| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1700mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia VL SOL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全235スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2013年8月27日 16:52 | |
| 6 | 4 | 2013年8月23日 09:24 | |
| 1 | 2 | 2013年8月21日 01:08 | |
| 11 | 6 | 2013年8月19日 00:33 | |
| 1 | 5 | 2013年8月18日 21:02 | |
| 11 | 5 | 2013年8月16日 20:17 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia VL SOL21 au
ここ3日ほど前からEメールが問い合わせをしないと受信出来ません。
試みたこと。再起動 とEメール設定の更新。
これをしてしばらくは自動受信しますがいつの間にか問い合わせをしないとサーバーに貯まってるようです。
今更?ってかんじですが…
何か原因はあるのでしょうか。
1つ思い当たるのは今、Wi-Fiが使えない環境なのでオフしてあります。LTEは4本ついてます。
メールがリアルタイムに来ないと困る…_(._.)_
書込番号:16474512 スマートフォンサイトからの書き込み
追加。
lineはリアルタイムで出来ます。
書込番号:16474634 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMやらアプリやらの問題だと思うけど、もしくは電波かな、アンテナ立ってても混んでるとかありますから
それと、新しいバージョンのメールソフトはわがままかつ重いので
いらない受信や送信メール削除して、軽くしてみては?
効果ないかもだけど、ちょっと操作軽快にはなります
書込番号:16475224
Xperia UL使いですが、時々自分も同様の症状が出ます。
詳しい原因はまだ検証中なのですが、タスクキラー系アプリでメモリーをリフレッシュした後に起こるような気がしています。
(たまたま偶然のタイミングかもしれませんが)
電源オフ→再起動で正常に戻るということは、何かメール新着通知に影響あるプロセスをキルしてる可能性が大きいのでは?と推測してます。
スレ主さんはタスクキルやメモリーリフレッシュ系のアプリをご使用ではないですか?
書込番号:16475639 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん。
アブリキャッシュと言うのを使っていますがこれは前から変わりなく使用しているものなんですよね。
やはり電波が問題かなー。
書込番号:16475894 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じトラブルで苦労しています。AUに問合せてもよく分からず、現在はメールをGmailに転送しGmailの通知に頼っている状況です。どなたか何か情報、対応方法等ご存じでしたら是非教えてください。よろしくお願い致します。
書込番号:16493681
その後、症状は改善されません。
ただ自動受信しなくなって特に対策をしなくても再び受信できることもあります。やはり何か電波の問題のような気もしますね。
スッキリとはしませんが仕方ありません。
回答ありがとうございましたm(._.)m
書込番号:16513562 スマートフォンサイトからの書き込み
今LTEプランで契約してますが3Gで通信する方法を見つけました。
LTEだと動画を観たりすればすぐ7GBまでいくので節約の為できれば3Gで通信したいんですがそうなるとプランに反するので別料金がかかるのでは?と心配です。
LTEプランで3Gで通信しても料金は変わらないのでしょうか?
また、3Gで通信してもLTEのパケットに換算されるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ありませんが回答お願いします(T-T)
書込番号:16496990 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEと3Gのパケット量は合算されます。
3Gだけでも7GB超えれば通信制限されます。
書込番号:16497015 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEフラットのプランはLTEと3Gが使えてその値段なので3G固定にしても問題ないですよ。
他機種ですけど、下記のどちらかの方法でできるかと思います。
http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/21385535.html
http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/25909351.html
基本的に7GB制限はLTEと3Gトータルで7GB超えた場合において制限されます。
ですので、3Gに切り替えたところで通信量の節約にはなりませんよ。
書込番号:16497023
動画はwi-fiで見る事をオススメします(パケット量がかからない)
3Gにした所で通信速度が変わるだけで、AMD 大好きさんのおっしゃる通りパケット量は変化ありません。
書込番号:16497066
Wi-Fiおすすめです
無料レンタル出来ます
http://pcnishiya.exp.jp/blog/?p=205
他にもこういうのがあります
書込番号:16498064 スマートフォンサイトからの書き込み
先日Xperia VLを購入しました。
そこで質問なのですが、右上の音量ボタンで音を変更すると変更後の音量で『ぷっ』と音が鳴りますよね?
一段階変更したとき、通常の確定音ではない変な音がします。
ただその音が出たあとは、音量を変化させても通常の音になります。
音量ボタンを押したときに出るバー?が消えたあとに同様の操作をすると、同じ現象になります。
あまり意識して聞いてなかったので、今日気づいたのですが、皆様のも同様の症状が出ますか?
