DIGNO S のクチコミ掲示板
DIGNO S
  • 16GB
京セラ DIGNO S 製品画像
  • DIGNO S [ブラック]
  • DIGNO S [ホワイト]
  • DIGNO S [ピンク]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
DIGNO S のクチコミ掲示板
(2103件)
このページのスレッド一覧(全296スレッド)表示/非表示 を切り替えます
アプリUpdateはWiFi接続のみで可能? その他
2013/05/27 12:15(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > DIGNO S KYL21 au
クチコミ投稿数:1444件
お世話になります。
子供にXperia VL SOL21を与えたのですが、電池が減るのが速いということで
私はDIGNO S KYL21を最近買いました。
家ではWiFiで使おうと考えていますがWiFiに関してXperia VL SOL21と違う所があります。
1)アプリ更新はWiFiだけでおこないたい。
Xperia VL SOL21にはアプリのアップデートはWiFi接続時だけ という設定があり、野外での
通信料低減が可能ですが、DIGNO S KYL21でも同様の機能はあるのでしょうか?
説明書見たり端末操作してみましたが見つけれませんでした。
2)アンドロイドの機能(アプリ停止)について
初スマホということでアプリの動きに関してわからない点があります。
Windowsではアプリを終了させるときは×を、最少化は_をクリックしますが、
アンドロイドは基本最小化なんですよね。
そのため沢山アプリを動かしていくとメモリを圧迫していきます。
ある程度開いてしまったアプリはいつか自動(あるいは端末設定により)で
閉じられるのでしょうか?それともユーザが指定して閉じる必要があるのでしょうか?
メモリ空きがどの位までなら実運用に耐えられるのでしょうか?
書込番号:16182906
クチコミ投稿数:4877件Goodアンサー獲得:419件
2013/05/27 19:25(1年以上前)
この機種になったばかりなので詳しくアドバイスはできませんがご了承ください。
1)GooglePlayの設定画面で可能ですよ。
 ただ、僕のはWi-Fi設定のみでの設定にしてるのにもかかわらずどこでもアップデートしますけどね(汗)
2)この機種はデフォルトでメモリ解放のアプリ(ヴィジェット)が入っててCPU使用率がグラフ表示されてますが
 「起動中のアプリ」の所には『システム』しか表示されてません。
 CPU使用率の数字は出ませんが常に10%ぐらいです。
 以前使っていたスマホ(XPERIA acro IS11S)は使っていると次第に重くなっていって
 1日1回は再起動させてましたが、この機種はストレスを感じないのでそれほど再起動はさせてません。
書込番号:16184116
クチコミ投稿数:1444件
2013/05/29 17:06(1年以上前)
1976号まこっちゃんさん へ
情報ありがとうございました。
書込番号:16191458
ナイスクチコミ9
スレ主 MR2GTSさん
クチコミ投稿数:81件
KYL21ユーザの方に質問です。
デュアルコア+RAM1GB+Android4.0の組合せで実使用上の不満点ありますでしょうか。
現在、先代DIGNO/ISW11Kを使用していて、MobageやGREEのブラウザゲームを四六時中しています。
同じ京セラ製の最新2機種のどちらへ機種変更しようか、迷ってます。
両者(KYL21/L01)の主な相違点は、
 @OS:Android4.0/Android4.2
 ARAM:1GB/2GB
 Bバッテリー容量:2520mAh/2700mAh
 Cカメラ画素数:8M/13M
ですが、個人的に気になっているのは、Aです。
両者にあまり体感的に実使用上の違いがないのならば、価格的・デザイン的な点から、KYL21にしようかな、と考えています。
アドバイスをお願い致します。
書込番号:16170477
クチコミ投稿数:7589件Goodアンサー獲得:1119件
2013/05/24 17:09(1年以上前)
RAMの容量は、快適さに直接関係してきます。
L01の2GBのほうが良いですね。
書込番号:16171451
クチコミ投稿数:165件Goodアンサー獲得:12件
2013/05/24 18:20(1年以上前)
私も初代DIGNO 利用中です。ゲームを四六時中されていて、7GBとか越えないでしょうか?私も機種変を考えてますが、制限あるのでLTE 思案中で.... このままwimaxでいくべきか.... と
書込番号:16171669 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 MR2GTSさん
クチコミ投稿数:81件
2013/05/25 15:04(1年以上前)
早速のご返信ありがとうございます!
RAM2GBの効果は期待できそう?
