端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年2月9日発売
- 5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全895スレッド)
16 | 6 | 2013年3月26日 12:54 |
8 | 4 | 2013年3月26日 08:37 |
6 | 5 | 2013年3月25日 23:56 |
5 | 2 | 2013年3月25日 21:49 |
34 | 34 | 2013年3月25日 20:20 |
12 | 5 | 2013年3月25日 19:07 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z SO-02E docomo
スマホの設定で、機内モードと通信回線のOFFとデータ通信をOFFにする方法があると思うのですが、違いはありますか?
どちらも、電池の持ちがよくなると思うのですが、簡単に設定を切り替えられる方法があれば、お願いします。
機内モード:通話機能、パケット通信、Wi-Fi、Bluetooth等すべてオフになる
通信オフ:通話とパケット通信オフ
データ通信オフ:パケット通信のみオフ
→通話とSMSはオン(SPモードメールの通知は来る)
こんな感じ。
書込番号:15940204 スマートフォンサイトからの書き込み
機内モードは、電話・データ通信(メールの送受信も含む)電波を発する機能を全て無効に出来るモードです。
一方、データ通信OFFは、データ通信のみ一時的に無効出来るモードです。
これら2つは、設定から開かなくても、通知パネルから操作出来ます。
通知パネルの開き方は、ステータスバー(電波アイコンの所)を、指で下にドラッグすれば開きます。
データ通信OFFにするには、Bluetoothの右隣の「モバイルデータ」を切れば良い訳です。
(OFFだと、グレーになる)
機内モードにするには、モバイルデータの真下にある「機内モード」をタップにすれば、ONになります。
※貼付の画像は、水色で表示されてますが、画面設定の「テーマ」によって色が変わりますので、ご注意下さい。
書込番号:15940208 スマートフォンサイトからの書き込み
機内モードとデータ通信オフは
通知エリアのトグルスイッチにあります。
書込番号:15940218 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れましたが、通知パネルを戻すには、バックキーをタップするか
ホームキーの真上の三で示されている所を、指でドラッグすれば通知パネルを
閉じる事が出来ます。
書込番号:15940226
余談かもしれませんが、機内モードにしてからwi-fiをオンにすると
wi-fiはつながります。
Bluetooth等も同じだと思われます。
書込番号:15940278
ケチらずに留守番電話契約しましょう。
数百円です。
書込番号:15938908 スマートフォンサイトからの書き込み
前のスレも質問しっ放しで放置ですね。
掲示板のマナーや口コミのご利用ガイドを読みましょう。
それに伝言メモの有無は買う前に分かるはず、きたんと計画性をもって機種選びをしましょう。
こればかりは、代わりのアプリはありません。
留守番サービスを契約するしかないでしょう。
書込番号:15938994 スマートフォンサイトからの書き込み
2台持ちで解決してます。そっちの方が安いですし。
書込番号:15939549
エクスペリアZ(SO-02E)を使用していますがショートメール(SMS)が送信できません。わかる方がいたら教えてください。
もう1つの携帯から送受信試したらSO-02Eでは送信はできませんが受信はできます。
またもうひとつの携帯はSMS拒否設定はしていませんので違う携帯からはSMSは受信できます。
SO-02Eではメッセージアプリと電話帳にあるSMS送信という2種類を試しましたが送信できませんでした。
ちなみにSIMカードをF-10Dに入れると送信できます。
ニシベンダンマさん
SMSは音声回線を使用するので3G/LTEをON/OFFしても関係ないのでは?
機内モードOFFなら分かりますが。。。
書込番号:15916870
SMSが送信できない場合は、SIMに問題がある場合が多いようです。
SIMをF-10Dに入れると送信できるとのことですが、念のためドコモショップへ相談し、SIMを交換してもらった方がいいように思います。
もし、SIMの色がピンク色以外の場合は、Type A/B方式おサイフケータイ対応のピンク色のSIMへの交換は無料なので、この際ピンク色のSIMにしては如何でしょうか。
http://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/130222_00.html
書込番号:15917935
SIMロック解除の後、海外SIM使ってませんか??
