DIGNO S のクチコミ掲示板
DIGNO S
  • 16GB
京セラ DIGNO S 製品画像
  • DIGNO S [ブラック]
  • DIGNO S [ホワイト]
  • DIGNO S [ピンク]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
DIGNO S のクチコミ掲示板
(2103件)
このページのスレッド一覧(全296スレッド)表示/非表示 を切り替えます
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > DIGNO S KYL21 au
G-book カーナビにBluetooth 接続時にインターネット接続できません。Bluetooth をオフにすると接続できます。電波状態はBluetooth接続時及び未接続時ともLTE 表示はでていますがBluetooth接続時は白色表示で未接続時は青色表示になっています。対処方法など判りましたらご教授願いたくよろしくお願いします。
書込番号:16095554 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2013/06/07 16:41(1年以上前)
自分のは、Bluetooth、LTE(3G)、Wi-Fiの3つ共全部、接続出来てます。
なぜ接続出来ないかは、わかりません。すみません
書込番号:16225785
ナイスクチコミ17
返信13
クチコミ投稿数:26件
別のAPモードのルータでは通常通り接続できたのですが、APモードのMZK-MF300Nを介してネットワークに接続すると、アドレス取得までは動作しているように見えますが、ブラウザを開いても全くページが表示されません。
KYL21で、Wi-FiのON/OFF、AutoIP設定のON/OFF(DHCP取得なのでOFF)、アクセスポイントの切断(設定削除)、再起動、終了バッテリ抜き再起動も試しましたが、まったくページが表示されないことには変わりありません。
KYL21からMZK-MF300Nより上位のルータにpingしたところ、
パケットロス76%,rtt min/avg/max/mdev = 47.184/146.062/340.333/95.641 msとなり、異常な結果が出ました。
アドレス割り当てにDHCPを使用しており、DHCPサーバーはMZK-MF300Nより上位のルータ内蔵のものを使用しています。
MZK-MF300Nに接続している別の無線LAN機器は、ノートPCとNexus7、互いに正常にインターネット接続できています。Nexus7とKYL21のWi-Fi接続設定を比較しましたが、まったく違いは見当たりません。
助けてください。全く原因が分かりません。
書込番号:16093966
クチコミ投稿数:2869件Goodアンサー獲得:550件
2013/05/04 20:49(1年以上前)
スレ主さん
他のAPに正常に接続できる場合は本体は正常です
本体が正常で 他の機器で接続できているAPに接続出来ない場合はDTIMの値やスティルSSID マルチSSID等
MZK-MF300Nの問題だと思いますのでMZK-MF300Nの掲示板
http://kakaku.com/item/K0000125465/
で聞かれた方が解決が早いと思います
書込番号:16094550
ROCTさん
クチコミ投稿数:443件Goodアンサー獲得:49件
2013/05/04 22:40(1年以上前)
情報が少なすぎます。
Wifi Analyzer等のツールをダウンロードして情報を集めてください。
暗号方式やチャネル番号のせいではありませんかね。Pingが完全に失敗してる様子でも無いので電波状況が不安定なのかも...。いずれにしても現状の電波環境が不明なので、情報収集をしないと回答が得られないかと思います。
書込番号:16095144
クチコミ投稿数:26件
2013/05/04 23:34(1年以上前)
>>@ちょこさん
有難うございます。リセット後、デフォルトでは2つであるSSIDを1つにし、更にはDTIM値等の見直し行いましたが、改善はありませんでした。また、接続できているAPのWi-Fiの詳細設定(SSID以外)を揃えてみましたが、それでも接続出来ませんでした。本格的に原因がわからなくなってきました。
>>ROCTさん
同じ場所でKYL21を除く2つの端末が同じSSIDの同じAPに接続し、十分な動作をしています。何故、KYL21のみ接続できない状況が生まれているのでしょうか。そこが最大の疑問です。質問を投稿した祖母宅にの正確な電波状況はわかりませんが、少なくとも周囲500m以内にはWi-FiのAPが存在せず、実際に、MZK-MF300NのAP以外検出されていません。よって別のAPが関わる問題では無いと思います。また、祖母宅を離れた自宅でも同じ問題が発生しました。電波状況による再現性はない模様です。また、暗号方式はWPA2-Personalです。
書込番号:16095432
2013/05/05 09:03(1年以上前)
そこまで実行されているのなら暗号種別は色々試されているのですね?
