| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1700mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia VL SOL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全235スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2013年6月15日 01:22 | |
| 8 | 6 | 2013年6月6日 15:55 | |
| 3 | 4 | 2013年6月5日 21:32 | |
| 2 | 8 | 2013年6月3日 17:09 | |
| 10 | 26 | 2013年9月9日 18:15 | |
| 7 | 15 | 2013年6月5日 17:46 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia VL SOL21 au
先週SOL21に機種変更したばかりなのですが、電源を切って卓上で充電すると充電開始と同時に電源が入ってしまいます。
充電中に又電源を切っても30秒ぐらいすると勝手に電源が入ってしまいます。
これって故障なのでしょうか?
まだ買ったばかりなのでauショップに持って行けば新品と交換して貰えるのでしょうか。
書込番号:16237799 スマートフォンサイトからの書き込み
電源が入るという動作は、SONYが表示されて、電池マークが大きく表示されることでしょうか?
これは、一般に言う、電源が入っているのではなく、充電動作のみ、動作している表示であると思われます。
その後、画面が真っ黒になって、赤いランプがついていると思います。
この状態で、電源スイッチを軽く押すと、また、大きな電池マークが表示されます。
電源は、この状態で、電源スイッチを名が押しすると、ブルッと震えて、起動、スリープ解除画面が表示されます。
もし、この動作でなく、スリープ解除画面が表示されるようでしたら、何らかの不具合でしょう
書込番号:16237838
まいぱさん回答して頂きありがとうございます。
電池マークは表示されずSONY→Xperia→au→電源が入ってしまいます。
不具合みたいなので明日auショップに持って行って見てもらいます。
書込番号:16237898 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたか。
不具合のようですが、一度、電源を切り、
SIMカード、および、電池を抜いて、5分ほど、放置し、
再度取り付けて、もう一度、動作を確認してみてください。
書込番号:16237932
仕様なような記憶ありますが?
電源OFFじゃ充電できない仕様で、自動で電源入るという記憶が
書込番号:16238334
京都単車男さん こんばんわ。
旧バージョンでしょうか?
当方、先日、調子悪くて、アップしてしまって、旧での動作が、不明です。
現状は、先述のような動作になっています。
(調子が悪い内容は、スリープ時、ー1.5%/hの電池の減りで、アップしても変わらずでした)
書込番号:16238426 スマートフォンサイトからの書き込み
まいばさん
卓上に接続と同時に起動するアプリがあったりしませんが?
私の場合、それが原因でした
書込番号:16240167 スマートフォンサイトからの書き込み
まいぱさん
まいぱさんのおっしゃる通りでした(汗)
前の記憶があやふやですみません(汗)
ちなみに4.0です。
どうです、4.1で快適になりましたか?
ホルダのアプリ
スマートコネクトが設定されてたりしませんか?
書込番号:16241446
スレ主さん その後、いかがでしょうか?
もし、何か、変化が、あれば、また、報告していただけると、他の方への、参考になりますので、よろしく。
壊鬼さん、京都単車男さん
ヒント、ありがとうございます。 ご返事、送れて申し訳ありません。
当方、いまは、SIM抜きで、運用していまして、いろいろと、制約があるのですが、
一応、スマートコネクトは、早々に、すべて、設定を削除して、アプリを無効化しています。
それで、いろいろ、考えていたのですが、
WiFiを常時ONにしていたのですが、スリープ時の接続を、電源接続時のみにしたら、劇的に、電池の減りが、
改善されました。
なんか、裏で、盛んに、どっかと、通信しているようです。
書込番号:16252503
遅くなってしまいすみません。
翌日auショップに行って見て貰いましたが電源を切った状態で充電すると電源が入るのは故障ではなく仕様らしいです。
自分では気づかなかったのですが画面にドット抜けが4ヵ所ありauショップの人が新品に交換してくれました。
書込番号:16253864 スマートフォンサイトからの書き込み
先日LISMOplayerのアップデート通知がきたのでアップデートしたらスマホに変える前に購入した曲とdwangoで購入した曲が消えてしまいました。SDカードには残っているんですけどLISMOplayerだと一瞬だけ表示されるんですがすぐに消えてしまい再生ができません。CDからとりこんだやつとレコチョクのは無事だったです。playerを初期化したり再起動もしましたがなおりませんでした。やっぱり修理に、だしたほうがいいですかね?