私のもSMS送信出来ません。
私は海外でSMSが使えないのはとても不便なので、Global版XperiaZを買い直しました。
将来、OSのバージョンアップで直ると良いですね。
書込番号:15920349
docomoショップへいってSIMカード交換してもらいましたら無事直りました。ありがとうございました。
書込番号:15938850
本日Zを購入しました。
せっかくスクラッチに強いドラゴンテイルを採用されてるのに、柔な飛散防止フィルムが貼ってあるとかナンセンスなので剥がしました。
以前に書き込みがありましたが、飛散防止フィルムの下にも極薄の何かがいます
剥がしたい衝動に刈られましたが、こらえました。
これってなんでしょうか?
極薄にシート化されたドラゴンテイルなのかな?と思ったのですが、どなたかわかりませんか???
書込番号:15938072 スマートフォンサイトからの書き込み
携帯カメラさん
多分このことだと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=15775067/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%5E%83b%83%60%83p%83l%83%8B#tab
タッチセンサーに使われてる透明電極が光に当たると見えるのでは?
違ったら失礼しました。
書込番号:15938100
猫背ニャーさん
リンクありがとうございます。
さらによーく見ると、飛散防止フィルムの下に二枚ありました。
上がガラスで、下が透明電極のようです。
書込番号:15938208 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia Zを使っていますが Googleplayストアで、アプリをダウンロードしたら
エラーが発生したためダウンロード出来ませんでした 495
と出たのですが、どうすればダウンロード出来ますか?
どのアプリをダウンロードしようとしてもこれが出ます
「キャッシュを削除」、「データを削除」、「アップデートの削除」してもできません
前に不特定のアカウントがダウンロード時にエラー発生すると聞いた事がありました。
端末のGoogleアカウントを一度削除してみるとか、初期化してバックアップからでなく手動で設定するなどしかないのかもしれません。
念の為にGoogleに問い合わせはした方が良いと思います。
書込番号:15910469 スマートフォンサイトからの書き込み
下記のアンサーによると、
『Googleサービスフレームワーク』の「デー
タ/キャッシュ消去」にて同様の複数件が改善
してるようです。
http://www.askmefast.com/How_to_fix_error_495_on_google_play_store-qna2233095.html#q3441614
書込番号:15910524 スマートフォンサイトからの書き込み
H.B.Kさん
アカウント削除して再登録しましたが 無理でした
初期化は避けたいです
りゅぅちんさん
『Googleサービスフレームワーク』の「データ/キャッシュ消去」
しましたが ダウンロードできませでした
同じくエラー495が出ました
書込番号:15911639
『ダウンロードマネージャー』の「データ/
キャッシュの消去」でも改善しませんか?
ちなみに、3G/Wi-Fiの切り替えはお試し済み
でしょうか。
http://android.stackexchange.com/questions/23055/what-is-error-code-495-on-google-play-and-the-youtube-app
書込番号:15911703 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュの消去」しても無理です
3G/Wi-Fiの切り替えはどのようにするのですか
書込番号:15911758
PC接続してGoogleprayからダウンロード出来ませんか?
例えばタスクアプリ入れてるとかあれば干渉してるかもしれません。
あるいは、Googleアカウントを新規に作りセットしてダウンロード出来るかですね。
本体異常は考えにくいので初期化が一番手っ取り早い解決方法だと思います。
書込番号:15913962 スマートフォンサイトからの書き込み
3GとWi-Fiを兼用されてないようですので先の
回答は的外れでした。失礼いたしました。
『Google Play』アプリではなくブラウザアプ
リ経由でのダウンロードでも「495エラー」は
出ますか?
