発売日 | 2012年11月9日発売 |
画面サイズ | 4.7インチ |
重量 | 157g |
バッテリー容量 | 2520mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:DIGNO S KYL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全369スレッド)
5 | 6 | 2012年12月17日 16:00 |
23 | 15 | 2012年12月17日 01:08 |
2 | 2 | 2012年12月16日 09:38 |
3 | 9 | 2012年12月16日 08:22 |
2 | 1 | 2012年12月14日 14:12 |
3 | 2 | 2012年12月12日 06:57 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > DIGNO S KYL21 au
昨日機種変してきました。
質問ですが、試供品のmicroSDカードってどのように梱包されていましたか?
ケースはついていましたか?
私の場合、もう勝手にセットされてしまっていて・・・どのように梱包されていたかもわかりませんでした^^;
結構ケース重宝するのでもしあったならショップに行ってもらってこようかなと・・・
機種によって様々だと思います。
今使っているArrows V F-04Eは最初からセットされていて、自分で外しました。
その前の、Xperia acro HDは、裸で同封されてました。
Xperiaのように別に同封されていても、収納ケースはついていないと思います。
書込番号:15486366
取扱説明書(1頁)に拠ると、
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/kyl21/kyl21_torisetsu_shousai_01.pdf
microSDメモリカード(試供品)は
「お買い上げ時には、あらかじめ本体に取り付けられています。」
ということのようです。
書込番号:15486367
カードが裸で同梱されている物があるんですか(゜ロ゜)
精密機器として扱っている私としては考えられない感じがしますf(^_^;
回答ありがとうございました
書込番号:15486874 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね
だから何も言われなかったのか・・・
ケースがあれば良かったのに(-_-;)
回答ありがとうございました(^_^)
書込番号:15486927 スマートフォンサイトからの書き込み
kwbt_a さん
ちゃう機種なんやけど
内蔵されてたわ。
書込番号:15490252
他機種で梱包されている場合は、ビニール袋に裸で入っている場合が多いような気がします。
書込番号:15491908
昨日、シャープのスマホからDIGNO S KYL21へ機種変更いたしました。
その際、microSDの容量が2GBだったため、
auショップで16GBのメモリーも購入したのですが、
そのデータ移行が上手くできなく、困っております。
(PCを使って移行したく、接続用のUSBも購入済です)
当方、極めてPC等に弱いです…
ご存知の方、教えて頂けると助かります。
宜しくお願いいたします。
わざわざ苦手なPCを使わずとも、
2GBカードをDIGNOに装着
SDカードの中身を一旦本体ROMへコピー
マウント解除して2GBカードを抜く
16GBカードを装着
本体ROMのコピーをSDカードへ移動
という方法ではダメでしょうか。
書込番号:15393231 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅうちん様
PC使わずに、具体的に、SDカード中身を本体ROMへ一旦コピーするには
どーすればいーのでしょうか?
また、それをSDカードに戻す方法もお知らせ下さい
お願いします。
書込番号:15393254 スマートフォンサイトからの書き込み
前機種とDIGNOを両方PCにUSBケーブル(データ通信できるやつ)で繋いで、「USBストレージで接続」にすると両方PCに外部ストレージとしてマウントされ、SDカードの中が見えます。
そして前機種のSDカードのフォルダをすべてDIGNOにコピーすればOKです。
ちなみにPCに両機種を繋いだときのドライブ名等の確認は、スタート→コンピュータを開くと見ることができます。
書込番号:15393888
>世田谷っこさん
ファイル(フォルダ)のコピー、移動、削除
などはファイル管理アプリを使用すると便利
『ESファイルエクスプローラ』
『アストロファイルマネージャー』
"/sdcard/external_sd/〜"
ここがSDカードのフォルダです。
"/sdcard/〜"
ここが本体内部ストレージのフォルダです。
@コピー用フォルダを本体内部に作成
メニューキー→新規→フォルダ
"old_sd"のような名前のフォルダを作成
("/sdcard/old_sd/"となるはずです)
A"/sdcard/external_sd/〜"以下のフォルダを
すべてコピー用フォルダへコピー
この時点でSDカードの中身は本体ROMへ
保存されてます。
これを新SDカードへコピーしたい場合は、
BSDカードマウント解除してSDカードを抜く
(設定→ストレージ画面)
C新SDカードを装着
D"/sdcard/old_sd/〜"以下のフォルダをすべて
"/sdcard/external_sd/"へコピー
E正常にコピーされてるのを確認できたら
"/sdcard/old_sd/"は不要なので削除
このような流れになるかと思います。
書込番号:15397149 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちん様
丁寧に説明して頂き、感謝しています
ありがとうございました
書込番号:15397579 スマートフォンサイトからの書き込み
御礼
ご投稿いただき、有難うございます!
