端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月9日発売
- 4.7インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:DIGNO S KYL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全369スレッド)
9 | 4 | 2013年7月8日 11:39 |
11 | 9 | 2013年7月7日 17:05 |
3 | 0 | 2013年6月29日 12:27 |
3 | 2 | 2013年6月27日 22:29 |
24 | 8 | 2013年6月25日 22:25 |
0 | 0 | 2013年6月25日 11:02 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > DIGNO S KYL21 au
KYL21ユーザの方に質問です。
デュアルコア+RAM1GB+Android4.0の組合せで実使用上の不満点ありますでしょうか。
現在、先代DIGNO/ISW11Kを使用していて、MobageやGREEのブラウザゲームを四六時中しています。
同じ京セラ製の最新2機種のどちらへ機種変更しようか、迷ってます。
両者(KYL21/L01)の主な相違点は、
@OS:Android4.0/Android4.2
ARAM:1GB/2GB
Bバッテリー容量:2520mAh/2700mAh
Cカメラ画素数:8M/13M
ですが、個人的に気になっているのは、Aです。
両者にあまり体感的に実使用上の違いがないのならば、価格的・デザイン的な点から、KYL21にしようかな、と考えています。
アドバイスをお願い致します。
RAMの容量は、快適さに直接関係してきます。
L01の2GBのほうが良いですね。
書込番号:16171451
私も初代DIGNO 利用中です。ゲームを四六時中されていて、7GBとか越えないでしょうか?私も機種変を考えてますが、制限あるのでLTE 思案中で.... このままwimaxでいくべきか.... と
書込番号:16171669 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご返信ありがとうございます!
RAM2GBの効果は期待できそう?
あと1ケ月もすればL01も店頭に並ぶでしょうから実機を実際に見比べたいと思います。
書込番号:16175165
7月3日に、KYL21ではなく、SHL21に機種変更しました。
理由は、手で持ったときの大きさ感の違いと、クチコミであまり評判の良くない京セラのアフターサービスの態度。
今は画面の大型化とバッテリーの大容量化が花盛りで、携帯性の面では、KYL21もそうですが、私の好みとは合わず。
書込番号:16343840
初めまして。 この機種に替えて tubemate をダウンロードしようと Webより apkファイルをダウンロードしようとすると ダウンロードできませんでした となります。
この機種はapk ファイルはダウンロードできないのでしょうか??
書込番号:16128190 スマートフォンサイトからの書き込み
セキリュティソフトを一度オフにしてみてやってみてはどうでしょうか?
書込番号:16128452 スマートフォンサイトからの書き込み
Webから、ファイルがダウンロードできない場合は、
まず、ブラウザを変更してみてください。
推奨
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opera.browser
書込番号:16128999
apkファイルはどの機種でも勿論、ダウンロー
ド可能です。
ダウンロードはすでに完了していて、インス
トールがブロックされてる、ということはあ
りませんか?
書込番号:16131197 スマートフォンサイトからの書き込み
HTL21使用者です。
スレ主さんの質問に対し、みなさん色々答えていますが、みなさんTubeMateのインストールされているのでしょうか?
当方も7/4にTubeMateを使用しようとしたら、バージョンアップを要請されたのですが、不可能でした。
スレ主さんと同様だと思いますが、ApkファイルをAndroidインストーラーで開けません。
ISW11Kより使用していて、HTL21でも4月ぐらいまで問題なく使用していました。久々の使用でした。
野良アプリマーケットの1MobileMarketもバージョンアップを求められたのですが、不可能でした。
プラウザを色々変えたり、セキュリティアプリをすべて削除しても駄目です。
設定での提供元不明のファイルのインストールもチェックしています。
何度かTubeMateのインストールをチャレンジしましたが、
「Androidマーケットよりログインしてください」
というメッセージが出ています。
アンインストールから再インストールも出来なくなりました。
TubeMateも1MobileMarketもGoogle未公認アプリです。
GoogleがGooglePlayを通すか、Googleが認可したアプリ(キャリアのアプリ等)以外がインストールできなくなって
しまったのでは?と不安になっています。
Yahoo知恵袋では、6月の質問でバージョンアップ出来ない旨の質問がありましたが、解決したとの回答がありました。
(アンインストールしてからダウンロードし直すというものでした)
OSもソフトもバージョンアップしていないし、Googleからの発表も確証もないのでなんとも言えませんがが。
もう少し調べないとわかりませんが、TubeMateの提供元に問い合わせるしかないような気がしています。
書込番号:16330826
ロープーさん
apkファイルは、ダウンロード出来たが、インストールできないという、状況だと思いますが...