『Google playサイト』
https://play.google.com/store/apps?feature=corpus_selector
書込番号:15914115 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→「日付と時刻」の日付(設定)や自動設定などは問題ないでしょうか。
書込番号:15917073
日付がずれていなければ、自動設定に問題はないと思います。
書込番号:15917387
アプリでもブラウザでも同様となると、やはり
アカウント関連の不備のような気もしますが、
Googleに関係なくアプリインストール全般の
不備の可能性もあります。
下記の『Flash Player』のインストールは正常
に出来るかどうか、お試しになってみては?
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html
※開いたページを中ほどまでスクロールして
「Flash Player for Android 4.0 archives」の
項目からバージョンを間違えないように。
(11.1.115.48)
ダウンロード終了後、通知バーに表示される
ファイル名をタップするとインストーラーが
起動します。
書込番号:15917748 スマートフォンサイトからの書き込み
「Flash Player」のダウンロードも失敗しました
何度やっても 失敗です
書込番号:15918830
docomoの『dマーケット』からも何かアプリ
はインストール出来ませんか?
docomoアプリも失敗するようであれば、DS
なりサポートが何か解決策を知っている可能
性はあると思います。
ただこのままアプリインストールが全く不可
で解決しない場合は、初期化もやむなしのよ
うに思います。
書込番号:15918940 スマートフォンサイトからの書き込み
一応念のためですが…
大量のアプリをインストールしていて、ROM
の空き容量不足ということは無いですよね?
書込番号:15918953 スマートフォンサイトからの書き込み
dマーケット からSkypeをダウンロードしてみよと思うのですが
dマーケットからGoogle Playストアにいってからのダウンロードでいいんですか
書込番号:15918966
先ず問題解決を優先するとして『Skype』は
重そうなので、とりあえず何か軽そうなアプ
リで試すのが宜しいかと思います。
仮にインストール成功してもすぐにアンイン
ストールすれば…なので何でも良いです。
au使いなのでdocomoのことは詳しくないの
ですが、
『Google Play』を介さない『dマーケット』
のみからインストール可能なアプリってのは
無いんでしょうか?
『Google Play』が使えないのは判明してます
ので。
書込番号:15919022 スマートフォンサイトからの書き込み
dマーケットからダウンロードしようとするとGoogle Playストアに
つながります
LINEはどうでしょうか
書込番号:15919039
質問できそうな場がなかったのでここで失礼します。Lumiaという携帯のポップなデザインが気に入り購入を検討しているのですが、購入後電話やメール、3G回線を使いたい(`・ω・´)というときどうすればよいのでしょうか?
docomoやauさんに持ち込み契約することはできますか?同じメーカーの携帯をお持ちの方はどうしていますか、よろしければお聞かせください。
書込番号:15933310 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ Xi とかMVNOで コマンド入れれば使えるんじゃね?
書込番号:15933390 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はあまり詳しくないのですが、ウィンドウズホンでしたら(基本OS)恐らく契約出来ないと思われます。Wi-Fiがついていれば、Wi-Fi環境下で使用出来ると思います。
書込番号:15933582 スマートフォンサイトからの書き込み
Lumiaといっても機種により日本の電波が使える物と使えない物があります。
LTE、3G(WCDMA)対応機種にしないとダメです。
GSMのみの機種は日本では使えません。
使っている人は少数でしょう。
トラブルがあっても助けてくれる人はいないと覚悟して購入して下さい。
書込番号:15933625
スレ主さんへ
auは通信方式が違うので残念ですが使えません。
使えるのはドコモとSoftBankの回線になります。
勿論ドコモ回線を使った各社MVNOも使えます。
ただし端末を持ち込んでショップで新規契約は、法的な制約があり受け付けてくれないと思います。
基本通信は3Gになります。
LTEは入手された端末によっては使える可能性はありますが、それ用の契約のSIMが必要です。
この手の情報はここで聞くよりもwebを検索すればいくらでも得られます。その程度の努力はされて下さい。
書込番号:15934806 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼ながらどういう神経をしてるのでしょうか?
申し訳なさそうにすれば免罪符になるとでも思ってるのですか?
トヨタで日産の車の契約の仕方や日産の車の性能を質問しているくらいおかしいですわ。
書込番号:15937399 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
