| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2016年11月11日 10:01 | |
| 13 | 6 | 2016年10月28日 13:20 | |
| 0 | 4 | 2016年9月22日 10:27 | |
| 24 | 2 | 2015年6月12日 09:27 | |
| 1 | 2 | 2014年5月25日 23:20 | |
| 14 | 11 | 2014年3月27日 06:58 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS ef FJL21 au
この機種は確かジャストシステムのATOKを採用していたはずですが、それなら市販版がGoogleplayで売ってますよ。
とりあえず無料のお試し版
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.justsystems.atokmobile.tv.service
確か使用期限があったと思いますが。
有料版はアプリとしては値段がやや高めですが、たまに値引きする期間があり、私はその時買いました。
PC版を含めた月額利用のパスポート版もありますけどね。
注意点は市販版は良くも悪くも頻繁に改善アップデートされているので、3〜4年前の機種のプリインストール版とは仕様が若干変わっている可能性があること。
XPERIAを使っている私は他の入力方法がダメ過ぎた三年くらい前は愛用していましたが、ATOKはややレスポンスが重たいし、他の入力アプリが急速に改善された割に、比較的にATOKは改善されいる感情は受けないので、いつしか使うのを止めました。
アプリとしては容量が大きいですしね。
書込番号:20381657 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムーチョポルケさん
au機種でしたらスマートパス経由で無料でATOKをインストール出来ます。
書込番号:20381772 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。因みに解決済みにするには、どの部分を、クリックしたら良いですか。スマホで見てます。
書込番号:20381979 スマートフォンサイトからの書き込み
一番下に
解決済みにしますか?
決定というボタン無いですか?
書込番号:20382106 スマートフォンサイトからの書き込み
simトレイを引っ張る爪が折れて、トレイ自体引っ張り出して、simを抜き取りました。トレイもどっか行ったので、生で挿したら使えます?なんか細工して使えるようにした方いたら、方法教えて下さい!
書込番号:20336583 スマートフォンサイトからの書き込み
auでは無く、メーカーに問い合わせて「部品の取り寄せが出来るか」を聞いた方が確実なのでは?
その上で、「部品の提供は出来ない(部品が無い)」などの場合に考えた方が良い様な気がしますm(_ _)m
トレイだけで数千円とかはしないだろうし...(^_^;
書込番号:20337073
まあ、それっぽい位置に
定まれば良いワケだから、
自分は、トレーの爪が折れたので
たまたま、机にヘバリツイテタ
保護フィルムのシールをトレーに貼って
取りだしベロにしてみたりしてる。
取り出せないのが
最悪のケースなので、
それだけは避けたいところ。
書込番号:20337589 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに修理見積もりだして14000円と言われ、アホ抜かせと返してもらいました。(笑)
書込番号:20337622 スマートフォンサイトからの書き込み
そうそう!やっぱりこんな感じですよね!ベロの粘着力が弱まって、、、が恐いですよね。
書込番号:20337629 スマートフォンサイトからの書き込み
XPERIAはタダでトレイもらいましたが、富士通はダメなんですかね?
他の店に修理ではなくトレイちょうだい。と言えば案外簡単にくれるような気がしますけど。
書込番号:20338262 スマートフォンサイトからの書き込み
電池抜いてシムカード交換中に、マイクロsd用の蓋が少しずれた?もしくは開いた感じがしてマイクロ sd カードをもう一度きちんと入れて蓋を閉めて、電池も入れ直して、、、!なぜかごっそりデータが消えてました。自分的には他のスマホでもなったことがなく初めてだったのでびっくりしましたが、これってよくあることなんでしょうか?
書込番号:20224066 スマートフォンサイトからの書き込み
>これってよくあることなんでしょうか?
自分のは、最初に入れてから抜く様な事はしていないので判りませんが...m(_ _)m
今、確認したところ、カバーがずれている様な事は有りませんでした(^_^;
>!なぜかごっそりデータが消えてました。
本来電池は「microSDカード」のカバーに接触していないので、電池を外すだけでカードがずれるとは思えませんm(_ _)m
そうなると、
「元々ずれた状態でSDカードをはめていた」
「電池を外す時に、電池の下側に指などを入れてしまった」
等が疑われますm(_ _)m
ただ、電池を抜いている状態なら、「他の端子に接触した」などでも、データが壊れるとは思えません。
そうなると考えられるのは、
「電源を切る(シャットダウン)」の操作をしないで電池を抜いたなどが疑われますm(_ _)m
<他には、「静電気」が原因とか...
書込番号:20224561
シャットダウンの代わりに(笑)、先に電池パックを外すことは他の機種でもよくしてましたが、データ破損はなかったです。それってその静電気とやらで悪影響あるんですか?
書込番号:20224697 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44214510M.w-JP/jp/contents/11/01/05/05.html
・以下の場合、データが破壊されることがあります。
読み込み中、書き込み中にメモリーカードを取り出したり、本機の電源を切った場合
静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
ずれたmicroSDカードを入れ直した時に電池を抜いていたということですが、指が帯電していた場合、静電気でmicroSDカードを破壊したのかも(汗
書込番号:20224897
ヤフーの知恵袋と違って、最近やっと、お礼だけでなくgoodアンサーを決めなければ終わらないと判りました。(笑) ありがとうございました!
