端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年2月9日発売
- 5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全895スレッド)
0 | 1 | 2013年4月4日 07:07 |
1 | 6 | 2013年4月4日 06:39 |
8 | 5 | 2013年4月3日 22:39 |
6 | 4 | 2013年4月3日 21:50 |
17 | 11 | 2013年4月3日 21:03 |
1 | 5 | 2013年4月3日 19:02 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z SO-02E docomo
本体設定でバイブをOFFにし、LINEの設定でもバイブをOFFにしているのにサイレントマナー時に無料通話がくるとバイブがなってしまいます。
これは止めることができないのでしょうか?
書込番号:15950291 スマートフォンサイトからの書き込み
最新版にアップデートされてるか確認し、
LINEの方に報告されたらいいと思います。
書込番号:15975664
spメール編集で、ダウンロードしたデコメを使いたいのですが、ダウンロードするとalbumに入ってしまい、デコメのところに保存できません。どのようにしたらデコメのところに保存して使えるようになりますか?よろしくお願いします。
書込番号:15974788 スマートフォンサイトからの書き込み
標準ブラウザでダウンロードしたデコメは、内部ストレージのdownloadのフォルダに保存されていると思います。
プリインの「ファイルコマンダー」でmicroSDカード(Sdcard1)のdownloadフォルダ の下層に適当な名称でフォルダを作成し、ダウンロードしたデコメを移動させるのがいいと思います。
書込番号:15974865
下記スレがご参考になるかと思います。
http://kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=15753021/
書込番号:15974894 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
[15974865]の続きです。
microSDカード(Sdcard1)のdownloadフォルダ の下層に作成したフォルダのデコメを保存すると、spモードメールの作成画面で、「デコメ」→「ダウンロードしたデコメ」で作成したフォルダをタップすると、デコメが選択できると思います。
また、デコメの種類によりますが、作成したフォルダの名称で「コミュニケーション(デコメピクチャ)」の上あたりにフォルダが追加されます。
その他、spモードメールの「メール設定」→「その他」→「お気に入りフォルダ設定」から、デコメを保存しているフォルダを指定すると、spモードメールの作成画面で、「デコメ」→「お気に入りフォルダ」でデコメが選択できます。
書込番号:15974921
返信どうもです。
何となくわかったのですが、新しく作ったフォルダに移動するにはどうすればいいのですか?
すみません。しつもんばかりで。
書込番号:15975148 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイルコマンダーの場合ですが、
「内部ストレージ」→「Download」で、移動またはコピーしたいファイルにチェックを入れ、「切り取り」または「コピー」をタップします。
「戻る」キーを2回押し、「Sdcard1」→「Download」→「作成したフォルダ」→「編集」→「貼り付け」でOKです。
書込番号:15975234
できました。
何から何までありがとうございました。結構めんどくさいですね。(笑)スマホは便利じゃないのか〜。って思いました。(笑)
書込番号:15975608 スマートフォンサイトからの書き込み
発売日に購入し使用しておりますが半月前から画面左上(ステータスバー左上)にたまに赤い点が表示されるようになりました。常に点灯していたり、そこだけでしたらドットの不具合かと考えるのですがたまに振動表示の左や下のオンスクリーンキーのバックボタンキーの左にも表示されてしまいます。ステータスバーを下ろしたり画面を切り替えると消えるのですが、スクリーンショットで撮影しても出るんでソフトウェアのに問題があるのでしょうか?
またダウンロードしたアプリを消してみたり、端末初期化して初期状態で使用していても表示されました。
何かご存知の方おられましたら教えて頂けると助かります。よろしくお願いいたします。
書込番号:15905584 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットに映るのであれば、常時点灯ではないでしょうね。
原因不明であるのなら、最終手段ですが最初から初期化をお勧めします。
時間をかける気があるのなら、全アプリ停止やら個別チェックやらを一つ一つやって行けば原因が見つかるかもしれません。まぁ、大変でしょうね。頑張って下さい。
書込番号:15905840
端末を初期化しても、赤い点が表示されるとのことですから、端末に何らかの不具合がある可能性が高いので、ドコモショップへ相談された方がいいと思います。
書込番号:15906138
UIは、標準ではないのでは?
