| 発売日 | 2012年11月9日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2520mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:DIGNO S KYL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全138スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年6月4日 06:28 | |
| 18 | 8 | 2013年5月21日 16:24 | |
| 9 | 5 | 2013年5月19日 23:02 | |
| 1 | 2 | 2013年5月18日 22:23 | |
| 2 | 6 | 2013年5月11日 15:11 | |
| 18 | 11 | 2013年5月9日 11:59 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > DIGNO S KYL21 au
LISMOプレイヤーの曲が他のプレイヤー(TxDOLBY)だと全部読み取ってくれません。どうすれば読み取ってくれるか分かる方、教えてください。
書込番号:16194958 スマートフォンサイトからの書き込み
その曲は、プレイヤーアプリが対応している形式
(TxDOLBYの場合は、AAC、HE AAC、MP3、WAV)になっているでしょうか。
書込番号:16212207
わかりません。他のいくつかの楽曲は読み取ってくれます。でも、全部読み取ってくれません。neutronでもおなじでした。最後になってしまいましたが返信ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
書込番号:16213324 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、「新着メール問い合わせ」をしないとメールが受信できないことが時々あります。購入当初はなかった現象なのですが。
昨晩、友人が送信したメールが今朝になって問い合わせをして初めて着信しました。友人は私が返信を無視したと思ったらしいです。こういうことが頻繁にあると困るなあ。何が原因ですか?もちろん、受信設定は「すべて受信」にしてあります。
専門家ではないので原因はわかりませんが、ガラケー時代から結構ありましたよ。
重要かつ急ぎの時には電話で、重要で急ぎだけれど相手の都合が悪い(夜中とか)
時にはSMSを使っていました。なぜかはわかりませんがSMSで遅れて受信とかの
経験は無いので、相手にSMSを使って、メールを送信したことを教えてもらう、
とかでは難しいですか?
書込番号:16151449
saru1732さんおっしゃる通りで、遅延話はガラケー当時からありますね。
追求するなら、まずはメールヘッダ情報を追いかけるになるかと。
ちなみに、私自身CDMA One経験ありませんが、MOVAのメール着信はFOMA・EZ比明らかにメチャ速で、これぞ「チャット」という感じではありましたね。。。(苦笑
今は亡き私の友人が奥様とやり取りなさっていたその速さが記憶に焼き付いています。。。(悲
(ご家族でauだったのでCDMA Oneだったのではないかと?)
地デジで時報が無意味なのと似て、「先進のデジタルインフラはディレイが付き物」ということになるのではないかと思います。(涙
書込番号:16151519
緊急な用件なら私も友人もメールではなく電話で連絡を取り合いますけどね。でも今回みたいにメールを無視したみたいに誤解されるのがイヤで。それに、たとえば出勤や帰宅時の電車遅延メールなど、遅れて届いても意味ないですよね・・。故障ではないんでしょうけど気になりますね。
書込番号:16151604
ずいぶん以前から このネタって繰り返されてますね。
eメールに即時性なんか無い!! のに 即時性を求める輩が 後を絶たない。。。
即時性が無いことを知ってれば、質問も変わりますよね。インフラ障害情報がありますか?とか、
キャリアに対しても 『あまりにも遅延が酷いようだがメールサーバー等に不具合があるんじゃね?』と訊くとかね。
これもITリテラシーの低いことが問題なのでしょうが、
その程度も教育できない教育レベルの問題か? 周知する気もないIT業界の問題か?。。。
◆ ショートメールは音声回線を使うので即時性があることも知っておきましょう♪
書込番号:16151697
多分、Eメールを常駐アプリに設定してなくないですか?
起動させておきたいアプリを起こします。
そのまま起動中アプリウィジェットをタップして、省電力ナビの記述の右横にある…をタップし、
”常時起動アプリ設定”で起動しておきたいEメールなどのアプリにチェックマークを入れます。
CPU動作がいっぱいの時なんかはアプリが停止してると結構無視されて、起動されない場合があります。
また、Eメール設定の”設定更新”も、たまにはやって下さい。
知らないうちにアプデされて、裏で何かが変わってることによってレスポンスしないことがある模様です。
頑張って、各種設定を試みて下さい。
書込番号:16152677
>>でも今回みたいにメールを無視したみたいに誤 解されるのがイヤで。
中学生ですか?