あと1ケ月もすればL01も店頭に並ぶでしょうから実機を実際に見比べたいと思います。
書込番号:16175165
スレ主 MR2GTSさん
クチコミ投稿数:81件
2013/07/08 11:39(1年以上前)
7月3日に、KYL21ではなく、SHL21に機種変更しました。
理由は、手で持ったときの大きさ感の違いと、クチコミであまり評判の良くない京セラのアフターサービスの態度。
今は画面の大型化とバッテリーの大容量化が花盛りで、携帯性の面では、KYL21もそうですが、私の好みとは合わず。
書込番号:16343840
ナイスクチコミ18
教えて下さい・・着信が遅れます
2013/05/19 17:24(1年以上前)
最近、「新着メール問い合わせ」をしないとメールが受信できないことが時々あります。購入当初はなかった現象なのですが。
昨晩、友人が送信したメールが今朝になって問い合わせをして初めて着信しました。友人は私が返信を無視したと思ったらしいです。こういうことが頻繁にあると困るなあ。何が原因ですか?もちろん、受信設定は「すべて受信」にしてあります。
書込番号:16151316
saru1732さん
クチコミ投稿数:78件Goodアンサー獲得:7件
2013/05/19 17:54(1年以上前)
専門家ではないので原因はわかりませんが、ガラケー時代から結構ありましたよ。
重要かつ急ぎの時には電話で、重要で急ぎだけれど相手の都合が悪い(夜中とか)
時にはSMSを使っていました。なぜかはわかりませんがSMSで遅れて受信とかの
経験は無いので、相手にSMSを使って、メールを送信したことを教えてもらう、
とかでは難しいですか?
書込番号:16151449
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2013/05/19 18:11(1年以上前)
saru1732さんおっしゃる通りで、遅延話はガラケー当時からありますね。
追求するなら、まずはメールヘッダ情報を追いかけるになるかと。
ちなみに、私自身CDMA One経験ありませんが、MOVAのメール着信はFOMA・EZ比明らかにメチャ速で、これぞ「チャット」という感じではありましたね。。。(苦笑
今は亡き私の友人が奥様とやり取りなさっていたその速さが記憶に焼き付いています。。。(悲
(ご家族でauだったのでCDMA Oneだったのではないかと?)
地デジで時報が無意味なのと似て、「先進のデジタルインフラはディレイが付き物」ということになるのではないかと思います。(涙
書込番号:16151519
クチコミ投稿数:23件
2013/05/19 18:32(1年以上前)
緊急な用件なら私も友人もメールではなく電話で連絡を取り合いますけどね。でも今回みたいにメールを無視したみたいに誤解されるのがイヤで。それに、たとえば出勤や帰宅時の電車遅延メールなど、遅れて届いても意味ないですよね・・。故障ではないんでしょうけど気になりますね。
書込番号:16151604
クチコミ投稿数:779件Goodアンサー獲得:76件
2013/05/19 18:58(1年以上前)
ずいぶん以前から このネタって繰り返されてますね。
eメールに即時性なんか無い!! のに 即時性を求める輩が 後を絶たない。。。
即時性が無いことを知ってれば、質問も変わりますよね。インフラ障害情報がありますか?とか、
キャリアに対しても 『あまりにも遅延が酷いようだがメールサーバー等に不具合があるんじゃね?』と訊くとかね。
これもITリテラシーの低いことが問題なのでしょうが、
その程度も教育できない教育レベルの問題か? 周知する気もないIT業界の問題か?。。。
◆ ショートメールは音声回線を使うので即時性があることも知っておきましょう♪
書込番号:16151697
クチコミ投稿数:2638件Goodアンサー獲得:77件 DIGNO S KYL21 auのオーナーDIGNO S KYL21 auの満足度5
2013/05/19 22:31(1年以上前)
多分、Eメールを常駐アプリに設定してなくないですか?
起動させておきたいアプリを起こします。
そのまま起動中アプリウィジェットをタップして、省電力ナビの記述の右横にある…をタップし、
”常時起動アプリ設定”で起動しておきたいEメールなどのアプリにチェックマークを入れます。
CPU動作がいっぱいの時なんかはアプリが停止してると結構無視されて、起動されない場合があります。
また、Eメール設定の”設定更新”も、たまにはやって下さい。
知らないうちにアプデされて、裏で何かが変わってることによってレスポンスしないことがある模様です。
頑張って、各種設定を試みて下さい。
書込番号:16152677
クチコミ投稿数:10件Goodアンサー獲得:1件 DIGNO S KYL21 auの満足度5
2013/05/20 17:04(1年以上前)
>>でも今回みたいにメールを無視したみたいに誤 解されるのがイヤで。
中学生ですか?
