Optimus G pro
- 32GB
ドコモスマートフォン2013春モデル
| 発売日 | 2013年4月4日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Optimus G pro L-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2013年4月14日 19:04 | |
| 0 | 1 | 2013年4月14日 14:25 | |
| 1 | 11 | 2013年5月28日 08:08 | |
| 0 | 5 | 2013年4月13日 13:28 | |
| 11 | 3 | 2013年4月12日 23:19 | |
| 3 | 1 | 2013年4月10日 23:51 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > Optimus G pro L-04E docomo
お尋ねします。
昨日こちらの機種に機種変更しました。
電池持ちのよさが売りだと思うのですが、朝9時の時点で100%だったのが、若干ネットを見たくらいで今67%です。みなさんこんなものでしょうか?あと、バッテリーに関係ないのですが、キーボードの反応がめちゃくちゃ遅いです。打つのは早い方ではないのにもたつきます、、みなさんどうでしょうか?
書込番号:16015004 スマートフォンサイトからの書き込み
こればかりは個人個人の使い方、インストールしたアプリや環境によって左右されます。
タスクキル系のアプリやLINEなどを入れているとバッテリーの消費は早くなります。
キーボードに関してはデフォルトのキーボードは若干使いづらいですね。
回避方法としてキーボードの設定で変更で多少はマシになるかな?と思います。
設定から「言語と文字」→「LGキーボード」の右にあるマークをタップし、「10キーキーボード」で「フリック感度」を高めに「自動カーソル移動」を「速い」にしてみて下さい。
書込番号:16015105
若干ネットを見たというのが、どの程度なのかわからないので何とも言えませんね。
5時間ネットを見続けて75%なら優秀ですし、5分ネットを見ただけで75%なら問題有りですね。
設定の中にバッテリーの減り方がグラフになっているものがあるので、そのスクリーンショット等を見せていただけると判断しやすいです。
文字入力についてですが、自分はATOKという文字入力ソフトを使っているのでわかりませんが、どうしてももたつきが気になるのであれば、文字入力ソフトを変更するのもありでしょう。
無料なら、Google日本語入力やSimeji
有料ならATOK等を試してみてください。
書込番号:16015120 スマートフォンサイトからの書き込み
文字入力に関してはAndroidはアプリで変更できるので、他にも「Google日本語入力」や「shimeji」と言った無料アプリがありますので色々とご自身にあった文字入力環境を探してみて下さい。
因みに私はずっとATOKという有料アプリを使っています。
書込番号:16015123
>syn-おかゆさん
後半被っちゃいましたね(^_^;)
すいません。
書込番号:16015145
回答ありがとうございます!
line入れてます。。
やはり消費が早まるのですね(>_<)
こうしている今も52%です(´・_・`)
書込番号:16015233 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
ちょこちょこ見ていたのですが、合わせれば2時間くらいですかね、、lineなども少々やりました。
文字はSimejiにしてみました!
書込番号:16015242 スマートフォンサイトからの書き込み
2時間ネット見て67%残ってるなら普通だと思いますよ☆
他の5インチスマホよりは良いですしね〜
書込番号:16015267 スマートフォンサイトからの書き込み
買ったばかりで何も設定を変更していないならそれくらいでもおかしくないでしょうね
電池保ちの評価はSH-02EやGALAXY NOTE 2 と同じかそれより上という人も多いので、設定ができれば電池も保つようになると思いますが、最初は絶対に自信がある部分だけ変えるのが無難です
アプリは不要と思われるものでも最初はアンインストールはせず、実行中になっていたら強制停止や無効で様子を見てください
タスクキラーは不要です
それと、バッテリーの慣らしが済んでいないので最初は保ちが悪いですよ
バッテリーは完全に空にすると劣化しますので、5%以下にはならないようにしてください
その上で万充電→15%くらいを何度か繰り返すうちに保つようになります
後は途中で充電しても大丈夫です
例えば80%で充電しても問題ないですが
10日に一度くらいは20%以下にするのがいいらしいです
書込番号:16015544 スマートフォンサイトからの書き込み
輝度を明るく設定して画面をつけっぱなしにしていると
電池はモリモリ減っていきますよ。
書込番号:16016097 スマートフォンサイトからの書き込み
見られますよ。オプション品のHDMI変換ケーブルL01を使えば可能です。
また、LG独自の「On-Screen Phone」と言う機能もあります。
機種は違いますけど「On-Screen Phone」を説明しているサイトもあります。
http://l05d.blogspot.jp/2013/01/optimuslg-on-screen-phone.html
書込番号:16015061
質問失礼致します。
この機種を3日ほど前に機種変更しましたが画面のサイト【フルブラウザ】ダブルタップでズーム、ズームアウトが出来ません。
ドコモショップ、フリーダイヤル、どこもスマートケア、故障センターでも原因不明。。
端末交換に至りましたが交換品も同様の症状で困っております。
皆様は例えば、Yahoo!、楽天のフルブラウザページをズーム、ズームアウト出来ますでしょうか?
