端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年2月9日発売
- 5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z SO-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1522スレッド)
1 | 4 | 2013年2月26日 21:28 |
1 | 5 | 2013年2月26日 19:56 |
3 | 4 | 2013年2月26日 16:28 |
3 | 5 | 2013年2月26日 13:45 |
4 | 10 | 2013年2月26日 13:02 |
5 | 13 | 2013年2月26日 12:44 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z SO-02E docomo
初級の質問です。
日付表示の変更をされた方いらっしゃいますか?
当方、XPERIAホームを使用しておりまして
ホーム画面の時計ウィジットの日付表示を
変更しようと試みたところ
設定が反映されず困っています。
設定方法がマズいのでしょうか。
お分かりになる方御教示ください。
試してみましたが日付は変更出来ないようですね。
書込番号:15811555 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり仕様なんですかね?
あまり拘りはないのですが
ほかのアプリでも
探してみます。
にしても設定があるのに
不思議な話ですよね。
書込番号:15811663 スマートフォンサイトからの書き込み
うん?何か特殊な表示ということでしょうか?
意味を掴みかねてますが。
私はXperiaVLですが、仕様は同じと思います。
ウィジェットをタップしてアラーム画面を出して、また時計の部分をタップすると設定が出ます。
日付時刻の自動設定のチェックを外して日付設定をすれば変更、反映しましたけれど。
ただ、時限式のウィルスソフトや、カレンダー通知などに支障をきたすのでお勧めしませんが。
書込番号:15812308 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さま
どのように変えたいのかわからないのですが、「DIGI時計ウィジェット」アプリはお勧めです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.michalec.SimpleDigiClockWidget
書込番号:15821900 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日買ってきました!
Nexusからの機種変です。
早速質問ですが、勝手にwifi接続されます(汗)
いろいろ調べてみてGPS解除ドコモwifi解除したのですが解決されません。
なんか方法ありませんか?
Wifi使わないのに無駄に電池消耗すると思うし、結構電池のヘリが早いので結構きついです。
よろしくお願いします!
書込番号:15820835 スマートフォンサイトからの書き込み
通信設定で、Wi-fiの設定をOFFにすればよいのでは?
書込番号:15821089
ホームで画面上端から下にスライド→Wi-Fiのアイコンをタッチで切れます。
書込番号:15821096
牛乳割が好きさん>それはずっとしてるんですが、いつの間にか勝手につくのです、、
猫キューブさん>それもやってます、、
不具合ですかね(汗)
書込番号:15821209 スマートフォンサイトからの書き込み
スレが違いかも知れませんが、エリア連動Wi-Fiの方を確認してみて下さい。
【設定】⇒【無線とネットワーク】⇒【その他の設定】⇒【エリア連動Wi−Fi】
の順番にタップしていき、仮にエリア連動Wi−Fiのスイッチが入っているなら
切ってみて下さい。
書込番号:15821262
なか〜た♪さん>onにしてましm(__)m
ありがとうございます!!!!
助かりました!
書込番号:15821348 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ初心者でわからないので教えて下さい。
電話着信の個別設定は出来るんですが、メール着信の個別設定の仕方がわかりません。
どなたか教えて頂けませんか?
書込番号:15820252 スマートフォンサイトからの書き込み
SPモードメールは残念ながら個別着信音の設定は出来ません。
3月から開始予定のドコモメールに期待するしかないですね。
書込番号:15820274 スマートフォンサイトからの書き込み
残念のながら、今の段階ではSPモードメールの個別着信は出来ません。
過去スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005349/SortID=15778254/#tab
しかし、来月以降にサービス開始予定のドコモメールには、メールの個別着信が出来る可能性
があるらしいです。
来月以降のドコモメールに期待してみてはいかがでしょうか?
書込番号:15820278
結構ショックです…しょうがないですよね。
ドコモメールに期待します。
書込番号:15820297 スマートフォンサイトからの書き込み
個別着信設定が出来ないのは数多あるspモードメールの問題点の1つですね。
確かに来月からリリースされるというドコモメールで、メール受信時の個別着信音設定が可能になると言われています。
ただこの設定を利用するにはドコモ電話帳がクラウド上にあることが条件になるようです。
書込番号:15820533
SO-02Eを購入したのですが。不具合?として
低温度時スクロール時の文字の変色、
滲みがあります。あとネット閲覧時にスクロールした時に画面がついてこず残像のようになりワンテンポ遅れて正常表示します。あとはウェザーニュースタッチで天気予報の画面の時に地名が縦長に伸びて読み取ることが不可能な場所が有ります。
この程度の不可能?は交換対象になるのでしょうか?
