| 発売日 | 2012年11月9日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2520mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:DIGNO S KYL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全369スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2013年1月15日 10:32 | |
| 3 | 2 | 2012年12月26日 08:36 | |
| 5 | 6 | 2013年1月8日 18:17 | |
| 1 | 0 | 2012年12月25日 18:01 | |
| 4 | 13 | 2013年1月29日 14:17 | |
| 3 | 5 | 2012年12月27日 23:33 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > DIGNO S KYL21 au
質問ですが、通話しようとするとリスタートがかかり、受信、発信等が全然出来ません。
買って直ぐにこの症状が出て全く直りません。
SIMカードを抜き差しすれば直ると販売店に言われてやっていましたがごくまれに直る時も有りますが殆どダメです。
初期不良品だと思うのですが、販売店は認めようとしません。
他にこのような不具合の方は居られますか?
通話以外は全く問題なくいい携帯なんですがね。
書込番号:15555309 スマートフォンサイトからの書き込み
通話ではありませんが、買った時からネットが不安定で、メールがセンター止まりが多く、auショップに行ったら、SIMカードを交換してくれて、それでもダメなら保険で端末わ交換してもらえると思います、と言われました。
通話ができないのは困るでしょうから、auショップを変えてみてはどうですか?
書込番号:15555432 スマートフォンサイトからの書き込み
AUショップに持っていって症状確認してもなお修理に出して下さいの一点張りで初期不良による交換は認めなかったのですが、流石に2年で四台目かつ各機種最低三回も不具合で修理に出している事もあり、なんとか交換出来ました。
買って数日の不具合でも交換してくれないってAUも駄目だね。
書込番号:15573356 スマートフォンサイトからの書き込み
auショップは、店舗によって対応が違いますね〜。
自分の場合は、
買ってすぐにMy設定が自動で初期化されていたので、翌日交換してもらいました。
その後、通話中いきなり通話が切れたり、
スピーカーにしないと全く相手の声がきこえないといった具合です。
それと急にアプリがたちあがり、
消そうとしても、消えないです。
時間がたつと自動で消えてます…?
書込番号:15621769 スマートフォンサイトからの書き込み
設定ー>アカウントと同期の画面でgmailに同期エラーが表示し、右のマークが赤になっています。画面最下部に「現在同期で問題が発生しております。しばらくお待ち下さい」のメッセージが出ています。もう2週間も経ちますが消えません。一旦アカウントを削除し、再設定しましたが消えません。gmailは正常に使えます。何故でしょうか?
またgoogleがアップデートされるとギャラリーの写真が消えます。アップデートをアンインストールすると復活します。これはgoogleの問題ですか?
ギャラリーのオンラインアルバムが見えなくなってしまう現象、私もです(ToT)
仕方なく、Google+アプリを無効にしています。
原因が分かればいいのですが……
書込番号:15531088
こてんぐ555さん、申し訳ありません。
以前返信した内容と同じ返信をしてしまいました。m(_ _)m
書込番号:15531091
先日土曜日、ソフトバンク003SHからKYL21にMNPで戻って来ました。ソフトバンク前はauでした。ところで、KYL21が職場のWi-Fiだけ拾わないんです。また、SSIDもスペースがタイプできず正確に登録できないためか、認識してくれません。職場のWi-Fiはとくにセキュリティーはかけていません。私の前機ソフトバンク003SH、iPad(Wi-Fiモデル)、同僚のドコモギャラクシーIII、ウィンドウズXPのノートパソコン、auのiPhone5等など職場のWi-Fiを問題なくひろって使っているのですが、なぜかKYL21では拾えません。auショップにも相談しに行きましたが、とくに解決策なしでした。家やショップのWi-Fiは問題なく拾ってるのですが、なにか私のような素人でできそうなことはありそうでしょうか?
WiFiの電波には、種類がありますので、
DIGNO S KYL21のWiFi設定を一度ご確認ください。
【一般的な設定】
[設定][WiFi][メニュー][詳細設定][WiFi周波数帯]
上記の操作で、[自動][5Ghzのみ][2.4Ghzのみ]が拙宅できる場合
[自動]になっていますでしょうか?
書込番号:15529288
SSIDにスペースやハイフンが入るのは、機器によってはNGな場合があると聞いています。
可能ならSSIDを変更してみては?
余談ですがセキュリティなしのWiFiは危険ですので私なら接続しません。
書込番号:15530919
新しいフォルダさん、しろねこさん、ありがとうございました。今のところ私にできることはなさそうです。。。仕事中は携帯いじらないということで、職場Wi-Fiは考えない事にします!
