端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年2月9日発売
- 5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全895スレッド)
4 | 7 | 2013年2月24日 14:18 |
3 | 7 | 2013年2月22日 16:32 |
3 | 7 | 2013年2月22日 13:00 |
8 | 3 | 2013年2月21日 23:26 |
2 | 2 | 2013年2月22日 23:52 |
0 | 3 | 2013年2月22日 10:27 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z SO-02E docomo
スマホにしてからずっと悩んでいるんですが、
スマホって動画や音楽ファイル SDカードに直接保存することはできないんですかね(^^;?
普通にダウンロードすると、一見SDカードに保存されたみたいに感じますが 実は内蔵メモリーに保存されているだけなんですよね(^^;
書込番号:15799855 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます(^^)
やはりこのようなツールと言いますか、ファイルマネージャー的な物使わないとムリなんですかね(^^;
書込番号:15800236 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロードアプリによっては保存先を任意
に指定できますので、SDカードフォルダを設
定しておけば問題なく可能です。
書込番号:15800271 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて書き込みさせていただきます。
at_freedさん>
私も【ファイル整理くん】のようなアプリを探しておりました。
かなり期待してインストールしましたが、うまくファイルを移動できませんでした。。。
各種設定をググりながら行ってみたなかで、気になる点は以下の2点です。
XperiaZでファイルエクスプローラなどを利用してフォルダ階層を確認したところ、storage>sdcard0(本体ストレージ内)やstorage>sdcard1(SDカード内)があることを確認しました。
あわせて、storageフォルダと同階層にsdcardフォルダやsdcard1フォルダがありました。
内容は同じらしく、配下のフォルダやファイルも同じものが表示されます。
どちらフォルダを設定すればよろしいよろしいでしょうか??
A
設定時のフィルタ項目に .*\.(gif|jpg|png) と設定しましたが、うまく移動できませんでした。
HP記載の【正規表現】についても検索してみましたが、プログラム言語についての知識が乏しくこれ以上自身のみでは解決できません。。。
良い設定方法をご存じでしょうか??
長文になってしまい申し訳ございません。
どなたか設定された方がいらっしゃいましたらご教示お願いいたしますm(__)m
書込番号:15808300 スマートフォンサイトからの書き込み
本文登録時に変換されてしまいましたが、フィルタ項目内の ¥ はHP記載の通りバックスラッシュで登録しております。
書込番号:15808373 スマートフォンサイトからの書き込み
>rdnyjさん
『ファイル整理くん』試してみましたが正常に
動作しますね。
添付のスクリーンショットは、apkとzipファイ
ルのコピーをRUNテストした例です。
@同じ内容でフォルダ名が異なるのは「シンボ
リックLINK」つまりアプリにより別名称で
もアクセス可能とするため便宜上、ダミーの
名前が用意されてるだけです。どちらを指定
しても構いません。
A【.*\.(apk|zip)】の正規表現の意味ですが、
「.」任意の1文字
「*」連続する
「\(バックスラッシュ)」次に来る文字は自身を表す
「.」ドット自身
「(apk|zip)」文字列apkまたはzipいずれか
つまり【***.apk】【******.zip】のファイル
全てを意味します。
正規表現の記述に誤りは無さそうなので、
フォルダ指定の部分に不備があるのでは?
エラーの場合でもRUNテストの結果には
その内容が表示されると思います。
書込番号:15809297 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
無事ファイル移動に成功しました!
キャプチャまで添付して解説いただき、ありがとうございました。
@の件、勉強になりました。スッキリしました!
Aの件も分かりやすい説明ありがとうございました。
原因は自身で正規表現にjpegを追記した際、不要な半角スペースが混ざってしまっていたことでした。。。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:15810971 スマートフォンサイトからの書き込み
LTE,wi-fiのときが特に
自宅での無線LANであっても
よくて電波が2〜3本
ひどいときは、LTEの使える場所でも3g回線に。
外出してもどこにいっても4本立つことがありません。
以前のスマホにくらべて、読み込みやDL速度が
格段におちているのですが、不良品でしょうか?
書込番号:15799543 スマートフォンサイトからの書き込み
もし、カバーやフイルムなどをお使いでしたら、一度外して試してみるのも原因判明になるかもしれませんね。
フイルムの影響はないと思いますので、カバーだけでも(^^)
書込番号:15799607 スマートフォンサイトからの書き込み
AXですが、これはあります。
住んでる場所によると思いますし、一般的にドコモは弱いのでは…
以前のスマホもwi-fiが使えるならば、SPEEDTEST等のアプリで速度を測られては
どうでしょうか?