WEPとか。。。
書込番号:16096527
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2013/05/05 09:22(1年以上前)
症状的には、MZK-MF300NのMACアドレス制限っぽい気がしますが、IPアドレスが取れている?とかその他の機器では設定していないなら違いますしね。。。
あとは、他Wi-Fiの干渉が無いなら念のためIPアドレスの競合、これもその他が大丈夫なら可能性は低いですがプライバシ・セパレータ・WAN Wi-Fi共有の類の設定かって感じでしょうか。。。
このあたりまで全て見てダメであれば、MZK-MF300Nの相性的な物になるのではないでしょうかね。。。
こうなると、MZK-MF300Nの最新ファームチェックがせいぜいでしょう。
書込番号:16096597
クチコミ投稿数:26件
2013/05/05 10:36(1年以上前)
>>@ちょこさん
暗号種別をWPA,WEP,オープンでテストしてみましたが、いずれも同じ症状が発生しました。
暗号種別の問題ではなさそうです。
>>スピードアートさん
MZK-MF300N本体にはWPA2-Personal以外のセキュリティーは設定していません。上位のDHCPサーバーでIPアドレス取得をMACアドレスによって制限をしていますが、すべての機器を登録してあり、MZK-MF300Nに接続した別の機器が無事IPアドレスを上位のDHCPサーバーから取得できていて、KYL21側でもDHCPからIPアドレスを取得するところまでは成功しているようです。
なお、ファームウェアの更新はありませんでした。
皆さん、親切に解答してくださり有難うございます。やはり、ここまで来てしまうと、環境(上位ネットワークを介したMZK-MF300NとKYL21)による相性と結論付けざるを得ないでしょうか。
書込番号:16096848
2013/05/05 11:39(1年以上前)
以下が参考になるかもしれません。
APモード/コンバータモードでのDHCPサーバ機能に関する注意
http://www.amazon.co.jp/review/RK1TA0R10ZCR1/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=B003STEHMW&channel=detail-glance&nodeID=2127209051&store=computers
アクセスポイントで利用して繋がらなければ...
http://www24.atwiki.jp/remote/pages/30.html
書込番号:16097080
2013/05/05 12:45(1年以上前)
CPUが命!さん
オープンがダメということはかなり絞れていると言うか、相性としてもかなりバグに近い物が潜んでいて、MZK-MF300Nのメーカでの組み合わせでも再現して切り口になるのではないでしょうかね?
書込番号:16097280
クチコミ投稿数:26件
2013/05/05 17:52(1年以上前)
>>SCスタナーさん
参考ページ有難うございます。両方の再起動や、上位のDHCPサーバーからのアドレス取得をKYL21が成功している事から、参考ページの問題には該当しないと判断しました。
>>スピードアートさん
メーカーのテストでの再現を期待して、メーカーに問い合わせることにしました。有難うございました。
親切丁寧な回答、改めて、有難うございました。様々な対処を試みましたが、結果として全ての手段を尽くしたものの解決しませんでした。深刻な相性問題として、メーカーに問い合わせることにしました。
書込番号:16098198
Hooliganさん
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:1件
2013/05/12 19:04(1年以上前)
私も全く同じ症状が出ています。
他人の無線LANは入り乱れておりますが、30dBm以上の強度差があるにも関わらず、1Mbpsしか出ません。
ルーター側の異常も疑いましたが、PCで65Mbps、妻のスマホで45MbpsとDIGNO Sだけが悪い状態です。
ルーター:Logitec LAN-W300N/PR5
<WIFI Analyzer>
TMHome2
IPアドレス: 192.168.2.102
リース時間: 315360000 秒(3650 日)
ゲートウェイ: 192.168.2.1
ネットマスク: 255.255.255.0
DNS1: 192.168.2.1
DNS2: 0.0.0.0
サーバIP: 192.168.2.1
リンク速度: 1 Mbps
ググって見ると他の方も同じような症状があり、サポートもまともに対応して頂けてない様子で、『無線LANの相性』という他では聞いたことがない回答が来るそうです。
http://blog.livedoor.jp/hy650410/archives/51812036.html
http://blogs.yahoo.co.jp/p1m2r3n4_ky/63892145.html
