| 発売日 | 2012年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS ef FJL21 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2014年1月22日 01:40 | |
| 10 | 13 | 2014年1月19日 22:46 | |
| 1 | 13 | 2014年1月8日 21:08 | |
| 15 | 10 | 2013年12月28日 17:53 | |
| 6 | 2 | 2013年12月23日 19:04 | |
| 2 | 1 | 2013年11月24日 08:33 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS ef FJL21 au
テザリング機能を使おうと思いテザリングをONにし、malkman Fでパスワードを入力。しかし、walkman F側の電波アイコンは青色にならず、灰色の状態。ブラウザが使えるか試してみるが、使えない。auで契約を行っているのか確認てみると契約済み。他の端末にもテザリングを実行しても灰色のままで、使用できません。
パスワード形式は、WPA/WPA2 PSKです。
アイコンを青色にする(テザリングを使用できるよう)にはどうすれば良いのでしょうか?
誰かわかる方、同じ症状の方返信よろしくお願いします。
書込番号:17094391 スマートフォンサイトからの書き込み
って事なら「malkman F!?」が原因なのでは?
<「端末」ってのが何か良く判らないので、もしかして「親機」側?
「テザリング」をしたいなら、「スマホ」側は「データ通信」が出来る状態にする必要がありますよ?
まぁ、
この状態では、「スマホ」にも繋がっていない様ですが..._| ̄|○
http://cscnt.kddi.com/_layouts/guideSP/QAguide.aspx?ID=62771655&view_flg=false
の手順で行ったのでしょうか?
書込番号:17095289
返信ありがとうございます。文章がわかりづらくて申し訳ありません。
他の端末というのは、walkman F以外でも行ってみたという意味です。walkman fとSH-06Eで確認したということです。
スマホ側は、データ通信ができる状態にあります。
返信の手順にあるように、操作をさてもらいましたが、駄目でした。
書込番号:17095353 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のQ&Aは、参考になりませんか?
【ARROWS ef FJL21】 テザリングをしたいのですが、どうすれば良いですか?
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1210300066
書込番号:17095410
返信ありがとうございました。
その手順で行いましたが、青色にならす灰色のままです。
灰色になるとはどういう時になりますか?
書込番号:17095633 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のQ&Aは、参考になりませんか?
■スマートフォンのテザリング機能を使用して接続できない場合
■上記の対処方法で改善しない場合
1Wi-Fi機能を再起動します
改善しない場合は、次へ進んでください。
2“ウォークマン”を再起動します
改善しない場合は、次へ進んでください。
3いったんアクセスポイントから切断し、再接続します
改善しない場合は、次へ進んでください。
4登録した暗号化キーを削除し、再登録します
改善しない場合は、次へ進んでください。
5“ウォークマン”をリセットして改善するかを確認します
改善しない場合は、次へ進んでください。
6“ウォークマン”のデータを初期化して改善するかを確認します
改善しない場合は、以下の方法でお問い合わせください。
OK Biz for Community Supportで質問する
http://qa.support.sony.jp/solution/S1209289005273/#qatopic_chapterAnswerContents_sectionHowto_5
書込番号:17095820
返信の内容をwalkman fで試してみましたが駄目でした。
walkman f2台、sh06e 1台で実験したのですが、全機リセットするということですか?
書込番号:17095913 スマートフォンサイトからの書き込み
『walkman f2台、sh06e 1台で実験したのですが、全機リセットするということですか?』ということですが、
(1)Walkman Fシリーズ以外もデザリングが完了しないのでしょうか?
(2)Walkman Fシリーズ2台ともデザリングが完了しないのでしょうか?
(3)先ずは、Walkman Fシリーズ1台えおリセットしては、如何でしょうか?
(4)無線子機側が1台もデザリングが完了しないとなると無線親機ARROWS ef FJL21 au側の問題の可能性もあるかと思いますが...。
「テザリングオプション」を申し込まれたようですが、手続きは完了していますか?
書込番号:17095946
状況は違うようですが、以下のような書込みもあるようです。
テザリング不具合
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005356/SortID=15372273/
書込番号:17096640
「FJL21」の「Wi-Fi」の機能が正常に使えることは確認していますか?
<「FJL21」自身の無線LANに問題が有れば、「故障」という事も...
同様に「walkman F」等子機側の「Wi-Fi(無線LAN)」の接続実績の確認は出来ているのでしょうか?
