| 発売日 | 2012年11月9日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2520mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:DIGNO S KYL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全138スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2014年1月3日 15:59 | |
| 1 | 3 | 2013年11月1日 14:44 | |
| 2 | 6 | 2013年12月2日 22:46 | |
| 6 | 2 | 2013年10月21日 12:05 | |
| 1 | 5 | 2013年9月7日 19:43 | |
| 2 | 2 | 2013年8月18日 03:10 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > DIGNO S KYL21 au
どうにも不具合に耐えられず安心サポートで新品にしてもらいました。
不具合の原因は自分にある気がするので、今度は慎重に扱おうとおもい質問させていただきました。
題名の通りなのですが、最初から入ってるものでアンインストールしてよいものを知りたいです。
太鼓の達人、auウィジェット、GREE、LINE、をアンインストールしました。
ほか、何を削除しても大丈夫でしょうか?
新品にして半日しかたっていないのにまたフリーズしてたのでもうすでになにかやったらいけないことをしてしまったのかもしれませんが、何が原因なのかさっぱり分からないのでなにかアドバイスも頂けたらと思います。
この機種を批判されてる方がいますが、正直使い方の問題では?と疑ってしまいます。
ゲームやアプリを付けっぱなしにしてメモリの大半を使用してればそりゃフリーズしますよ。
古いパソコンでいろいろな作業をしていたら動きが鈍くなって固まるのと同じです。
使い方を抑えられないのならもっと高性能のCPUとメモリが搭載されてるスマホを買うのがいいでしょう。
自分は一年近く使ってますけど不具合(フリーズなど)はほぼありませんよ。
ただ、初期不良などの不具合はあると思います。
ということで私のインストール状況などが参考になればと思い投稿しました。
まず、「A Super Box」と「無効化マネージャー」というアプリをインストールすることをオススメします。
無効化マネージャーは公開停止されていますが、ネットで探すとダウンロードできるそうです。
参考に→http://gigazine.net/news/20131106-disablemanager/
アンインストールしていいアプリは?とのことですが、画像(2枚)を参考にしてください。
「A Super Box」の「アプリ削除」欄でみたときの画像です。
すなわちこれ以外のアプリはアンインストールしています。
よければ「無効化マネージャー」もインストールしてみてください。
必要であれば、後で無効化済みのアプリを画像で載せます。
※長くなりましたが、あくまで私の使い方なので参考程度にしてください。
書込番号:16894418
こんばんは。ありがとうございます。
やはり使い方の問題もありますよね。気をつけます。が、今回新品にして、いらなさそうなアプリ7つほどをアンインストール、いつもやってるGREEのアプリのショートカットを入れ4時間ほど触らず放置、続きをやろうとしたら画面暗いまま動かずという・・・で、すでにいらん作業してしまったのかな、新品にして数時間でフリーズ、何が原因なのかなと思いここに来ました。
まぁ今朝も目覚まし時計がならないので何時なんだろと見ようとしたらフリーズしてました・・・。目覚ましはセットし忘れでしたが(汗)フリーズの原因はさっぱり。
長く愚痴ってしまいすみません。
画像、参考にさせていただきます。とてもありがたいです。
とりあえず教えていただいたのいれてみます。
書込番号:16896050
過去ログにもありますし、私自身もレビューで投稿した事があるのですが、使用しているSDカードに問題はないでしょうか?
この機種に限らず、スマホはSDカードの相性によってはフリーズを頻発する事例が多く報告されておりますので、試しにSDカードを抜いて使用してみてください。
それでフリーズしなくなるようでしたら、SDカードのclassをなるべく高いものに変更をお勧めいたします。(SDHC 32G class10の東芝、サンディスク製が私も含め、他の方の報告でも調子良く使えている例が多いようです)
ちなみに、この機種はSDXC 64Gにも対応しているのですが、SDHCと同じ東芝製を購入して使って見たところ、動画が途中で引っかかる、読み込みが遅い等の症状がでてしまい、フリーズこそしないものの調子悪く、またSDHCに戻して使っております。
当たり外れは機械物ですからあるかとは思いますが、私の知り合いでこの機種を使用している人が3人いますが、みな特に問題なく使用しているようなので、ぜひ上記方法を試した上でその後の経過を教えていただければと思います。
書込番号:16896604
こんばんは。ありがとうございます。
SDカードの相性もあるのですね!