仕方なく、本日、auの無線キューブを借りてきました。が、au純正でも6Mbps。
京セラのパッチが出るまで待つしかないかもです。
書込番号:16125914
クチコミ投稿数:26件
2013/05/12 19:13(1年以上前)
>>Hooliganさん
この件についてplanexさんに問い合わせています。5月9日に最後の返答(リセットしても解決せず)を送ったばかりですが、もしかすると、これはplanex側に問い合わせるのは酷だったのかもしれないと思い始めました。
やはりNexus7もノートPCも、他人のスマートフォンもつなげる時点で、MZK-MF300Nに非がないように思えて来ました。
規格通りに作られていても相性があるんでしょうか……、ナマモノになってしまうんですかね。
書込番号:16125941
クチコミ投稿数:26件
2013/05/15 10:36(1年以上前)
Planexのサポートもお手上げの様子で、KYL21の設定を見よとのことでした。
自宅メインでは、Logitec の LAN-WH300AN/DGP(R?)[設定ページから判別不能?]を使っているのですが、
その環境では、以下のとおり快適に接続できています。
<Speed Test>
Test Date: 5月 15, 2013 10:32:20 AM
Connection Type: Wifi
Server: Tokyo
Download: 40.30 Mbps
Upload: 46.13 Mbps
Ping: 27 ms
原因不明とのことで、KYL21のファームウェア改善を期待しつつ、板を閉めさせて頂きます。
書込番号:16135291
2013/05/15 17:00(1年以上前)
CPUが命!さん、お世話さまでした。
MZK-MF300Nで起こっていることより問題がゼロでは無いとは思います。
完全に問題が無いとするなら、先方でもKYL21を用意して検証して設計上で判断すれば一発なのですが、そこがなかなか実現しませんね。
実現しない最大の理由は、プラネックスに限った話ではありませんが、細かなノウハウがサポート窓口に下りて来ていないことです。
昨今、きっちりしたことをほとんど言いませんし、「〜な場合もあります」と「だろう」話が多いです。
(極端に言うと、そんなでは本来5分で終わるはずのサポートが何時間かかっても解決しない)
海外生産云々は仕方が無いとしても、サポートの末端までレベルダウンしているのが致命的だと思います。
書込番号:16136236
通話の着信について
2013/04/27 21:47(1年以上前)
スレ主 bubibubiさん
携帯をDIGNO Sに買い換えて3、4ヶ月ほど経ちます。
電話がかかってきて出られなかった際に、着信履歴として残るのではなくSMSメールの141という題で着信の知らせが来ることがあります。
着信音が鳴ることなくSMSメールだけが届いたこともありました。
電話に出られる状況にいる時、着信があったことを後から通知されて困ってしまいます。
同じような現象が起こった方はいらっしゃいますでしょうか。
また、原因はどのようなことが考えられるのでしょうか。
書込番号:16066562
クチコミ投稿数:87件Goodアンサー獲得:7件 DIGNO S KYL21 auのオーナーDIGNO S KYL21 auの満足度4
2013/05/01 05:54(1年以上前)
僕もありますよ。
たまたま電波が入らなかった可能性がありますね。
あとは、留守番電話設定をしてあるとなりますね。
書込番号:16079846 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2013/06/07 16:47(1年以上前)
自分も着信音が鳴らずにメールで着信のお知らせが届いた事があり、
調べてみたら、その着信相手を着信拒否にしてしまっていました。
書込番号:16225801
テザリングが成立しない。
2013/04/26 22:43(1年以上前)
教えて下さい。
本機のテザリング機能を使って,PCをネットに接続しようとしています。
結果,制限付きの接続になって,ブラウザが立ち上がりません。
購入当初は,つながっていたような…(一週間前)。
突然そうなりました。PCは,lenovo の thinkpad2 タブレットWindows8とasus vivobook 202e Win8
そして,Dynabook t451/58 Win7 です。どれも同じような状態でしたので,本機に問題がありそうです。
同じような状態になられた方,ぜひ,アドバイスをお願いします。
せっかく,LTEテザリングを求めて,この機種を購入したのに,残念です。
書込番号:16063208
クチコミ投稿数:27343件Goodアンサー獲得:3128件
2013/04/26 23:14(1年以上前)
スマホのWiFiテザリング設定の、入れ直しは、されましたか。
書込番号:16063327
クチコミ投稿数:64件
2013/04/27 05:53(1年以上前)