書込番号:16490001 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに、バーが表示していないときに、ボリュームボタンを押すと、寸ずまり「ぷっ」になり、バーが表示されているときは、最後まで、「ぷっー」と鳴っていますね。
書込番号:16490167
僕のVLは最初の一押しも、バーが出てからも、バーが消えた後も、どれも「ぷっ!」ですね。
何度トライしても「ぷっー!」とは鳴りませんでした。
ちなみに、仮に二種類の音が鳴ったとしても、たぶん「ぷっー!」じゃなくて「ぷーっ!」ですよね。
書込番号:16491196 スマートフォンサイトからの書き込み
仕事ではいつも会社のロッカーに入れてるんですが、休憩でロッカーからだすと、ほぼ毎回LTEじゃなく3Gでもなく 1X と表示されてネットに繋がれてません!となります。再起動すればよくなるのですが この1X ってなんなのでしょうか?
書込番号:16483927 スマートフォンサイトからの書き込み
1XとはCDMA 1Xで接続しているという意味です。
3Gよりも古い規格に近い感じで、かつて通信用と音声通話用に使われていました。
速度も3Gよりかなり遅いです。(64kbps)
3Gのエリア外であったりすると、1Xに接続することがあるようです。
僕も田舎などに行くとこの表示が出たりするので、ふつうの事ですよ。
書込番号:16484012
大阪ですが、地下鉄に乗っていると、よく1Xになります。
先日、生野銀山に行きましたが、auは1Xでした。docomoは、Hでした。
書込番号:16484174
再起動するよりも、機内モードのオン&オフの方が楽だし時間も節約できますよ。
画面上部から下方向にスワイプすると出てくるプルダウンメニューから、あるいはスリープボタン長押しから機内モードが選択できます。
書込番号:16484252 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね
ありがとうございました
書込番号:16484383 スマートフォンサイトからの書き込み
ロッカーの外ではLTEって事ですよね?
ロッカー入れる前に、機内モードにしておいてはどうでしょう?
電波弱いとこに入れるとバッテリー消費が多いですよ
書込番号:16484537
機内モード時や電源オフ時に着信があると、復帰後に通知メールは届くけど電話番号のみで誰からの着信なのか分かりづらくないですか。
いくら鈍速とは言っても履歴が残る1Xのままの方がまだマシな気もするので、それも良し悪し、と言うか状況次第、と言うか利用者の判断次第でしょうね。
書込番号:16484716 スマートフォンサイトからの書き込み
取説に記載があります。
73ページ(75ページ Android4用)
書込番号:16482430
取り扱い説明書が無いので確認出来ないです。アプリの取り扱い説明書も起動できないです。
教えていただけないでしょうか?
書込番号:16482464 スマートフォンサイトからの書き込み
取説は、大体、販売元のホームページサイトから、ダウンロード出来るようになっています。
書込番号:16482674
機種変の時に、留守番電話サービスはオプションで付けなかったのですが、最近かけてきた友人から、留守番電話に繋がったと言われました。マナーモーにはしていませんでした。また無料サービスが、復活したのでしょうか?
書込番号:16474735 スマートフォンサイトからの書き込み
留守番電話につながったということは、
ピカパパ72さんに留守電があったという
通知が来てるはずですが、その辺は
どうなんですか?
(^^ゞ
書込番号:16474896
伝言は入れずに、すぐに切ったみたいで、通知は不在着信音だけでした。先程嫁にかけさせたら、やはりauお留守番センターにおつなぎします、とアナウンスが流れたそうです。
書込番号:16474921 スマートフォンサイトからの書き込み
留守番サービスは有料です。電話きほんパックに入っていれば、セットでついてきます。
いずれにしても、こんなところで聞くまえに、auに直接、問い合わせるか、auのサポートサイトにログインして契約内容を確認してください。一瞬でわかります。
あるいは自宅の電話か、公衆などから自分でかけてもわかります。
人に聞く前に、まず、自分でやってみることです。
書込番号:16475094
今までここは、皆さんに質問出来るサイトかと思ってました!今仕事中なので、暇が出来たときにでも自分でauに電話してみます。
書込番号:16475276 スマートフォンサイトからの書き込み
ピカパパ72さん こんばんは
横から失礼します。
その通りですので、これからもどん々質問して良いと思います。
ただ、このサイトの [質問のルール&マナー ] に、
「質問する前に、まず出来る範囲で調べてみましょう。 」
というのがあるんです。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm
(見落とされたのかもしれませんね!)
ですから、>P577Ph2mさんは、おそらくそれを前提に具体的にアドバイスされたのだと思います。
(私の勝手な解釈ですので、違っていましたらごめんなさいね!^^; )
余計なお世話で不快になられましたら、ごめんなさい!
今後のご参考になればと思います。
書込番号:16476556
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
