| 発売日 | 2012年11月9日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2520mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:DIGNO S KYL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全296スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2013年6月7日 16:41 | |
| 2 | 1 | 2013年6月7日 11:30 | |
| 1 | 2 | 2013年6月4日 06:28 | |
| 1 | 3 | 2013年6月2日 10:12 | |
| 0 | 2 | 2013年5月29日 17:06 | |
| 18 | 8 | 2013年5月21日 16:24 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > DIGNO S KYL21 au
G-book カーナビにBluetooth 接続時にインターネット接続できません。Bluetooth をオフにすると接続できます。電波状態はBluetooth接続時及び未接続時ともLTE 表示はでていますがBluetooth接続時は白色表示で未接続時は青色表示になっています。対処方法など判りましたらご教授願いたくよろしくお願いします。
書込番号:16095554 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホデビュー以来AUスマートパスにずっと加入していましたが、先月末にウィルスバスターアプリが急に使えなくなりサポートに連絡しましたがたらい回しにされたあげく五時間放置、、頭にきましたので月末にてスマートパスの解約をしました ずっと解約しようかどうか迷ってはいたんですが、ウィルスバスターとATOKスマートパス版が使えなくなるのはつらいなって思って解約しなかったんですが、前述のようにウィルスバスターの件がありATOKは覚悟して解約したんですが、今日は5日なんですが、、いまだATOKが使える状態なんですよね、、スマートパス解約するとアプリが消滅するというのは嘘なのかと思い対応最悪のスマートパス窓口へさきほど電話しました。思った通り15分ほど待たされたあげくの回答が、私個人はそんな状況は聞いたことありませんって事でした(笑)あんた個人の事聞いてる訳じゃないって、、また待たされたあげくの回答が自動的に消えるアプリでないかも?だって、、かも??? では解約しても今使えるんだから使ってていいよね?って聞くと、、お勧めできませんって、、??こんな事だったらスマートパスなんかとっくの昔に解約しておけば良かった、、何のために毎月お金払ってたのか?って残念でありません あとサポートのお粗末さ(泣) スマートパス解約後のアプリの剣について質問の問い合わせしたのが僕が日本で初めてなのか?って問いに私は初めてですって、、まだ笑ってます 長文のグチで申し訳ありませんでしたが、、こんなもんなんでしょうか?
書込番号:16219229 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜ今アプリが消えました(笑) サポートは当日に消滅するっていってましたが、、あるいは調べられたか?
書込番号:16224969 スマートフォンサイトからの書き込み
LISMOプレイヤーの曲が他のプレイヤー(TxDOLBY)だと全部読み取ってくれません。どうすれば読み取ってくれるか分かる方、教えてください。
書込番号:16194958 スマートフォンサイトからの書き込み
その曲は、プレイヤーアプリが対応している形式
(TxDOLBYの場合は、AAC、HE AAC、MP3、WAV)になっているでしょうか。
書込番号:16212207
わかりません。他のいくつかの楽曲は読み取ってくれます。でも、全部読み取ってくれません。neutronでもおなじでした。最後になってしまいましたが返信ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
書込番号:16213324 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは バッテリーの持ちに惹かれてこれを買いました。納得のバッテリーですね。
カバー付けても充電スタンド使えるっていいですね。これもDIGNOを選んだ理由の一つです。
USBだとカバー取れそうだし、カバー開けるの結構固いし、、、
ただ、色が白と黒しかなくて黒を購入しました。
今はピンクのカバー(レイ・アウト社のチョッパーさん)をかぶせています。
au Online Shopでは電池カバーだけ売られていますが、
http://auonlineshop.kddi.com/disp/CSfDispListPage_001.jsp?action=eqsearch&q=DIGNO+S+KYL21&q0=DIGNO+S&cgk=&searchKind=
正直表は黒で裏がピンクってどうでしょう?似合いますかね。って本人次第でしょうけど(笑い)
ここをご覧の方で他の色含めてツートンにしている方はいらっしゃいますか?
見た感じの感想や斜めから見た写真を見せていただけないでしょうか。
安いし買っちゃったら というのは後々に、、、(送料入れると1000円超えるんで)
宜しくお願いします。m( ~ )m
私は嫌です。
華やかなピンク色なのでブラックは合いません。
ショッキングピンクなら合いますが、これのピンクならホワイトのほうが良かったかもね。
書込番号:16196337
>表は黒で裏がピンクってどうでしょう?
似合うと思います。
電池カバーがどの部分まであるか分からないのですが、
ピンクは、表側にはほとんど見えなくて、横側が少し見えるくらいのような気がします。
表側が黒の機種はあります。
例えば、同じメーカーでは、
DIGNO ISW11K[ブロッサムピンク]
URBANO PROGRESSO[ピンク]
書込番号:16198130
質問とは違いますが、私はホワイトボディにブラックを使用しています。
結構、しっくりきてるかな。
書込番号:16206069
お世話になります。
子供にXperia VL SOL21を与えたのですが、電池が減るのが速いということで
私はDIGNO S KYL21を最近買いました。
家ではWiFiで使おうと考えていますがWiFiに関してXperia VL SOL21と違う所があります。
1)アプリ更新はWiFiだけでおこないたい。
Xperia VL SOL21にはアプリのアップデートはWiFi接続時だけ という設定があり、野外での
通信料低減が可能ですが、DIGNO S KYL21でも同様の機能はあるのでしょうか?