早速、お応えありがとうございます。
 Wifiの入れ直しとは、どうすることでしょうか。
ご教授ください。
書込番号:16063982 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/27 07:15(1年以上前)
取説(詳細版)177ページの、「テザリング」の設定のやり直しです。
http://media.kddi.com/app/publish/torisetsu/pdf/kyl21_torisetsu_shousai.pdf
ホーム画面→アプリ一覧(サイコロマーク)→設定→その他→テザリング→WiFiテザリングの設定
書込番号:16064115
クチコミ投稿数:64件
2013/04/27 11:55(1年以上前)
今朝、接続したらつながりました。
何をどうしたのか、わかりません。
Wifiテザリングの設定のところを何度かやり直しはしましたが、
そのときは、つながらなかったです。
でも今は、つながっています。
疑問が残るところですが、とりあえず様子を見てみます。
MiEV さん アドバイスありがとうございました。
書込番号:16064802
2013/04/27 12:02(1年以上前)
この様な事は、よくありますね。
同じ事を、何回かやっても、駄目なのに、なぜか出来たり。
不思議です。
自分も経験があります。
逆に、設定がいつの間にか、外れていたり…。
書込番号:16064820
返信14
初心者 スマホかガラケーか
2013/04/26 22:26(1年以上前)
スレ主 京琴さん
クチコミ投稿数:8件
質問失礼します。
私は今、auのガラケー(SH009)を使っています。
契約して3年。
そろそろ機種変をしたいと思いました。
でも、スマホにすると月額の料金が高くなると聞きました。
私は月額8000円くらいです。
高くなるならガラケーのままでもいいなと思うようになりました。
最近では、ガラケーはなくスマホばかりですよね…。
スマホもいいなという気持ちも無くは無いです。
調べてみるとiPod Touchとガラケーを2台持ちして使っている方もいるようでそのように使えたらいいなと思います。
スマホだとDIGNO S KYL21が気になるのですが
実際にauショップに行って触って見ました。
このままガラケーを使うかiPod TouchをWi-Fiでつないで使うか
それともスマホに機種変するか…。
悩んでいます。
皆さんの意見お願いします。
書込番号:16063137
クチコミ投稿数:3841件Goodアンサー獲得:1147件 どこブロ
2013/04/26 22:35(1年以上前)
スマホに乗り換えるのもありですが、無料通話分がなくなります。
その他にも最新機種であるLTE端末は7GB制限などの制限があります。
ですので、動画サイトを自由に外で頻繁に視聴したりできないのです。
http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/26118811.html
ですから、ガラケーは通話専用として残し、制限のないWiMAXルーターを契約してiPod touchを購入するというのが一番いい方法かと思います。
1年契約のWiMAXであれば最安で月々1980円で使えます。
http://www.shareee.jp/feature/shareeewimax
あと現在のガラケーの用途と、スマホor iPod touchでどのようにどのような用途で使いたいか教えて下さい。
(通話をかなりする、動画サイトは見ないが、アプリはたくさんダウンロードする予定、ネットサーフィンが主など教えてください。)
書込番号:16063172
クチコミ投稿数:7589件Goodアンサー獲得:1119件
2013/04/26 22:41(1年以上前)
特にガラケーでご不満がないのでしたら、そのままガラケーでも良いと思います。
少しでもスマホに興味があるのでしたら、使ってみるのも良いかと。
>それともスマホに機種変するか…。
iPod Touchは音楽プレーヤーですが、何故ここに出てくるのでしょうか?
ここがよく分かりませんが・・・
書込番号:16063198
2013/04/26 22:42(1年以上前)
1台持ちで、通話と、ネットを一杯やりたいなら、EMOBILEのGL07S(LTE仕様)ですね。
月々3,880円です。
この金額は、2年間契約が条件です。
サービスエリアは、人口密度の高いエリアでの、使い方なら、問題ないと思います。
書込番号:16063204
スレ主 京琴さん
クチコミ投稿数:8件
AMD 大好きさん
ガラケーではあまり通話をしません。動画やインターネットを使っています。
なので、iPod Touchやスマホでは動画やインターネット、メールを中心にしたいです。
書込番号:16063209
スレ主 京琴さん
クチコミ投稿数:8件
2013/04/26 22:46(1年以上前)
まるるうさん
iPod Touchでもアプリが出来ると聞いたのですが
間違いでしようか?