書込番号:15815554 スマートフォンサイトからの書き込み
低温時の滲みについては他スレでも書かれてるので参照されたらどうでしょうか。
交換出来るか否かはドコモショップの判断になります。不具合と言われている液晶の事象もドコモやメーカーは不具合としてないので対応は店舗判断です。
交換しても改善の見込みない場合はメーカー送りになることもあります。
私の筐体はアプリによってはスクロールで若干滲みますが通常は問題ありません。
書込番号:15815584 スマートフォンサイトからの書き込み
交換になるかはやはりショップの判断になるかと思いますので、全ての店舗で交換とはいかないかもしれませんね。
ただ低温時に起こるようなので、現状では交換した端末でもなる可能性はあると思っておいた方がいいと思います。
私の端末では通常時に滲むことはないですし、あまり高速でスクロールする事もないので気になりません。
気づいてないだけかもしれませんが(^^;)
いつソニーやドコモが不具合を認めるかはわかりませんが、それから対象機であれば対応してもらおうかなと考えています。
特に他で書かれている不具合やドット欠けもありませんので、交換した端末が不安定になるのも避けたいですので。
気になるようでしたら、交換してもらったとの書き込みもありますので、一度ショップへ相談にいかれるのが良いかと思いますよ。
書込番号:15815666 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はネットで言われてるような青い残像は見たことないです。
が、スクロールについてこれずに ぼやけるような感じはあります。
主さんが気になるなら、1度DSへ行ってみてもいいかと思います。
自分は、別に普通に使えてるので気にしてないし、もし仮に交換してもらったとして ドット抜けに当たる方がツラいので(^^;)
書込番号:15815724 スマートフォンサイトからの書き込み
ウェザーニューズタッチを試しに入れてみましたが主さんの指摘されるような現象はないですね。
本体の故障というよりもアプリ側に何かありそうです。アプリ容量も大きく動作もカクカクとなります。
書込番号:15815785 スマートフォンサイトからの書き込み
私もスクロール時に文字の滲み?変色はありますが気にするほどのことではないのでほったらかして使ってます。ウェザーニュースの文字については自分も同じだったのでドコモにいきました。他のAndroid4.1の機種全て同じ症状だったのでそれはアプリが恐らく4.1に対応していないと思われます。いずれアップデートされるかと思います。対応してくれたショップはどうしても気になるなら新品に交換しますとも言ってくれましたが流石に申し訳なく遠慮しました。とっても良い対応のショップでした。先の滲み等に関しても個体差はあるものの実際に同症例が出ているのでメーカー側のアップデートがあるでしょうとの
事でした。
書込番号:15820113 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか教えて下さい。
日立のWOOOからお出かけ転送出来ません。
DLNAで録画した番組をXPERIA Zで見られるのですが、お出かけ転送するとエラーメッセージが出ます。
何かWOOO側の設定でしょうか?
書込番号:15819600 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYのTVでも、SONYの旧式レコーダーでも無理です。
現状、ナスネか最新のSONYのレコーダーしかできないはずです。
書込番号:15819709
う〜む。似たようなスレが短期間に再び…
落ち着いて過去レス見渡してみることをお勧めします。
書込番号:15819818 スマートフォンサイトからの書き込み
キンメダルマンさご回答ありがとうございました。
ソニーの新しいブルーレイデッキでないとダメなんですか?
それじゃせっかくのお出かけ転送機能も宝の持ち腐れですね。
わざわざそのためだけに新しいデッキを買うのも勿体ないですし。
家の中なら録画し た番組をDLNAでXPERIAで見られるようですが、あまりその使い道は無いですし。
お出かけ転送は良いと思ったんだけどなぁ…
書込番号:15819841 スマートフォンサイトからの書き込み
えどまり7さん
DLNA/DTCP-IP の LAN 転送 (ダビング・ムーブ) に関しては、双方の機器がその機能を持っていても、場合によってできる機器の組み合わせが限られるのが現状です。
特にスマフォやタブレットの場合、同じメーカーどうしに制限されていることがよくあります。
あと、LAN 転送も送信側から送る処理をする形のものが普通の形ですが (Wooo もそうですね)、スマフォ・タブレット系に関しては受け取り側から取りに行く (ダウンロード型) ものも増えています。
Xperia 系の場合はこのダウンロード型の処理が必要なようです。(ソニーレコーダーのワイヤレスおでかけ転送手順を見る限り)
でも Wooo などの多くの機器はダウンロード型の転送には対応していません。(最近のレコーダーにようやく搭載されはじめている機能です)
ということで、いくつかの要因によって Wooo から SO-02E へは番組転送できないのでしょう。
なお、機種違いですが P-02E や F-02E などは搭載されているサーバソフトが対応しているので通常の方法の転送ができますし、メーカー制限もかけていないようなので、Wooo からも転送できると思います (P-02E は Wooo の派生レコーダーの VDR-R2000 から転送 (ダビング) できることは確認しています)。
書込番号:15819914
SONYのブルーレイレコーダーでもワイヤレス転送に対応していない機種はDLNA試聴もできない(タイトルまでは表示できますが、再生で失敗する)ですが、Woooでは出来ましたか?
