端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年2月9日発売
- 5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全895スレッド)
47 | 10 | 2013年6月10日 19:46 |
11 | 14 | 2013年6月9日 23:33 |
2 | 9 | 2013年6月9日 21:37 |
3 | 2 | 2013年6月7日 20:22 |
1 | 3 | 2013年6月7日 10:26 |
7 | 5 | 2013年6月5日 20:47 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z SO-02E docomo
この機種はROOTの必要はありますでしょうか?
自分はSETCPUでクロック数を下げ、バッテリーが長持ちするかなと思ったのですが、効果はありますでしょうか?
Rootした方はどうでしょうか?
自分自身で試した方が良いのでは?
書込番号:16236377 スマートフォンサイトからの書き込み
それは貴方次第
私には必要ありません。
書込番号:16236402
root化は保証が外れるので、トラブル時も自己解決出来る人しか基本的にはやらないですからね。
必要ですかと問われても大半の方は必要ないと思います。
バッテリーの持ちが飛躍的に良くなるとも考えにくいですし。
スレ主さんの端末のバッテリーの持ちがどれくらいなのかはわかりませんが、悪いと感じるならばモバイルブースターを持ち歩いた方が良いかと思いますよ。
書込番号:16236419 スマートフォンサイトからの書き込み
root化してそんなに保ちが変わるとは思わないのですが...
私は非rootです。
今でも、快適に使えてます(^^;)モバイルバッテリーは大容量持ち歩いてます。
root化している人は他の理由でしている人が多いのではないでしょうか?
書込番号:16236436 スマートフォンサイトからの書き込み
壁紙の変更方法を質問するレベルの人がROOT化なんて・・・
その後、勉強して詳しくなっているのであれば別ですが。
書込番号:16236475 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんがおっしゃるとおり、知識の豊富でない方のrootは危険です。文鎮化してもdocomoに文句言えませんので。
そのようなリスクを伴い、端末を不安定にするくらいなら、3000円ほどのモバイルバッテリーを購入するべきでしょうね。
書込番号:16236498 スマートフォンサイトからの書き込み
root化して使ってます。
rootしたければすればいいし、人に意見を求めるものでもない。
購入してすぐにroot化したためroot前と比べてのバッテリーの持ちは不明ですが、
裏で動いて暴走すると評判の悪いdocomo謹製アプリ群をすべて削除しているから、
それらが動かない分だけバッテリー消費はないんじゃないかな。
バッテリーの消費を気にしてチマチマ使うのはバカらしいから、私は気にしたことすらありませんが。
書込番号:16236630
人に聞かないと、踏ん切り付かない様なら、やめな。
書込番号:16236922
私はSO-02EではなくグローバルLTE版で、Unlock Bootloaderして、DooMKernelの導入とroo権限を奪取し、逆に1.9GHzまでオーバークロックして使っていました。
正直多少ダウンクロックしたところでたいして持ちは変わらないでしょうね。
むしろダウンクロックしたらパフォーマンスが下がります。
それに、Unlock Bootloaderができない日本版ではアップデートでroot権限奪取に必要な脆弱性が塞がれます。
実際、SO-02Eの最新アップデートで塞がれています。
したほうがいいかどうか人に聞く時点でやらない方がいいという答えは出てると思いますが
書込番号:16237278 スマートフォンサイトからの書き込み
100均で買ったMicroUSB-USBケーブル(充電用)を使用してPCのSUB2.0(500mA)で充電しています。
知らなきゃ損するiPhone,Androidの急速充電の仕組み
http://kohju.justplayer.com/SmartPhoneTips_power_usbcurrent.html
にてアンペアをあげても急速充電にならない仕組みを知ったわけですが
あくまでもMicroUSB端子で直でスマホに接続した場合の前提で書かれています。
そこでSO15(SO-02E用 卓上ホルダ)を使用しての急速充電ですが、
SO15はINがMicroUSBでOUTは+、−で2つしかなくそれがスマホと接地しています
それで、5V2A出力の市販のACアダプタを買ってアンペアを上げて
SO15経由にすれば急速充電になるのかが知りたいです
中の回路があやしいですが・・・・
ちなみにSO15はデータ通信用ケ−ブルだと出力0Vです。
卓上ホルダでは接続元の機器の種別
(PC or アダプタ)を識別して流す電流量を
切り替えています。
この時、電流量は充電制御のICで決まるので
アダプタの流せる電流量が増えても
どこかで頭打ちになります。
うろ覚えですがこの機種の場合1700mAくらい
だったかと思います。
書込番号:16205596 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにリンク先の説明には間違いが
いくつかあります。
例えば電流量は充電制御のICで制御していて
スマホの抵抗値とか頓珍漢なことです。
まぁ、自分でネットで調べるということは
とてもいいことなのでどの情報が正しいのか
わかるようになるといいですね。
(例えば色々なサイトで調べて複合的に判断
するとか)
書込番号:16205617 スマートフォンサイトからの書き込み
>注意したい人さん
ありがとうございした。
では、卓上ホルダを経由せず、直接充電すれば、急速充電は可能なのでしょうか?
