| 発売日 | 2013年2月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 2330mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全895スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2013年6月3日 09:05 | |
| 4 | 10 | 2013年6月3日 18:34 | |
| 11 | 14 | 2013年6月9日 23:33 | |
| 8 | 10 | 2013年6月1日 13:31 | |
| 65 | 8 | 2013年5月30日 02:56 | |
| 3 | 12 | 2013年5月30日 19:09 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z SO-02E docomo
googleアカウントで、Gmailだけ自動同期して使用したいと思っています。
これまで使っていたAXやarcなどは、同期する項目を選択できたのですが Z SO-02E では個別に選択できないのでしょうか。
出来る方法があったら、教えてください。
既に出ているスレッドでしたら、スミマセン。検索しても見当たらなかったので。
設定→アカウントから「google」を選択→アカウントを選択→同期する項目を選択
書込番号:16208037
まず、「設定」→「データ使用」→「MENUキーを押す」→「データの自動同期」にチェックを入れて下さい。
その後、「設定」→「Google」でGoogleアカウントをタップして、「Gmail」にのみチェックを入れて下さい。
書込番号:16208119
表題アプリで料金確認した際に、料金詳細タブで表示される、ご利用額(6月ご利用分)の部分が何ヶ月遡っても変わらず何月の料金詳細なのかわからないのです。
5月までは変わっていたのに。これはバグなのか私固有の問題なのでしょうか?
皆さんはキチンと表示されていますか。
書込番号:16207695 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、当方のZでも今年の2月から5月までの見出しの表示がすべて6月になっていますが、肝心の明細部分は正しく表示されています。
あと、6月部分に月々サポートの金額が既に反映されています。
5月分にはまだ反映されていないのに・・・・・
今までは翌月中頃の請求確定時にならないと反映されていなかったのにおかしいですね。
システムがかわったのでしょうか?
PCのサイトでも同様の金額が表示されていますので、端末のせいではありませんよ。
書込番号:16207791
PCサイトを詳しく読んでみると・・・・システムが変わったようです。
「2013年6月ご利用分より、ご利用額(当月分のご利用状況)の利用内訳にて、月々サポートの割引適用額をご確認いただけます。」と書かれていました。
月の表示がおかしいのは、5月30日にMyDocomoアプリがアップデートされているのでバグでしょう。
書込番号:16207812
以前は翌月の10日前後に表示が反映されていました。
だから、5月分まではルール通りにそれまでは、反映されないとかかも。
だったら、5月分から表示すれば良いのにと思いますが、仕様上触れなかったのかもね。
書込番号:16207834
訂正します。
Playストアでは5月30日の更新になっていますが、APKのバックアップ日が4月3日になっていたので、実際にはそのころアップデートされていたのでしょう。
Playストアでの5月30日の更新日は何の更新のことなのでしょう?
試しに、一つ前のバージョンのAPK(3月19日バックアップ分 Ver.1.1.10)をインストールしてみましたが、同様に表示がおかしいです。
ずっと前からバグっていたのかもしれませんし、ドコモのシステム変更に伴ってサーバーのデータがおかしくなった可能性もありますね。
書込番号:16207914
他機種いくつかで確認したのですが、全て駄目でした。再インストールを行うと2月からしかデータがないようで、全て6月になり、再インストールしていないと2月以降がバグるのでセンターにあるデータに問題ありなのかなぁ。PCは問題ないみたいですね。
書込番号:16208134 スマートフォンサイトからの書き込み
あら、ごめんなさい。内容が違いました;;
言われる通り6月表示の明細のみの切り替わりですね。(確認した端末、Xperia Z Tablet)
とりあえず、使用上問題が無いのでアップデートを気長に待ちます。
書込番号:16208199
今自分のも確認したら、今月利用分(来月請求)はもう月サポついてますね。いつもなら、月サポなしの請求金額で次の月の15日くらいに反映されてますよね。
ちなみに1月利用分の次から全部の月で6月利用分になっちゃってますね。
先月の利用分はまだ月サポ反映されてないです。
書込番号:16208574 スマートフォンサイトからの書き込み
月々サポートは6月から1日に反映されるようになったそうです。
書込番号:16208612 スマートフォンサイトからの書き込み
keitter.sasさん、そうなんですよね。
私のは10日前後(以降)当りでしたね。
今までは、確定するまでは合計額が高かったのが気持ち悪かったですが、改善されるのは良い事ですね。
書込番号:16209593
