| 発売日 | 2012年11月9日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2520mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全139スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2012年11月19日 15:47 | |
| 1 | 3 | 2012年11月19日 09:56 | |
| 1 | 1 | 2012年11月17日 08:32 | |
| 1 | 9 | 2012年11月17日 11:58 | |
| 5 | 3 | 2012年11月21日 15:10 | |
| 2 | 1 | 2012年12月22日 15:40 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > DIGNO S KYL21 au
教えて下さい。メーカー製品カタログをみると内部Rom16GBとなっていますが、自分の携帯でストレージをみるとアプリ使用207MBその他165MB空き9.74GBで合計10.1GBになっています。多少の数字の誤差はあると思いますが残りの約6GBはどこに??
詳しい方がいたら教えて下さい。
書込番号:15358765 スマートフォンサイトからの書き込み
OSやプレインストールアプリの類が使っているのでしょう。
実用上、関係ありませんから、気にする必要はないです。
書込番号:15359045
AndroidOS使用領域+ユーザー使用可能領域
併せて合計16GB、ということでしょう。
書込番号:15360315 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。納得です。気になっていたので、おかげさまですっきりしました。
書込番号:15361894 スマートフォンサイトからの書き込み
どうもありがとうございます。納得です!某サイトを勉強?の為最近よくのぞくのですが結構きついスレなどもあり、そちらではなんか怖くて(初歩的な質問すぎて)書き込みできなかったので助かりました。こちらの方は親切そうな方が多そうに感じたので思い切って質問してみました。ありがとうございました。
書込番号:15361934 スマートフォンサイトからの書き込み
IS04からの機種変ですが、圧倒的な電池の持ちに大変満足しているのですが、すこし気になる動作として、再起動すると設定した内容が戻ってしまう現象が起きています。
具体的にはアプリを「ダウンロードしたアプリ」から他のページに移動しても、一部のはまた元に戻ってしまうことがあります。他には「言語と入力」のデフォルトの設定を「ATOK for au」に変更しても、何かの拍子に元に戻ってしまうことがあります。
前者の現象は再起動で必ず起こりますが、後者は不定期です。
同じような現象が出ている方はいらっしゃいますか?
別スレにも記載していますが、私も同様の症状が発生しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000428840/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#15338118
その後の状況ですが、通勤中にネット閲覧していたら突然フリーズ。
再起動の動作を数回繰り返すも「au」のロゴが出た状態のまま起動できず。
一度、電池を抜いてから電源を投入しても同じ状態で、結局、ショップにて本体交換となりました。
交換後、今のところは安定している様で、移動したアプリが戻ってしまうことも起きていません。
この機種は、不良部品の混入とか?で当初の発売日が延期になりましたが、もしかして、不良部品の影響かと疑ってしまいます。
使い勝手は本当に良い機種なので、早く安定してほしいものですね。
書込番号:15359210
すみません。上記に記載したリンクが違っていました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000428840/SortID=15338118/#tab
書込番号:15359514
カメすきすきさん
私も突然のブラックアウト→auのロゴ表示 (再起動)という現象を何度か経験しています. 確かにその時に「言語と入力」の設定は変更 されてしまっていた気がします.
移動したアプリが戻ってしまう現象は,SD に保存したアプリで電源OFF後必ず起こるこ とがわかりました.
本体保存されたアプリは再起動しても戻るこ とはありませんでした.
そうですか交換されたのですね.交換後は SDに保存されたアプリで移動したものが 戻ることはないですか?
以前(IS04)があまりに酷かったので,突然 の再起動も(そんなこともあるかと)あまり 気にしていませんでしたが,ハードの初期不 良も考えた方がいいかもしれないですね.
書込番号:15360891 スマートフォンサイトからの書き込み
初代DIGNO から機種変更して、LINE を入れたのですが利用登録画面のところでフリーズしてしまい、利用することが出来ないのですが、どんな原因が考えられますか?
書込番号:15348929 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
単純に接続状況が悪い場所に居たのか場所を変えて再インストールを行いましたら
利用登録まで完了しました。
書込番号:15351088
こんばんは、KYL21のディスプレイサイズについて疑問に思うところがあります
店頭のデモ機では、ディスプレイ下に表示されているナビゲーションバーが消えることはなかったです
同じ4.7インチディスプレイでナビゲーションバーがディスプレイ内に表示されているSHL21は、動画(YOUTUBE)等をフルスクリーン表示させるとナビゲーションバーが消え、KYL21は同じ動画等をみてもナビゲーションバーは消えませんでした
ナビゲーションバーが消えない場合、SHL21やLGL21と同じ4.7インチディスプレイといえるのでしょうか?
普通に全画面モードで見れますよ。
書込番号:15342144 スマートフォンサイトからの書き込み
auの員さんもできない仕様だと言っていたので、疑問に思っていました
ちなみに事前の設定等無く、自動的に見れるのですよね?改めて店頭で試してみます
書込番号:15342878 スマートフォンサイトからの書き込み
憶測ですが、店員さんはワンセグの視聴と勘違いされていたのでは!?