書込番号:16221152 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ現象に遭遇しました。LISMO Playerをアンインストールし、新規インストールすれば既存ファイルをサーチして見つけてくれます。たぶんバージョンの新旧は関係なく見つけてくれると思います。
しかし困ったバグですね。
書込番号:16221185
回答ありがとうございます。LISMOplayerを再インストールしてみましたがやっぱり無理でした…OSをアップデートしたときも同じ状況になったのですがそのときは再インストールしたら直りましたが今回はダメでした。
書込番号:16221201 スマートフォンサイトからの書き込み
私は音源ファイルをSDカードに置いているのですが、プレーヤーを入れ替えた前後からAndroidがカードを見失うことが増えました。
もし音源ファイルをSDカードに置いているなら、一度カードの抜き差しをしてみたらどうでしょう?望みは薄いかもしれませんが・・・
書込番号:16221284
回答ありがとうございます。SDカードを入れ直しても無理でした…
書込番号:16221349 スマートフォンサイトからの書き込み
Lismo playerをアップデートしたら直りましたよ。
Androidを最新版にしたことによる不具合だったようです。
書込番号:16222164 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます。その不具合を解消するアップデートを起こったら逆に不具合がおきて曲が消えてしまいました…
書込番号:16222182 スマートフォンサイトからの書き込み
使用環境や個体やアプリの入れ方によると思いますね。
私は一度交換経験がありますが、朝8時に充電から外して二時間おきにブラウスやメールチェックをしていて前の機体は昼には0でした。
ところが、同じ環境とアプリ(寧ろ前より増えてます)
で今の機体は昼に60〜70%残ってます。待機中の消耗が激減した感じです。
それでも長いほうではないですが、わたしには充分です。
書込番号:16218990 スマートフォンサイトからの書き込み
昼には0ですか...
モバイルバッテリーは必需になりますね
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:16219009 スマートフォンサイトからの書き込み
朝100%から電車内で30〜40分ブラウザをLTEですると85%位ですよ。
書込番号:16219638 スマートフォンサイトからの書き込み
電話帳を、もう一つ、Googleで作り、同期をかける。
書込番号:16210112
連絡先で、メニュー>連絡先エクスポート
を実行し、できたPIM????.vcfファイルをあたらしいVLにコピーし、もって行くのが、基本操作と思いますが、
googleアカウントを同じもので、登録しているなら、
連絡先自体をgoogleアカウントに変更しておいたら、どんな端末を持ってこようと、アカウント登録し、連絡先同期をすれば、ほかの操作は、なしで、簡単に、連絡先参照できます。
書込番号:16210170
ドコモショップのデータを移す機械を使わせてもらう。
セルフだからひとこと断れば、文句も言われない。
auショップは「昔はあったんですけどー」
なんで無くなったのかね?SBにも似たような機械が置いてあるのに、auだけ無くしちゃったんだね。
書込番号:16210245
すいません
GOOGLEへ電話帳を作成する方法を教えてください
宜しくお願いします
書込番号:16210462
交換とかで移行ですか?二台持ち?
グーグルやエクスポート以外に
バックアップアプリでSDに
フレンズノートで移行
の、二種類無理でしょうか?
グーグルは同期で連絡先チェックで同期かければよいです
4.0と4.1で多少操作変わってきますが
グーグルも同じアカウント使用ですか?