修正されたようです。料金がらみは対応が早いなぁ。他も同じくらい早く修正してくれるとよいのに。
書込番号:16211251 スマートフォンサイトからの書き込み
100均で買ったMicroUSB-USBケーブル(充電用)を使用してPCのSUB2.0(500mA)で充電しています。
知らなきゃ損するiPhone,Androidの急速充電の仕組み
http://kohju.justplayer.com/SmartPhoneTips_power_usbcurrent.html
にてアンペアをあげても急速充電にならない仕組みを知ったわけですが
あくまでもMicroUSB端子で直でスマホに接続した場合の前提で書かれています。
そこでSO15(SO-02E用 卓上ホルダ)を使用しての急速充電ですが、
SO15はINがMicroUSBでOUTは+、−で2つしかなくそれがスマホと接地しています
それで、5V2A出力の市販のACアダプタを買ってアンペアを上げて
SO15経由にすれば急速充電になるのかが知りたいです
中の回路があやしいですが・・・・
ちなみにSO15はデータ通信用ケ−ブルだと出力0Vです。
卓上ホルダでは接続元の機器の種別
(PC or アダプタ)を識別して流す電流量を
切り替えています。
この時、電流量は充電制御のICで決まるので
アダプタの流せる電流量が増えても
どこかで頭打ちになります。
うろ覚えですがこの機種の場合1700mAくらい
だったかと思います。
書込番号:16205596 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにリンク先の説明には間違いが
いくつかあります。
例えば電流量は充電制御のICで制御していて
スマホの抵抗値とか頓珍漢なことです。
まぁ、自分でネットで調べるということは
とてもいいことなのでどの情報が正しいのか
わかるようになるといいですね。
(例えば色々なサイトで調べて複合的に判断
するとか)
書込番号:16205617 スマートフォンサイトからの書き込み
>注意したい人さん
ありがとうございした。
では、卓上ホルダを経由せず、直接充電すれば、急速充電は可能なのでしょうか?
以下、自作で直接充電されている方がいます。
”自作クレードルの電源ケーブル固定方法”
http://sumwest.blog.fc2.com/blog-entry-42.html
危険でありますが、可能性を聞いています。
書込番号:16205716
発熱による充電停止などのリスクあるのにそこまでの価値があるのだろうか?
出来ても充電時間が少し早くなるだけですよね。
電池劣化早めて出費がかさむのではと思ってしまう。
書込番号:16205723 スマートフォンサイトからの書き込み
主さんおはようございます(^^)
確かXPERIAのクレードル(卓上ホルダ)自体には急速充電の機能はなかったと思います。
急速充電は上で注意したいひとサンがおっしゃっているように、端末機本体が識別?しています。
自分は主さんのおっしゃる5Vの2Aに2.0の充電ケーブルの組み合わせでクレードルナシでスマホZに充電していますが、おおよそ2時間弱で満充電できます。
ちなみにタブレットZにも同じ充電器で、こちらはクレードル使用していますが時間にして四時間弱で満充電できますのでそれなりに急速充電はできていると思います。
ちなみに車載充電器も2.1Aのものをクレードルナシで使用していますが全く問題なく2時間かからない(電池残15%からの充電)のでクレードルはあってもなくても関係無いように思います。
書込番号:16205754 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸。
自分は車載充電器使用中でも通話したりWeb閲覧や動画再生、Bluetooth接続しっぱなしですが、発熱はさほどではありませんし、もちろん機能制限がかかったこともありません。
書込番号:16205765 スマートフォンサイトからの書き込み
さらに追伸ォ
こういうこと書くと、充電しながら一時間以上ナビ使ったら制限かかったとか、極端な事言い出す人がいるので捕捉ですが、自分の使用状況は10分〜15分位の使用をちょこちょこ繰り返す感じですォ
長時間の連続使用は向いていないと思います。
書込番号:16205844 スマートフォンサイトからの書き込み
直接印加で急速充電は可能です。
ただし、卓上ホルダで先程の
入力機器の識別を行い、卓上ホルダからの
入力端子は急速充電を前提に動作します。
つまり、直接印加するときは電流能力の
あるアダプタを使わないと、アダプタの
発熱、火災、故障に繋がるので注意が
必要です。
USB端子の充電は本体側で認識しています。
ただしこの場合は卓上ホルダ経由より
充電時間がかかります。
私は直接印加するときは卓上ホルダの
基板をはずしてケーブルの間に入れています。
書込番号:16206294 スマートフォンサイトからの書き込み
説明が下手でごめんなさい。
わからなければ聞いてください…
頑張って説明します。
書込番号:16206304 スマートフォンサイトからの書き込み
クレドール 急速充電で検索してなかったので
改めて検索しましたが、Docomo ACアダプター04での検証結果が多いようでした
みなさま、いろいろなご意見ありがとうございました
ちなみに、以前からカバーを付けての卓上充電も苦戦してまして、
SO15卓上ホルダを改造するのもいやなので
いっそ作ってしまえと100均物で製作してみました。
3台作るので@300ぐらいでしょうか?
