| 発売日 | 2012年11月9日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2520mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:DIGNO S KYL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全369スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2013年3月7日 21:46 | |
| 1 | 6 | 2013年3月10日 22:59 | |
| 1 | 6 | 2013年5月7日 09:06 | |
| 0 | 2 | 2013年3月4日 23:12 | |
| 3 | 5 | 2013年3月4日 05:35 | |
| 1 | 5 | 2013年3月7日 21:06 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > DIGNO S KYL21 au
1月にシャープ W62SHから買い替えをし、DIGNO Sを使用しています。
ショップで機種変した際に、リスモのデータをSDに保存しています。
このSDカードのデータをDIGNOの本体に移動することは可能なのでしょうか?
可能な場合はリスモのアプリで連続再生などできるのでしょうか?
今更?となるような質問ですが、詳しい方、教えてください。
今SDは購入時についてきたSDを使用しています。
W62SHの時に使っていたSDは1GBのものです。
試供品を、使い続けるのは、勧められません。
どこのメーカー製かも、わからないし、容量が少な過ぎます。
試供品ですので、サポートはありません。
壊れたら、終わりです。
SDカードは安いので、メーカー製の32GBぐらいのを、勧めます。
SanDisk(輸入品は除く)だと、製品により、5年保証と永年保証があります。
書込番号:15855115
本体に移動できるとしても、本体が壊れたらそのデータは喪失します。
容量の大きなSDに保存しておいたほうが安心ですよ。
書込番号:15858251
MiVEさん
今はまだ試供品なので、教えていただいたSanDiskを
購入しようと思います。
たしかに試供品なので早めに購入しようと思います。
書込番号:15858609
まるるうさん
確かに本体が壊れたら一環の終わりですよね。
ただ前の携帯に使用していたSDカードのデータをなんとか移動させたかったので
その方法が知りたかったんです。
恥ずかしいことですが、本体への移動の仕方もわからず、また本体に移動したデータを
別のSDに移動するのもわからず困ってます。
書込番号:15858622
アプリでしたら本体ROM領域へ保存されます
が、その他の画像や音楽等のデータ類はSDカ
ードにしか保存できません。
なので、SDカード間でファイルをコピーする
には、PCを経由するしか無いと思います。
http://kakaku.com/bbs/J0000005358/SortID=15780449/
書込番号:15859563 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちん さん
わかりやすくて助かりました。
音楽データなんかは、SDカードにしか保存できないんですね。
PC経由で移動してみます。
書込番号:15862294
使い始めて3カ月弱です。
写真を撮ると、画像の真ん中にピンクのモヤが入ります。
同じKYL21でもホワイトではそんなことは起きないので、ピンクの機種にだけこの現象が起きているのかな?とも思います。
同ピンク機種をお持ちの皆様、みなさんのDIGNOはいかがでしょうか?
購入当初から変だな?と思いながら使ってきましたが、やはり気になるので質問いたしました。
参考情報ですが、ガラケーの昔、S001とS003で起こった『日の丸現象』に酷似しております。
(中央付近だけピンクがかる)
その時の結論は『バラツキで出る仕様』で、どうしようも無い物でした。
修理に出しても再無し回答で、交換すると出なくなる場合もあるが、酷くなる場合もあって、突き詰めて行っても『仕様のうち』という回答になる。
ちなみに、撮影モードを変えると同じ被写体でもほぼ出なくなるくらいの差がある場合もあり、センサその物と言うより何か色の処理上で出る物の様な感じでしたので、そういった条件を変えてみて変わるのかが参考になるとは思います。
書込番号:15851973
この色付きはイメージセンサとレンズの関係からくるものに似ている気がします。
なので、部品交換とかしないと直らないような気が。。。
多分ある程度は画像処理で消そうとしてるのでしょうけれど、それがハード要因の色付きに追いついていないとかかもです。
あくまで私の想像ですが。。。
書込番号:15854344 スマートフォンサイトからの書き込み
スピードアート様
カメラ設定を色々と触ってみましたが変わらずピンクのままです。
交換してもらうしかないかなとは思うのですが、アプリによりデータを引き継げない物があるので、カメラは諦めるかもしれません・・
ピンクがひどくなったら修理や交換を頼んでみようかと思います。
もっちりナツヲ様
なんだか難しいですね。やはり修理ですか・・
スマホは修理に出すと色々と弊害がありますね。カメラ機能はよく使うので残念ですが、
少し修理は見合わせます・・
書込番号:15858271
初めまして。
カメラアプリを同じ被写体でいくつか試していただいて、それでも出るか?を検証されてみてください。
この機種のカメラは、多分ハードよりもソフトの方が煮詰まっていない気がします。
省電力側に精一杯で、どうもオーディオ用アンプやカメラはショボイ気が?