ちなみにドコモアカウントみたいなのないので、グーグルアカウントになってて、必須アカウントなので変更はいらないけど、スレ主さんの状況次第です
書込番号:16210697
本体連絡先に登録されているデータをgoogleアカウントに移動する方法を記します。
現状、本体連絡先に登録されていると思います。
また、この携帯を使うために、googleアカウントが設定されているものとします。
まず、連絡先アプリを開く。
右下のメニューキー(三つの・)をタップし、連絡先エクスポートをタップ
エクスポート先を選択(どこでも良いですが、内部ストレージかSDカードにしておきましょう)
エクスポートの確認で、OKをタップ(ファイル名を覚えておいてください。PIM0000?.vcf)
ここで、一度、保存されていた連絡先をすべて削除します。
メニュー>複数選択 一番上の選択数をタップして、すべて選択をタップ
右下のゴミ箱をタップして、削除OK実行します。
次に、先ほどエクスポートしたファイルを読み込みます(インポート)。このとき、googleアカウントに入れます。
メニュー>連絡先インポート>先ほど、エクスポートした場所を指定>
保存先を選択 で、googleアカウントを選びます。
vCardファイルの選択で、先ほどのファイルをタップして、OKをタップします。
これで、本体連絡先のデータが、googleに移動できました。
これから、連絡先の表示設定を行います。
メニュー>連絡先フィルター
ここに、表示する連絡先のアカウントが、一覧で表示されています。
それぞれのアカウントで、をタップすると、グループ名が出てきますので、表示させるグループにチェックを入れていきます。
この場合、本体連絡先の中は、チェックをすべて外すと良いでしょう。
googleアカウントのほうは、基本、すべてに、チェックを入れてください。
これで、googleへの登録が完了しましたので、ほかの端末で、同一googleアカウントを登録すると、
同期されます。
同期については、連絡先>メニュー>設定>アカウントと同期 で、
データの自動同期にチェックしてから、googleアカウントに入り、同期必要項目をチェックして下さい。
書込番号:16210779
皆さん詳しい説明有りがとうございました
なんとか出来ました
ほんとにありがとうございます
書込番号:16211034
今回のアップデート
http://www.au.kddi.com/information/topic/mobile/20130527-02.html
の事でしょうか?
まだ、4.1にもしてないし、
Eメールアップデートもメールの整理とバックアップしてからと思ってしてませんが
使い心地どうです?
受信容量アップとか助かりますが^^
以前からこういうUI望んでた人に朗報っすね
シークレットも地味に希望多かった(笑)
まあ、ULの人には遅いネタでしょうが(汗)
あ、今、詳細読んだらVLは不具合修正だけでした(汗)
いずれ30バージョン待ちましょう^^
ちなみに、4.1にしてない方は今回の不具合のアップデートはしないで下さいとありました注意してね!!
詳細見ず書き込んですみません
でも、いずれアップ予定なので^^
書込番号:16203381
VLにはまだ来ていないようですが、楽しみですね。
ただ、auoneメールを潰すのてっきりクラウド化すると思っていましたが、そんな説明ら無いですね。
私にはそれがないとGmail以上の使いでが無いのですが…
書込番号:16203764 スマートフォンサイトからの書き込み
SMSの対応もアップデートでお願いしたかったー。
書込番号:16204133 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
auマーケットのマイアプリとかでアップデートないですか?更新日チェックして下さいませ
通知バーに夜中に来てましたよ?内容は不具合の修正ですけど^^;
そうですね、肝心な情報はないですね
携帯メールを自動バックアップやサイズ問題解消などなど便利なメールサービスでしたのに(汗)
まあ、デュオゲートやら迷走気味でもありましたけど(汗)
kuri-chanさん
なんでそちらは放置なのか不思議ですね(汗)
アップデートが未定とか先にEメール優先とかならいいですが
書込番号:16204189
確認しましたけど、私のには来てないですね〜
メジャーアップデートの不具合で交換した機体は電池持ちがほぼ倍増したりメチャメチャ調子良いので、先行対策品だったりするのかな?