>?緊急な用件なら私も友人もメールではなく電話で連絡を取り合 いますけどね。それに、たとえば出勤や帰宅時の電車遅 延メールなど、遅れて届いても意味ないですよね・・。故障で はないんでしょうけど気になりますね。
遅れたら意味がないものを、電話やSMSで送りましょうと皆さん言ってるんですよ。
書込番号:16155272 スマートフォンサイトからの書き込み
ヅラQさん、ありがとうございました。
確認したら常駐アプリに設定していませんでした(笑
これでしばらく様子をみてみますね。
書込番号:16155494
KYL21を使っていて同じ症状に悩まされました。
まず、プロフィール引用で自分宛にメールを送ってください。
通常であれば、すぐに自分宛のメールが着信します。
来ない場合は、電源をいったん切って再起動してください。
(自分宛のメールが来ない場合、再起動しないと改善することはありませんでした。)
再び、自分宛にメールを送ってください。
今度はすぐに来るはずです。
これでもダメな場合や、同じ症状が頻繁に現れるときは、本体の故障もしくは、
ICチップの不良が考えられます。auショップに行きましょう。
自分の場合は、ICチップ不良でしたね。
auショップに行くときは、自分宛のメールが来ない状態で行くと状況説明が楽ですよ。
書込番号:16159214
こんにちは、自分はDIGNOsを使っているのですが、レスポンスがモッサリしているような気がします。
例えば、ネットをしていて、ホームに戻るとアイコンがきえていて、再読みをするといった具合です。
みなさんは、どんな感じでしょうか?
書込番号:16142253 スマートフォンサイトからの書き込み
私はDIGNO S と HTC J butterfly とで何度もお店に行って弄り回して悩みました。
機種変の寸前まで悩んで、操作が軽快なHTC J butterflyにしました。
butterflyはストレスを一切感じません。この2機種は、CPUとRAM容量の違いが大きく出ていると思います。
本当は小柄なDIGNO Sが好みでしたが、快適性でbutterflyにして正解だったと思っています。
仕様として諦めるしか無いと思いますが、最初はそんなことなかったと言うことでしたら改善の余地はあると思います。
後悔させるようなことを書いてしまいお許しください。
書込番号:16143193
でも、バタフライは充電蓋改良されたんですかね?
確かクレードル出たのかな?
でも、自動車なんかではチャージャー使うのに結局あの蓋がハンデに。
あれが良くても、コレがダメっていうのが多い気がしますね。
まあガラケーの昔から、auの端末ってそうなんですけど。
書込番号:16152701
確かにグレードルは発売されましたね(^_-)
書込番号:16152832 スマートフォンサイトからの書き込み
1週間ぐらいまえからでしょうか、
パソコンにUSB接続すると、
接続を試みる状態を繰り返しうまくつながりません。
どんなことが考えられうのでしょうか?
1ヶ月前には普通につながりストレージとして認識させ、
ファイル移動などはうまくいってました。
コードの断線・スマホか、PCのUSB端子不良・スマホの接続設定。
書込番号:16146651
プリインストールされていたmusic.jpのソフトをアンインストールしたら、
つながるようになりました。
原因は良くわかりませんが、解決しました。
コード等の指摘をしていただいた方ありがとうございました。
確認と他機種では接続できていたので、コード関係ではなかったようです。
書込番号:16148277
いつもお世話になってます。
同じ症状の方がいるか教えていただければと思います。
前回のバージョンアップからだと思いますが、充電が完了しても100%になりません。
同じ症状の方いらっしゃいますか?
電池持ちはいいのであまり気にすることもないと思いますが、ただちょっと気になるため質問させていただきました。
書込番号:16120314 スマートフォンサイトからの書き込み
私はよく充電台に置いたまま使うのですが、アップデートしてから ブラウザちょっと使うだけで、さっきまで満充電だったのに、ランプが赤くなりますね。
書込番号:16120607 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的な話で、バージョンアップによる充電管理プログラムの修正が入って影響している可能性はありますね。
もちろん、蓄電池の微妙な状態の変化もありますので、少なくともまもこさんのケースの場合は、とりあえず電池パックの脱着と放電までフルスイングで使い切る様な使い方をして、充電してみて変化が無いかではないでしょうか。
まっきー03さんの様な変更が入っていると効果は出難いかもしれませんが。。。
書込番号:16120619
まっきー03さん、スピードアートさん早速の回答ありがとうございます。
スピードアートさんが言われるように、使い切って充電する方法自分もやってみましたが結果同じでした。
ちなみに充電完了で電池抜いて再起動して見たところ、いきなり84%まで減っていました。
こんなに再起動で電池使うものでしょうか。
書込番号:16120933 スマートフォンサイトからの書き込み
まもこさん、ダメでしたか。。。
ガラケー時代からアップデートでのバッテリカウンタの副作用はありますので、もしかしたら引っかかったのかもしれませんね。。。
条件と再現性が確定的でしたら、将来的に修正に向かわせるために157に指摘しておくのが一つの手だと思います。
書込番号:16120992
まもこさん
パソコンでも、起動時には かなり電力を消費しますよ。ただ90%以下になるのはおかしいですね。
書込番号:16121019 スマートフォンサイトからの書き込み
まっきー03さん、スピードアートさんありがとうございます。
やはり原因不明なので157に電話してみます。
書込番号:16121182 スマートフォンサイトからの書き込み
省電力ナビって必要なんですかね?省電力の設定って画面が真っ黒で使えたもんではないのでは?必要でないしバッテリーとメモリーを使うのでアンインストールか無効化したいのですが、、、やり方がわかりません 出来ないのでしょうか?また無効化したときのデメリットって何かありますかね?