説明書見たり端末操作してみましたが見つけれませんでした。
2)アンドロイドの機能(アプリ停止)について
初スマホということでアプリの動きに関してわからない点があります。
Windowsではアプリを終了させるときは×を、最少化は_をクリックしますが、
アンドロイドは基本最小化なんですよね。
そのため沢山アプリを動かしていくとメモリを圧迫していきます。
ある程度開いてしまったアプリはいつか自動(あるいは端末設定により)で
閉じられるのでしょうか?それともユーザが指定して閉じる必要があるのでしょうか?
メモリ空きがどの位までなら実運用に耐えられるのでしょうか?
この機種になったばかりなので詳しくアドバイスはできませんがご了承ください。
1)GooglePlayの設定画面で可能ですよ。
ただ、僕のはWi-Fi設定のみでの設定にしてるのにもかかわらずどこでもアップデートしますけどね(汗)
2)この機種はデフォルトでメモリ解放のアプリ(ヴィジェット)が入っててCPU使用率がグラフ表示されてますが
「起動中のアプリ」の所には『システム』しか表示されてません。
CPU使用率の数字は出ませんが常に10%ぐらいです。
以前使っていたスマホ(XPERIA acro IS11S)は使っていると次第に重くなっていって
1日1回は再起動させてましたが、この機種はストレスを感じないのでそれほど再起動はさせてません。
書込番号:16184116
最近、「新着メール問い合わせ」をしないとメールが受信できないことが時々あります。購入当初はなかった現象なのですが。
昨晩、友人が送信したメールが今朝になって問い合わせをして初めて着信しました。友人は私が返信を無視したと思ったらしいです。こういうことが頻繁にあると困るなあ。何が原因ですか?もちろん、受信設定は「すべて受信」にしてあります。
専門家ではないので原因はわかりませんが、ガラケー時代から結構ありましたよ。
重要かつ急ぎの時には電話で、重要で急ぎだけれど相手の都合が悪い(夜中とか)
時にはSMSを使っていました。なぜかはわかりませんがSMSで遅れて受信とかの
経験は無いので、相手にSMSを使って、メールを送信したことを教えてもらう、
とかでは難しいですか?
書込番号:16151449
saru1732さんおっしゃる通りで、遅延話はガラケー当時からありますね。
追求するなら、まずはメールヘッダ情報を追いかけるになるかと。
ちなみに、私自身CDMA One経験ありませんが、MOVAのメール着信はFOMA・EZ比明らかにメチャ速で、これぞ「チャット」という感じではありましたね。。。(苦笑
今は亡き私の友人が奥様とやり取りなさっていたその速さが記憶に焼き付いています。。。(悲
(ご家族でauだったのでCDMA Oneだったのではないかと?)
地デジで時報が無意味なのと似て、「先進のデジタルインフラはディレイが付き物」ということになるのではないかと思います。(涙
書込番号:16151519
緊急な用件なら私も友人もメールではなく電話で連絡を取り合いますけどね。でも今回みたいにメールを無視したみたいに誤解されるのがイヤで。それに、たとえば出勤や帰宅時の電車遅延メールなど、遅れて届いても意味ないですよね・・。故障ではないんでしょうけど気になりますね。
書込番号:16151604
ずいぶん以前から このネタって繰り返されてますね。
eメールに即時性なんか無い!! のに 即時性を求める輩が 後を絶たない。。。
即時性が無いことを知ってれば、質問も変わりますよね。インフラ障害情報がありますか?とか、
キャリアに対しても 『あまりにも遅延が酷いようだがメールサーバー等に不具合があるんじゃね?』と訊くとかね。
これもITリテラシーの低いことが問題なのでしょうが、
その程度も教育できない教育レベルの問題か? 周知する気もないIT業界の問題か?。。。
◆ ショートメールは音声回線を使うので即時性があることも知っておきましょう♪
書込番号:16151697
多分、Eメールを常駐アプリに設定してなくないですか?
起動させておきたいアプリを起こします。
そのまま起動中アプリウィジェットをタップして、省電力ナビの記述の右横にある…をタップし、
”常時起動アプリ設定”で起動しておきたいEメールなどのアプリにチェックマークを入れます。
CPU動作がいっぱいの時なんかはアプリが停止してると結構無視されて、起動されない場合があります。
また、Eメール設定の”設定更新”も、たまにはやって下さい。
知らないうちにアプデされて、裏で何かが変わってることによってレスポンスしないことがある模様です。
頑張って、各種設定を試みて下さい。
書込番号:16152677
>>でも今回みたいにメールを無視したみたいに誤 解されるのがイヤで。
中学生ですか?
>?緊急な用件なら私も友人もメールではなく電話で連絡を取り合 いますけどね。それに、たとえば出勤や帰宅時の電車遅 延メールなど、遅れて届いても意味ないですよね・・。故障で はないんでしょうけど気になりますね。
遅れたら意味がないものを、電話やSMSで送りましょうと皆さん言ってるんですよ。
書込番号:16155272 スマートフォンサイトからの書き込み
ヅラQさん、ありがとうございました。
確認したら常駐アプリに設定していませんでした(笑
これでしばらく様子をみてみますね。
書込番号:16155494
KYL21を使っていて同じ症状に悩まされました。
まず、プロフィール引用で自分宛にメールを送ってください。
通常であれば、すぐに自分宛のメールが着信します。
来ない場合は、電源をいったん切って再起動してください。
(自分宛のメールが来ない場合、再起動しないと改善することはありませんでした。)
再び、自分宛にメールを送ってください。
今度はすぐに来るはずです。
これでもダメな場合や、同じ症状が頻繁に現れるときは、本体の故障もしくは、
ICチップの不良が考えられます。auショップに行きましょう。
自分の場合は、ICチップ不良でしたね。
auショップに行くときは、自分宛のメールが来ない状態で行くと状況説明が楽ですよ。
書込番号:16159214
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