自分のはパナソニックの8Gのでクラス10のやつです。
フリーズは新品にした28日に1回、29日に1回なので今日もフリーズしたらSDカード抜いてみたいとおもいます。
あたりでもはずれでも気に入ってるので大事に使います。
書込番号:16896812
玄人ぶって無闇に消さないほうが良い物もあります
書込番号:17029900
質問です!
DIGNO SではLINE へ貼り付けをするときに、一番最後にコピーしたもの
または、空白しか貼り付けすることはできないのですか?
書込番号:16777523 スマートフォンサイトからの書き込み
普段と変わらずに貼り付け出来ますよ。
書込番号:16778071 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですか…(´・ω・`)
自分は購入してから1年も経っておらず
貼り付け出来ないのですが何か原因があるのでしょうか…(´・ω・`)
書込番号:16778206 スマートフォンサイトからの書き込み
どうなんでしょうね。自分は調子がおかしいなと思ったらメディアストレージの強制終了か端末の再起動を試しています。LINEの再インストールを試してみても良いかも知れませんね。
書込番号:16781241 スマートフォンサイトからの書き込み
調子が悪く今年4月に購入して今までに3回初期化し、4時間前に4回目の初期化をしました。初期化理由は数日前から動作が重く、アプリやサイトの画面がすべてでるのに1分以上かかるようになったのと、1ヶ月前からアプリ利用時に文字が出なくなってしまったから。
で、初期化後、必要なアプリをgoogle playからダウンロードと更新してるのですがやたら時間がかかって、30分〜1時間くらいでやっと1つ更新が終わるというかんじなのですがこういうものなのでしょうか??
以前はもっと早く終わってたような気がしたので質問をしました。
今月のパケット使用量は、どれくらいでしょうか。
7Gで速度が制限されます。
これが原因なら、あと二日我慢すれば、ダウンロード関係は、正常になると思います。
書込番号:16772268
こちらのほうは、初期化して、改善されたでしょうか。
ダウンロードしたアプリの原因の可能性はないでしょうか。
せっかく初期化したのですから、最初は、必要最小限のアプリをダウンロードして、少し様子をみたら、どうでしょうか。
そのあとは、新しいアプリをダウンロードしたら、使って様子をみながら、増やしていくのがいいと思います。
初期化の前には、
電源OFFして再起動、バッテリーの抜き差し、auICカードの抜き差しでも、症状が改善されることもあります。
書込番号:16772281
たしかに今月は使いすぎてます。速度制限かかってるんですね。
文字が出ない不具合は・・初期化後すぐはよかったのですがいまはもうダメですね。文字が出ません。
すべての文字が出ないのではなく、重なっているイラストや文字の一番上というか表面というか、一番表の文字だけが出ないのです。どう説明していいか分からないです。
これが、Chromeだと起きて普通のブラウザだと起きないです。かといって、普通のブラウザだと今度は点滅したり青みがかったりでこれもまた正常ではないのです。GREEのアプリにのみ発生してます。
DLしたアプリが影響してるのかと思って初期化し、更新以外何もDLしなかったのですがそれでも文字が出ないは発生しました。GREEが悪のでしょうかね?2つゲームしてますが両方とも文字無しが起きてます。
不具合はこれ以外にもたくさんあって参ってます。
再起動は毎日勝手に起きてるので自分でする必要なく・・バッテリー外しも数日に1回はフリーズするので大丈夫(?)で、あとはICカードの抜き差しですね!今度試してみます。
書込番号:16775443
>ダウンロード
原因は速度制限ということで、確定ですね。
