通話の発信はできるんですが、着信ができなくなりました。
着信ができるときとできないときがあるんですが、できないときは、通話設定の転送がフル転送になっていました。
でも、転送停止をしようとしても、転送は設定されていませんとアナウンスが流れます。
留守番停止もしてみましたが変わりません。
電波とかも関係あるのかと思ったけど、LTEの携帯に変えたばかりでよく分からないし…
どなたか分かる方いませんか?
書込番号:16539122 スマートフォンサイトからの書き込み
セキュリティソフトでなにか設定していませんか?
書込番号:16539205
P.108(Android4.1版)にきちんと赤外線通信で送受信できるデータについて記載があります。
■送受信できるデータについて
・連絡先
・自分の連絡先
・アルバムで表示されるデータ
・オーディオ(オーディオファイル)
書込番号:16531139
ありがとうございます。完了しましたと表示されたので、てっきり送信されたものだと思っておりました。
書込番号:16532300 スマートフォンサイトからの書き込み
「完了しました」と表示されるのであれば送信されてる可能性もあります。
標準装備の『ファイルコマンダー』アプリを開いて【内部ストレージ】と【sdcard】の中を一応チェックしてみましょう。
赤外線通信による受信データの保存先は「Irda」フォルダになります。
書込番号:16535470 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、見つかりませんでした。ありがとうございました。
書込番号:16580450 スマートフォンサイトからの書き込み
Eメールを受信すると、勝手にEメールのフォルダ画面が開かれています(>_<)
勝手に開かないように設定するにはどのようにすればいいのでしょうか?
前はなかったのですがいつからかそうなっていました(>_<)
書込番号:16520147 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→通知→メール→通知スタイル
これで出来ませんか
書込番号:16520365
設定→通知はありません。
音設定、通話設定、画面設定しかありません…
書込番号:16520386
デホルトのメールアプリで、そのような設定は、ありませんでした。
SIM抜き差し・SDカードの抜き差し→再起動
でも駄目なら、電源ボタンと音量アップボタンの、同時長押しを試して下さい。
それでもなら、au shopに、持ち込んで下さい。
書込番号:16520500
お返事ありがとうございます!
やってみましたが、駄目でした…設定ではなく不具合なのですね( ノД`)
ありがとうございました!(>_<)
書込番号:16520570
不具合とは?
どんな?
書込番号:16522305 スマートフォンサイトからの書き込み
おっしゃっているのが、対話モードの画面であれば、先のアップデートで、この表示ができるようになり、
メールの最初画面の下部の切替ボタンで、従来の表示に戻せますが・・・・
書込番号:16541610
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