書込番号:16204721 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
アプリバージョンが
ver. 20.10.05
になってれば、すでにアップデート済みかと?^^
ちなみにうちのは12.10.09
書込番号:16207514
>京都単車男 さん
確認ありがとうございます。
どうやらアップデート済みのようですね。
メジャーアップデートが早く来れば良いですね。
書込番号:16207718 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的に「待ってました!!」のアップデート内容なので本当に楽しみです。
VLは6月以降順次対応になっているので毎日チェックしていますがまだ配信されていないですね〜。
ULのを試してみましたが良さそうでした。
従来のUIと切り替えられる点も良いと思います。
SMSの方は、本機は対応しないのが残念ですが、GO SMSとかアプリで対応できるので見送ったのでしょう。
早く配信開始して欲しい〜
書込番号:16209894
KzNBさん
選べるのいいですね^^
容量アップも迷惑メールレポートさえ容量不足でみんな見れないとか、当然といえば当然ですが、ちゃんと対応で良かった
実用上も助かるアップデートですよね^^
書込番号:16210605
やっぱり、クラウド化は無いんですかねぇ。
このタイミングなのでdocomoに対抗するとてっきり思ってたんですけど。
まぁ、勝手に期待してただけですが…
auoneメールがあったからEZメールをさっさと削除できてたんですけどね。
過去メールを引っ張りだして助かったことも多々ありましたし。
対話型SMSは以前はできていただけに改悪を認めたっぽいですね。
KzNB さんの仰るとおり、アプリで対応できるし、昨今はlineなどのコミュニケーションツールは多いので今となってはプライオリティは低くなっているかもしれませんね。
書込番号:16211901 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
過去にクラウドでリニューアルみたいな記事、読んだような記憶がありますが、気の迷いだったんでしょうか?
ドコモメールも延期延期でばたついてるし
auもクラウドするとしても秋以降じゃないでしょうか?
http://www.kddi.com/corporate/news_release/2012/1206/
あ、ちゃんとPCでもって書いてあった^^
まあ、今もプチクラウドみたいなもんだけど、裏技みたいな使い方と期間が短いってのありますね^^;
書込番号:16212244
おお。そういえばちゃんと書いてあった(汗)
ん〜、PCでも使えるってことが、そのままクラウド化を意味すると嬉しいですね。単にPCでも受信できるだけで、ユーザーが能動的にサーバーとやりとり出来ないってことにならなければ良いけどなぁ。
書込番号:16212630 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
まあ、クラウドにしないと逆に辛いでしょう
ドコモメールの後追いみたいな感じで発表でしたから、似た物になるかと。ドコモはauoneメール追って改良みたいな感じだし
PCで見れるって事は、スマホのブラウザ等でいけるでしょうから^^
ガラケーの人にはPCって意味合いになるし
auoneメール、gメールベースだったし、アイフォン売ってグーグルにいじめられたか?
なんにせよ、文面どおり今年度前期に間に合えばいいですね^^
書込番号:16212852
VLはフル対応じゃないのが残念ですね。
auクラウドへのバックアップも未対応ですし。
というか、クラウド化って単なるバックアップのことだったんですかね?
Gmailのように、リアリタイムにポスト管理ができるのを期待していたんですがね…
書込番号:16276043 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート来ましたか^^情報ありがとうございます^^
ACテンペストさん
クラウド化はバックアップと別と思いますよ、まだまだ情報とか出てこないと思いますよ〜
VLは今回イマイチ対応なんですか?まだ詳しく見てないです(汗)
先に、そろそろ4.1にしなければ
書込番号:16276527
>クラウド化はバックアップと別と思いますよ、まだまだい情報とか出てこないと思いますよ〜
だと良いですね〜ひとまず安心しました。
ところで個人的に問題が起こってます。eメールアプリが元に戻って再アップデートできなくなりました。配信停止(お使いの機種は対応していないに)なってしまいました。
関係あるかは判りませんが以前から、
1、auマーケットアプリが初期化される。
2、au関連アプリのウィジェットが使えなくなる(貼り直し)
3入力アプリが外国語キーボードに戻されてしまう。
という症状が出ていました。
また、同じくして今日アップデートしたウィルスバスターauが通知エリアに度々通知(再起動?)されます。
書込番号:16277037 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
メールについては秋まで待ちましょう、気になるけど^^;
そういえば、以前のACテンペストさんの前の機体の電池持ちには驚きました^^;
うちは4.0ですが、最近、SDカードのマウント取り外されたが2回
勝手に再起動やブラウザ落ちがたまに(重い作業させてる時のみ)
一時期グーグルマップが電池食ってましたが、アップデート取り消しと再アップデートで解決
くらいの不具合?くらいです。
今回のアップデートはauミスで中止なんですかね?