書込番号:15859156
うたちんさん
S001やS003は同じ被写体で設定によって異なっていましたのでソフト要因の可能性が高かったですが、設定を変更しても変わらないとなるとハード的な要因が高いと思い割れます。
そういう意味では『再現性』は良いと考えれますので、一度点検の修理に出して見解を確かめてみるのがよろしいかと思います。
参考まで、私が酷似していると申した背景のスレです。
S001
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11131340/#11131340
S003
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11416662/#11430370
↑のスレ主さんの情報提供↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11564021/#11569874
書込番号:15860595
ツ゛ラQ様
いくつか試しましたが、全てピンクがかっておりました。
バッテリー持ちの良さに惹かれて購入しましたが、カメラやCPU暴走など、
色々と問題は多いですね。
スマホはそういった面と上手く付き合いながら使っていくものなんだなと
思いながら付き合ってみます。
スピードアート様
再度のご回答有難うございます。
リンク先を読ませていただき、色々と知る事が出来ました。
もし、修理に出したときは『仕様です』と返されても、すこーしだけ抵抗してみようかな(笑)と思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:15876481
G-BOOKサイトの動作確認済Bluetooth内蔵携帯電話一覧
http://toyota.jp/k_tekigo/mop_11_01.pdf
でも電話帳転送に対応との記載があるのですが、ハンズフリー、G-BOOK通信は問題なくできるのですが、自動、手動とも電話帳転送だけが何度トライしても失敗します。
docomoがDUNをサポートする気が無いのに業を煮やし、KYL21に乗り換えたのですが、逆に今まで使えていた電話帳転送が成功せず困ってます。
どなたかG-BOOK対応カーナビで電話帳の転送成功された方いますでしょうか?
たしかauのホームページからカーナビデータ通信設定のアプリをダウンロードしたら出来るはずですよ。
検索してみてください。
書込番号:15852781 スマートフォンサイトからの書き込み
ま.comさん、返信ありがとうございます。
残念ながらカーナビデータ通信設定アプリは既にインストール済でデータ通信も有効に設定済の状態での現象です。(;_;
メーカーオプションのカーナビとの相性なので、トヨタ自動車 お客様相談センターにも問い合わせしてみます。
書込番号:15853178
なんとか電話帳の転送に成功しました。
トヨタ自動車 お客様相談センターに相談しても埒が明かず、試行錯誤の末、自己解決しました。
で、どうやったかと言うと
一旦以前のスマホ(ドコモ N-06C)の電話帳をvcardファイルに保存して、DIGNO Sにコピーした後、カーナビ側で手動転送状態でbluetoothファイル送信してなんとか転送に成功しました。
書込番号:15898833
はじめまして!