書込番号:16063221
スレ主 京琴さん
クチコミ投稿数:8件
2013/04/26 22:48(1年以上前)
MiEVさん
私の住むところは田舎なのですが
家はWi-Fi繋いでます。
他はわからないです。
書込番号:16063231
2013/04/26 22:53(1年以上前)
自分も田舎ですが、問題ありません。
http://emobile.jp/area/area.html
書込番号:16063250
2013/04/26 22:54(1年以上前)
通話はあまりしないのですね。
でしたら、iPod touchをWi-Fiにつなげて使っても問題無さそうですね。
動画は動画サイトのことでしたら、LTEスマホは厳しいかと思います。
外で見ずに自宅のWi-Fiなどで動画サイトを視聴するのならば問題ないですが、外出先でLTE回線で見たいといった場合問題になりますね。
外出先ではネットやメールがメインで自宅で動画サイトを見るならKYL21などのLTEスマホで良いかと思います。(個人的にはスペックの高いHTL21がおすすめです。)
外出先でも動画サイトを見たいならば容量無制限のWiMAXを利用するしかありません。
この場合3つの方法があります。
・先ほど紹介したガラケーはそのままで、iPod touchを購入して、WiMAXルーターを契約する方法。
・WiMAXスマホを購入する方法。(ISW13HT、ISW11SCなど)
・LTEスマホを購入し、WiMAXルーターを契約する方法。動画サイトを見るときはWiMAXに接続します。(かなり贅沢ですw)
田舎ということで、WiMAXをご利用予定、ご興味が有る場合はTryWiMAXをしてつながるかどうか必ずお確かめ下さい。
http://www.uqwimax.jp/service/trywimax/
書込番号:16063255
スレ主 京琴さん
クチコミ投稿数:8件
2013/04/26 23:08(1年以上前)
皆さん返信ありがとうございます。
もし、スマホ,iPod Touchにした場合に初めは家でのWi-Fiで使用して
のちにWiMAXが必要になったら契約すると言うのは可能でしようか?
書込番号:16063301
2013/04/26 23:11(1年以上前)
WiFiルーターを買えばいいのでは。
http://www.uqwimax.jp/service/product/speed_wi-fi.html
書込番号:16063315
スレ主 京琴さん
クチコミ投稿数:8件
MiEVさん
ルータを買えば契約はしなくても大丈夫なんですか?
無知ですみません何回も、返信を( ´・ω・`)
書込番号:16063328
2013/04/26 23:16(1年以上前)
可能ですよ。
いつでもWiMAXルーターは契約可能です。
自宅のWi-Fiで使ってみて、iPod touchを外でも使いたくなったり、スマホで外でも動画サイトを頻繁に見たくなったら契約すると良いかと思います。
あとスマホを購入するのならば夏モデルの発表まで待って決めたほうがいいと個人的に考えます。(iPhoneの後継機種や今よりスペック等が良いAndroid端末の発表があると予想されるので。)
書込番号:16063335
スレ主 京琴さん
クチコミ投稿数:8件
2013/04/26 23:20(1年以上前)
AMD 大好きさん
可能なんですか!
夏までもう少しガラケーで頑張ってみようと思います。
(故障、破損、紛失しない限り…)
もしかしたらまた気になる機種が増える可能もありますし…
本当にありがとうございました(o´ω`o)
書込番号:16063351
2013/04/26 23:23(1年以上前)
WiMAXルーターは、月々の料金が発生します。
スマホも買ったら、月々料金が大変ですよ。
それなら、スマホのWiFiテザリングを、使えばいいのでは。
1台で済みますよ。
書込番号:16063362
機種変更について
2013/04/26 20:17(1年以上前)
スレ主 Toprnさん
クチコミ投稿数:60件
現在、auのXperia acro HD(IS12S)を使用中です。
機種変更しようと考えていますが、IS12Sは2012年3月にかえました。
最後に機種変更してから1年で買っても問題ないですか?
書込番号:16062587
2013/04/26 20:21(1年以上前)
どういう問題でしょうか?
1年契約だったりすると問題ないですが、2年契約が多いですから2年契約だと携帯の料金が増えるでしょうね。
あとIS12SからDIGNO S KYL21への機種変だとあまり体感差ないと思います。(電池持ちは良くなるかも)
機種変するならまだ機種変せず夏モデルなどを待ったほうがいいと思いますよ。
今性能的に機種変してよかったと思える端末はHTL21などのクアッドコア搭載機種だけだと思います。
あとLTEが速いからと言って、バンバン動画サイトを見たりしてると制限がかかることがあるのでLTE端末にする前に注意して下さい。
あと無料通話分がなくなりますよ。
書込番号:16062602
スレ主 Toprnさん
クチコミ投稿数:60件
2013/04/26 20:29(1年以上前)
いい情報ありがとうございます。
とりあえず、待ってみることにします^^
書込番号:16062626
この製品の情報を見る
DIGNO S
