Optimus G pro
- 32GB
ドコモスマートフォン2013春モデル
| 発売日 | 2013年4月4日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Optimus G pro L-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全191スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2013年6月14日 18:39 | |
| 1 | 9 | 2013年6月14日 09:49 | |
| 5 | 6 | 2013年6月10日 21:04 | |
| 2 | 4 | 2013年6月10日 20:37 | |
| 2 | 5 | 2013年6月9日 22:21 | |
| 1 | 2 | 2013年6月6日 21:37 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > Optimus G pro L-04E docomo
バッテリーの減りが異常に早いです。
起動時はネットサーフィンで20%/h アイドル時でさえ10%/hです。
バッテリーmixのスクリーンショットを
載せておきます
因みに通信でvpnを利用しております。
http://i.imgur.com/YG2RLFS.png
http://i.imgur.com/3uG1TRv.png
書込番号:16222511 スマートフォンサイトからの書き込み
プロセス一覧で、電池食ってるのを見るとどうでしょうか?
ただ、ブラウジング1時間で20%は非常に優秀だと思いますが。
あと、XiとFOMAエリアの微妙な場所にるとかなり電池を消費します。
書込番号:16225273
ネットサーフィン1時間で20%は普通だと思います。使えば減るのですから。
lineとかlauncherとか裏で動いてるアプリが結構ありますのでその影響もあるかと思います。
書込番号:16225373 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご回答ありがとうございます。
どうやらネットサーフィンでのバッテリー消費はなんらおかしくないようですね。
アイドル時については、機内モードにすることで解決には至ったのですが、やはり常時ネットワークに接続していたいという思いもあり、機内モードを使わずにバッテリー消費を軽減させる方法を
模索中です。
どなたかアドバイスあればお願いします。
書込番号:16225812 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルや頭のレスの内容はバッテリー消費に関係ない内容ですが
後半レスから消費に関しての内容が書かれてますので参考までに。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005889/SortID=16118354/#tab
書込番号:16225903
結果、3G回線をきって、lteのみで過ごしてみ
ることにしました。
また結果報告します!
書込番号:16225953 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにlte接続のみで過ごした結果、あまりバッテリー消費の量に変化はみられませんでした。
書込番号:16228935 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープ時、バッテリーを大量に消費するのはなぜなのでしょうか…?
どなたか知っている方はアドバイスお願いします!
因みにバッテリー情報については一番上の書き込みを参照してください。
書込番号:16232187 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました。
原因はどうやらフィルタリング回避のために利用していたvnp接続のせいです。
vpn接続を利用すると、本体が異常なほど発熱し、スリープ時でさえスマホ利用時と変わらないくらいのペースでバッテリーを消費します。
アップデートで改善されればいいですね。
書込番号:16252004 スマートフォンサイトからの書き込み
GALAXY SV、Nexus7ではHuluを視聴することができていました。
3G、Wi-Fi問わずです。
しかし、L-04EはWi-Fiでも3Gでも見ることができません。
動画を選択し再生を押すと、『バァッファリング中です』などと表示されて再生が始まりません。
この機種との相性が悪いのでしょうか?
ご利用されている方がいらっしゃいましたら、視聴できるかお教えください。
ちなみに、L-04Eのテザリングを使用して、Nexus7で視聴することはできるので、回線速度の問題では無いと思います。
そもそも、自宅のWi-Fiで見ることができないのはL-04Eだけなので。。。
書込番号:16076234 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいアプリからですか?
書込番号:16076240 スマートフォンサイトからの書き込み
僕の場合はブラウザからはFLASHplayerを追加しても不可。アプリからは見れてますよ。
書込番号:16076434 スマートフォンサイトからの書き込み
Mootさん
返信、有り難うございます。
新しいアプリとは、
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hulu.plus.jp
こちらですか??
見れますか。。
なぜ当方は見れないのでしょうね。。。
おびいさん
返信有り難うございます。
そうなんです。
はじめは、新機種だから非対応なのかな?と諦めていたのですが、おびいさんに紹介していただいたページを発見し、不安になりました。
自分だけのようで、解決策を探してみます。
書込番号:16076509 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。そのアプリです。Wi-Fi5G環境なんですが、遅延なく見れますよ。
書込番号:16076592 スマートフォンサイトからの書き込み
オプションの動画の画質を変更すると見れることがありますが、
大半は問題が発生したメッセージがでた後
hulu が再起動されてまともに見れないですね。
書込番号:16091580 スマートフォンサイトからの書き込み
遅れてすみません。
そうですよね。
自分は再生→戻る→再生→戻る
を繰り返して、見られるまでやっています。
不便ですが、見られる方法を見つけられて良かったです!
書込番号:16105310 スマートフォンサイトからの書き込み
私もバッファリング中になってしまい、観られません。。。
誰かみられるようになる方法を教えてください!