>速度制限
地域、時間帯など、回線の混み具合により、制限されないこともあるようです。
(HTCbutterflyのクチコミで見ました)
>文字が出ない不具合
GREEのアプリにのみということでしたら、GREEに直接要望したほうがいいと思います。
それにしても、GREEはau系だと思いますから、auにも要望してもいいかもしれないです。
初期化しても、改善しないということでしたら、本体側の原因かもしれないです。
2つのゲームが両方ということで、ほかのゲームは確認したほうがいいと思います。
>ICカードの抜き差し
ICカードが原因ということでしたら、ICカードの交換もできます。
最初から、ICカードに汚れが付着していたとか、傷が付いていたとかなど、ほかのクチコミを読んでいると、ショップの店員によっては、接触部分を直接触る人をいるようです。
ICカードも小さいので、取り扱いは大変です。
使用者側が傷を付けたことになると、交換手数料は2100円です。
もし交換するときは、上手く話をして、無料でできます。
交換は、ショップですぐできます。
>不具合はこれ以外にもたくさん
いろいろ試して、改善しないようでしたら、本体側の原因ということで確定します。
>4.40(122件)
レビューから考えても、この機種の評価は高いほうです。
多分、個体差もありますが、はずれの個体だと思います。
今年4月の購入ですから、修理は無料でできると思います。
(メーカー保証で1年以内)
修理履歴があると、他機種への交換もできるようです。
(不具合の多い機種のクチコミで読みました)
書込番号:16776644
こんばんは。ありがとうございます。
ダウンロードなどの重たい件はやはり制限でした。今日はもとのサクサク快適さんに復活しました。
速度制限なんて全く気がつかなかったので教えていただき本当に感謝してます。クレーム出すところでした(汗)
文字の件はGREEに問い合わせてみます。
ICカードの件はショップに確認します。
はずれ固体なんですかねぇ(泣)すごく気に入っていて、気に入ってるからクレーム出しにくくて初期化を繰り返し騙し騙し使ってました。次なにか起きたら問い合わせしてみます。
ありがとうございました
書込番号:16779809
いまさらだが・・新品に交換してもらい解決したかに思えたGREEの文字が出ない現象、どうやらキャッシュクリーナーのアプリが原因のような気がする。
昼にこのアプリを入れその後GREEのゲームしたら文字が無くなってた。
キャッシュクリーナーをアンインストールしたが文字は復活しないまま。
もう初期化したくない。どうしたらいいのか。
親切な方アドバイスくださるとうれしいです。
書込番号:16908700
現在、初期状態の上にいくつかアプリを追加してますが、Battery Mixというのをインストールしてます。そのアプリによると、スマホを操作していない間に、いくつかのアプリが動き回って、結果、バッテリーの消耗が激しくなっているのです。購入当初、使用状況にもよりますが、バッテリーフル充電で3日使えてました。ところが、3ヵ月ほど前からこの症状が出て、1日使えない状態になっています。
勝手に動いているアプリは、いくつかありますが、中でもどうにもわからないのがAdvanced Home。これは、ホーム画面のアプリでしょ?何もしてないのに、勝手に動き回ってバッテリーを消耗させる、ってどういうこと?
リセットすればいいのかな?と思って、バッテリーを外しての再起動をすると、数日はおとなしくなってるけれど、また同じことの繰り返し。そして、その再起動で新たに問題が発生。再起動のため、電源OFFして、電源ONすると、バッテリーの残量が平均7%ダウン。3回繰り返せば20%くらいダウン。
これってどういうことなんでしょうか。
同じ症状の方、いらっしゃいませんか?
