| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS ef FJL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2016年2月3日 11:42 | |
| 2 | 4 | 2015年5月2日 17:41 | |
| 2 | 1 | 2014年2月9日 11:06 | |
| 4 | 12 | 2014年2月2日 16:01 | |
| 2 | 1 | 2014年1月31日 01:22 | |
| 1 | 13 | 2014年1月8日 21:08 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS ef FJL21 au
ネット用サブ機として使っています。
ディスプレイの設定が記憶されません。
水平時すぐにスリープをオフにしてもオンに戻ってしまいます。
スリープ状態になる操作が行われない時間を5分とかにしても
15秒に戻ってしまいます。
数日設定が保持されていたこともあったのですが、
今は電源を入れたままの状態でも、しばらく放置していると
設定が勝手に変わっています。
何か対策はあるでしょうか?
同じ機種を2台持っているのですが、1台は問題なく使えています。
アンドロイドバージョンは双方4.1.2です。
こちらの機種のユーザーではなく、詳しいことはわかりませんが、エコモードの設定が関係していませんか。
エコモードを使用しているなら、エコモードをOFFにして、様子みては如何でしょうか。
書込番号:19549325
この機種の中古を手に入れました。アップデートも終わりましたが、中古の宿命か、満タンからデータ制限してもバッテリーが昼過ぎには黄色マークに変わります。そこでAUショップで新品のバッテリー1500円位を購入したら1日は持つようになるでしょうか?新品の頃のことが分からないので質問します。やはり中古携帯がいろいろ売られてますが、ネックはバッテリーだと気づきました。
発売から2年半。
バッテリーがヘタってるので、交換すれば良くなるのでは?
書込番号:18739488
悪い端末ではありませんが、当初からバッテリーのもちはネックでしたからね。
一般的にも、ケーブル抜くとすぐ電源が落ちるレベルでない通常のバッテリー劣化であれば、新品との体感としての差はせいぜい2〜3割です。
交換してやる事はそれなりに有用だとは思いますが、劇的な改善は見込めないと思いますよ。
スレ主さんの場合だと、お昼にはヤバかったのが、夕方までもつかどうかってところでしょうか。
書込番号:18739502 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!中古というか、古いau 4Gで比較的バッテリーの持ちが良いと思われるオススメの機種はありますか?第一世代だと似たり寄ったりでしょうか?
書込番号:18739711
一括りに第一世代と言っても線引きが難しいですが、中古相場の観点から言うと5000円〜8000円程度、デュアルコア、1Gメモリのモデル辺りですかねぇ。
正直、仰る通りの五十歩百歩、sol21なんかは比較的マシな気もしますが、中古相場も割高ですからわざわざ買い換えて価格差以上のメリットがあるかと言うと疑問です。
安く上げたいならモバイルバッテリーとの併用がいいと思いますし、1万円弱の出費をするならもう5000円ほど積んで、バッテリー含めて驚異のコスパを誇るfjl22の購入をオススメします。
書込番号:18739774 スマートフォンサイトからの書き込み
説明下手で分かり難くて申し訳ないですが質問させてください。
当方、PCにてgoogleカレンダーでスケジュール管理をしているのですが、
スマホではジョルテを使用しgoogleカレンダーのデータを持ち歩いています。
ジョルテは直接ネットのgoogleカレンダーを読み込むのではなく
スマホ標準装備のカレンダー(スマホ版googleカレンダー)が
ネットのgoogleカレンダーを読み込み、それをジョルテで
表示しているようです。
ところが、最近のアップデート後、標準カレンダーが
2013年12月以前のデータを読み込んでくれません。
正確には、繰り返しのある予定や、終日の予定は読むものの
時間を指定した個別の予定が読み込まれていません。
過去のスケジュールを頻繁に見返す必要があるため
かなり困っています。何か思い当たることがある方は
ご教示いただければ有難いです。
以下のようなこと(Androidの仕様)でもないでしょうか。
(参考)
過去1ヶ月前のデータが同期されないというAndroidの仕様
http://m.facebook.com/notes/452517498133012/
Androidで1ヵ月以上前のgoogleカレンダーの同期をする方法
http://tosroom.net/archives/7362
書込番号:17169418
Android4.1のアップデートはwi-fiのみでできますか?それとも、3GやLTEじゃないとアップデートできないのでしょうか?
書込番号:17136520 スマートフォンサイトからの書き込み
ロッククリアされていないこの端末にsimをさしてもアップデートできますか?
書込番号:17137214 スマートフォンサイトからの書き込み
「OS」は、「キャリア」には関係無いので、「インターネットへの接続方法」に制限はありませんよ?
むしろ、データ量の多い通信なので「Wi-Fi」でのアップデートの方が良い様な...
書込番号:17137322
SIMロックされているならSIMの確認がとれないから、設定画面からのソフトウェアの更新が出来ないので不可能かと
書込番号:17138352
http://spf.fmworld.net/fujitsu/c/update/kddi/fjl21/update1/top/index.html#heading03
そうなんですか?キャリアの情報が必要というのは知りませんでしたm(_ _)m
MNNRさん、ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
http://spf.fmworld.net/fujitsu/c/update/kddi/fjl21/update1/top/index.html#heading05
には、「SIM」についての制約は載っていないので、「ネットに繋がる環境が必要」ってだけかと思っていました(^_^;
<「電池は抜くな」「国際ローミングでは出来ない」くらいの制約...
書込番号:17139110
未契約でもネットでauのiPhone のアクティベートsimを買ってロッククリア済みのこの本体にさせばアップデートできるのですか?
書込番号:17139174 スマートフォンサイトからの書き込み
???文章の意味がよくわからないのですが???
何がしたいか意味不明。
ロッククリアされたものにiPhone のアクティベートsimを刺す意味は?