書込番号:16250636 スマートフォンサイトからの書き込み
これまで効果があった方法をまとめました。 消費量の多いバックグラウンドLTE通信を抑止する事が中心で、参考になれば幸いです。
実際には「データ通信オフ」が簡単かつ効果的ですが、実用上の制約も少なくないので。私の環境だと、これでスリープ時に1〜3%/時程度になりました。LINEを入れてなので、とりあえず満足出来るレベルです。
◆バックグラウンド通信の抑止
・各種同期オフ
・アプリ単位の抑止
(設定→モバイルデータで表示されるアプリ一覧からアプリを選択すると、バックグラウンド通信抑止がチェック出来る)
◆メールアプリの設定
同期・プッシュ通知設定の見直し。K-9メールは要注意。同期フォルダを最小限にして、IMAPアイドルも適切に。
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/122823/109943/69291942
※これは効果抜群
◆ドコモ電話帳サービスの設定
暴走してバッテリー消費する事が多いため、不要な動作を抑止する。
http://smhn.info/201212-docomo-phonebook-app-bug
◆アプリ無効化
ドコモプリインストールを中心に、徹底的に無効化を。
NOTTVは余計はプロセスを常駐させてしまうので、使ってなければ無効化必須。
◆アプリ設定見直し
通知設定を必要最低限に。常駐アプリが要注意で、特にFacebookの「お知らせ」はオフが望ましい。
◆その他
・日本では不要な電波(GSM)の検索を抑止
→モバイルネットワーク設定→優先ネットワークでLTE/3Gを設定
・バッテリーミックスなどの情報収集アプリは常用しない
・タスクキルも常用しない
・LTEオフは体感的な効果が得られず
書込番号:16228216 スマートフォンサイトからの書き込み
一つお聞きしたいことがあります。
モバイルデータの欄にあるAndroidOSとは何でしょうか?
書込番号:16228927 スマートフォンサイトからの書き込み
AndroidOSは、アプリ等を動かすための基本ソフトです。
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1177855266
書込番号:16228949 スマートフォンサイトからの書き込み
AndroidOSが、モバイル通信を、それも大量に行っているのはなぜなのでしょうか?
書込番号:16229080 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリがOSの機能を使って通信していて、バッテリーミックス等ではそれがOSとして計上されているのだと思いますよ。OS単独で通信することは殆どないと思います。
書込番号:16229502 スマートフォンサイトからの書き込み
$ゴーカイG$ さん
たいへん参考になりました。消費の多いアプリのバックグラウンド通信OFFすることでかなり改善しました。
大容量ゆえ電池の減りを気にしていませんでしたが、おかげさまでスリープ時の減りが3時間あたり1,2%です。
書込番号:16236446
お役に立てて良かったです。
私もここで教わった事が多いので、良い情報は共有していきたいと思います。
書込番号:16237891 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも色々お聞きしてすいません。
画面ロックに「パターン」を選択したのですが、ロック画面下方に「緊急速報」という表示が出てきました。これを非表示にすることは可能ですか?
書込番号:16232260 スマートフォンサイトからの書き込み
「緊急通報」ではなく、「緊急速報」ですか。
「緊急通報」であれば、消すことはできないと思います。
書込番号:16232456
ごめんなさい、「緊急速報」ではなく、「緊急通報」でした。消えないですか〜、なんの為の表示なんでしょ?
書込番号:16232484 スマートフォンサイトからの書き込み
110番、119番、118番(海上での事件・事故)に電話できるものです。
慌てているときなどは、パターンが思い出せないとか、うまく操作できない場合もありますので、そんなときでも緊急通報だけは、タップだけで通話できるようにしています。
なので、緊急通報の番号以外には電話できません。
書込番号:16232574
Google アカウントのカレンダーだけ同期エラーになってしまいます。
出来ていたのが、5/25を最後に同期できていません。
何か設定を変えてしまったのでしょうか?
教えてください。
お願いします。
書込番号:16231746 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく、端末(ローカル)側のデータに問題が生じたのではと思います。サーバー側が正しく同期されていれば、一度端末側のデータを消去して、サーバー側と同期させれば解決します。
(同期エラーになっても、正しく同期されている可能性は結構高いです)
1.ブラウザでカレンダー(サーバー側)を確認
2.正しい状態であれば、設定→アプリからカレンダーアプリを選択し、データ消去
(デフォルトなら、カレンダーとカレンダーのストレージ辺りでしょうか)
3.設定→アカウントの同期→Google→カレンダーで同期
書込番号:16232328 スマートフォンサイトからの書き込み
やってみましたがダメでした。
使用しているカレンダーはジョルテです。
書込番号:16234012 スマートフォンサイトからの書き込み
おかしいですね。。
ジョルテではGoogleカレンダーを使ってるのですよね?ブラウザでみるとカレンダーはどうなっていたでしょうか?
関連するアプリ(ジョルテ、カレンダー、カレンダーのストレージ、Googleカレンダーの同期、等)のデータ消去すれば再び同期出来ると思うのですが、これでダメなら端末初期化しか思いつきません。お役に立てずにスミマセン。。
書込番号:16234179 スマートフォンサイトからの書き込み
Google カレンダーのアプリをインストールしたら同期できました。
知らずにアンインストールしていたみたいです。
いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:16234331 スマートフォンサイトからの書き込み
ひなぶーさん
解決して良かったですね。そのケースは思いつきませんでした(^-^;
書込番号:16234722 スマートフォンサイトからの書き込み
画面右下にある星形のアイコンがブックマークになります。
表示されていない場合は、画面下部を上方向にドラッグしてください。
書込番号:16223206
ローカルとアカウント(gmailアドレス)の切り替えはしてみましたか?
書込番号:16223282 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