以下、自作で直接充電されている方がいます。
”自作クレードルの電源ケーブル固定方法”
http://sumwest.blog.fc2.com/blog-entry-42.html
危険でありますが、可能性を聞いています。
書込番号:16205716
発熱による充電停止などのリスクあるのにそこまでの価値があるのだろうか?
出来ても充電時間が少し早くなるだけですよね。
電池劣化早めて出費がかさむのではと思ってしまう。
書込番号:16205723 スマートフォンサイトからの書き込み
主さんおはようございます(^^)
確かXPERIAのクレードル(卓上ホルダ)自体には急速充電の機能はなかったと思います。
急速充電は上で注意したいひとサンがおっしゃっているように、端末機本体が識別?しています。
自分は主さんのおっしゃる5Vの2Aに2.0の充電ケーブルの組み合わせでクレードルナシでスマホZに充電していますが、おおよそ2時間弱で満充電できます。
ちなみにタブレットZにも同じ充電器で、こちらはクレードル使用していますが時間にして四時間弱で満充電できますのでそれなりに急速充電はできていると思います。
ちなみに車載充電器も2.1Aのものをクレードルナシで使用していますが全く問題なく2時間かからない(電池残15%からの充電)のでクレードルはあってもなくても関係無いように思います。
書込番号:16205754 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸。
自分は車載充電器使用中でも通話したりWeb閲覧や動画再生、Bluetooth接続しっぱなしですが、発熱はさほどではありませんし、もちろん機能制限がかかったこともありません。
書込番号:16205765 スマートフォンサイトからの書き込み
さらに追伸ォ
こういうこと書くと、充電しながら一時間以上ナビ使ったら制限かかったとか、極端な事言い出す人がいるので捕捉ですが、自分の使用状況は10分〜15分位の使用をちょこちょこ繰り返す感じですォ
長時間の連続使用は向いていないと思います。
書込番号:16205844 スマートフォンサイトからの書き込み
直接印加で急速充電は可能です。
ただし、卓上ホルダで先程の
入力機器の識別を行い、卓上ホルダからの
入力端子は急速充電を前提に動作します。
つまり、直接印加するときは電流能力の
あるアダプタを使わないと、アダプタの
発熱、火災、故障に繋がるので注意が
必要です。
USB端子の充電は本体側で認識しています。
ただしこの場合は卓上ホルダ経由より
充電時間がかかります。
私は直接印加するときは卓上ホルダの
基板をはずしてケーブルの間に入れています。
書込番号:16206294 スマートフォンサイトからの書き込み
説明が下手でごめんなさい。
わからなければ聞いてください…
頑張って説明します。
書込番号:16206304 スマートフォンサイトからの書き込み
クレドール 急速充電で検索してなかったので
改めて検索しましたが、Docomo ACアダプター04での検証結果が多いようでした
みなさま、いろいろなご意見ありがとうございました
ちなみに、以前からカバーを付けての卓上充電も苦戦してまして、
SO15卓上ホルダを改造するのもいやなので
いっそ作ってしまえと100均物で製作してみました。
3台作るので@300ぐらいでしょうか?