ピンはLED 5mm砲弾の足を使用してます。
フエルトスポンジでカバーの厚みを調整してるので融通が利きます。
見た目は汚いです。
問題は熱対策していないことです。素材がPPシート、スポンジなので2Aだと溶けるもです。
また、”自作クレードルの電源ケーブル固定方法”を参考に クリップでも製作しました
こっちは溶けないですが、正面から挟むと+−逆になるので注意が必要です。
これで準備はできました。
同口コミにて(http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=15753593/)
AC アダプタ 04 (1800mA) 約 160 分(卓上ホルダ SO15 併用時 約 150 分)
の記載があったので
5.0V2Aのを買って直結で勝負してみたいと思います。
書込番号:16206938
安いカーシガレット式の最大2.1A充電器と純正クレドール併用充電で2時間で満タンになりますので、スレ主さんの最初の問への答えはYESです。
書込番号:16215472 スマートフォンサイトからの書き込み
先程2時間と書きましたが、正確には2時間15分です。
ACアダプタ02(700mA)だと4時間以上かかります。
単純に考えても時間と最大アンペアが比例しないので、最大2.1Aでもクレドールの定格入力/出力が1.8Aなのでクレドールが抑えているのでしょう。
2Aをダイレクトに充電端子に繋いでも、端末本体が要求する以上の過電流が流れたりはしないと思いますが、少し危険な香りはしますね。
ご無事を祈っています。
ぜひ、結果をお知らせ下さい。
書込番号:16215616 スマートフォンサイトからの書き込み
>2Aをダイレクトに充電端子に繋いでも
最大2A流せる能力がありますよ、なので
本体側で必要な電流しか流れないので
大丈夫ですよ。
↑正確に言うと2A以上流せますが
分かりやすいように最大と書いてます。
書込番号:16215671 スマートフォンサイトからの書き込み
クレードルで計測しましたので結果を記載します。
スイッチングACアダプタ(5V 2.0A) 0%から 2時間30分(150分)で満タン
テスター計測で0%時で電圧5.18V、電流1255mAでした。
スイッチングACアダプタ(5V 2.5A) 4%から 2時間20分(140分)で満タン
テスター計測で4%時で電圧5.18V、電流1200mAでした。
純正のAC アダプタ 04 (1800mA)は、約160分(卓上ホルダ SO15 併用時 約 150 分)
※流れてる電流は持ってないので分かりません
結果からいくと、ほとんど純正と同じ充電時間でしょうか
アンペアは1800mA以上はあげても無駄で制御してると思われます。
1300mAぐらいが充電時に流れるMAXなのでしょうか
書込番号:16235051
こんにちは、先日、ウォークマンのイヤホンを使って音楽を聞いていた際、左(left側)しか音が出ません、イヤホンはXperiaZ純正?(付属品)のイヤホンじゃないと両耳聞こえないのですか?これは故障ですか?同じソニー製品
なのに聞こえないなんて…
書込番号:16194573 スマートフォンサイトからの書き込み
結構あることです。
ウォークマンのイヤホンはノイズキャンセリング機能がついていますので、ある程度規格は同じでも少々異なります。
ノイズキャンセリング機能が付いたイヤホンは形状がちょっと異なりますからね。
解決法としては、他のイヤホンを使うなどがあります。
仕方のないことですね。
書込番号:16194671 スマートフォンサイトからの書き込み
WALKMAN用のイヤホンは4極端子になっていませんか。
WALKMAN用の4極端子は、他の端末の端子とはGNDとMICが逆になっているので、正常に使用できないと思います。
3極端子のイヤホンまたはスマートフォン用と表示されているマイク機能付きの4極端子のイヤホンを使用してください。
書込番号:16194741
家電店で売っている980円の物でもちゃんと使えますよ。
そのイヤホンのプラグ部分は先端から根本の部分まで円筒になっているものですか?