あまりにも数値が違い過ぎるならば、ショップに相談されてはどうでしょうか?
機種やタイミングによって差はありますし、許容範囲は人それぞれで難しいですが…
それと、以前にも同様の書き込をされていますので、まずはぞちらのほうを
閉めたほうがいいと思いますよ。
書込番号:15799612
機種によって感度が変わることは有るようです。
私の軽減からですがP-07DやSH-09DはLTE掴めなく3Gでアンテナマークも変動してましたがGALAXYやXperia Zではフルに表示してます。
あと、MEDIAStabで受信感度が悪かった時に初期化してバックアップから復元しないで再設定したら落ち着いた事もありました。
Wi-Fiでも感度低いようならドコモショップに相談される事をお勧めします。
ドコモショップ内はWi-Fi感度も強いので受信チェック出来ます。
電波系のトラブルは回線か本体かの切り分け難しいのでメーカー送りになる可能性もあります。
書込番号:15799691 スマートフォンサイトからの書き込み
ZETA SH-02EですがLTEは変動が激しいです。
でも、4本立つことも多いですよ。
自宅のWiFiでフルにならないのはおかしいですね。
無線ルーターか端末に問題があるのでしょう。
書込番号:15799842
「LTE setting」というアプリを落として「WCDMA ONLY」にすればいいと思います
LTEはお住まいの地域がきちんと整備されるまで待ちましょう
書込番号:15799853 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEのエリアとしては東京都心部あたりなので
おそらく問題ないのかなと思っております。
カバーも外してみたのですが、改善せず。
また、よく圏外というか、どのネットワークにも
つながっていないような状態になります。
そのたびに電源を落とす、という処置をとらざるを得ないのですが、、、
自宅のLANからとっているwi-fiも、電波がよくないというのはおかしいなあと思うので
端末によってここまで処理スピードというか
ネットワークの回線が遅くなるのは
不自然なのかなと感じました。
一度教えていただいた対処方法を試してみたいとおもいます。
ありがとうございます(*^_^*)
書込番号:15800361 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANに関してはもしかしてご近所のと干渉しているせいかもしれませんので無線LAN親機のチャンネルをautoから任意のチャンネルへ変更してみてくださいそれでWifiの問題は解決すると思います。
書込番号:15800974
初歩的な質問ですみません…
今回、初めてAndroid端末を使いはじめて、
購入直後、メールが届くと、
SPモードのメールアイコンの左上に、何件きてるか、数字が表示されていたと思います。
購入して、数日後に、不具合があったので本体を新しいものに交換してもらいました。
以後、SPモードのメールがきても、何件きてるか、表示がなくなりました。
画面一番上の履歴を見るバーに、メールマークがあればメールがきてると判断していますが、
できれば、アイコンの左上に、表示がでればと思っています。
私は、何か設定が出来てないのでしょうか?
いろいろ見てみたのですが、分からず、初歩的な質問ですが、投稿させて頂きました。
書込番号:15798853 スマートフォンサイトからの書き込み
現在はホームアプリをXperiaホームにしていませんか?
初めはdocomo Pallet UIではなかったでしょうか?
XperiaホームではSPモードメールのアプリに数字は表示されませんね。
書込番号:15798901 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさん
はやくに回答ありがとうございます!
そうだったんですね!ビックリです!
仰る通り、本体を交換してもらう前は、docomo
不具合で本体交換後は、いろいろみていてXperia画面が人気だったので、Xperiaにしています。
画像添付など、詳しく教えて頂いてありがとうございます!
スッキリしました。Xperia画面にするなら、
仕方ないですね(^^)
書込番号:15799923 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperiaホームならウィジェットを使えば便利ですよ。
この機種ではないですが(so-03d)ウィジェットで確認しています。
件数や本文(一部)等も出るので一目瞭然で良いですね。
興味がないならスルーしてください。
書込番号:15800164
みぢみぢさん
さっそく、アプリ検索してみました(^^)
SPモードメールBOX2 Freeなどですか??
メールがきても、履歴のバーを見る癖がついてないので、
困っていました。
そんなアプリがあれば、助かります!
教えて頂いて、ありがとうございます!(^^)
書込番号:15800339 スマートフォンサイトからの書き込み
みぢみぢさん
すみません、アプリじゃなくて、
SPモードメールの詳細版のことですね!