ピンはLED 5mm砲弾の足を使用してます。
フエルトスポンジでカバーの厚みを調整してるので融通が利きます。
見た目は汚いです。
問題は熱対策していないことです。素材がPPシート、スポンジなので2Aだと溶けるもです。
また、”自作クレードルの電源ケーブル固定方法”を参考に クリップでも製作しました
こっちは溶けないですが、正面から挟むと+−逆になるので注意が必要です。
これで準備はできました。
同口コミにて(http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=15753593/)
AC アダプタ 04 (1800mA) 約 160 分(卓上ホルダ SO15 併用時 約 150 分)
の記載があったので
5.0V2Aのを買って直結で勝負してみたいと思います。
書込番号:16206938
安いカーシガレット式の最大2.1A充電器と純正クレドール併用充電で2時間で満タンになりますので、スレ主さんの最初の問への答えはYESです。
書込番号:16215472 スマートフォンサイトからの書き込み
先程2時間と書きましたが、正確には2時間15分です。
ACアダプタ02(700mA)だと4時間以上かかります。
単純に考えても時間と最大アンペアが比例しないので、最大2.1Aでもクレドールの定格入力/出力が1.8Aなのでクレドールが抑えているのでしょう。
2Aをダイレクトに充電端子に繋いでも、端末本体が要求する以上の過電流が流れたりはしないと思いますが、少し危険な香りはしますね。
ご無事を祈っています。
ぜひ、結果をお知らせ下さい。
書込番号:16215616 スマートフォンサイトからの書き込み
>2Aをダイレクトに充電端子に繋いでも
最大2A流せる能力がありますよ、なので
本体側で必要な電流しか流れないので
大丈夫ですよ。
↑正確に言うと2A以上流せますが
分かりやすいように最大と書いてます。
書込番号:16215671 スマートフォンサイトからの書き込み
クレードルで計測しましたので結果を記載します。
スイッチングACアダプタ(5V 2.0A) 0%から 2時間30分(150分)で満タン
テスター計測で0%時で電圧5.18V、電流1255mAでした。
スイッチングACアダプタ(5V 2.5A) 4%から 2時間20分(140分)で満タン
テスター計測で4%時で電圧5.18V、電流1200mAでした。
純正のAC アダプタ 04 (1800mA)は、約160分(卓上ホルダ SO15 併用時 約 150 分)
※流れてる電流は持ってないので分かりません
結果からいくと、ほとんど純正と同じ充電時間でしょうか
アンペアは1800mA以上はあげても無駄で制御してると思われます。
1300mAぐらいが充電時に流れるMAXなのでしょうか
書込番号:16235051
Antutuベンチマークのアプリでのテストが急に使えなくなりました。
特別使えなくなったから困るアプリでもないのですが、たまにテストして楽しんでいたので非常に残念です。
みなさんは普通に使えてますでしょうか?
それと、解決方法分かる方おられましたら是非ご教授頂けないでしょうか。
書込番号:16233646 スマートフォンサイトからの書き込み
本日このアプリのアップデートがありましたのでその関係でしょう。
当方でも動きません。
アプリの作者が対応するのを待つしかありません。
書込番号:16233741
6/7にアップデートがありましたので、それ以降でしょうかね。
当方の端末でもテスト開始をすると落ちます。
アップデート待ちですね。
書込番号:16233758 スマートフォンサイトからの書き込み
文鳥LOVEさん
早速の返信ありがとうございます。
アップデートが原因でしたか。
親切に教えて頂いてありがとうございました。
気長にアップデートを待ちたいと思います。
書込番号:16233770 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
6個のテスト項目をすべて選択していると落ちます。
個別に何個が選択しても組み合わせによって動いたり落ちたりします。
書込番号:16233775
とんぴちさん
いつもアドバイス頂いてありがとうございます。
書込番号:16233779 スマートフォンサイトからの書き込み
文鳥LOVEさん
大変有益な情報ありがとうございます。
是非試してみたいと思います。
書込番号:16233795 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん大変親切に教えて頂いてありがとうございました
また分からない事があったら質問させて頂きますのでこれからも宜しくお願い致します。
書込番号:16233812 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さま
私はこの機種の持ち主ではありませんが、
Antutuは使用できております。(SH-02eです)
先日、Android4.1にアップデートしたので、
OS依存ではなさそうですね。
Androidのバージョンは「4.1.2」です。
書込番号:16234492 スマートフォンサイトからの書き込み
エアスマップさん
自分も試しに妻のXPERIA Aで試したところ問題なく使用することができました。
アブリを使えないのはひょっとしてZ特有の症状なのかもしれませんね。
書込番号:16234526 スマートフォンサイトからの書き込み
題名の通りなのですが、メールで文字を入力すると
たまに候補の中に数字の羅列が現れ、
間違って押してしまうことがとても多いです。
入力方法は、フリック入力です。
アプリ(?)はPOboxです。
間違って押すなという話ではあるとは思うのですが、
できれば予測候補から数字を消したいのです。
何か方法ありますでしょうか?