根本の部分の電極に出っ張りのあるタイプでしょうか?(ウォークマンAシリーズのように)
前者だとすると、そのイヤホンは他の機器で正常に使えますか?
使えるのなら、端末の故障か、プラグの差し込みが浅いことが考えられます。
端末本体のジャック周りを見るとわかりますが、ジャックが奥に引っ込んでいるように見えます。
そのために端末本体にイヤホンプラグの手で持つ部分が干渉して奥まで差し込めていないことも考えられます。
少し力を入れて差し込んでグリグリしてみてください。
聞こえるかもしれません。
それでも聞こえなければ 端末 − 付属のアンテナ − イヤホン と繋いで見て下さい。
端末と付属のアンテナは付属品ですからちゃんと奥まで刺さるようにできていると思われますので、これで聞こえなければ端末の故障でしょう。
書込番号:16194761
追伸です。
逆に、そのイヤホンの電極部分が一般的に売られているイヤホンに比べて短かったりはしませんか?
そのために奥まで差し込めないこともあるかもしれません。
書込番号:16194823
皆様、失礼しました、
なるほど、プラグの二つの規格の違いでしたか。
と言うことは、端末のGND と イヤホンのGND が MICを経由して繋がっているわけですね。
では何故、左側が聞こえて右側は聞こえないのか疑問です。
両方聞こえても良いように思います。
書込番号:16194917
ギュッと奥まで差し込んでみたら案外聞こえるかもしれませんよ。
書込番号:16194932
皆さん、ご丁寧にものすごく詳しくご回答ありがとうございます。
書込番号:16195288 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様へ
結局、どう解決できたのでしょう。
非常に気になります。
書込番号:16195577
ウォークマンA865使ってます。ウォークマン付属のイヤホン、確かに左耳からしか聞こえないのですが、微調整すれば両耳から聞こえるようにはなります。まあもちろんあまりに不便なのは明らかですので全く実用的ではありませんが(笑)
ちなみに、Z付属のイヤホンをウォークマンに差すと両耳から聞こえ、しかもノイズキャンセリングイヤホンとして認識してくれます。ですが正直ノイズキャンセリングが効いているようには思えません(笑)聴き比べるとよく違いがわかります。多分端子が結構似てるだけなんでしょう。
書込番号:16195955 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンの差し込み具合を微調整すれば両方音が聞こえるポイントがありますよ。
ただ少しでもずれるとだめです。
書込番号:16202584
今回、内部ストレージがいっぱいになってしまい、撮影した画像をすべてsdカードへコピーしたのですが、(消えてしまうのを恐れ移動ではなくコピーにしました) 画像の日付が全てコピーした日付に変わってしまいました。画像を現像する際に全て日付付きにしたいのですが、どうすれば内部ストレージに表示されている日付を残すことが出来ますか?
書込番号:16188893 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
ファイルの作成日はコピーした日付になると思いますが、写真の撮影日はEXIF情報として保存されているので、写真に日付入りでプリントする際は撮影日の日付になるはずです。試しに、アプリのQuickPicで、コピーした写真を表示させ、「MENUキー」→「詳細」で日付を確認してください。
【QuickPic】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5hbGVuc3cuUGljRm9sZGVyIl0.
書込番号:16189379
以和喜さん。早速のお返事ありがとうございます。
そうなんですね。安心しました。
quickpicではまだ確認していませんが、(データが消えてしまったなどのコメントがあり怖いです。)
もうひとつ質問なんですが、ファイルコマンダーので見る、sdカードの画像のならびは日付順ではないのですが、現像に持っていく際は機械の画面上日付順で表示されるんでしょうか?
また携帯でも撮影時間順に表示することは可能でしょうか?
日付がバラバラな画像を見ていると不安になります。
書込番号:16189619 スマートフォンサイトからの書き込み
何度もすみません。いまquickpicやってみたのですが、sdに読み込んだ画像を見ようとすると、日付順にならびを変えてみてもなぜかバラバラに表示されます。
ただひとつひとつの日付を確認するとそれぞれの日付はただしいものでした。
なぜか順番通りに表示されません。
どうしたら順番通りに表示されますか?