大変助かりました。
書込番号:15397588 スマートフォンサイトからの書き込み
先の書き込みにて、external_sd云々言いまし
たが、この機種の外部SDカードのフォルダパ
ス名は"/mnt/sdcard/"では?というご指摘が
あります。
当機を実際ご使用の方、どう思われますか?
ご意見アドバイス等お聞かせ願えたらと思い
ます。よろしくお願い致します。
書込番号:15434883 スマートフォンサイトからの書き込み
先程auサポートへ訊いて驚きました。
この機種に「ユーザーROM領域」(いわゆる
内部ストレージ)はありませんでした。
ROM16GBは、Android OS管理領域とアプリ
(プリイン&ユーザーインストール)のみに
使用されるようです。
(どんだけアプリ入れるねん!って思わず
ツッこみたくもなります^-^;)
カメラ写真、ダウンロード画像、音楽など
すべてのデータファイルはSDカードへ保存
するしかない、
というのは一昔前の仕様のような気がします。
スペックは申し分ない機種なのに何とも残念
なカンジです。
先の自分の書き込みの、本体ROMへコピー
云々は誤りでしたのでお詫びと訂正致します。
※ちなみに、SDカードのフォルダパス名は
そのまま"/sdcard/〜"とのことです。
この件が殆ど話題に上がらないというのは、
ユーザーの方々には周知の事実で、自分が
知らなかっただけだったとしたら、何とも
お恥ずかしい限りです。失礼いたしました。
書込番号:15436537 スマートフォンサイトからの書き込み
私が入った穴は多数。(汗
誠意が大切、結果オーライ。
書込番号:15438968
>スピードアートさん
いつもありがとうございます。
恐縮です(^-^;
書込番号:15448300 スマートフォンサイトからの書き込み
私はガラケーから初スマホでこの機種に変えました。私もSDのデータ移行がどうしていいか分からず困っています。このスレを見て一筋の光が・・・と思い読み進んで行けばその光も消えてしまいました。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授お願い致します。
書込番号:15471338
>みかんのちちさん
momoponさんも仰ってますが、PCを介して
旧SDカードのデータを移行するのが、最も手
っ取り早いかと思います。
もしお手元にPC環境が無ければネットカフェ
を利用するとか…。
(PC接続手順は取説をご参考に)
あとは、手間暇はかかりますが、
ガラケーからDIGNOへ赤外線通信でコツコツ
と送信する方法もあるかと思います。
(SIMカード無しガラケーでも赤外線は使え
ますので)
書込番号:15471603 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
ご教授有難う御座います。以前がらケーのSDカードのデータ(写真と動画)をPCにコピーして、新しいスマホに入れてたSDをカードリーダーで繋いでコピーしようとしたところ、コピー出来ませんとメッセージが出て出来ませんでした。
赤外線も試みたのですが、画像1枚送るのに時間が凄く掛かって挫折してしまいました。
双方をUSBでPCに繋げば出来るのですね。希望の光が。。。
ただ、USBケーブルが有ったか探してみます。
有難う御座います。
書込番号:15474779
>みかんのちちさん
カードリーダーへmicroSDカードを挿す際に
直接ではなくアダプターを介して挿すタイプ
でしょうか?
(端子の大きさを合わせるために)
アダプターの左端に小さな爪があり書き込み
禁止のLOCKがかけられるようになってます。
ちょうどVHSテープの爪みたいなもんです。
コピー出来ないトラブルとしてたまに聞くの
で一応ご確認ということで。
書込番号:15475345 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅうちんさん
出張の為、PCに触れなかったので確認出来ませんでした。
ご指摘有難う御座います。本日確認しましたところ、気を付けていたつもりですが、何故かLockになっていました。お陰様で無事コピー出来ました。
有難う御座います。
書込番号:15489971
IS05から機種変更しました。前の機種に比べて伝言メモに録音された内容の音質が非常に悪いのですが、故障なのか判断しかねています。
声がこもって途切れ途切れの状態で、内容が何とか判る程度です。皆さんのも同じ状態でしょうか?