「一度も無線LANを使った事の無い製品同士を繋ごうとして上手くいかない」
という場合、どちらに問題が有るのかは全く判りませんm(_ _)m
1台ずつ、繋がるどうかの確認をしていく必要があると思いますm(_ _)m
1.「FJL21」の無線LAN確認
2.「walkman F」の無線LAN確認
3.「FJL21」とのテザリング確認
1件だけですが、テザリングの問題が出ている事を考えるなら、
「1」で無線LANに繋がった状態をしばらく放置して、勝手に切断しないことを確認する必要もありそう...
<「3」でも同様かも...
書込番号:17098965
FJL21に変更して、約2カ月です。
パソコンに写真を取り込む際、充電機につながっている。USBで接続しています。
以前は、S003のガラ携を使用していました。
さて本題ですが、USBをPCにつなげて、写真をとりこもうとすると、以前のデータしか表示されず、FJL21で、撮った写真は表示されません。
2軒auショップに行きましたが、わからずじまいです。
どなたか、わかる方対処方法を教えてください。
データはSDカードに入っています。PCには、カードスロットル?がなく、USBでしたいです。
よろしくお願いします
SDカードリーダーなんて、100円ショップでも売っているのですから、ここで聞いているより、100円ショップに行った方が早いですよ。
書込番号:17079796
そうなんですか?
そのカードリーダーはUSBで接続するのですか?
しかし、線(USB)1本でつなげる手軽さで取り込みたいです。
書込番号:17079983
以前のデータって、どこの事ですか。
SDですか、内蔵ストレージですか。
探し方が、悪いだけですね。
DCIMに、あるはずですよ。
書込番号:17082761
SDカードに移動しています。
詳細情報をみてみると、パソコンにとりこめる、画像には、下の方にパスの文字
そして、その次の項目にDCIMとあります。
しかし、パソコンにとりこめない画像の詳細情報欄に、パスはあるけど、DCIMの項目はありません。
ん〜
画像の探し方も併せて、教えていただきたいです
書込番号:17083081
スレ主さんはじめまして。
まず、スレの書き込みの情報不足だと思います。
USB接続でPC側のアプリケーションが書かれていません。
省略したなら通常はエクスプローラだと認識してしまいます。
AUショップを何件か回られたそうですが、初歩的な事で聞かれなかったと思うのですがスマホの設定をUSB通信出来るように変更していますか?
しているのであれば、その辺の設定状況も書いた方がいいですよ。
それと、SDカードの写真データーは必ずしもDCIMホルダーに入る訳ではありません。
メールの添付データーなどは保存設定で別のホルダーに入ります。
何による写真かも書いた方が・・・。
この機体を使っていますが、USBによるデータの受け渡しは本体及びSDカードともに出来てます。
辛口のレスで申し訳ないのですが物が見えない状態でのやり取りですので情報は多い方が解決の近道だという事です。
書込番号:17084592
自分がわかっているだけで、伝わると思っていたらだめなんですね。伝えるのは難しい・・・
日本語から勉強ですね。
手順を最初から書いてみます。
・充電池のUSBをPCにつなげる。
・スマホに「カメラとして接続」と表示
・メディアデバイス カメラの項目が表示 どちらか選択するので、カメラを選択する
・PC側には、「写真とビデオの取り込み」が表示される。「このデバイス上に写真とビデオが見つかりませんでした。」と表示される。→以前(s003で)取り込んだ写真はすでにPCに取り込んでいるため、新たな写真はないということかな)
・マイコンピュータ→スキャナとカメラ→FJL21→DCIMとPicture
・DCIM→以前(S003)取り込んだ写真が表示される
・Picture→何も表示されない
何による写真というのは?
スマホ側で設定することは何かありますか?
データ保存先切替はSDカードにチェックしています
書込番号:17085133
>何による写真というのは?
メールの添付写真を保存したのか、このスマホの標準アプリで保存したものかそうでないかとかもろもろの要素でDCIMホルダーと違う場所に入る時があります。
SDカードから写真データーを見たときにDCIMホルダーの名前がないのならおそらく違うホルダーに入っているのでしょう。
だとすると現状のスマホの設定だとUSB通信で写真を取り込む事は私の知る限り不可能かと思います。
設定の変更が必要です。
ところでPCのOSはXPですか?