古い順、新しい順とも試したのですが、表示画像の順番がバラバラでした。
書込番号:16189641 スマートフォンサイトからの書き込み
『ファイルコマンダー』『QuickPic』の日付順とは、ファイル作成日時、つまりコピー操作により作成された日時の順番になります。
『QuickPic』には、ファイル作成日時をEXIF情報の「撮影日時」に一括変換する機能があります。
これを実行すると、撮影日時の順番に表示されるようになるかと思います。
書込番号:16189706 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさんのレスのとおり、QuickPicにはファイル作成日をEXIF内の撮影日に変更する機能があります。
QuickPicで写真が保存されているフォルダを開き、「MENUキー」→「日付の修正」で変更できますので、お試しください。
書込番号:16189937
全体の表示順序だけでなく、各フォルダにも表示順序の設定がありますので、それが名前順とかになっているのでは?
書込番号:16190211 スマートフォンサイトからの書き込み
日付表示機能(タグ)のある写真管理アプリを使うのも一つの手
例)
フォトコレクション
http://www.nttdocomo.co.jp/service/entertainment/photo_collection/content/index.html
million moments
http://www.sonydna.com/sdna/products/millionmoments/
写真かんたん整理 piqUp
http://octoba.net/archives/20120329-android-app-6.html
QuickPicアプリとこれらを併用でケースバイケースで使い分ける。。。
上記の中では、「写真かんたん整理 piqUp」が個人的に使いやすかったです
他の閲覧アプリと違う見方の「million moments」は、知人受けが良かったです
書込番号:16190320
皆さん本当にありがとうございました。返事が遅くなってすみません。
無事に日付を確認でき、順番もしっかり日付順にすることが出来ました。
本当に本当にありがとうございました♪
書込番号:16193677 スマートフォンサイトからの書き込み
先日なんとなく通信量見てみたら、22日以降Android OSの通信がかなり増加してるんですが皆さまはどうでしょうか?
過去スレ調べたりしてみましたが、Wi-Fi以外ではYouTube等の動画サイトを使うこともないですし、Googleの同期もGmailと連絡先以外はやってません。
battery mixを見てみると、ほとんどブラウザばっかり使っているため、稼働率はドルフィンブラウザが断トツなのですが、電池消費のとこを見ますと、ディスプレイが圧倒してるのかと思いきやAndroidシステムと拮
抗してたりしてて、何が何だかよくわかりません…
ドルフィンブラウザが原因?かともおもったのですが、データ使用の欄ではAndroid OSとドルフィンブラウザは別になっているため何が何だかよくわかりません…
初期化も考えてますがその前にここで何か解決策をいただければと思いまして質問いたしました。ごちゃごちゃしてて申し訳ないです。
書込番号:16185739 スマートフォンサイトからの書き込み
かまぼこちくわさん
おはようございます
私の端末で調べて見ましたが特に該当する日付でAndroid OSのデータ消費量が増えたと言う事は無いです
バッテリーミックスの結果はスリープ状態が長いと拮抗する場合が有ります
一口にAndroid OSと言っても様々なプロセスをまとめて表示しているので原因を掴むのは難しいと思います
なのでもう少し詳しくデータ消費量を記録できるアプリ 例えばMy DATA Managerとか使用してみたら如何ですか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobidia.android.mdm&hl=ja
尚 この様なアプリはバッテリーの消費が大きい事が多いので把握出来たらアンインスコした方が良いかと
書込番号:16186404
このAndroidOSって項目、何が原因でこんなに数字はねあがっちゃうんですかね?