今見つけました!
早とちりすみません…
さっそく、設定しました(^^)
書込番号:15800363 スマートフォンサイトからの書き込み
使い勝手が良ければいいですね♪
*3月位からspメールが違うメールソフトに変わるとか?みたいですけど。
書込番号:15800383
みぢみぢさん
そうなんですね(*_*;
機械にうといんですが、頑張ります、笑
書込番号:15800414 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書等読めば解決する問題だったら申し訳ありません。
実は先日飲み会(初対面同士の合コン)があり、アドレス交換をしたのですが、「赤外線受信」の時、ガラケー時代は相手の名前が表示され、「〜さんですね?確かにいただきました」と言えたんですが、本機では表示されず、ただ「受信完了しました」のみ。
受信した相手の連絡先をもう一度呼び出さないとちゃんと登録されたか確認できず、毎回「ちょっと待っててくださいね?今確認しますので...(相手の名前を思い出せなくなると、ここでもう一度聞かないといけなくなる)」
となり、相手に待ってもらうことになり不便です。
同じことを感じている方や、解決策をご存知の方、いらっしゃいましたらぜひ教えていただけますでしょうか?
書込番号:15798506 スマートフォンサイトからの書き込み
合コンでなら更に親しくなるチャンスじゃないですか!
書込番号:15798518
まあ、前向きに考えるとそうなんですが、名前が思い出せない時もう一度名前聞くのが失礼な気がして...
次回は名前全員絶対覚えないと!となり、初対面では名前忘れの多い自分にはちょっとプレッシャーで(笑)
書込番号:15798552 スマートフォンサイトからの書き込み
覚える必要なんてありませんよ!
その辺を上手く利用しなければいけませんよ!
スマホ様様ですな。
書込番号:15798581
今まで愛用してきた、初代xperia、xperia acro、では連絡先とダイヤルの画面は黒色背景に白い文字でした。xperia zでは、背景が白色で、今までと違いとても違和感があります。優先アプリはxperiaに設定していますが、連絡先とダイヤルはセンスが無く、黒色背景に変更したいです。
設定方法やアプリなどご存知の方お教え願いませんか?
書込番号:15798419 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の電話帳アプリを試してみてはどうでしょうか。
DW電話帳
http://andronavi.com/2013/01/236652
g電話帳(設定で文字色・背景色を変更できると思います)
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/044/44378/
書込番号:15802723
SCスタナーさま。
ご親切なアドバイスありがとうございます。
早速アプリケーションを試してみます。
アプリケーションではなく、本体の設定で変更出来る方法が有ればよいのですが、お教え頂いたアプリケーションを試して、自分好みのxperiaZになるようにチャレンジします。
書込番号:15803016 スマートフォンサイトからの書き込み
初めての口コミです。よろしくお願いいたします
ガラケーからこの機種への乗り換えを考えています。
使用する目的の一つがskypeのテレビ電話で、海外にいる親に子供の姿を見せたいです。
今までは家にあるパソコンとnexus7のskypeを使って親とテレビ電話をしたんですが、最近欲が出てしまってスマホを使えば外の公園で遊んでいる子供の姿も見てもらう事ができるのではと考えました(=^・^=)
そこでこの機種を使っていらっしゃる方々に教えていただきたいです。
この機種はSkypeのテレビ電話を1回15分ずつ1日3回くらいしても本体が熱くなったり、負荷がかかって通話が切れたり、バッテリーが急速に減っていったりすることはないでしょうか?
もちろん毎日電話するわけでもないです。
ヘビーユーザーでもないから、他の使用目的ではあんまりバッテリーを酷使しないと思います。
skypeを使っていらっしゃる方だったら是非教えて下さい。
よろしくお願いいたします/(^o^)\
連投ですみません!(^-^)
他の機種をお使いの方でもSkypeを使っていらっしゃるなら
何かのご助言頂けたら有り難いです(o^^o)
書込番号:15798762
Skypeはよく使いますが1時間以上連続通話しても全然熱くなりません。ほんのり温かい程度です。
通話も切れませんが、回線環境には左右されると思います。
Zはかなり電池持ちいいです。歴代で最高かと
書込番号:15799169 スマートフォンサイトからの書き込み
tiger destructionさん,
ご返信ありがとうございます!
情報とても助かります。
これで安心して変えることができます(^^)v
書込番号:15799929
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