書込番号:15819920 スマートフォンサイトからの書き込み
えどまり7さん
もし SO-02E でどうしてもお出かけ転送したいということであれば、1.5 万円かかりますが SCE nasne を買うことで対応できます。
nasne であればレコーダーを買うよりは安いですし、nasne はライブチューナー (放送中の番組) を多くの機器に DLNA/DTCP-IP 配信できる唯一の機器なので、一つ持っていると役にたつことも多いのではないかと思います。
書込番号:15819934
うーん、それだけの為に嫁に借金して買ってしまいました…
毎日の通勤の暇つぶしになりますし、完全に個人使用のレコーダーができたので
大変満足しております。
書込番号:15819950
Shigeorgさん
くわしい説明ありがとうございました。
仕方ないから諦めます。
そのうち必要になったらソニーのデッキを買います。
書込番号:15819964 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
Woooで録画した番組をXPERIA Zで見れましたよ。
お出かけ転送できないことだけが残念です。
書込番号:15819973 スマートフォンサイトからの書き込み
了解です。
私もXperiaの連携のためだけにSONYのレコーダー買った口です。
書込番号:15819991 スマートフォンサイトからの書き込み
最初にすみません。
この機種ではないのですが、SH-04Eの口コミですと、有意義な答えが付かないので、スマホに詳しい方が多い、この機種で質問させて下さい。
OSは、同じアンドロイド4.1なのですが、パケット通信での繋がりが悪いので、4636よりpingテストを行った結果が画像の通りなのですが、、、
以下の部分
IPアドレスのPing:Fail:IP addr not reachable
これは、正常に繋がってないという意味でしょうか?
何度テストしても、同じ結果です。
正常に繋がる場合、どの様に表示されますのでしょうか?
他機種で、申し訳ありません。
うちのも一緒ですね。
不具合は、なしです。
が、これだけだと分からないのでは。
*#*#4636#*#*
で、ダイヤルでテスト画面になります。
書込番号:15813243 スマートフォンサイトからの書き込み
雅09さん、ご返答ありがとうございます。
この画面だけでは分からないという事、分かりました。
これが、SH-04Eが原因か、個体か、基地局なのかは、分かりませんが、本当に困りました。
板違いではありますが、ご親切にありがとうございました。
書込番号:15813435
やんちゅ?さん
同じく機種違い (P-02E) でやってみましたが、「IPアドレスのPing」は同じく Fail です。
問題は「IPアドレスのPing」というのが、この表示からだけだと何をしているのかがさっぱり分からないということですね。ping 先の IP アドレスなどを表示してくれればまだ推測はつくのに...
ネット検索してみましたが、有益な情報は見つかりませんでした。
なお、パソコンとか各種のネットワーク機器では、ping する場合は相手先 IP アドレスを自分で指定するのが普通です。事前に埋め込まれている場合も、どこに対して ping しようとしているのかを表示してくれるのが普通なんですけどねぇ...
で、ping ですが、最近のセキュリティが厳しい状態では、ping パケット (ICMP) を通さないルータ類があったり、ping に答えない機器があったりして、ping が成功しないこともよくあります。
で、ping は成功しなくても HTTP (Web) や SMTP (メール) などは通るってのもごく普通にある現象です。
ところで、やんちゅ?さんの写真も雅09さんの写真も「ホスト名 (www.google.co.jp) の Ping」が「Pass」になっていますが、これって「これはやらない」という意味の「パス」なのか、「このテストは通過した (うまくいった)」という意味の「パス」なのでしょうかねぇ。
(私の P-02E でも「Pass」になっています)
もし、「うまくいった」ということなら www.google.co.jp に対する ping が成功していることになりますね。
書込番号:15813508
ping ですが、テストモードでやらなくても ping アプリを使えばよいのではないかと思います。
で、アプリを探したら、最初に「Ping & DNS」ってのが見つかったので、それを使って www.google.co.jp 相手に ping を実行してみました。
www.google.co.jp は実際はいくつかの IP アドレスを持つのですが、私が試したときは、173.194.38.119 でしたが、以下のとおりになりました。
icmp_seq=1 ttl=56 time=121ms
icmp_seq=2 ttl=56 time=125ms
icmp_seq=3 ttl=56 time=120ms
(min, avg, max は省略)
なお、接続は 3G でアンテナ表示は 4 本立ちでした。
書込番号:15813585
higeorgさんありがとうございます。
私も、質問前に検索してはみたものの、有意義な情報が得られず、こちらに質問しました。
本当にそう思います。
開発元は、どうやってテストしてるのでしょうね、、、?