これは、ググれば、すぐに問題解決できます。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=apk+%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB+%E6%8A%BC%E3%81%9B%E3%81%AA%E3%81%84&revid=781796635&sa=X&ei=2drVUamNOYiRiQf-_YG4Bg&ved=0CEcQ1QIoAA&biw=360&bih=545
書込番号:16330862 スマートフォンサイトからの書き込み
ぽんこつモアイさん、ロープーさんお二方とも、
ダウンロードの時点で弾かれてるような気がし
ます。
この機種固有の何か設定?問題?があるのかもしれませんね。
XPERIA acroですが、下記サイトの
『Android Freeware』では何度試しても「ダウンロードできませんでした」となりますね。
『Opera Store』からは正常にダウンロード(アップデート)出来ました。
http://m.tubemate.net/
書込番号:16330945 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正です。
1MobileMarketは野良ではありませんでした。
これがアップデート出来ないというのは?ですね。
まいぱさん。
SYSTEM ALERT WINDOWのことをおっしゃっているのですよね?
TubeMateアップデート以前にインストールしていたアプリばかりでした。
念のため、怪しそうな(通話に関するもの)を幾つか無効にしましたが、関係なかったです。
他はプリインストールアプリばかり(プリインストールアプリは個人情報抜き出し可能なものがあります)です。
ただ、意図してインストールしたアプリ以外に原因があるかもしれないので、もう少し調査します。
S2 Permission Checkerは役立つアプリですね。
情報ありがとうございます。
りゅぅちんのおっしゃるとおり、「Androidfreeware」の項目からのみダウンロード不可能のようです。
「Handango」からでもダウンロード可能です。
私は「Androidfreeware」にこだわってましたんで。
それに設定も特に変更していませんので、設定に問題があるとは思えません。
この問題のキモは、
・Androidfreewareのみダウンロード不可能
というところですね。
意図せず、入り込んで駐在しているソフトの可能もあるでしょうが。
私の場合、ここ三ヶ月でアップデート出来なくなったので、其の間に何かあったのでしょう。
ぽんこつモアイさん。
から「Androidfreeware」以外の項目でダウンロードしてみてください。
私の場合、「Opera Store」、「Handango」、「Handster」を確認したところ、ダウンロード可能でした。
以前、「Handango」からダウンロードしたものを使用していましたが、問題なく使用出来ていました。
書込番号:16331411
追記です。
TubeMateオフィシャルサイト
の「Androidfreeware」をダウンロードしようとすると
You don't have permission to access /mirror//tubemate_1.05.53.330 API on this sever.
というメッセージが出ます。
よって、こちらからは手立てがないので、Androidfreeware以外のものをダウンロードするしかないです。
また、ソフトニックモバイルなどの野良アプリマーケットからダウンロードすると
apkファイルを開くか否か聞かれるので、開くを選択すると
解析エラー「パッケージの解析中に問題が発生します」
が出ます。
このエラーは、
・Android標準プラウザを使用していない
・Android端末のOSバージョンに対し、新しいOSバージョン対応のアプリをインストール
(対応OSバージョンのアンマッチ)
・Cookieの問題
等が考えられるようです。
オフィシャルサイトからの件と総合するとプラウザの問題?もあり得ますが、現状ではわかり兼ねます。
今のところ、オフィシャルサイトからダウンロードするしかないですね。
書込番号:16340646
また追記です。
知人に解析してもらったところ、オフィシャルサイトの「Androidfreeware」からダウンロードしたapkファイルは
実際にはhtmlだったそうです。
これではインストールできないはずです。
書込番号:16340901
【カメラ】
京セラオリジナルっぽいデフォカメラはフォーカスが酷すぎる、ラインカメラは撮影サイズ上限が微妙、無音カメラはさらに酷い撮影サイズ(480*800固定)に露出設定もなし、絶望的に思える中やっと落ち着いたのがCamera ICS。
撮影サイズはデフォと同様、フォーカスはラインカメラ並みの精度、露出は3段階(ちょっと物足りない)にズームはやや低倍率(デジタルズームだからほとんど使わないけど)、ホワイトバランスも完備、シーンセレクトは夜景とパーティの2つとすごく中途半端、画質は5段階?ぐらいあり、ボリュームキーの割り当て設定もでき、サイレンとモードもある(全く機能しないが)。
グリッドラインはなく、シャッターとフォーカスの関連も「シャッターを押してる間フォーカスが働く」というちょっとわかりづらい仕様。
個人差はあるものの、慣れるとどのカメラアプリよりも使い勝手がよく、カメラが絶望的だったKYL21でもデジカメに迫る画質の写真が撮れるとわかり感動(まあこれが本来の画質なんだけども)。
デフォカメラは糞すぎるし、ファイル管理アプリも全く使わないし、京セラのごり押しはなかなか酷い。
【電池】
どうやらアプリの設定で過剰にしすぎてたせいだったか、緩めにしたら減りが格段に遅くなった(笑う
さらに、いつの間にかWi-Fiの自動ON/OFFが設定にあり、いちいち手動でONやOFFにする必要がなくなり楽チン、電池の減りを抑えるのにも貢献してるっぽい。
結果として、やはり断然持ちが違う、iPhone4の比じゃない。
今年の夏モデルじゃデフォの容量だけど、まあそれでもいいやと思える。
どなたか同じ症状の方いましたら、教えてください。
5割程度このような症状が出ます。
着信時、タッチ操作してもスライドされない。一度右ボタンを押して、画面を消し、もう一度右ボタンを押したら、タッチ操作ができ、通話ができます。通話が終わっても通話終了タッチが無反応の時もあります。
また、何もしていないのに、ホーム画面が左右に、ちょこちょこ動いたりします。アプリも勝手に指定されたりもします。
また、アプリを立ち上げようとしても、操作が出来ず、また、一度右ボタンを押して、画面を消し、もう一度右ボタンを押したら立ち上がる
結構ストレスがたまります。 ちなみに保護フィルムははがしています。
お願いします。
不具合ですね。
私もたまに通話終了ボタンを押そうとしてもおせなかったりしますが、サイドボタンで終了してます。
ただ、以前このスマホの他の不具合でAUに電話したら2日後に新しいスマホを郵送で送ってくれまして、さらにバッテリーも無料でもう一個くれました^_^
ですから、我慢出来ないならAUに電話したらいいと思います!
