| 発売日 | 2012年11月9日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 157g |
| バッテリー容量 | 2520mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:DIGNO S KYL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全369スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2012年11月17日 11:58 | |
| 1 | 1 | 2012年11月14日 18:56 | |
| 2 | 7 | 2012年11月15日 21:02 | |
| 5 | 3 | 2012年11月21日 15:10 | |
| 2 | 1 | 2012年12月22日 15:40 | |
| 3 | 1 | 2012年11月13日 16:40 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > DIGNO S KYL21 au
こんばんは、KYL21のディスプレイサイズについて疑問に思うところがあります
店頭のデモ機では、ディスプレイ下に表示されているナビゲーションバーが消えることはなかったです
同じ4.7インチディスプレイでナビゲーションバーがディスプレイ内に表示されているSHL21は、動画(YOUTUBE)等をフルスクリーン表示させるとナビゲーションバーが消え、KYL21は同じ動画等をみてもナビゲーションバーは消えませんでした
ナビゲーションバーが消えない場合、SHL21やLGL21と同じ4.7インチディスプレイといえるのでしょうか?
普通に全画面モードで見れますよ。
書込番号:15342144 スマートフォンサイトからの書き込み
auの員さんもできない仕様だと言っていたので、疑問に思っていました
ちなみに事前の設定等無く、自動的に見れるのですよね?改めて店頭で試してみます
書込番号:15342878 スマートフォンサイトからの書き込み
憶測ですが、店員さんはワンセグの視聴と勘違いされていたのでは!?
画面比率的にワンセグでは、ナビゲーションバーは隠せない仕様のようです。
書込番号:15343768 スマートフォンサイトからの書き込み
改めて店頭で確認してきたのですが、やはりナビゲーションバー部分には動画等を表示させることができませんでした(ナビゲーションバー部分のアイコンは消えるのですが、ナビゲーションバー部分の黒い帯は消えず、うっすらと小さな丸い点が見てとれました)
店員さんはauに確認してくれたのですが、auの回答も表示出来ないと言うものでした
夢待ち人さんはKYL21をお使いなのでしょうか?どのような時にフル表示になるのか教えていただけますでしょうか?
書込番号:15345423 スマートフォンサイトからの書き込み
記入忘れがありました
同じ画面サイズのSHL21とLGL21では、ワンセグ画面でもフルに表示され、KYL21は上下黒帯が表示され、一回り小さく見えました(画面は横表示です)
書込番号:15345520 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンセグ視聴の画面では消えないかも知れませんが、DIXIMの動画視聴では全て消え、画面の端まですべて動画が映りますよ。
接続環境がなくても、DIXIMの起動画面で一瞬ですが帯が消えるので確かめてみて下さい。
書込番号:15346526
しろねこxxxさん、ありがとうございます
私が使っているIS13SHは、初期設定では動画の再生は全て同じプレイヤーだったので、KYL21も同じかと思い試していませんでした
ということは、プレーヤーによって仕様が違うということでしょうか?早速店頭にてDIXIM試してみます
書込番号:15347496 スマートフォンサイトからの書き込み
シロデリ5さん、返信遅くなり申し訳ありません。
自分はこの機種を使用しておりますが、やはりワンセグでは全画面モードの設定が見つかりません。
YouTubeは、端末を横向きにすれば、特別な設定無しに自動でフルスクリーンに切り替わります。
その他の動画サイトは、まだ視聴していないので解りません。
以上、あまりお役に立てずすいません。
書込番号:15348689 スマートフォンサイトからの書き込み
夢待ち人さん、しろねこxxxさん、おかげさまでフル画面表示できることが確認できました
店員さんも安心していました、しかし、ワンセグでフル表示できないのはもったいないですね
ご教示ありがとうございました
書込番号:15351907
私のレビューに一部訂正があります。