試したのは予測変換のチェックを外す、学習機能履歴の削除ですが
それでは改善できませんでした。
ネットで散々探したのですがわからなかったので、
どなたかご教授をお願いいたします。
単なる数字の羅列ではなく『POBox Touch』の便利入力機能の一つでもあるので、どうにもならないでしょう。
例えば、"199,000円"と入力したい時
「数字入力モード」に変更しなくても
「かな入力モード」のままフリック入力で
"ありん"と打つと候補に"199,000"が表示
されるハズです。
かなキーのフリック方向によりダブらせる数
を指定する仕様です。
"ら"→左フリック→"99"
"わ"→上フリック→"000"
こういう理屈を知れば、数字の羅列が候補に
表示されてもそれほど気にならなくなるので
はないでしょうか。
書込番号:16218546 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱり、どうにもならないのですね…
せめて切り替え機能がついていたらなぁと思うのですが。
数字の羅列については『POBox Touch』の便利機能
ということですから、活用してみたいと思います。
ご丁寧に教えていただいて、ありがとうござました。
書込番号:16226419
いつもお世話になっております。
画面の明るさの事でお尋ねしたいのですが、普段は半分より少し明るいくらいに設定してます。
上からバーを下ろしてバックライトの設定から点けると最大輝度になってしまい困ってます!
上のバーを下ろしての設定では最初に設定した半分より少し明るい設定には戻らないのでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:16222765 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、複数使っていますが、アプリケーションで『明るさ調整』というものをしようしていますね。
書込番号:16222968 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一回バックライトのところをタップすればもとに戻りますが…?
書込番号:16223540 スマートフォンサイトからの書き込み
なんちゃって警備員様
お返事ありがとうございますm(__)m
アプリでの対応ですね。検討してみます。
かまぼこちくわ様
お返事ありがとうございますm(__)m
確かにもう一度タップすれば戻るのですが、最大輝度になってしまうのです。
もう一度タップした時には最初に設定した半分より少し明るい明るさには戻らないのかと思いまして。
説明がヘタで申し訳ありません。
書込番号:16224794 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンセグアンテナを装着しながらイヤホンを使うことはできますか?
イヤホンジャックを2つに分配する周辺機器があれば教えて頂けると助かります。
Bluetoothのイヤホンは持っていないのですが、
接続方法や相性のいい
オススメの製品を教えて頂けると幸いです。
書込番号:16215139 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンセグアンテナの先は、イヤホンを繋げるようになっているので、大丈夫ですよ。
書込番号:16215155
ということはまだ持ってらつしゃらないという
ことですかね?
イヤホンはアンテナの先に取り付けることができますよ。
書込番号:16215159 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱり被っちゃった(笑)
Bluetoothヘッドホンですが、せっかくNFC搭載機をお勧めします。
http://www.sony.jp/headphone/products/DRC-BTN40K/
スレ主さんは接続に不案内みたいなんで一発接続はお誂え向きですね。
今のところNFCの使いでなんてこのくらいですし
(じぶん銀行アプリはNFC機能を利用してFeliCaリーダーになるというある意味おっそろしい芸当に流用してますが)
そういえば海外版のAと一緒に発表したBluetoothヘッドセットは日本ではまだ発売していないのでしたかね?
書込番号:16215219 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん
ACテンペストさん
回答有り難うございます。
製品もってますが、アンテナの先にイヤホンジャックがあることに気が付きませんでした(^_^;)
教えていただき感謝しています。
Bluetoothは煩わしいコードがなくなるので購入検討してみたいと思います。
しばらくは付属のイヤホンを使おうと思いますが。
とにかくありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:16215246
解決済みのところすみませんが、イヤホンつければワンセグ映りませんか?自分は問題なく視聴できますが?どうでしょう?
書込番号:16219413 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