書込番号:16301965 スマートフォンサイトからの書き込み
全く同じ症状が出ました。
画面が震えるというか、左右にブルブル動きます。
あと、画面が反応せず、一度電源ボタンを押して、もう一度画面を付け直すと動く感じでした。
電話番号を押せなかったり、メールも打ち込めず困りました。
私は他にもカメラを起動しても画面が真っ暗のままということもありました。
カメラ横の辺りも発熱もみられたり…
不具合が多く困ったのでサポートセンターに連絡して、リセットをかけるように言われ、一度リセットしましたが、症状は変わらなかったので新しい機種を送っていただきました。
実はサポートセンターから送っていただくのは2度目です。送ってもらったスマホに不具合が出たときは、正直ガッカリしました。
アドレス帳やメールを移し替えたり、結構手間がかかります。
同じ症状がでている方がいるということは、auにもう少ししっかり検品や確認して欲しいです。
書込番号:16302646 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームアプリをしてると液晶画面上部と裏側上部が非常に熱くなります。
普通にサイトやネットサーフィンではならないのですが、ゲームをしてる時だけバッテリーミックスで見てみると40度くらいになってて充電しながらだと45度近くにもなったりします
これって正常ですかね?
あとこの熱を少しでも取る為にアイスノンみたいなやつで冷やしながらやる方がいいのでしょうか?
書込番号:16287659 スマートフォンサイトからの書き込み
ですが、こちらはCPU側による発熱です。CPUが負荷が掛かっている場合には、
どの端末でも40℃前後まで発熱します。
特にこれからの時期、気温が高いですし…。
後、電池パックの寿命を少しでも伸ばしたいのであれば、充電しながらの使用は、
控えた方が良いと思います。
いいのでしょうか?
こちらは、内部結露によるトラブルの故障だと、保証対象外になりますから、端末が熱いと思っても
やらない方が良いでしょう。
書込番号:16287750
ありがとうございます。今の季節というわけではなく二ヶ月程前からなんです…
書込番号:16288163 スマートフォンサイトからの書き込み
私が前に立てたスレッドが参考になればと思いますのでもし良ければ拝読してください。
私はこの機種を修理に出している間に3機種を借り、前機種と今の機種を含めてほぼ使い方は同じですが酷い高熱になったのはこの機種だけです。
使い方やインストールしているアプリも同じですが、この機種だけが高熱になり他の機種ではネットサーフィンやゲーム(充電しながらのゲームも含め)それ以外の使用でも全く高熱になった事はありませ。
他の方のスレッドでもこの機種の場合に高熱のスレッドも多いですし、基盤交換や修理や本体交換をした方も他の機種に比べて多いと思います。
ショップでもこの機種は高熱に伴う修理や本体交換が多いと聞きました。
私のように火傷までする事になったら大変ですので、一度ショップに持ち込まれた方がいいと思います。
書込番号:16288415 スマートフォンサイトからの書き込み
他のアプリを全てOFFにしてからのプレイをおすすめします。
また上記にもありましたが充電しながらというのもあまりオススメしません。
アイスノンなどで急激に冷やすのは厳禁です。結露してショートしてしまいますので。
ゲームにもよるのですがCPUに負荷がかかり過ぎているのであればそのゲームを長くプレイしない、エアコンガンガンかけた部屋でプレイという感じですかね・・・アドバイスにならなくてスミマセン><
書込番号:16290648
気温は関係無いと思います。
私の場合は高熱になった時期は冬でしたし、外出先の気温一桁台の時も使用後すぐ持てない程の高熱になった事もかなりありましたので。
ゲームをするからと言ってクーラーの温度をガンガンに下げるのは本末転倒かと…
まずは症状が酷くならない為にも一度ショップに持ち込まれた方が得策だと思います。
書込番号:16292775 スマートフォンサイトからの書き込み
華ママさん
この端末のCPUは、米クアルコム製のMSM8960と言うデュアルコアCPUです。
昨年夏頃から供給したのですが、別の端末でも45〜46℃の端末温度は
しますよ。(別の端末で体験済み)
持てない程の高温になったと書かれていましたが、その時の端末の温度解りますか?