もし改善方法が解れば教えて頂きたいです(^^;)
書込番号:16011859 スマートフォンサイトからの書き込み
現状、どうやらバグのようです。私も同様になります。
ただ、同じPC用のページでもダブルタップが出来る場合と出来ない場合があります。
一応、ドコモショップで確認してもらい、サポートにも連絡しています。
今後のソフトウェア更新に期待するしかなさそうです。
書込番号:16012238
おびいさん
やはりそうでしたか。。
アップデートに期待したいですね(T_T)
基本自分は片手操作だけなのでスゴく不便です..
書込番号:16012371 スマートフォンサイトからの書き込み
標準ブラウザ、boatbrowserで試してみましたが
両方ともダブルタップで拡大、縮小できました。
確認したPCサイトはYahoo!トップページ、楽天トップページです。
何か発生する条件があるのでしょうか…
書込番号:16012518 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゅうの助さん
私は回避策として一度ブラウザを閉じて、ホームに貼ってあるタスクマネージャーのウィジェットでRAMを解放して、再度ブラウザにアクセスするようにしています。
それでもダメなサイトは両手でピンチアンドズームですね(^_^;)
>あとの祭り祀りさん
例えばこちらのAdobeのアーカイブページはダブルタップで拡大縮小が出来ないです。
他にも毎回ではないですけど、この価格.comのPCページなども拡大縮小出来ないときがあります。
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html
書込番号:16012664
>おびいさん
なるほど、確認できました。
これは確かに片手操作では不便です…
早いところ対応してもらいたいですね。
書込番号:16012941 スマートフォンサイトからの書き込み
サイトによって、症状が出ますね。
私は、
http://ascii.jp/smartphone/
のサイトで気がつきました。
メニューのPC版サイトを見るにチェックを付けると、ダブルタップが使えることがあります。
また、長押しして、選択状態になっているところをダブルタップすると、拡大することがあります。
どちらにしろ確実性はないので、参考程度の情報ですが…
書込番号:16018260 スマートフォンサイトからの書き込み
このバグが4.2で直っているか気になり、optimus の夏モデルを触ってきました。
残念ながら、同じでした。
OS のver. up で直れば最強の機種と期待していただけに残念。
optimus だけテキストの自動改行が効かないところも相変わらず...
多分、独自のカスタマイズの影響で、意欲的な姿勢は好感が持てるのですが...
書込番号:16182388 スマートフォンサイトからの書き込み
>カラベリのファンさん
これはAndroid4.0以降のGALAXYでも同じですよ。
Optimusはブラウザの設定でページに合わせて改行してくれるサイトもありますけど、GALAXYにはその設定すらないですからね。
Android2.3の頃までは自動改行がデフォルトだったんですけどね…。
書込番号:16183166
おびいさん、いつもお返事ありがとうございます。
ちょっと説明がへたくそでした。
L-01Eの口コミでも投稿しましたが、Android4.0からは、「ページの自動調整」をオンにしておくと、予め、ダブルタップした時の画面幅にあわせて改行してくれます。
しかし、Optimus シリーズでは、一部のサイトでこの機能がうまく働きません。
少なくとも、私が気付いた@niftyのニュースサイトの一部は、スマホラウンジで触った限り、N、F、SH、SC、SOはきちんと改行されるのに、Lのみうまく働いていませんでした。
参考に、IIIαとの比較を…
(追伸)
おびいさんのおっしゃるとおり、Galaxyは、スワイプで拡大・縮小した後にダブルタップしても調整してくれませんね。
書込番号:16185346 スマートフォンサイトからの書き込み
>カラベリのファンさん
こちらもちょっと説明が下手でした(^_^;)
確かにL-04Eではダブルタップが効くサイトでも効かなくなったり、自動で改行してくれなかったりとおかしな挙動もあります。
例えばこのサイトをPCモードで見ても、ダブルタップが効く時もあれば効かなくなる時もあります。
書込番号:16185656
おびいさん、早速のお返事ありがとうございます。
Optimus シリーズは、ブラウザの下にオリジナルの操作パネルがあったり、使い勝手の良い改良が魅力的なだけに、うまく動かないことがあるので残念です。
夏モデルでは進化が少ないので、まだまだこの機に頑張ってもらう予定です。
アップデートでの対応に、期待しています。
書込番号:16186279 スマートフォンサイトからの書き込み
PCが壊れたため、PS3でCDをコピーしたいと思い、挑戦しているところです。USBで接続しているのですが、PS3で「保存先の記録メディアを接続してください。」と表示されます。PS3から曲を移す方法を教えていただけないでしょうか。
推測ですが、接続モードに「カードリーダーモード」というのがありませんか?