画面比率的にワンセグでは、ナビゲーションバーは隠せない仕様のようです。
書込番号:15343768 スマートフォンサイトからの書き込み
改めて店頭で確認してきたのですが、やはりナビゲーションバー部分には動画等を表示させることができませんでした(ナビゲーションバー部分のアイコンは消えるのですが、ナビゲーションバー部分の黒い帯は消えず、うっすらと小さな丸い点が見てとれました)
店員さんはauに確認してくれたのですが、auの回答も表示出来ないと言うものでした
夢待ち人さんはKYL21をお使いなのでしょうか?どのような時にフル表示になるのか教えていただけますでしょうか?
書込番号:15345423 スマートフォンサイトからの書き込み
記入忘れがありました
同じ画面サイズのSHL21とLGL21では、ワンセグ画面でもフルに表示され、KYL21は上下黒帯が表示され、一回り小さく見えました(画面は横表示です)
書込番号:15345520 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンセグ視聴の画面では消えないかも知れませんが、DIXIMの動画視聴では全て消え、画面の端まですべて動画が映りますよ。
接続環境がなくても、DIXIMの起動画面で一瞬ですが帯が消えるので確かめてみて下さい。
書込番号:15346526
しろねこxxxさん、ありがとうございます
私が使っているIS13SHは、初期設定では動画の再生は全て同じプレイヤーだったので、KYL21も同じかと思い試していませんでした
ということは、プレーヤーによって仕様が違うということでしょうか?早速店頭にてDIXIM試してみます
書込番号:15347496 スマートフォンサイトからの書き込み
シロデリ5さん、返信遅くなり申し訳ありません。
自分はこの機種を使用しておりますが、やはりワンセグでは全画面モードの設定が見つかりません。
YouTubeは、端末を横向きにすれば、特別な設定無しに自動でフルスクリーンに切り替わります。
その他の動画サイトは、まだ視聴していないので解りません。
以上、あまりお役に立てずすいません。
書込番号:15348689 スマートフォンサイトからの書き込み
夢待ち人さん、しろねこxxxさん、おかげさまでフル画面表示できることが確認できました
店員さんも安心していました、しかし、ワンセグでフル表示できないのはもったいないですね
ご教示ありがとうございました
書込番号:15351907
カーナビの代わりとしても使いたいのですがGPSの性能はどうでしょうか?
ショップでグーグルマップで試した感じですとDIGNO S(誤差約15m)よりもAQUOS PHONE SERIE SHL21の方が正確な場所(誤差約2m)を表示してはいましたが実際に車での使用だとGPSの精度だけではなく追従性能もかなり大切になってくると思うのですが、実際に車で使用した方いましたら教えて下さい。
カーナビとして使用できるレベルのものでしょうか?
両機ともほぼ同スペックですのでGPSの性能で決めようかと思っています。
俺も気になります!初代DIGNO使いですが、高速で違う方に案内してました。それとナビタイムで、電池があっという間になくなりました。充電しながらでも、熱で充電が止まりました。期待してます!
書込番号:15352520 スマートフォンサイトからの書き込み
関東郊外にて使用してみました。
ダッシュボード上ではなく、ダッシュボード手前でややGPS捕捉しづらい位置です。
一般道を40〜50km/h程度で走ったので、それ以上の速度は分かりませんが、1〜2秒遅れで車速センサーを使わないナビとしては普通の誤差だと思います。
時速によりますが20〜30m遅れでしょうか。停車すれば5m程度の精度は出ていましたが、天候等にも因ると思います。
但し、20分も使用すると本体がかなり熱くなり、充電ケーブルを挿しているにも関わらず充電が停止されてしまいました(恐らく熱による保護処理)。これのセイでナビとして常用するのはやや難ありかと思います。
状態としてはgoogle地図起動して現在地を表示させたまま、画面を点けっぱなしです。(目的地設定等はしていません)
書込番号:15356914
有り難う御座います。
参考になりました。
今回はDIGNOSではなくてSHL21を購入することに決めました。
書込番号:15370452 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末が気になっています。
文字入力のフリックが反応悪いと言う口コミが一部にありますが、
初期インストールされた文字変換アプリのIMEは、フリック入力感度を変更できるはずです。
文字入力のキーが表示されている時に歯車のマークを押し、「各種設定」内のフリック感度を高にできるはず。
この感度の設定を高にしても違和感が残りますか?改善しますか?
2012年冬LTE対応モデルの中では一番もっさり感があるのではないでしょうか?
設定で感度を最高にしても、どなたかがコメントされていた様に「1秒位」と言われても大げさでは無い位の違和感(もっさり感)が残りますか。
この機種の残念なところの1つです。
書込番号:15513987
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