私は、UIを変更したら横にした場合に、決まったばしょに点のような(ドットではない)物が現れました。調べた結果、UIの不具合だったのですが、理屈がわかったので出ないように変更しました。こんな事もあるので色々と調べてみましょうね。
書込番号:15968538
皆様アドバイスありがとうございました。
再度初期化した後半月程使用いたしましたが症状改善いたしませんでした。
また開発者オプション未使用、UI変更(初期2種、NOVA APEX有料)でも変化なしでした。特に現在は動作に支障ないようですので悪化するようであればdocomoショップに相談してみたいと思います。今回はありがとうございました。
書込番号:15974555
もしも常時点灯であれば何も考えずDSへ行きましょう。
発売日に購入と言う事で1カ月以上経っているので新品交換は無理でしょう。
問題は修理可能かと言う事ですが、こればかりは訴え方次第のようです。
私もPCディスプレイやら液晶TVやらの籤運が悪いようで何度か交渉して新品交換にこぎ着けています。
自作病のせいか、購入してから数時間から2日以内でそのような不具合がないかも含めてソフト&ハードを調べます。こういう不具合は早ければ早いほど交渉しやすいですからね。とりあえず、常時点灯があることをドコモに伝えて履歴に残しましょう。で大事な事は、「その点が気になってしょうがない。夜も眠れない(的な雰囲気を醸し出すw)!」を強調して訴えます。とにかく使う気に成らないの1点張りで行きましょう。店員も多くのお客を相手にしていますので怯みませんが、そこはバトルです。でも、決して喧嘩をしてはいけません。怒鳴ってもいけません。睨みつけてもいけません。静かに脅すような感じで(脅してはいけませんw)
解決されると良いですね。
書込番号:15974632
PSPの充電器とそもそも形状が違います。
書込番号:15972751
マイクロUSBと言う規格のPCと接続するための、ケーブルが同伴されてます。
それで、PC(PS3でも可)に繋げれば、そこから充電できます。
充電機は同伴されない…、ので別途購入。
片側がマイクロUSB、もう片側がコンセントの物が純正で無ければ、600円位で売ってます(純正でも1000円位)。
書込番号:15972898 スマートフォンサイトからの書き込み
PSPの充電器はコネクター形状が違うので充電はできませんが、PSVitaの充電器であれば、USB形式なので、コネクター側のケーブルをマイクロUSBに差し替えてやれば充電は可能でした。
PCやPS3でもUSBケーブルで充電はできますが、充電時間が長くかかりますし、アンペア数が低いため、使用しながらの充電だと殆ど充電されない可能性もあります。
XperiaZには急速充電機能が搭載されていて、ドコモのACアダプタ04か、同等(1,800mAh)以上のアンペア数の充電器であれば、短時間で充電が可能です。
定価1,575円のアダプタですが、重宝するため私は2個買って職場と自宅で使っています。
書込番号:15973009
ん。。。
>影夜さん
SO-02Eには、アンテナ兼用のイヤホンケーブルと、試供品のヘッドセットのみの同梱です。
それはオークションか何かで入手された物のおまけでは?
充電器は、ドコモで購入されたマイクロUSB形式であれば昔の物でも充電はできますが
このシリーズに合わせ、急速充電器が販売されてますので、毎日のことだから便利だとは思います。
形が合って、充電に対応しているUSBケーブルなら、車でもパソコンからでも電圧で充電時間は変わるにせよ充電できますよ。
書込番号:15974381
いつも口コミ拝見してます。
Xperia Zのオーナーの方々に質問ですが、いろいろなサイトでバッテリー持ちに関して不満が出ているようですが、皆さんは如何でしょうか?
スタミナモードが搭載されていないこともあり、オーナーの方にはスタミナモードがあれば、もっと電池持ちがよいという声も耳にします。
iPhone4、F-10Dとスマホを使用してきましたが、今回のXperiaはさほど電池の喰いがヒドいとは思えませんし、自動同期をOFFにしていることもあってか、スリープ状態での電池の異常な減りは見られません。仕事とプライベートを兼用していますが、2日は余裕で持ちます。(ガラケー時代も新機種が出る度に、電池持ちがどうこうと叫ばれてきましたが、新機能、新サービスに対応するたびに消費量が多くなるのは当然のことです。それを考えれば、Xperiaは優秀なのかもしれません。)
しかし、2日持つところを、3日持つように出来れば・・・と思うのが、本音で、皆さんはどのように対応されていますか?
オススメのアプリ等、教えて頂ければ、幸いです。
過去スレ参照の巻
たくさんあるよw
書込番号:15914703 スマートフォンサイトからの書き込み
不満を持っているのが自身なのか他人なのか?