レビューにも書いていますが、似たり寄ったりの状況があります。再起動を1日に一回程度はしないと安定して使えない感じです。
私の場合は、前の機種が酷かったので、まだ我慢できますが…
書込番号:16711948 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー残量の問題、私もあります。何%かは記録していないですが電源ONとOFFを繰り返すとその度に残量が減っていきます。たまに増えたりします。最初はそうじゃなかったんですけどね。
充電も必ず70%で勝手に止まります。電源入れたま再度充電すると100%まで行く時と、70%のまますぐに終了する場合とあります。72%の時もあったかな?電源をOFFにして充電すると、完了後電源を入れると70%になっています。
お手上げです。売りのはずの電池持ちが常に3割引きじゃ意味がないですよね。
書込番号:16735255
最近、インターネットをした後などに、ホームに戻ると、ホームアプリのアイコンが再読み込みしてしまいます。定期的に、タスクキラーを使ってアプリを終了したり、ブラウザのタブを閉じたりしているのですが.... 。やはりAndroid4.0 で、 RAM1GBは厳しいのでしょうか?
書込番号:16555132 スマートフォンサイトからの書き込み
Android4.0の機種使ってますが、空きメモリが200〜300MB前後空いていれば問題ないと思います。
100MBを切ってしまうと、アプリが不安定になったり、ホームアプリの再読み込みやフリーズする可能性があります。
私の場合、機種はdocomoのL-05Dですが、いくつもアプリを起動しっぱなしにしなければ、全1GBのうち200〜300MBの空きは確保できています。
使ってないアプリは無効化やアンインストールはしてますが。
書込番号:16555427
だいたい多いときは、250MBあたりで、少ないときは、100MB切るときがあります。
書込番号:16555804 スマートフォンサイトからの書き込み
このへんになると、機種依存になると思います。
スマホが好きで色々使い回ししてますが、(全てdocomoの機種ですいません)同じOS4.0、RAM1GBでも
L-05D
SC-05D
SC-03D
N-04D
SH-10D
P-06D
上から順に、起動直後の空き容量が多く、下3つは約200MBと少ないです。
200MBでもアプリ1つ起動すると100MBくらいに減り、正直イラッときます。
個人的にはOS4.0、RAM1GBでもL-05Dはストレスなく使える機種、P-06Dは使えない機種だと思ってます。
スレ主さんの機種は持ってませんが、Android4.0 で、 RAM1GBだから厳しいというわけではないと思います。
書込番号:16555846
もしかしたら、仕様かもしれませんね。 がんばって使いたいと思います。貴重なデータありがとうございます(^^)
書込番号:16555854 スマートフォンサイトからの書き込み
今はAndroid4.1にアップしましたが
以前は4.0でRAM1GBでした
(MOTOROLA RAZR M 201M)
普通に使っていればRAM1GBでもストレスフリーで
アプリアイコンを読み込みに時間がかかることはありません。
(ホームアプリなどを使ってカスタマイズすると別ですが)
タスクキラーを使ってもゾンビアプリが多いでしょうから
直ぐにメモリー食い始めると思いますので
OS4.0から使えるようになったプリインストールアプリの停止をしてみたら
いかがでしょうか?
http://market.yahoo.co.jp/app/android/articles/20130501-00000006-sbcr
ココらへんが参考になると思います。
停止しては、いけない科目もありますので
停止の際は、よく調べてから行って下さい。
書込番号:16556052
先月SDカードに下記手順でeメールを保存しました。
eメール設定→バックアップ・復元→バックアップ
ファイル管理の以下にそれらしきデータがあるのは確認しています。
private→AU→email→BU→RE/SE
が、本日開こうとすると開けません。上手くバックアップできていなかったのでしょうか?どうしたら開けますか?
書込番号:16479096 スマートフォンサイトからの書き込み
「開く」というのは、バックアップデータの中身を見るという意味でしょうか?
おそらくvmg形式のデータかと思いますが、Eメールアプリの復元用データなので開いて中身を見るにはvmg専用のアプリが必要になります。
書込番号:16481211 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
『pNutBackupMailReader』というアプリで開けると思います。
が、一部文字化けしたりして全て正常に読むことは出来ないかもしれません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hiko.pnuts.emlreader.free&hl=ja
書込番号:16481223 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