それ以前にどうやってロック解除するの?
ネットのiPhone アクティベートsimってロック解除するものでしょ。
アンドロイド端末はiPhone アクティベートsimは未対応かと。
費用は少しかかりますがauショップに開通済みのLTE端末もってロック解除してもらい再開通してもらった方が早いのでは?
書込番号:17140154
結果…ICカード(simなし)でもアップデートすることができるそうです。
書込番号:17140199 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん・名無しの甚兵衛さん、失礼しました。
確認不足でした。
やってみたところ、アップデートの有無確認までは到達しました。
これ以上は更新済なのでわかりませんが・・・。
以前使っていたIS11Tはアップデートの有無までも到達しません。
アップデートの確認段階でsimカードがないということで、先に進みません。
メーカーの違いか形式が20番台になったためかよくわかりませんが・・・。
スレ主さん、惑わせてすいません。
出来れば、結果報告お願いします。
書込番号:17140328
これは、どういうソースからの情報なのでしょうか?
<auのサービスに確認したのでしょうか?
「結果」と書かれているので、その場で更新が出来たのかと思いましたが、
「できるそうです」ということだとまだの様にも...
書込番号:17141941
すみません、詳しく書けばよかったですね。
auサービスで聞いたところ、ICカードを抜いてほんとに確認してくれたみたいで wi-fi環境のみでできると言ってました。
書込番号:17142453 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、サービスで確認して貰ったのですね(^_^;
これで心置きなくアップデート出来ますねm(_ _)m
書込番号:17143910
HDMI端子が無く、MHLにも対応していないようなので無理みたいですね。
http://www.au.kddi.com/developer/android/kishu/other/
書込番号:17133962 スマートフォンサイトからの書き込み
僕のFJL21はwifiルーターと1mしか離れていないのに、切断してしまいます。
イライラして叩きつけそうになりました。
寝ながらAVも見れません。
皆さんのはどうですか?
ちなみにLTEは大丈夫です。
書込番号:16058647 スマートフォンサイトからの書き込み
電波のツカミは特に不満は無い。
LTEが使えるなら、無理にwi-fiする必要もないのでは?
書込番号:16058940 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEの上限を抑えるため家では極力wifiを使いたいのです。
僕のがポンコツなんですかね
書込番号:16059040 スマートフォンサイトからの書き込み
この機体は感度が少し悪いです。
前に使っていたIS11Tでは楽に拾えるところでも繋がらないです。
あと無線アクセスポイントもしくはルーターの相性があります。
相性が悪いと通信速度がまったく上がりません。
すぐ切断されます。
無料レンタルのホームスポットキューブで繋ぐのが一番かたいです。
ほかの原因としては無線チャンネルの干渉が考えられますので一度チェックしてはどうですか?
書込番号:16059967
もともと電波が拾いにくい機種なのですか
ちょっと調べてみます
書込番号:16060461 スマートフォンサイトからの書き込み
僕のは斜向かいにあるサンクスのauWiFiを掴んじゃいます(merit 2〜3)。
僕のが異常なのかもです。
書込番号:16062252 スマートフォンサイトからの書き込み
うらやましいです…
僕のは30cmで切れる事もあります
書込番号:16062525 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク速度見てください。
1〜2じゃないですか?
最初ホームスポットキューブ使って最高値150
次にプラネックスの安いアクセスポイントで1〜2
現在エアステーション301で75位です。
どれも電波強度は非常に強いとなっていました。
auのホームスポットキューブもプラネックスが作っているんですがなぜか安いのはだめでした。
どれも300Mbps対応なんですがこれほど違いがでるとは。
IS11tは問題なくどれも接続できました。
書込番号:16062846
速度は20でした
ノートパソコン等だと安定してるのですがね
書込番号:16063131 スマートフォンサイトからの書き込み
それだとやっぱり相性なのかもしれませんね。
現状ではルーターの変更もしくはアクセスポイントの追加位しか解決策はなさそう。
ファームアップに期待しても直るかどうか微妙なところですね。
私の家では電波の飛びがどうも悪くて一階にルーターとしてエアステーション302Hを設置して2階の一番離れた部屋に有線でホームスポットキューブ。
更に302Hから有線で事務所にハブをかませて301を設置してWiFiをカバーしています。
ずるずるとケーブルをはわせて無様な構成ですがこうでもしないと快適にWiFiが使えません。
ちなみに302Hと事務所のプリンターは無線でリンクするのですが、301を302Hの中継と使う目的で購入したにもかかわらず中継として301を設定すると302Hの電波を拾うことが出来ませんでした。
当然FJL21では事務所内で302Hの電波はまるっきり拾えません。
書込番号:16063439
そうそう、家と事務所の距離は3メートルほど
デジタルコードレス電話の子機を事務所に置いてあるのですが家にある親機との直線距離で10メートルそれでも事務所内では電波が安定せず、中継器を間にいれて使ってます。
根本的にに我が家は電波の飛びが悪いのもあります。
事務所内ではワイヤレスマウスも昔のものだと送受信機から0.1メートルで操作不能に陥る位ですので。
書込番号:16063482
とりあえず、周波数を2.4Ghz固定にしてみてはどうでしょう。
書込番号:16064556 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは2.4GHz帯がぜんぜんだめです。5GHzだと安定し、自宅は5GHz対応のAPなので私は5GHz固定にしてます。
個体不良かとおもったのですが、違うようですね。不思議なのはテザリングはちゃんと使えることです。チャンネルを固定にするといいのかな?
書込番号:16089142 スマートフォンサイトからの書き込み
小生のは150m先にあるソフトバンクのWi-Fi掴んで離さない(#゚Д゚)ゴルァ!!
書込番号:17050072 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