マーケットはアップデートしてあるでしょうか?ペアでフレンズノートも。スマートパス変更関連でごちゃごちゃしてますね^^;
書込番号:16277204
電池持ちはacroから使っているBA750を無理やり使ってますので、ヘタりもあってあてになりませんけどね(笑)
でも残量読みは800基準固定のようで、残り20%になったらばっさりシャットダウンするのである意味正確かも。
マーケットについては再起動の度に何度も初期化され、アップデートのやり直しになりますね。
ソフト由来とも思えない節もある(復元に失敗する件もありますんで。)
もう一回ショップに行ってみましょうかね。
書込番号:16277261 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
なるほど、古いバッテリーとの比較でもあったんですね^^;
マーケットが毎度初期化もうっとおしいですね(汗)
ハード的不具合も視野ですか^^;
SIMはどうでしょう?認証関連の不具合をSIMがって事は?
まあ、1個のアプリが初期化ってのもおかしいですよね^^;
書込番号:16277381
最近、レグザのクソ携帯から替えて、ホッとしていたのに、この携帯もインストール中に異常が発生しましたとゆって、インストールされません!何処触ったら治るとかわかる方いらっしゃいますか?
書込番号:16201146 スマートフォンサイトからの書き込み
通信は何ですか、3G・LTE・WiFi。
速度は、早いですか、安定してますか。
Downloadのサイズは、大きいのですか。
書込番号:16201172
Wifiは電池が食うと思って切っています。速度は早く100まですぐいくのですが、すぐインストール中に異常が発生しましたの画面になります。よく分からない書き方ですいません。あまり詳しくないので、そんな感じしかいえません。
書込番号:16201206 スマートフォンサイトからの書き込み
速度は早く100まですぐいく
よくわかりません。
文面がかなり難解です。
対策としては、速度が出ているなら、ブラウザのキャッシュ・履歴の削除→再起動。
書込番号:16201217
ありがとうございました。やっぱりよく分からないので、嫌ですけどauショップ行ってみます!
書込番号:16201221 スマートフォンサイトからの書き込み
搭載されているブラウザを、使っているとして。
設定→アプリ→すべて(実行中の右)→ブラウザ→キャッシュ削除→再起動
書込番号:16201245
おおっ!!分かりやすいですね!早速やってみます!
書込番号:16201252 スマートフォンサイトからの書き込み
Playストアからのインストールですか?
どんなアプリを入れたいのか記入された方が適切なアドバイスを貰えます
書込番号:16201678
auスマートパスとなるものからとってます。主なアプリは、ラインや、mixi、Twitterとかぐらいで、まだあまり楽しめていません。
書込番号:16203218 スマートフォンサイトからの書き込み
auスマートパスのアプリが立ち上げ時にエラーになる訳では無いのですよね?
そうなると一度auショップで確認してもらった方が良いと思います
書込番号:16203523
やっぱりauショップ行ってみます。ありがとうございました。
書込番号:16204997 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ現象、私もなりました。
設定→アプリ→auMarketでアップデートの削除してauMarketを立ち上げなおして再アップデートしたらなおりました
書込番号:16215594 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!分かりやすい説明ですね!さっそくやってみますね。
書込番号:16216784 スマートフォンサイトからの書き込み
言われた通りにやってみたら、治ったみたいです!皆さんありがとうございました。
書込番号:16218796 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