>?緊急な用件なら私も友人もメールではなく電話で連絡を取り合 いますけどね。それに、たとえば出勤や帰宅時の電車遅 延メールなど、遅れて届いても意味ないですよね・・。故障で はないんでしょうけど気になりますね。
遅れたら意味がないものを、電話やSMSで送りましょうと皆さん言ってるんですよ。
書込番号:16155272 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23件
2013/05/20 18:26(1年以上前)
ヅラQさん、ありがとうございました。
確認したら常駐アプリに設定していませんでした(笑
これでしばらく様子をみてみますね。
書込番号:16155494
2013/05/21 16:24(1年以上前)
KYL21を使っていて同じ症状に悩まされました。
まず、プロフィール引用で自分宛にメールを送ってください。
通常であれば、すぐに自分宛のメールが着信します。
来ない場合は、電源をいったん切って再起動してください。
(自分宛のメールが来ない場合、再起動しないと改善することはありませんでした。)
再び、自分宛にメールを送ってください。
今度はすぐに来るはずです。
これでもダメな場合や、同じ症状が頻繁に現れるときは、本体の故障もしくは、
ICチップの不良が考えられます。auショップに行きましょう。
自分の場合は、ICチップ不良でしたね。
auショップに行くときは、自分宛のメールが来ない状態で行くと状況説明が楽ですよ。
書込番号:16159214
クチコミ投稿数:87件 DIGNO S KYL21 auの満足度5
ソフトウェアアップデートしてからですが、電話アプリ使用中 上下のアイコンが表示されない不具合が、2~3回位に起こってます。
皆さんはどうですか?
書込番号:16147539 スマートフォンサイトからの書き込み
USB接続がうまくいかない
2013/05/18 13:50(1年以上前)
クチコミ投稿数:23件 DIGNO S KYL21 auのオーナーDIGNO S KYL21 auの満足度5
1週間ぐらいまえからでしょうか、
パソコンにUSB接続すると、
接続を試みる状態を繰り返しうまくつながりません。
どんなことが考えられうのでしょうか?
1ヶ月前には普通につながりストレージとして認識させ、
ファイル移動などはうまくいってました。
書込番号:16146641
クチコミ投稿数:27342件Goodアンサー獲得:3127件
2013/05/18 13:54(1年以上前)
コードの断線・スマホか、PCのUSB端子不良・スマホの接続設定。
書込番号:16146651
2013/05/18 22:23(1年以上前)
プリインストールされていたmusic.jpのソフトをアンインストールしたら、
つながるようになりました。
原因は良くわかりませんが、解決しました。
コード等の指摘をしていただいた方ありがとうございました。
確認と他機種では接続できていたので、コード関係ではなかったようです。
書込番号:16148277
ナイスクチコミ9
レスポンスについて
2013/05/17 09:44(1年以上前)
こんにちは、自分はDIGNOsを使っているのですが、レスポンスがモッサリしているような気がします。
例えば、ネットをしていて、ホームに戻るとアイコンがきえていて、再読みをするといった具合です。
みなさんは、どんな感じでしょうか?
書込番号:16142253 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/05/17 11:11(1年以上前)
下記スレがご参考になるかと。
http://kakaku.com/bbs/J0000005358/SortID=16018767
書込番号:16142415 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:41件
2013/05/17 12:57(1年以上前)
書込番号:16142714 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/05/17 16:09(1年以上前)
私はDIGNO S と HTC J butterfly とで何度もお店に行って弄り回して悩みました。
機種変の寸前まで悩んで、操作が軽快なHTC J butterflyにしました。
butterflyはストレスを一切感じません。この2機種は、CPUとRAM容量の違いが大きく出ていると思います。
本当は小柄なDIGNO Sが好みでしたが、快適性でbutterflyにして正解だったと思っています。
仕様として諦めるしか無いと思いますが、最初はそんなことなかったと言うことでしたら改善の余地はあると思います。
後悔させるようなことを書いてしまいお許しください。
書込番号:16143193
2013/05/19 22:35(1年以上前)
でも、バタフライは充電蓋改良されたんですかね?
確かクレードル出たのかな?
でも、自動車なんかではチャージャー使うのに結局あの蓋がハンデに。
あれが良くても、コレがダメっていうのが多い気がしますね。
まあガラケーの昔から、auの端末ってそうなんですけど。
書込番号:16152701
クチコミ投稿数:41件
2013/05/19 23:02(1年以上前)
確かにグレードルは発売されましたね(^_-)
書込番号:16152832 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の情報を見る
DIGNO S