この板でも度々AndroidOSの暴走(?)が報告されているのを見かけていたので自分もちょくちょく気にはしていましたが、自分のは購入から現在まで極端な数字は記録したことはありません。
つべ他いろんな動画再生したり、Web閲覧もしまくりですがAndroidOSの数字はデータ使用電池使用共に微々たるものなので、データ使用が影響している可能性は低いように思います。
書込番号:16186423 スマートフォンサイトからの書き込み
>@ちょこさん
となるとやっぱり自分の端末に問題があるようですね…(書き忘れていましたが、使い方は全く変わっていないので)
スリープ状態が長いと拮抗する場合があるんですね。知りませんでした。
My DATA Manager早速入れてみました。これで様子を見てみようと思います。
書込番号:16187171
>FUJIっ子さん
こんな状況初めてなので戸惑ってます。
動画等は関係ないですか…本当に謎です。参った(・_・;)
書込番号:16187182
当方も「AndroidOS」の通信量、多いです。
モバイル通信で1.05GB、Wi-Fiと合わせて2GB近く通信しています。
3GB制限のライトプランなのでこれに3分の1使われているのにはさすがに厳しいです。
My DATA Managerでは「Androidシステム」となってまして、ブラウザ、その他のアプリとは別項目になってます。
これって異常?
皆さんの端末はいかがでしょうか?
書込番号:16187214
ひとり親方さん
こりゃまた極端な数値ですねャ
自分の端末機でデータ使用でだいたい100MB/月 行くか行かないくらいです(^^;
書込番号:16187249 スマートフォンサイトからの書き込み
ひとり親方さん
過去に何件か同様の異常なデータ通信量でスレが立っています
中々解決まだ至っていませんがその中で
youtubeを見ている時間が長いとアンドロイドOSのデータ通信量が増える
googleのクラウドサービスを使用し写真や音楽を自動同期にしている
等がデータ通信量が上昇する原因かもと推測されています
参考にしてください
そう言えばスレ主さんもひとり親方さんもドルフィンブラウザを使用しているのですね?
私は面倒なのでChromeを使用していますが
書込番号:16187259
わたしも以前1日で300MBくらいのときがありました。
たしかにその時はドルフィンを使ってたとおもいます。
その後初期化して直りましたが、それ以来ドルフィンは使ってません。
スレ主さんも試しに1回ドルフィンをアンインストールしてみたらどうですか?
書込番号:16192012 スマートフォンサイトからの書き込み
@ちょこ さん
過去スレも見ましたが、YouTubeで通信量が跳上がるのは承知してます。
実際、自分の端末でも上がります。
クラウドサービスにて自動アップロードは全てオフにしています。
りらっくまりす さん
ここへ来て「ドルフィン」というキーワードが出てきましたか!
一度アンインストールして様子みてみます。
ちなみに、きょうはモバイル通信量50MBに対してAndroidOS通信量は27MBでした(泣)
書込番号:16192130 スマートフォンサイトからの書き込み
電池消費についてはお力になれませんが
android OS のデータ通信問題についてスリープ中かつWi-Fi環境下でのみの私の対策をご紹介します
Xperia z SO-02Eではデフォルトの設定でスリープ中はWi-Fi通信を使わずにモバイル通信のみに切り替わるようになっています
(つまり、自宅のWi-Fi環境下でもWi-Fiの接続を解除し、セルラー網に接続していることになります)
設定→Wi-Fi→右下の設定アイコン→詳細設定→「スリープ時のWi-Fi接続」をタップし「使用する」もしくは「充電時のみに使用する」を選択してみてください
私はこれで月に900mb消費していたAndroid osの通信料を1/3近くまで減らすことに成功しました
書込番号:16193402
ドルフィンって過去に何かあったような…(笑)。
関係あるのかどうかわかりませんが…。
書込番号:16193723 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまご回答ありがとうございます。
My DATA Managerで監視していたのですが、それ以来てっきり異常がなくなってしまい、結局何が原因だったのか分かりませんでした…
また、@ちょこさんの仰るように、なかなかに電池消費が激しいものですから、事態はとりあえず落ち着いたのかなと割りきって本日アンインストールしました。
あとドルフィンブラウザに関してですが、自分も怪しいなと思って(笑)、今日からHabit Browserに乗り換えました。なかなか使いやすくて良好です。
それとkumaAMDv2さんの仰っていたWi-Fiの設定は自分も購入当時からやってましたので、自分のAndroid OS暴走の原因は他に違うところにあるようです…
それにしても、この暴走は他の方にも起こっているようなので早く解決してほしいものですね…
ライトプランの自分なんかは結構ヒヤヒヤしてしまいます…まあプラン関係なく大問題ですが(汗)
ですが、一応これにて解決済といたします。回答してくださった皆様、本当にありがとうございました。最後にまとめて返信をするという形になってしまい申し訳ありません。
書込番号:16195920 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