書込番号:16009888 スマートフォンサイトからの書き込み
探してみたのですが、見つかりませんでした。。。
書込番号:16010069 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3との同期が可能かは分からないですけど、この端末はUSBに接続するとデフォルトでは充電しか出来ません。設定の変更が必要です。
設定から「PC接続」→「USB接続の種類」から「メディア動機(MTP)」を選択して試してみて下さい。
書込番号:16010296
ありがとうございます。それも試したのですが、ダメでした(*_*;
書込番号:16010878 スマートフォンサイトからの書き込み
microSDをアダプターに挿して、SDカードとしてつなぐのはいかがでしょう?
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1213882222
こちらにあるように挿すのは可能ですね。
ただ、データをコピーしたりするのが可能かどうかはやったことがないのでわかりませんが。。
書込番号:16010900 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEやEYE-FIの画像の保存先について質問がございます。
以前使っていたF-12CやレグサフォンではLINEやEYE-FIの写真はSDに保存されてました。
内部容量が増えたためなのでしょうか、Optimus G proに変えてからは写真が内部ストレージに保存されます。
SDに保存先を変えていのですが、可能でしょうか?
カメラの画像の保存先は、機種によって違います。
カメラを起動して、設定で、保存先が見れます。
内蔵ストレージを他で使うため、容量をかさむ画像や動画は、SDカードの方がいいです。
LINEは添付画像は、SDカードにあるはずです。
ファイルマネイジャーで、確認して下さい。
機種によって、表記は違いますが、
SDカードはexternal sd、内蔵ストレージはSDです。
画像の保存を探す時は、external sd/dcim(SDカードのDCIM)です。
書込番号:16002508
カメラの画像をmicroSDカードに保存する場合は、カメラを立ち上げて上部のクイックメニューの左端にある「設定」アイコンから「ストレージ」をタップして「SDカード」にすれば大丈夫です。
またWebから取った画像などはデフォルトでは内部ストレージに保存されますので、これも設定を変更することによりmicroSDカードに保存できるようになります。
ブラウザを立ち上げてメニューキーから「設定」→「詳細設定」→「ストレージ」で「SDカード」を選択して下さい。
因みにこの端末にはファイルマネージャーアプリが入っているので、そちらで確認できます。
SDカードはexternal_SD、内蔵ストレージはsdcard0になります。
また写真のフォルダは内部ストレージに保存した場合は「/storage/sdcard0/DCIM/Camera」、microSDカードに保存した場合は「/storage/external_SD/DCIM/Camera」になります。
書込番号:16003274
アドバイスありがとうございます。
やはり、LINEで投稿された画像のダウンロード先の設定はわかりませ。
あと、EYE-FIでの転送先のフォルダ設定もわかりません。
ラインカメラとブラウザーの保存先はSDへ変更出来ました。
書込番号:16008984
本日、L-04Eに機種変更しました。
この機種では、Microsoft Exchange ActiveSyncは使えないのでしょうか?
仕事のメールをMicrosoft Exchange ActiveSyncを使って見ようと思ってました。
旧モデルでは、非対応だったようです…
http://ja.wikipedia.org/wiki/L-02E
ちゃんと調べてから機種変更すればよかったのですが、なんとかして使うことは可能でしょうか?
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