書込番号:20225925
こんにちは。初めての質問です。お助けください。
昨日スマホを機種変更しました。
変更前のスマホが、auの富士通製ARROWS FJL21です。
切り替えた後、この端末で受信していたメール(過去のもの)を見ようとしたところ、はじめのうちは見れていました。
メールアプリを立ち上げる→過去受信したメールを見る→アプリを閉じる
を何回かくりかえしていたのですが、(調べたいことがあると見る感じです)何度目かのとき、メールアプリを開いてみようとしたところ
「初期設定をします。」「通信が発生します」
みたいな表示が出て、メールが見れなくなってしまいました。
ちなみに、メールアプリはauのメールアプリです。
過去のメールデータはバックアップはしていませんでした。
見るだけならできると思ったので・・・。(げんに、はじめは見れていたので)
データは端末に残っていると思うのですが、何とか見る方法はないものでしょうか?
auキャリアメールアプリは契約SIM入り端末でしか起動しないので、機種変更の際はメールデータをバックアップして新端末にて復元する必要があります。
一応解決案として、auのWebメールサーバには直近1年分ぐらい(サービス開始からの分)は蓄積されてますので、下記URLからログインすれば閲覧可能です。
もし大切なメールでしたら、本文をコピーするかご自分のアドレスへ転送し直すと宜しいかと思います。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/mail/webmail/login/
書込番号:18862547 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
早速のアドヴァイスありがとうございます。
まだ、全部のメールをチェックできていませんが、見ることができ良かったです。
FJL21にする前はドコモの機種で、そちらでは過去受信したメールが今でも見れるので、バックアップも取らずに機種変更してしまいました。
今度から、きちんとバックアップするようにします。
書込番号:18863081
カメラのシャッターは素早く切れるでしょうか?
いまis17SHを使用しています。
カメラのシャッターを押すとかなり間が空いておささるため、動き回るものがほとんどぶれてしまいます。夫の使っているhtcjくらいの素早さでパシャパシャ撮影できると良いのですが…。
どなたか教えてくださると嬉しいです。
書込番号:17556989 スマートフォンサイトからの書き込み
「早い」かどうかは良く判りませんが、
https://www.youtube.com/watch?v=gJvIxv151xI
に実際に撮影の操作をしている状況が3分の2位の場所から有りますので参考になるかも知れません。
<「AF動作」→「ピントOK」→「シャッター」と
「ピントOK状態」→「シャッター」の2種類が(偶然!?)納められています(^_^;
書込番号:17557086
わざわざありがとうございます♪
IS17SHよりはずっと早いような気がします!
購入を検討します(^^)
書込番号:17557123 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です(´・_・`)
SoL22の充電蓋が破損し、代替機でこの機種を貸してもらったのですが、勝手にwifiが立ち上がったり、充電停止になったりするんですが、この機種は元々そういうシステムなんでしょうか?それか、故障してるのでしょうか?
書込番号:16378744 スマートフォンサイトからの書き込み
お任せWiFiの設定が有効になってませんか?
充電台からの充電が急速に設定されてませんか?
書込番号:16379664
>充電停止になったりするんですが
「満充電」になれば、「充電停止」にはなりますが...
言葉を省いて書くと、状況がココを見ているだけの人には見えませんm(_ _)m
面倒でも、どういう事なのかを詳しく説明して頂けると、的確なアドバイスが貰えると思いますm(_ _)m
<MNNRさんの回答で合っているようにも思っていますが...(^_^;
まぁ、どうしても不安なら、面倒かも知れませんが、またサポートに持って行くのが一番手っ取り早いとは思います(^_^;
書込番号:16380767
要するに、こういうコトデスね。
土曜日の朝10時とかライヴのチケットの一般販売のときにコンビニ設置の端末が塞がってて仕方なくスマホ操作してたらこういうコト起きたら嫌デスね(ToT)
故障ではないそうデス...仕様なのか???
書込番号:16415359
この案件については、もう解決済になってるので、原因が特定されているかと思いますが…。
おまかせWi-Fiが原因だったのかな?
書込番号:16415604 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとございました(^^)d
どうやらおまかせWifiが原因だったみたいです(^-^)
しばらく富士通製品はこりごりです(´・c_・`)
書込番号:16415627 スマートフォンサイトからの書き込み
>要するに、こういうコトデスね。
「au Wi-Fi接続ツール」が機能しているのでは?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kddi.android.au_wifi_connect
以前にそのコンビニの「セブンスポット」などを利用していると、
お店に入った時に「Wi-Fi」が機能するはず...
<で、店側は「プッシュ通知」で色々宣伝を飛ばしてくるとか...(^_^;
http://webapp.7spot.jp/index.html
書込番号:16415687
↑補足
>要するに、こういうコトデスね。
auWiFi接続ツール内au WiFiSPOT設定内の自動接続設定のチェックを外せば勝手に接続することはなくなるかと。
新しい接続先に接続するかメッセージは出てきますけど。
書込番号:16415818
小生の場合、au Wi-Fi接続ツールの使用条件に同意していないからWi-Fi接続ツールは機能していないハズなんデスが、なぜか勝手にいろんなWi-Fiスポットにアクセスしに行きマス´・ω・`。Wi-FiいくらOFFにしてもONにされちゃいマス-_-#;
書込番号:16428419
「同意」って、「アップデート」や「ダウンロード」の時の「制御」などの許可の話なのでは?
<「許可しない」なら、アップデートはされないでしょうけど、現在のバージョンで動作は続けるはず...
プリインストールのアプリだと、「機能する/しない」に関係無く、既に起動している様な...
<「アンインストール」しないと、「機能しない」にはならない様な...
「アプリの管理」で「実行中」のアプリにリストされていませんか?
<まずは、コレを確認した上で状況を書かないと...m(_ _)m
または、他のアプリで「Wi-Fi」の制御をしていたり...(^_^;
書込番号:16430868
そういう話ではないデスを。知識のないヒトにはアドバイスしてもらいたくないデス。
書込番号:17349533
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