【文字変換】 唯一の不満が残る所でした。フリック入力を利用してます が、表示が追い付かないのと、変換が遅いので、なぜこん なに遅いの?と疑問がわきます。 平仮名時のフリック表示にローマ字も振って欲しい所で す。次回のアップデートに期待したいです。
当初、ノングレアの保護シールを貼ってのレビューでしたが、光沢タイプの保護シールに変えたところ、フリック反応が格段と良くなりました。
保護シール一枚でここまで変わるとは思いもよりませんでした。
ノングレアは若干厚みがあるので、他の機種は判りませんが、この機種に関しては、保護膜が薄いタイプが良いかも知れません。
星印は、2★★→4★★★★に変更になりますね。
総合は変わらず4★★★★です。
変換処理にもう少しスピードが欲しいですね。
ATOKと言う手段もありますが、出来れば既存ソフトで改善して欲しいです。
書込番号:15339295 スマートフォンサイトからの書き込み
元レビューをバックアップして、一旦ここで削除依頼して再投稿されてはいかがでしょう。
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250&type=3
書込番号:15340033
IS04から変えました。感想と質問です。
使って僅かですが電池の持ちも良く、サクサク動いて使い易いと思いました。(前が前なので)
不満と言うか、よく落ちるのですが買った方で再起動してる人は居ますか?
(買った当日に2度程、今は2日に1回程)
特に負荷を掛けているつもりはないです。
バックで音楽、前でネットぐらいで再起動します。
音楽のみでも、途切れ途切れになったりします。
なぜか懐かしい感じも…これはハズレ的な感じですか?
書込番号:15338118 スマートフォンサイトからの書き込み
突然真っ暗になって電源スイッチで復活できるやつでしょうか?
けっこう頻繁に起きてます。
それ以外は特に不満というか心配事は無いんですけどね・・・。
書込番号:15338952
自分の場合は再起動する感じです
(ブラックアウトして、すぐauのロゴが表示されます)
他の個体でも有るようですね…ありがとうございました。
書込番号:15339425 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
私のはスリープみたいなもんですね。
ただ、一旦薄暗くなってから真っ暗でなく、いきなり真っ暗になる時がありまして、現時点ではその違いがよく理解できていません。
単に不安定なんでしょうかね?とりあえず、一旦電源落として様子見ます。
書込番号:15339526
私は今のところそういう症状はありませんよ。
ただ、裏で何かしながらというのは、まだ試してないので、複数タスクの同時実行は試してみないとですね。
書込番号:15340358 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、ぷーのプーさんと同じく「ブラックアウトしてすぐauのロゴが表示」=再起動が数回発生しています。
発売日の9日に入手してから6日目になりますが、何でもない日もあれば1日3回発生した日もありました。
どのタイミングで起きるかも共通していませんが、ネット閲覧中が多いような気がします。
それから、再起動した時に設定した内容が変わってしまうことがありました。
具体的には、ダウンロードしたアプリを「カメラ」や「コンテンツ」等の他のカテゴリーに移動していたものが、再起動後に元の「ダウンロードしたアプリ」に戻ってしまう現象が起きています。
それ以外では、バッテリーの持ち、通話の聞き取りやすさ、お利口な「すぐごえ」アプリ、時刻読上げアラーム等、他社には無い便利機能も色々あり、使いやすさでは大変満足しています。
バグであれば、ソフトウェアアップデートで改善されることを期待しますが、もう少し様子を見て再起動を繰り返す様なら、ショップへ持ち込もうかと思っています。
書込番号:15341530
おせわになってますさん
出ていないのですか…是非複数タスクやってみてください。
カメすきすきさん
同じ症状ですね、自分も様子を見てauに「基板交換」と言う名の魔法に掛ってみたいと思います。
書込番号:15341779
その後の様子ですが、昨日書き込み後から複数タスクで使っていますが、今のところ再起動にはなっていません。
集中して使えるのが通勤時間(片道2.5時間)位ですが、久々にスマホで音楽聴きながら、Webしたりしています。
環境としては、GPSオン、Wi-Fiオフで、LISMO!で聴きつつ、au版ドルフィンブラウザー使用です。
文字入力はATOK。
期待してなかった音がいいのにビックリです。
しかし、再起動しないものの、au版ドルフィンはよく固まる。
これは複数タスク動かす前からですが。
書込番号:15344988 スマートフォンサイトからの書き込み
カーナビの代わりとしても使いたいのですがGPSの性能はどうでしょうか?