書込番号:17085305
スマホの設定はメイン画面→設定→{}開発者向けオプション→USBデバックモードにチェックを入れるです。
あと、USB接続をメディアデバイス(MTP)に変更。
これで、WIN7ならエクスプローラ上で本体・SDカードの情報をすべて読み書きができるようになります。
注意してほしいのが、くれぐれも本体重要ファイルを書き換えないように。
書込番号:17085433
度々、本当にありがとうございます。
写真はメールなどの添付ではなく、スマホで撮影した画像です。撮影に関しては、何もアプリをとりいれてはいません。
また、パソコンはXPです。
本体重要ファイルとは?
開発者〜を触る時、触らない方がよいと表示されていましたが・・・
書込番号:17087104
本体重要ファイルというのは、アンドロイドOSの本体やアプリの情報の事です。
ですので、消去、もしくは書き換えとかしないでください。
この方法だとSDカードや本体に保存された写真データーを操作する事が出来ます。
写真の取り込みはエクスプローラーでコピーペーストの作業が必要です。
本体の警告に了解しチェックを入れUSBの接続をMTPに切り替えたらマイコンピュータの中にFJL21というアイコンが増えてませんか?
増えてないならUSBケーブルを一度はずして再び刺してみてください。
その中にSDカード・内部ストレージと言うホルダーがあるはずです。
そして、SDカードのホルダーを一つ一つ確認してみて下さい。
どれかのホルダーの中に写真データがあるはずです。
あとはそれをコピーしてPC上の任意のホルダーに貼り付け。
あと作業後に設定を戻す必要がありますがスマホに行ったデバックモードの設定はそのままにしておいてもそれほど支障はないです。
あるとすればUSBの転送モードくらいかと。
自信がなければ、一番簡単なのがスマホからPCにメールで写真を添付して送ることでしょうか。
メールで送れる容量の上限が決まっているので大量の写真を送ることは出来ませんが、スマホの蓋を外してバッテリー下のSDカードを外す事より手間はかからないかと思いますよ。
書込番号:17087267
おそらく最終報告になると思います・・・
MTPでUSBをつなげると、マイコンピューターには表示されず、PTPを選択すると、FJL21が表示されます。
本当に御丁寧に説明してくださり、ありがとうございます。
よい報告ができなかったのが、残念ですが、また相談があれば、よろしくお願い致します。
書込番号:17088765
そうですか。
残念です。
私の環境ではカメラで撮ったデーターはSDカードのスレ主さんのやり方で表示されてます。
しっかりDCIMホルダーに入っていました。
私は主にメールの添付データーをSDカードに書き込むのでDCIMに入る設定をかけてないからこの方法で見ています。
XPは対応していないんですね。
4月でXPのMSサポートが切れるのでPCの交換も考えてください。
それと、データー転送ですがネットを使えば色々方法があるのですが。
一つは無料のクラウドを使うとか。
たとえば、MSのSKYDriveはXPも対応しているので参考にしてみてはどうでしょうか?
動作原理は簡単に言えばMSのサーバーの自分専用の領域にデーターを転送してそれをPCに取り込むという事です。
昨日やってみましたがこのスマホは対応しています。(アプリを入れないといけませんが)
前準備としてPCでMSのフリーアドレスの取得(無料)をしないといけません。
注意点はクラウドなので共有や公開の設定をきっちりしないと写真データが流出してしまう恐れがあるという事です。
利点は、メールで送信するより多くのデータを一度に扱えるという事(限界はあります)
使い方は長くなるので、SkyDriveで検索してください。
それでは、課題の解決に至る事が出来ませんでいたが、スレ主さんの一番いい方法を見つけ出してください。
書込番号:17088949
最後の最後まで、ご相談いただき本当にありがとうございました。
パソコンもXPは古いのですね・・・
普段あまり使用しないので、十分でした。
消費税が上がる前に購入を検討しようと思います。
ちなみに、次購入をかんがえているのは、テレビが見れるPCですが、PCに多くをもとめすぎですかね?
PCはPC、テレビはテレビ、と個別に購入したほうがいいかな?
また質問になってしまっていますね・・・
スルーしてください!
書込番号:17091488
僕のFJL21はwifiルーターと1mしか離れていないのに、切断してしまいます。
イライラして叩きつけそうになりました。
寝ながらAVも見れません。
皆さんのはどうですか?
ちなみにLTEは大丈夫です。
書込番号:16058647 スマートフォンサイトからの書き込み
電波のツカミは特に不満は無い。
LTEが使えるなら、無理にwi-fiする必要もないのでは?
