| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 1700mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia VL SOL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全155スレッド)![]()
| 10 | 11 | 2013年1月24日 21:38 | |
| 1 | 1 | 2013年1月24日 08:59 | |
| 2 | 2 | 2013年1月22日 02:40 | |
| 5 | 2 | 2013年1月21日 14:00 | |
| 4 | 3 | 2013年1月13日 14:35 | |
| 5 | 7 | 2013年1月11日 16:58 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia VL SOL21 au
Google検索ウィジェットから検索をしようと文字入力をしていると、ホームに戻ってしまうことがおこります。
頻度は5、10回に一度はおきます。
文字入力中にエラーメッセージもでずにホーム画面に戻ります。
ウィジェットを開いただけでも開いてすぐにホームに戻る時もあります。
Google+にてユーザー検索をしている時にもホームに戻りました。
毎回毎回必ずなるわけではありません。
ラインでメッセージを入力中には、戻ったことはありません。
アプリのデータの削除
履歴、Cookieの削除
本体初期化
治りませんでした。
Wi-Fi、LTEどちらでもなります。
安心携帯サポートプラスにて新しい本体を送ってもらってもなっています。
僕の使い方が悪いのでしょうか?
どなたか改善方法わかるかた教えてください。
書込番号:15612305 スマートフォンサイトからの書き込み
質問にはあたりませんが、Cookieの削除は、どうなんでしょ。
大事な物が、消えるのでは。
自分の場合、ブラウザの時は、履歴やキャッシュの削除はしますが、Cookieの削除はしません。
関係なくて、すみません。
書込番号:15612401
その他の状況がわからないので何とも言えませんが、実行中のアプリが多くて、何かアプリを起動したときにわずかに操作しただけでそのアプリが黙って終了し、ホームに戻ってしまう、というのは、よくあると思います。
僕のVLでは、Gmailやevernote、emailなどで、そのような状況によくなります。
書込番号:15612446 スマートフォンサイトからの書き込み
MIEVさん
157にてCookieの削除を進められたのでしたのですが、しないほうがよかったのでしょうか?(´Д`|||)
書込番号:15612735 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの症状と関係があるか自信がありませんが、私の端末でも、文字入力(ATOKでのジェスチャー入力)時に入力が突然キャンセル状態になることが頻繁に起きます。
あと、ウジェットの配置位置から離れた場所をなんかのはずみに少し広範囲に擦って触ってしまった時にも、そのウジェットを押したことになったりします。
この2つの症状の発生時の画面のタッチ状況を考察すると、「指を広範囲にずりながら触る」と、間違った座標が認識されるのではないか?と思えます。
ちなみに以前使っていたarcでは、同じ操作時でもこのような症状は起きなかったので、ひょっとしたら、この端末から採用された新型ディスプレイが、薄くなった分、タッチ箇所の検出を過剰に広範囲に拾ってしまって座標誤りを引き起こしているのかもしれませんね。
もしそうであれば、文字入力する際に、指をベタッと押しつけてフリックせず、接触面が多くならない軽いタッチでフリックするといいかもしれません。
書込番号:15612737
MF6さん
その他どのような仕様状況がわかったほうがよいですか?
右下のボタンにて開いたアプリは閉じて?います。
書込番号:15612763 スマートフォンサイトからの書き込み
@うりおさん
検索ウィジェットを開くために一度押しただけなのに開いてすぐに閉じてしまうこともあります
(T_T)
書込番号:15612841 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、もう一点気付いたことが・・
買ってしばらくの間は、低反射の厚めのマット仕様の保護フィルムを購入して貼っていたのですが、その時は誤動作は無く、つい最近そのフィルムをはがして何も貼らない状態で使用しだしてから症状が出てきた気がします。
何も貼らずに画面を押すと、画面が軽く押したわむ感じになりますしね。
この休み中に、新しいマット仕様のフィルムを購入し貼り直して試してみようかと思っています。
書込番号:15612917
早速、保護フィルムを張り直して、いろいろ文字入力を試してみましたが、ジェスチャーフリックの際のキャンセル症状がまったく発生しなくなりました。
どうやら推測が当たっていたのかも。
ちなみに貼ったフィルムは、ELECOMのPM-SO01FLFAです。
書込番号:15617199
うーむ、上記のフィルム、確かに不具合解消になったけど、消灯時に、思った以上に触ったところ全体が白く曇ってみえてしまうのが少し難点。
ほかにいいフィルムないか探します。
書込番号:15618055
今日?昨日?
なぜかあれだけ頻繁におきていたホームに戻ってしまうという現象がほとんどおきなくなりました??
特に自分でなにかしたわけではないのですが。。。
いったいなにが悪かったのでしょうか(T_T)
書込番号:15623851 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もスレ主さんと同じ症状です。
はっきりと他の場所をさわっていない状態で、
検索ワード入力中にこの症状になります。
安心サポートでの新品交換依頼してみようと考えています。
一度発生すると何度か繰り返しますので、非常に不便です。
書込番号:15665630
サイドキーのボタンがいきなり少し埋まってしまい押した感触がなく反応も悪いです。 どなたか同じ症状の方いらっしゃいますか?
またこの程度の故障では修理に出すべきかリフレッシュ品で交換した方がいいのか どちらがよろしいですか?