ショップでグーグルマップで試した感じですとDIGNO S(誤差約15m)よりもAQUOS PHONE SERIE SHL21の方が正確な場所(誤差約2m)を表示してはいましたが実際に車での使用だとGPSの精度だけではなく追従性能もかなり大切になってくると思うのですが、実際に車で使用した方いましたら教えて下さい。
カーナビとして使用できるレベルのものでしょうか?
両機ともほぼ同スペックですのでGPSの性能で決めようかと思っています。
俺も気になります!初代DIGNO使いですが、高速で違う方に案内してました。それとナビタイムで、電池があっという間になくなりました。充電しながらでも、熱で充電が止まりました。期待してます!
書込番号:15352520 スマートフォンサイトからの書き込み
関東郊外にて使用してみました。
ダッシュボード上ではなく、ダッシュボード手前でややGPS捕捉しづらい位置です。
一般道を40〜50km/h程度で走ったので、それ以上の速度は分かりませんが、1〜2秒遅れで車速センサーを使わないナビとしては普通の誤差だと思います。
時速によりますが20〜30m遅れでしょうか。停車すれば5m程度の精度は出ていましたが、天候等にも因ると思います。
但し、20分も使用すると本体がかなり熱くなり、充電ケーブルを挿しているにも関わらず充電が停止されてしまいました(恐らく熱による保護処理)。これのセイでナビとして常用するのはやや難ありかと思います。
状態としてはgoogle地図起動して現在地を表示させたまま、画面を点けっぱなしです。(目的地設定等はしていません)
書込番号:15356914
有り難う御座います。
参考になりました。
今回はDIGNOSではなくてSHL21を購入することに決めました。
書込番号:15370452 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末が気になっています。
文字入力のフリックが反応悪いと言う口コミが一部にありますが、
初期インストールされた文字変換アプリのIMEは、フリック入力感度を変更できるはずです。
文字入力のキーが表示されている時に歯車のマークを押し、「各種設定」内のフリック感度を高にできるはず。
この感度の設定を高にしても違和感が残りますか?改善しますか?
2012年冬LTE対応モデルの中では一番もっさり感があるのではないでしょうか?
設定で感度を最高にしても、どなたかがコメントされていた様に「1秒位」と言われても大げさでは無い位の違和感(もっさり感)が残りますか。
この機種の残念なところの1つです。
書込番号:15513987
先日、auショップにて実機をみてきました。
auメールの受信箱にサンプルでいくつかメールが入っていまして、一覧表示させた状態で上下にスクロールさせてみると、変な引っかかりがありスムーズにスクロールしませんでした。
念のため一旦電源を切り再起動させて試しましたが、結果は同じでした。
他の機種でも同じように試しましたが、この機種だけ際立って変な引っかかりがあります。
メニューや文字変換はレスポンスが悪くても、標準のものから変更してしまえば何とかなると思っているのですが、auメールは全機種共通ですよね?
現在は初代DIGNOを使っていますが、それと比較しても気になるので、購入を見送っている次第です。
すでに購入された方々、主観的でもいいので意見を聞かせてください。
書込番号:15334955 スマートフォンサイトからの書き込み
使い初めてから4日経ち、メールは50通ぐらい受信ボックスに入っていますが、スクロールしても引っかかるような事はありません。
気持ちいいぐらい、なめらかです(^^)
文字入力の変換などのレスポンスが遅い事は気になるので、ATOKに変えようかと思っている位で全く不具合や不満点もありません!
書込番号:15335153
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