書込番号:16058940 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEの上限を抑えるため家では極力wifiを使いたいのです。
僕のがポンコツなんですかね
書込番号:16059040 スマートフォンサイトからの書き込み
この機体は感度が少し悪いです。
前に使っていたIS11Tでは楽に拾えるところでも繋がらないです。
あと無線アクセスポイントもしくはルーターの相性があります。
相性が悪いと通信速度がまったく上がりません。
すぐ切断されます。
無料レンタルのホームスポットキューブで繋ぐのが一番かたいです。
ほかの原因としては無線チャンネルの干渉が考えられますので一度チェックしてはどうですか?
書込番号:16059967
もともと電波が拾いにくい機種なのですか
ちょっと調べてみます
書込番号:16060461 スマートフォンサイトからの書き込み
僕のは斜向かいにあるサンクスのauWiFiを掴んじゃいます(merit 2〜3)。
僕のが異常なのかもです。
書込番号:16062252 スマートフォンサイトからの書き込み
うらやましいです…
僕のは30cmで切れる事もあります
書込番号:16062525 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク速度見てください。
1〜2じゃないですか?
最初ホームスポットキューブ使って最高値150
次にプラネックスの安いアクセスポイントで1〜2
現在エアステーション301で75位です。
どれも電波強度は非常に強いとなっていました。
auのホームスポットキューブもプラネックスが作っているんですがなぜか安いのはだめでした。
どれも300Mbps対応なんですがこれほど違いがでるとは。
IS11tは問題なくどれも接続できました。
書込番号:16062846
速度は20でした
ノートパソコン等だと安定してるのですがね
書込番号:16063131 スマートフォンサイトからの書き込み
それだとやっぱり相性なのかもしれませんね。
現状ではルーターの変更もしくはアクセスポイントの追加位しか解決策はなさそう。
ファームアップに期待しても直るかどうか微妙なところですね。
私の家では電波の飛びがどうも悪くて一階にルーターとしてエアステーション302Hを設置して2階の一番離れた部屋に有線でホームスポットキューブ。
更に302Hから有線で事務所にハブをかませて301を設置してWiFiをカバーしています。
ずるずるとケーブルをはわせて無様な構成ですがこうでもしないと快適にWiFiが使えません。
ちなみに302Hと事務所のプリンターは無線でリンクするのですが、301を302Hの中継と使う目的で購入したにもかかわらず中継として301を設定すると302Hの電波を拾うことが出来ませんでした。
当然FJL21では事務所内で302Hの電波はまるっきり拾えません。
書込番号:16063439
そうそう、家と事務所の距離は3メートルほど
デジタルコードレス電話の子機を事務所に置いてあるのですが家にある親機との直線距離で10メートルそれでも事務所内では電波が安定せず、中継器を間にいれて使ってます。
根本的にに我が家は電波の飛びが悪いのもあります。
事務所内ではワイヤレスマウスも昔のものだと送受信機から0.1メートルで操作不能に陥る位ですので。
書込番号:16063482
とりあえず、周波数を2.4Ghz固定にしてみてはどうでしょう。
書込番号:16064556 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは2.4GHz帯がぜんぜんだめです。5GHzだと安定し、自宅は5GHz対応のAPなので私は5GHz固定にしてます。
個体不良かとおもったのですが、違うようですね。不思議なのはテザリングはちゃんと使えることです。チャンネルを固定にするといいのかな?
書込番号:16089142 スマートフォンサイトからの書き込み
小生のは150m先にあるソフトバンクのWi-Fi掴んで離さない(#゚Д゚)ゴルァ!!
書込番号:17050072 スマートフォンサイトからの書き込み
お聞きしたいのですが 娘が今月LTE通信料がもうすぐマックスになってしまいます
親としてはチョットあせっています。
原因を追究してるのですが どうにもわかりません?
スマホを使い始めて10ヶ月たちますが、こんな事初めてです。
確かに何に使っているか定かではありませんが 気にかかるのはyoutube TV番組などを
今月は多少多く使ったようですが・・・
後はメールは一般的に使用もしています。 音楽 動画などはダウンロードなどは
一切してませんので、やはりTV(月9ドラマ)など1時間 視聴したら
それなりの通信料はかかるんですか?
パケット7Gを越すのにはよほどの事」のはず 原因がどうしても知りたいです。
パケット上限を超える前にはauから 警告メール がくるのですか?