50℃以上でしたら異常かも知れませんが、45℃前後は許容範囲だと思いますね。
クアッドコア端末でも40℃強の端末温度は当たり前です。
仮にショップで交換したとしても、恐らく同じ結果だと思いますよ。
実際に、スレ主さんのBattery Mixと言うアプリのスクリーンショットを見ない限り
推測でしか書けませんが…。
書込番号:16293220
なか〜た♪さん
一番早いのは以前私が書いたスレッドを見て頂ければ詳細がわかりますので良ければ拝読してください。
また6月9日に「加熱。充電器さし込み口の内蓋の剥落」と言うスレッドを立てられた方とほとんど症状が同じですのでそちらもご覧になってください。
私はこの機種の前には暑いと感じる事すらなかったのでBattery MIxのアプリはインストールしていませんでしたが、5分位でカバーをした上で暑くて持てない状態でした。
火傷をした時点でショップに持ち込み火傷とスマホを見て頂いた所、ショップの方は恐らく50度〜60度以上になっていたであろうと言われました。
それからはbattery Mixをインストールしてかなり熱い時はいつも50度以上でした。
この機種の為に3台の代替え機と今の機種も全く同じアプリの状態でも熱くなる事はほとんどありません。ほんわかと少し熱いなぁと思っても40度少しと言った所。
Battery Mixは色々な面で今はかなり活用していますが、温度に関しては私個人的な考えは、常に温度を計測するのでは無くその人が不快にならずあくまでも体感温度として快適に使える事が一番大事だと思っています。
私がauや京セラと話した時は「この機種は高熱になるのは仕様です」と言われましたが、ユーザーにとって快適に使えないスマホが仕様の一言で済ましていいとは思いません。
高熱にならないスマホを開発すればいいのですから。
私の場合は高熱の為にLTEもWifiも「高熱の為危険ですので遮断しました」との警告文と共に使えず充電も出来ませんでした…日々不具合の数も酷くなる一方です。
やはり火傷をした事は凄くショックですし、同じようにそう言う方が出られないようにと思って、早くショップに持ち込みされる方がいいと思い書き込みさせて頂きました。
上記に上げたスレッドの方の内容がまさに私と同じで、auやメーカーの対応も同じで全く体質は相変わらず変わっていないと不快です。
熱いと感じて持てないようならば、温度よりも自分の体感温度と使いにくさを優先してショップに持ち込みされる方がいいと思います。
数ヶ月経っても火傷の跡はうっすら残っています。
どうか私みたいな思いをされませんようにと思っています。
長文失礼しましたm(__)m
書込番号:16294153 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
自分のはバッテリーミックスで今日の暑い外の気温の中での使用で最高44.8度を示していました。今までも充電しながらの使用でそれくらいが最高だったので何度か充電も遮断しましたが、華ママさんがおっしゃるほどではないので仕様なのかな〜と思ってもう少し様子をみようと思います
書込番号:16295440 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGNO Sの購入を検討しております。早速ですがこちらを使用している方に
お尋ねしたいのですがDIGNO S はDiXiM Serverと.DiXiM Playerというアプリが
プリインストールされていると思いますが、こちらを利用してテレビWooo内蔵HDDの
テレビ録画番組をダビングして再生をされている方はいらしゃいますでしょうか
メーカーのHPのスマホ動作確認機器一覧にはドコモの対応機種(2012年4月現在)しか
載っていませんがWoooはDiXiM Serverと.DiXiM Playerを利用した「スマホ持ち出し」
と「スマホ再生」に対応しているみたいなのでアプリさえあればダビングして再生する
ことが出来そうに思えるのでお尋ねさせて頂きました。
Wooo、L42-GP1にて利用できないかと思っています。
下記シリーズがDiXiM Serverと.DiXiM Playerを利用した「スマホ持ち出し」と
「スマホ再生」に対応しているみたいです。
・Wooo GP08シリーズ(P50-GP08、P46-GP08、P42-GP08)
・Wooo XP08シリーズ(L42-XP08、L37-XP08、L32-XP08)
・Wooo GP1シリーズ(L55-GP1、L47-GP1、L42-GP1)
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