書込番号:15657745 スマートフォンサイトからの書き込み
別機種ではありますが近い事例はあるようですので、
以下も参考にされるとよいかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005357/SortID=15450457/#15450457
書込番号:15663076
はじめまして、皆様の知識・ご経験をご教授頂きたく投稿させて頂いています。
現在、Xperia VLのユーザの仲間入りを検討しているものです。
「Xperia VLで、無線通信規格 ANT+が使えますか?」
ANT+はフィットネス用の無線規格で、ANT+対応の心拍センサーやスピードセンサー
といった機器からのデータを送受信できるものです。
(自転車乗りには馴染みがある人もいるかもしれません。)
調べると、スマホ側に通信をするチップが載っていないと通信ができないようで、
質問を言い換えると「VLにANT+のチップは載っていますか?」ということになるかと思います。
■ANT+とは
ANT+の詳細は以下のとおりです。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/keyword/20110322_434325.html
■Xperia arcでの検証
ネットで調べてみると、Xperia arc/acro、海外スマホ HTC-Rhymeでは対応しているようです。
実際にXperia arcでの検証結果が以下に乗っていました。
http://kagayakegps.com/?p=3754
検証されたかた、実際にお使いになっているかた。
購入前にどうかお聞かせいただければ幸いです。
ANT+ に対応していない可能性が高いと思われます。
(参考)
http://mopopo-days.blog.so-net.ne.jp/2012-12-14
http://k-tai.impress.co.jp/docs/event/ces2013/20130111_581490.html
書込番号:15606361
> SCスタナーさん
返信遅くなり申し訳ありません。ご回答有難うございます!
ant+に対応したandroid端末が国内で殆んど無いなか、Xperiaは貴重な存在でしたが。。
頂いたリンクから、本機では未対応とのこと。
このマイナー通信規格が広く認知されるとよいなと。。個人的には願っております。
ともかく有難うございました!
書込番号:15653384
画像を長押ししたらできますが、HPによってはできないものもあります。
(^^ゞ
書込番号:15650006 スマートフォンサイトからの書き込み
ページ全体の保存は、電源ボタンの長押しで、スクリーンショットで撮れて、アルバム等で、確認する事が、出来ます。
ページの一部分の画像保存は、上の方の言われる通りです。
確認方法は、同じです。
書込番号:15650220
最近だーぱんやその他の削除アプリを使ってもキャッシュを削除することができなくなってしまいました
ずっとぐるぐる回ってるだけです(中心の円が)
さらにここ最近、回線情報が異なりますと言われてメールが送れないことが2回ありました(どちらも夜中でのことです)
再起動しても直ることはなく、結局朝になったら今まで通りもとに戻っていました
一体どうゆう事なのでしょうか?
誰か教えて下さい(´・ω・`)
書込番号:15604519 スマートフォンサイトからの書き込み
一度、docomo shopに持って行って、相談された方が、早いと思います。
削除アプリ要りますか。
キャッシュ類の削除は、元々ので、出来そうですが。
必要異以上にアプリを入れると、不具合の原因になりますよ。
書込番号:15605760
「夜間のみ動作がおかしい」という症状からまっさきに推測するに・・
この機種には「スマートコネクト」というアプリが標準で用意されていますが、これが動作していて不具合の原因になっていないかな?と思ったりします。
たとえば「充電器に接続されている時の動作」とか「夜間時の動作」等に変なイベントが登録されていないでしょうか?
書込番号:15606832
スレチな内容で申し訳ないです。
XPERIA acroHD IS12Sですが、充電すると勝手にアラームが立ち上がる現象が出てました、これはスマートコネクトの影響かもとサポセンで聞いていましたが別の理由で端末が交換になり確かめようがなくなりました。
スレ主さんの症状はXPERIA acroHD IS12Sでは起きていません。
端末情報が異なる…は気になりますね、一度auサポセンで確認をしてみては?
書込番号:15612217 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、SOL21のホワイトに機種変してきました!
メールの受信フォルダ編集で、個別設定でLEDランプをイエローに設定したのですが、着信時にランプがつきません。
着信音は問題なくなります。
何故だかわかる方教えてください。
あと、文字サイズを小に設定しているのですが、受信メールを表示した時にやたらと文字が大きいのはなぜでしょうか?
書込番号:15601611 スマートフォンサイトからの書き込み
メール→設定→通知とバイブ→通知の中に、音とLED
LEDのチェックの入れ直し
書込番号:15601664
さっそくのお返事ありがとうございます。
メール→Eメール設定→通知設定→LEDのところもイエローになってます。
チェックというのはどこにあるのでしょうか?
本体の端末設定の方でしょうか?
書込番号:15601693 スマートフォンサイトからの書き込み
実物で確認しました。
やり方は間違っていません。
メールを立ち上げて→設定→通知設定→LED→イエロー
文字サイズ変更も、間違っていないと、思います。
試しに、文字サイズを、変更が反映されているか、確認するため、小→特大で、変わるかやってみて下さい。
出来れば、設定を変更したあと、確実にするため、再起動を行って下さい。
メールを立ち上げて→設定→通知設定→LED→イエロー→再起動
のように。
書込番号:15601946
再起動しても光りませんでした。
充電中やライン着信時は緑に光るので、ランプが壊れているわけではないと思うのですが、、、
なぜイエローに光らないのでしょう(;_;)?
書込番号:15601999 スマートフォンサイトからの書き込み
やり方は間違いありません。
一度、au shopで、相談されてはどうですか。
書込番号:15602039
文字は全体設定のとこで変えないと、一時的で元に戻りますよ
ちなみにメール着信時はランプつかないのでは?見ずにおいて置くとスローペースで点滅するのでは?(スリープの時など)
メール画面のまま見てても点かないんでは?
書込番号:15602245
メールの着信ランプはスリープ時だと着信でも光りますが画面がONになっている時は光りませんね。
私のはオレンジ、レッド、イエローの色味の差があまりなくどれも同じようにみえますけど^^;
書込番号:15603014
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