あと、passは、成功だと思います。
不明って時が、失敗だと思います。
私の場合、ロケーションのCIDが、unknownていうのが、怪しいですね。よく分かりませんが…
とにかく、LTEの電波が細すぎます。
愚痴になり、すみません。
書込番号:15813613 スマートフォンサイトからの書き込み
やんちゅ?さん
> とにかく、LTEの電波が細すぎます。
LTE は一回つかまえるとなかなか放さないという悪い癖 (?) があるようですね。
で、使う電波を強制的に 3G にしてしまう裏技があります。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n130095
元々は、バッテリー持ちをよくするための裏技だそうですが。
先の私の書き込みの ping テストも、それで 3G にしてある状態のものです。
書込番号:15813665
3G固定、存じてます。
自宅のLTEが弱く、3G固定で使っててもダメなんです。
リンクをタップしても、画面が遷移せず、タイムオーバーとか…o(T□T)o
勿論、怪しいアプリや、SNS常駐系は入れてません。
また、DSで店長呼びつけて、、、
ふ〜、参りました…
書込番号:15813745
やんちゅ?さん
なるほど。
先に挙げたような ping アプリで試してみたらどんな感じなんでしょうか?
書込番号:15813791
すいません、返信遅くなりました。
アプリでのpingは、正常に繋がりました。
タイム以外は、同じ結果です。
で、余りにも繋がりが悪いので、DSへ行って来ました。
前機種のトラブルから担当してくれてる店員と話をしてきました。
で、結果ですが…
シャープのソフトは、電波の掴み自体は悪くないのだが、最寄りの基地局がビジーや、電波が弱くなった際の、次に近い基地局へ切り替える遠方修正のロジックに不具合があるそうです。
OSではなく、メーカーが載せてるソフトウェアの部分です。
またシャープ自体は、この不具合を把握しており、ソフトウェア改修には着手してるが、未だにリリースに至ってない、との事です。
ただ、この不具合は、SH-01D(2011.12.2発売)に発覚してる不具合らしく、それ以降の機種は、少なからず同じ現象が起こるそうです。
なのでメーカーは、それを分かっていながら、新機種を発売してる、悲しい事実だそうです。
勿論、この繋がらない現象は、電波が同じくらい弱い基地局に挟まれた時のみに起こるので、まれらしいです。
私の自宅は運悪く、3GもLTEも電波が弱く、この繋がらない現象が起こってるようです。
早く、アップデートするなり、基地局増やすなりして対応して欲しいです。
以上、長文失礼しました。
書込番号:15817262
やんちゅ?さん
この「メーカー」って、シャープなどの各端末開発メーカーのことですよね。
そんな基本的な処理部分が各メーカーで違うなんてびっくりですねぇ。ドコモの端末なんだから、ドコモが主導して、全メーカー同じモジュールを使うなりするべきでしょう。
1 年もたって解決できないのなら、他メーカーから技術協力をあおいででも解決すべきでしょう。(ドコモが強権発動して)
なんだかなぁ、という感じですね。
書込番号:15817498
開発メーカーのことですよね。
はい、そうです。
ですので、シャープ、ソニー、富士通、パナソニックにあたります。
各通信チップ毎に、ドコモ主導で開発を行えば良い、というのは分かりますが、逆に弊害が大きそうですね…(失笑)
本当に、なんだかなぁ…って感じです。o(T□T)o
日本の技術が、世界一だと信じたいですが、悲しいです。
書込番号:15817615
以前、
沖縄県北部のドコモショップでシャープの端末はお勧めはしませんと言われました
という書き込みがあったのですが、原因はこれだったのですね
沖縄県はauが強いので、なおさらドコモの基地局が少ないのかもしれません
書込番号:15818339 スマートフォンサイトからの書き込み
沖縄は、そうなんですね〜
また、沖縄行きたいな〜(*^^*)
あまりこちらの掲示板で続けると、ただのアンチシャープと思われてしまいますので、閉じたいと思います。
頑張れ、日本メーカー!(^○^)
書込番号:15819907