持って使用して検証できてなお得心が行かないのか?よく解らないスレですね。
自分の尺度というものを持ち得ないのでしょうか…
書込番号:15914796 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの容量から考えれば、持ちは決して良くないですね。
1時間連続でブラウジングをすれば20%〜30%は減ります。
ずっと使用を続ければ4〜5時間でバッテリー切れになるかなという感じです。
Xperia AX(1700mAh)とそれほど減り方は変わりません。
ただスリープ時の減り方は優秀でほとんど減らないですね。
私の場合は仕事・プライベートでブラウジングは多く1日は持ちませんので、モバイルブースターを持ち歩いています。
もう少し持ってくれても良いと思いますが、個人的には画面の大きさなどを考えるとこれぐらいかなといった感じですかね。
私は充電できる環境にいるときは充電していますので、対策はwifi、Bluetooth,GPSを使用していないときは切ることと、画面の輝度を40%あたりにしていることぐらいですね。
他は特にしていません。
書込番号:15914970
使えばガシガシ減りますが、待機時の電池持ちはよいですね。
バッテリーはモバイルバッテリー持ち歩いてるからあまり電池持ちは気にしません。
主さんが何いいたいのかわからないので、この様な書き込みになりすみません。
書込番号:15915007 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、何となくスレ主さんの言いたい事が分かります。皆様の使い方で異なると言うのが正直な所です。
私の使い方では、朝100%で寝る時は、60%位です。ネット閲覧2時間、メール40通位です。
アップデートしてから電池持ちが向上した様に思います。
私の場合ですので参考まで。
書込番号:15915089 スマートフォンサイトからの書き込み
使い方は人様々ですから一概に言えない部分もあります。
省電力モードも試してみましたが、あんまり変わらないような…。(苦笑)
他の方が仰っているように、スリープ状態での電力消費は、xiの初期のスマホから使っている
自分にとっては、格段に良いです。
しかし、使うとガンと減る印象です。
書込番号:15915172
私はLTEをオフにし、3Gに固定したところかなり持ちがよくなりました。
今では一時間ネットサーフィンをして12%ほどの減りです。
F-10Dでは連続1時間半で100%から0%になっていたので、信じられないほど感激しております。
書込番号:15915539 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ありがとうございます。
私も今日1日中使ってみましたが、確かに休みなく使うと持ちませんね。
カメラ部分が熱を持つような気がしますが、皆さんはそのような症状ありませんか?
今日初めて気がつきました。
書込番号:15916714 スマートフォンサイトからの書き込み
スタミナモードでは無いですが、電源管理のタイマーモードを活用しています。
深夜は、一切メールなど来ないので(LINEなど使っていないのもあるが)タイマーモードで
殆どカットさせています。
それでも、二日半位持てば良い方かなと思います。
熱持ちに関しては、以前の機種も一緒なので、特に気にしていません。
書込番号:15917005
スレ主さん
スマホは使用していくと発熱していきます。
この機種はカメラ部分に基板があるので、熱くはなってきますね。
熱さの感じ方は皆さん違いますので難しいですが、火傷するような熱さにならない限りは問題ないかなと思いますよ。
書込番号:15918837 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ありがとうございました。アップデート後、若干ですが、電池持ちがよくなった気がします。
書込番号:15974122 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶画面のコントラストがおかしいのは私の機種だけでしょうか?
ホワイトバランスを設定してもあまり改善されません。
誰か詳しい方教えてください。
書込番号:15972039 スマートフォンサイトからの書き込み
コントラストがおかしいだけでは何ともお答えのしようがありませんが、私のXperiaは特におかしくありません。
もしおかしいと思われるなら、やはり横の比較でドコモショップのホットモックなどと比較してみてるのがいいと思います。
明らかに違いがあればその場で対応してもらってください、
書込番号:15972152 スマートフォンサイトからの書き込み
症状は、以前の機種のAQUOSゼータと比べると、全体的に白っぽく、赤と青が紫混ざりのような感じです。
皆さんはホワイトバランスをいじらなくても普通の画面ですか?
書込番号:15973279 スマートフォンサイトからの書き込み
私もSH-09Dから買い換えましたが、特に違和感はありません。
ただこの機種は以前から、低温時に紫色に滲んだりスクロール時に紫かがるなど、液晶にはかなり個体差があるようです。
やはり実際の程度が分からないため、気になるようならDSで見てもらうのが良いと思います。
書込番号:15973589 スマートフォンサイトからの書き込み
親切なご回答ありがとうごさいます。
明日DSに行ってみます。
書込番号:15973608 スマートフォンサイトからの書き込み