書込番号:16109883 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
使用しないなら設定OFFに出来ますよ
http://media.kddi.com/app/publish/torisetsu/pdf/kyl21_torisetsu_shousai.pdf
153ページ
設定OFFにすれば無効化にする必要は無いです 適宜設定してください
書込番号:16110293
返答ありがとうございます でもページが見れませんでした(泣) 設定をOFFには画面でもできるとはおもいますが、、、このアプリ自体を無効かアンインストールしたいのですが、、メモリー結構食ってるみたいなので、、、
書込番号:16110326 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホでクリックするとダウンロードが始まりませんか?
私はこの機種を持ってないので確かな事を書き込めませんが
無効に出来るのなら 設定 アプリケーションの管理 すべて 省電力ナビをタップ
そこに無効が押せるのなら出来ます
書込番号:16110534
Not Found って出て見れません、、、設定では強制停止はありますが無効は標準されず出来ません ちなみに強制停止してもなにもかわらず動いているみたいです
書込番号:16110597 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか 私の環境では問題無く見れます
一度PCからアクセスしてください
設定の仕方はドロワー(アプリ一覧)省エネナビ
省エネナビの説明が表示されるOKを押す
設定画面が表示されるので全く使用しないなら省電力モードオフにします
アプリは、やはり凍結出来ませんでしたか そうすると停止しても直ぐに起動する様です
書込番号:16110693
確かに無効化出来ないですね…
省電力設定使わずに自己流で省電力にしてますが、特に問題ないです。
省電力設定が電池やメモリを喰う事もなさそうなので、CPU動作と稼働アプリ確認の為にウィジェットだけ使ってます。
書込番号:16112233 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます この画像の通りです しかし高級タスクマネージャーっていうタスクキルアプリを入れているのですが、、それを見ると省電力ナビが常駐しており常時35MGほどメモリーを使用しておりキルしてもすぐに立ち上がってくるゾンビアプリになっているんですよ、、、RAMの圧迫になっているので出来れば常駐しないようにしたいのですが、、この機種はRAMが1Gですが通常は200MBほどしか空きメモリーがない状態ですので、、⇦みなさんどうでしょうか?、、時々100MBを切るとかがありパケ詰まり?がおきたりするんですよね、、
書込番号:16112256 スマートフォンサイトからの書き込み
Andloidのアプリ管理で見ると、実行中のなかに省電力設定はありませんが、FMRで見たらありました。
これ、50Mも使ってるんですね…知らなかった。
インターネットメイン、LINEとメールと通話がそこそこ〜の用途なので、これでも全く問題なく使えてまして・・・
お役に立てずすみません<(_ _)>
書込番号:16112335 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですよ!僕もFMRも入れているんですが、やはり50MB近くくってます、、高級タスクマネージャーと数値が違うのは?ですが、、、結構くってますよね、、何も使ってないのに、、、
書込番号:16112367 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
逆に質問させて頂きますが
スレ主さんが過去に書き込んだ質問の回答でICS以降は常駐型タスクキラーを使用しない方が良いと
アドバイスされているのに関わらず使用し続ける理由は何でしょうか?
ICS以降アンドロイドOSがメモリーに余裕が有ればキャッシュの為そこそこメモリーを占有します
なので見た目100MBでも問題は無いはずです
以上の事により問題が有ればそれはスレ主さんの設定の為と思います
一度シンプルな設定(常駐型のタスクキラー削除の 適切なエコ設定)にして様子見る事を強くお勧めします
書込番号:16112378
返答ありがとうございます RAMの残量を気にしなくっていいんですね 気にし過ぎてました RAM2Gがうらやましかったのですが、、それも全く関係ないですね 参考になりました これからはタスクキラーはすべてアンインストールして普通に使っていきたいと思います ご指導ありがとうございました
書込番号:16112822 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