もし 7Gオーバーしたらどのくらいの通信料がかかるのですか?
長々と多くの質問すみませんがどなたか教えてください
基本通信料金は定額ですよ。
7G超えても速度が遅くなるだけです。
YouTubeなどの動画を見続ければ、あっと言う間に超えますね。
私も人の親ですが、子供を過信するのも程々ですね。都合の悪いことは言いたがらんもんです。
書込番号:17005711 スマートフォンサイトからの書き込み
ところでテレビ番組はワンセグで視ているなら、通信料金は掛かりませんよ。
書込番号:17005719 スマートフォンサイトからの書き込み
それなりの通信料はかかるんですか?
動画視聴は基本的にめちゃくちゃ通信量が増えます。(1時間分だと画質によりますが、100MB〜500MBとか食いますね。)
動画サイトの視聴は、音楽や画像のダウンロードと比較にならないくらい通信量が増加しますね。
警告メールは6GB当たりで来ると思います、7GBを超えた場合は速度制限がされるだけで通信量はかかりません。
しかしかなり遅い速度に制限されるため、その速度を戻したい方は2GBずつ2625円で速度を戻せます。
ただし任意なので遅いままで良いのならば通信料はかかりません。
1日に容量はリセットされるので、わざわざ解除料を払わなくても良いかと思います。
書込番号:17005720
早速のお答え有難うございます。
そうですね。確かに都合の悪い事は
いいませんからね・・・
ACテンペストさんの言っているワンセグ
AMD 大好きさんが言っている動画サイト視聴
の違いはどこですか?
月9などのドラマはどちらの部類に属しますか
通過料金が発生しない事で少し安心ができました
書込番号:17005787
設定のデータ使用量からどのアプリがどの程度使用したかわかると思います。
この機種もっていないので違ったら無視してください。
書込番号:17005846
>ACテンペストさんの言っているワンセグ
>の違いはどこですか?
パケット通信量が発生するのは、3Gや4G(LTE)のモバイルデータ通信を行った場合です。
youtubeをモバイルデータ通信で視聴したのなら、パケット通信量は発生しますが、Wi-Fiで視聴したのなら発生しません。
ワンセグはテレビ放送波を受信しているのでパケット通信量は発生しません。
月9などのドラマの場合は、ワンセグで視聴したのならパケット通信量は発生しませんが、インターネットのサイト(例えばアプリのPandraTVを使用した場合など)からモバイルデータ通信で視聴したのなら、パケット通信量は発生します。
書込番号:17006187
親が機器や使用方法に疎いと、子供の方がその上を行ってる事も有るので、心配されるなら
その辺、もう少し勉強された方が良いと思います。(ワンセグとの違いが分からない時点で・・・)
家での使用する際は、自動的にwifiに切り替える様に設定されては如何ですか?
書込番号:17006328
>ACテンペストさんの言っているワンセグ
>の違いはどこですか?
「月9のドラマ」がどういう形式で公開されているのかに依るので何とも言えませんm(_ _)m
<リアルタイムで放送している番組なら「テレビ(地デジ)」でのモノだとは思いますが...
インターネット配信の場合は、「放送終了した番組」などが殆どのはず...
「ワンセグ」は「地デジ」の事です。
つまり「テレビ」と同じですから、「通信」はしていません。 >「テレビ電波の受信」のみです。
<テレビでの「地デジ」受信は「フルセグ(12セグ)」で、その一部を使っているのが「ワンセグ(1セグ)」です。
データ量が小さい分、画質も悪いですが、受信できる地域が広くなるため、ケータイなどで使用されています。
最近では「フルセグ(12セグ)」を受信できるスマホも出ていますm(_ _)m
これは、「解約」しても使用できる機能です(^_^;
「YouTube」などの「動画サイト」は「通信」して、そこの動画をダウンロードして再生する訳ですから「通信料」も発生します。
<「データ通信」などは「電話回線の電波(LTE等)」を使用しますから、「テレビ」とは全く違います。
動画などの「データ量」が多い通信を使用する場合は、「Wi-Fi(無線LAN)」を利用すると良いのですが、
家の外だと無い場合も有るので、なかなか難しいかも知れませんm(_ _)m
<http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/wifi/wifi-spot/
「家のWi-Fi」なら、「通信料」も(家の契約以上は)かかりませんし、「データ量」も気にしなくて済みますが、
家でYouTubeを見たりしている訳では無いのでしょうか?