書込番号:15530991
職場のwifiがセキュリティーかかってないのは企業としていいのでしょうか…?心配です。
個人的な勝手な考えですが…
1. 接続限度台数を越えた
2. 2.4Ghz帯の電波が混信しまくってて認識出来ない
3. 相性問題(案外あるみたいです)
だと思います。
書込番号:15533325 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど、SSIDをコピペしてやってみましたら、繋がりました!が、皆さんからのセキュリティーに関する忠告をうけ、職場のWi-Fiからネットワークを切断しました。
書込番号:15590376
ワンセグのGガイドの番組表の地域ですが、地域設定で自分の県を指定してOKしますが、毎回開く度に全然違う県が指定されて自分の県が固定されません。設定地域の固定方法をご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
Gガイドの再インストールもしくは
設定→アプリで、Gガイドの「データを消去」してみてはどうでしょうか。
書込番号:15536961
アドバイスありがとうございます。試してみましたが、相変わらず毎回違う地域の番組表が表示されます。おかげで録画もままなりません。
書込番号:15543930 スマートフォンサイトからの書き込み
当方も同じ症状が発生してサポートセンターに問い合わせましたが解決せず、ダメもとで設定→データ初期化を行なったらそれ以来、症状は出ておりません。交換するのも嫌でしたので。
書込番号:15546982 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございます。データ初期化とは要するに携帯を出荷状態にすることですか?それは全て再設定し直さないといけないので、できれば最終手段として避けたいです。
書込番号:15548077 スマートフォンサイトからの書き込み
電話帳とかも消えませんでしたし全てデータが消える訳ではないみたいですよ。余り詳しくなくて申し訳ありません。解決すると良いですね。
書込番号:15550538 スマートフォンサイトからの書き込み
未だ解決せずです。最後の手段のデータ初期化はまだ実行したくないので、もう少し調べてみるつもりです。
書込番号:15584577
ワンセグアプリも「データを消去」
してみては どうでしょうか。
書込番号:15584805
セーフモード(電源投入時、ホームが起動するまで音量下を押し続ける)
で起動して、あとから入れたアプリの影響を無くした状態でどうなるかを確認してみてはどうでしょうか。
(参考) セーフモード起動
http://blog.livedoor.jp/yoblo/archives/cat_643745.html
書込番号:15605830
SCスタナーさん、早速ありがとうございます。
試してみましたが、セーフモード状態でも地域は一定されませんでした。と言う事はアプリ自体の問題という事ですかね?良い方法はないものでしょうかね。
書込番号:15605864
例えば(自分の県以外でかつ、勝手に指定されてしまう県以外の)
他の県を指定してみて、指定した県で固定(保存)される場合を見つけて、
一旦保存終了し、再度そこから自分の県に変更指定してみるというのはどうでしょうか。
書込番号:15605901
microSDカードの抜き差し、もしくは
別のmicroSDカードに替えてみてはどうでしょうか。
書込番号:15654628
SCスタナーさん、色々アドバイスありがとうございます。また出張等が重なって返信が遅くなりました。それで試してみましたが未だ解決せずです。もう諦めムードです。
書込番号:15687273
バッテリーの持ち、すぐごえ等の機能に惹かれ、このモデルに機種
変更を検討中です。
この機種は、伝言メモと言う機能がありますが、メーカーのWebを
見ると、電話がかかって来た時に手動で録音に切り替えるみたいな
感じを受けます。
ガラケーで、設定しておけば自動で留守録してくれる簡易留守録
とは違うのでしょうか?
伝言メモは、ガラケーと同じ簡易留守録機能です。
次の取扱説明書の67ページに伝言メモの説明がありますので、ご覧ください。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/kyl21/kyl21_torisetsu_shousai.pdf
書込番号:15527525
以和貴さん
レスありがとうございます!
これで解決しました。
機種変行ってきます!
書込番号:15527652
「伝言メモの録音の音質が悪い。声がこもって途切れ途切れで、内容が何とか判る程度。」
と前のスレにありました。自分は伝言メモはよく利用する方なので、自分は購入踏み切れていません。
どの程度の音質なのか聞いてみたいと、ショップで店員さんに告げましたが、試し聞きすることは、できませんでした。
お持ちの方、本当に途切れ途切れなんでしょうか?
書込番号:15533338
KOISHIKAWAさん
こんばんわ。
伝言メモは何度か使用することがありましたが、三、四件聞いている限りでは特に音質が悪いと感じた事は御座いません!
お聞きになった事象はその端末固有の不具合でしょうか…?
新しいスマホは、昔のスマホに比べると、電池のもちがすごいですよー!ご参考になれば幸いです。
書込番号:15536944 スマートフォンサイトからの書き込み
シュートザムーンさん
回答有難うございました。安心しました。
ブラックは滑りにくくていいですよね。
感触もなかなか好きです。爪やすりにも使えそうです!(笑)
書込番号:15537748
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