音質ならば、ショップに行って確認してみるのが良いかと思いますよ。
デモ機などで比較してもらえれば、故障なのかどうかの判断も出来るかと思います。
書込番号:15485584 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさん
アドバイスありがとうございます。
私もそう思ってショップに行ったのですが、混雑で断念してしまいました。
けれども、他の方のレビューにも「テープが伸びたような音」となっていたので、この機種の特徴なんだと思います。
私は繁雑に伝言メモを使う訳ではありませんが、伝言メモを多用する方にはストレスになるかも知れません。
書込番号:15485686
スマホ初心者です。
昨日購入し、各種設定を楽しんでいるところです。
自宅の無線LAN環境でWi-Fiを使用しようとしております。
自宅の無線ルーターの暗号化レベル:AES
スマホ上に表示されるセキュリティ:WPA PSK
スマホ設定画面では正しくSSIDが表示されておりますが、
パスワードを入力する段階で32文字しか入力できないように見えます。
無線ルーターの暗号化キーは60文字ぐらいあり、どのように設定すればよいのか、
ご存知の方がいればお願いします。
自分も今日これを購入して同じところで引っかかりました。
確かに英数32文字までしか入力できないようです。
バグなのか何なのか、検索かけても分からなかったのですが、とりあえずはWPSで接続できました。対症療法ですけど…
書込番号:15424269
新しいスマホ、なかなかうらやましいです。
その暗号は、WPA PSK-AESという状態ですので、
ルーター:AES
スマホ:WPA PSK
の表示でも、中身は同じものだと思われます。
ですので、パスワードが分かっていれば、それを入力すればいいと思うのですが・・・それで上手くいかないということでよろしいでしょうか?
そのような場合は、WPSという、接続のためのお助け機能を使われてみてください。
使い方は、
1.ルータのWPSボタンを押す。
2.スマホのメニューから、設定→ワイヤレス設定→WPSボタン(2個の矢印でわっか状のマーク?)を押す。
の2ステップです。
これで、だめならば、パスワードの文字数を変更するのもありかもしれません。
書込番号:15424396
Clark Yさん、VANさん、書き込みありがとうございます。
無線ルーター側が古いためか、SSID(英数字32文字)も
暗号化キー英数字(60文字ぐらい)も変更ができないように思われます。
無線ルーター側(BUFFALO製 WHR-AM54G54)にボタンはありますが、記憶ではAOSS用の
ボタンだったと思います。ノートPCがAOSSに対応していないため
このボタンを押すのはためらわれますが、WPSボタンというのは
このボタンでしょうか?
と書いたところでBUFFALOのHPを確認すると、私の持っている
無線ルーターはWPS非対応となっていました。
暗号化レベルを落とす以外に解決策はありますでしょうか?
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:15424770
> WHR-AM54G54
直接の鍵を解く回答で無くダメならスルーですが、最低限n対応とか最新の無線LAN機器に買い換えるのがベターではないかと思います。
(親機・子機いずれが古くても制約が多くなります)
a無しのn機種ならおおよそ5千円以下でありますし。
書込番号:15425020
>無線ルーター側が古いためか、SSID(英数字32文字)も 暗号化
>キー英数字(60文字ぐらい)も変更ができないように 思われます。
近年のバッファロー製品で、パスワードが変更出来ないものはないハズです。
面倒でもルーターの説明書を読んでパスワード変更されるのが、手間も費用も最少で済むと思いますよ。
書込番号:15425420 スマートフォンサイトからの書き込み
AOSSは、この機種では、きっと標準で対応していないと思われますので、google playより、バッファローのAOSS for androidをインストールしてみてください。
これならば、AOSSでの接続が、簡単にできると思います。
書込番号:15427349 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種ではAOSSとWPSとかんたん接続(au)に対応しています。
書込番号:15427537
無線ルーターの元が光回線などでしたら
他の無線回線とは分けて
ルーターに挿すだけ、接続も簡単な
auのHOME SPOT CUBEの無料レンタルを
Wi-Fi電波も強いしストレスなく使えて
とても便利に私は使えておりますが。
ご質問の解答とはなりませんね。
見当違いの答えでしたらスルーしてください。
書込番号:15443758 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました。
結論から申しますと、あきらめました。
・無線ルーターが古くてSSID、パスワードは変更できない
・もう一つ無線ルーターをレンタルするほどでもない
・AOSS設定するとAOSS未対応の他の機器が無線接続できなくなりそう
次回無線ルーターを購入する際に再度トライします。
書込番号:15485449
Adobe AIRをダウンロードしても【ダウンロードしたアプリ】に表示がないのですが・・・。
Playストアにはダウンロード済みとなってるし、スマートパスにはないしで困ってます。
Adobe AIRはブラウザで動かすプラグインですのでアプリ一覧には表示されることはありません。ですのでこれは正常です。
GREEのゲームやアメーバピグなど、Adobe AIRで作られたコンテンツを利用する際にこれが入っていないと表示もされませんし使うこともできません。
書込番号:15477211
ATOKを試用版で使って、非常に具合が良いです。
課金してインストールしようとしましたが、インストールエラーですと表示してインストールされません。
アプリの検索にてATOKを見ますと、インストール済となっており、アンインストールするにもアイコンが無いでの出来ません。
アドバイスをお願いします。
別のアプリ(Line)でもそうだったんですが、auスマートパスを起動して「アプリ」を押し「マイアプリ」を押したら、リストにAtokが出ませんか?
auスマートパスにあるなしで、リストに出ないようです。
書込番号:15465253 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートバリューのページから、すんなりDL出来ました。
書込番号:15467365 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