私も、 G-BOOKへの電話帳転送で苦慮しています。個別には、可能なんですが、埒が明かず、困っているところです。
一括転送が成功したとのクチコミがありましたので、具体的な操作方法を教えていただければと思い、送信させていただきました。
よろしく、お願いします。
書込番号:16098441
kuma357さん
私が成功した一括転送の手順は以下の通りです。
【KYL21側での作業】
1:連絡先をmicroSDカードにエクスポートする。
※エクスポートの方法は取扱説明書P116を参照してください。
【G-bookナビ側での作業】
2:電話自動転送をしないに設定
電話帳設定→電話帳編集→転送→電話自動転送→しない
をタッチ
【KYL21側での作業】
3: buletoothを有効状態にして、G-bookとペアリング状態にしておく
4:「ファイル管理」アプリを起動する。
4-1:「画像」「ビデオ」・・・と表示されているメニューを左にスワイプすると
「SDカード」というアイコンが出てくるのでタッチ
4-2:上方向にスワイプして「00001.vcf」というファイルを探す。
※「00001.vcf」は、1でエクスポートした連絡先のファイルです。
4-3:「00001.vcf」を長押しして、「共有」をタッチ
<<ここで一旦携帯側操作を中止>>
【G-bookナビ側での作業】
5:電話帳設定→電話帳編集→転送→電話帳転送をタッチして電話帳転送
待受状態にする
※既に電話帳がある場合は、転送方法を選ぶ
【KYL21側での作業】
6: 4-3:の「共有」からbluetoothを選択
<<< 成功すれば転送が開始されます>>>>
7: 完了ボタンを押して終了
一度でうまくいかないこともあるので手順4以降を何度が試してください。
※4-3以降の手順はなるべく速やかに作業しないとタイムアウトしてしまう
のでご注意ください。
書込番号:16104774
早々に返信、いただき、ありがとうございました。
返信いただいた、方法で一括転送することに成功しました。
助かりました。本当にありがとうございました。
書込番号:16104880
この機種で7G制限対策としてau wi-fi spot でテザリングしてネット対戦ゲーム(3DS )を考えてますが、通信量無料でできますか?
また、直接au wi-fi spot と3DS を繋いでゲームできますか?3DS でエラーが出てしまいました。
雑な文章で申し訳ありません。
書込番号:15847232 スマートフォンサイトからの書き込み
LTE→Wi-Fi、3G→Wi-Fiのテザリングは可能ですが、Wi-Fi→Wi-Fiのテザリングはできません。
また、au Wi-Fi SPOTは認証に専用ツールが必要なので、PSPやDSでは使用出来ません。
書込番号:15848095
Xi端末でXiエリアで3gテザリングなら、出来る機種と出来ない機種があります。
ルート取れば全機種出来ると思いますが。
3gエリアで3gテザリングなら2年位前の機種でも出来ます。
書込番号:15844364
3Gエリア(LTEが入らないところ)でもテザリングが可能か、という質問でよろしいでしょうか。それとも、LTE端末はテザリングができるのかと言うことでしょうか。
3Gエリアでもテザリングは可能です。LTEが入らない場所でも速度は落ちるもののWIN HIGH SPEED(9.1Mbps)でテザリングが利用可能です。
またLTE対応端末は現行の全機種がテザリングに対応しています。もちろん本機種も対応です。+WiMAXまたはLTEのいずれかに対応する端末は原則テザリング可能とする方針のようなので、今後もLTE端末は全機種テザリング対応になるかと思います。
書込番号:15844489
初代DIGNOもテザリングを使っていますが、今年になって制限がかかるようになったのです。wimaxは屋内で繋がらないので、そろそろLTE対応端末にしようかなと思ったのです。
3GとLTEで速度は違いますが制限幅が増えるので購入に一歩近づきました。
みなさん、ご意見ありがとうございます。
書込番号:15844964 スマートフォンサイトからの書き込み
追加
PCでgoogleログインして「連絡先」を見ても、
一件も表示されません。
スマホ側は、ガラケーから機種変更し、
SDカードからインポートしたアドレスです。
書込番号:15840271
同期の設定の確認を、して下さい。
ホーム画面→設定→アカウントと同期→Google→連絡先にチェックを入れる
これでGoogleとの、同期が出来ると、思います。
同期は新しい方が、残りますので、残す方を多用いじってから、同期かけた方がいいです。
PCが最後にいじっていると、そちらが残ってしまいますから。
書込番号:15841517
もしかして、SDから、本体にインポートする時、アカウント選択を、Googleでなく、auにしませんでしたか。
そうなれば、Googleとは、同期しても、連絡先は反映されません。
電話帳一つ一つに、Googleか、auのマークが、上の方にあるはずですが。
書込番号:15842011
返信がおそくなり申し訳ありません。
SDカードからインポートしなおして解決です。
書込番号:15862059
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