<カスポ海さんの家は「PC」と「インターネット接続環境」はあっても、「無線LAN」環境はまだ?
書込番号:17006376
多数のご意見有難うございます。ワンセグと動画サイトの
違いはわかりました。
スマホで履歴も見ましたが大きくブラウザ youtubeなどとなっていました
家ではWi-Fiを使用するようにも始めから言ってましたが
怠っていたようです。
もう少し 追求してみようと思います。
書込番号:17008389
ん…まあ、でも、長電話でもしない限り月払いは定額だし、データ通信では7G超えてもスピード抑制されるだけなので良いのでは?
使い勝手に不自由するのは本人なんだし。
ゲームなどの課金(au簡単決済などのパスワードを知ってたりした場合)に手を出したりしたら大問題ですけど。
書込番号:17008481 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種使ってまだ2ヶ月ですが不具合だらけです。勝手に電源落ちるわGoogle検索途中にホーム画面に戻ってTwitterにつぶやく時文字入力が出てこないわで最悪です。後発熱が気になります。このまま二年使えません。どうしたらいいですか?この機種使ってる方いらっしゃいますか?
書込番号:16546299 スマートフォンサイトからの書き込み
「悪」となっているので、「質」と取られないかも知れませんm(_ _)m
<書き込み内容からすると、「悪」にしたい気持ちは判りますが...(^_^;
それなら、「レビュー」で評価した方が良いかも!?
自分は、去年末から使っていますが、
元々、インターネットやメールの利用は「PC」がメインで、
アプリについても、余り使っていないので、今のところココで書かれている様な問題には直面していません。
<「何度も」では無く、「1回」「2回」という単発レベルではあります。
「電源が落ちる」という事はまだ無いのですが、
自分の場合、何か問題が有った場合は「とりあえず再起動」って事にしています(^_^;
<大抵、新規にインストールしたアプリを使った後に問題が出ることが..._| ̄|○
他には、「スマホ自身の更新」の後とか...(^_^;
購入した製品については、基本的に「修理対応」になると思うので、
「他の製品に交換」というのは、余程の事で無いと無理だと思いますm(_ _)m
<auショップに持って行った時に、その場で何度も再現するなら、交換して貰えるかも知れませんが...
>後発熱が気になります。
スマホの場合、アプリを連続で使用していると、「発熱」は「通常の反応」という事になります。
<コレは、「連続通話」でも同じ事...
どの程度の「発熱」なのかにも依りますが、「持てない」程熱くなるなら、
auショップに持って行った方が良いかもしれませんm(_ _)m
書込番号:16549087
無料で機種変は難しいと思います。
私は一度新品交換してもらいましたが、使って1,2ヶ月もすると
毎日一度は画面が真っ暗になる
グーグルが使えない、入力中にホーム画面に戻ってしまう。
着信ありで応答で出ても相手の声が聞こえない。(数回発生)
テザリングの途中で接続が切れる
壁紙が突然変わる(初期化される)
LISMOやラジオ、うたパスを聴いている途中に音が切れる
ウィジェットの時計が表示されなくなる、又、機内モードを解除後正確に表示されなくなる
等が主な不具合でしたが、それらが頻繁にでるようになり、ショップに持ち込みましたが
機種変は断固として受け付けてもらえませんでした。お客様センターに電話しても同様。
まずはメーカーに修理依頼をしてください、申し訳ありませんがそれが規則となっておりますと異口同音に言われました。
きっと修理して戻ってきても又同じことの繰り返しと思いまして、私は別のメーカーの白ロムをネットで買い
自分でSIMカード、SDカードを入れ替えて使っています。
このFJL21のせいでスマホに嫌気がさしてipoheに変える人も多いようです。
ある程度の出費は覚悟で機種変されてください。それしか根本的な対策がないと思います。
書込番号:16990977
ブラウザ閲覧時のみ、キーボードが出てこない時があります。
出てきてもすぐ引っ込んでしまったり…。
コピペは出来るので、メモ等のアプリで言葉をつくってコピペしてます。
イライラしてたまりません。
何が原因なのでしょうか?
標準ブラウザ、NXinput使用しています。
書込番号:16869806 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は「Chrome」を使っているので、そういう症状には遭遇していませんm(_ _)m
一度「再起動」させてみては?
他には、画面のどこかを触ってしまっているとか...
<入力枠以外を触ると、「文字入力」がキャンセルされて、キーボードが引っ込みますが...
書込番号:16873522
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
