端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年2月9日発売
- 5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z SO-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1522スレッド)
13 | 11 | 2013年2月20日 13:42 |
2 | 3 | 2013年2月20日 12:33 |
9 | 12 | 2013年2月20日 10:51 |
1 | 2 | 2013年2月20日 09:02 |
0 | 2 | 2013年2月20日 08:02 |
0 | 2 | 2013年2月20日 06:06 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z SO-02E docomo
最近気づいたのですが
サイドの音量ボタンでもスリープ解除されるんですね。。
これって仕様なんでしょうか??
それとも、どこか設定で変えれるのでしょうか?
誤って解除される事があるので
できれば解除しないようにしたいのですが。。。
取説読んでみたのですが判りませんでした。。
どなたかわかる方、ご教示下さい。
私の端末では音量ボタンでスリープは解除されませんね。
電源ボタンのみ解除されます。
こちらも説明書は詳しく確認していませんが、初めからそうなのでしょうか?
仕事前なので詳しく端末触れませんが、それらしき設定は見当たりません。
書込番号:15790768 スマートフォンサイトからの書き込み
他機種でも同様かは分かりませんが、Xperia
では以前からの仕様だったかと思います。
便利な方には重宝するし不便な方には余計な
機能、何ともビミョ〜な感じですね。個人的
には馴れたら便利に思えます。
書込番号:15790773 スマートフォンサイトからの書き込み
私の端末も解除できます。
今まで気づかなかったです。
私の知る限りでは設定は見当たりません。
考え方によっては便利です。
思いがけず着信音が大音量で鳴り響き急いで音を絞りたい時に、スリープ解除と同時に音量を低くできますから。
書込番号:15790778 スマートフォンサイトからの書き込み
音量ボタン→「マナーモード解除」と勘違い
しました。
朝からボケボケでした。失礼いたしました。
書込番号:15790788 スマートフォンサイトからの書き込み
私の端末では、音量ボタンではスリープは解除されません。
スリーブが解除されるのは、電源ボタンだけのようです。
「設定」→「セキュリティ」→「自動ロック」で、スリーブ開始から自動ロックするまでの時間を設定できますが、この設定が関係していることはないでしょうか。
それとも、私の端末がおかしいのか、何らかの設定が関係しているのでしょうか。
書込番号:15790807
少しさわってみました、
私はロック画面をオフにしているのですが、ロックを有効に戻すと、音量ではスリープ解除できなくなります。
書込番号:15790812 スマートフォンサイトからの書き込み
画面ロックをしていなければ、音量ボタンでも解除出来ましたね。
私はスワイプロックしているので気づきませんでした。
書込番号:15790828 スマートフォンサイトからの書き込み
文鳥LOVEさん
内容かぶっちゃいました(^^;)
すいません。
また一つ勉強になりました。
書込番号:15790835 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。
ロック画面の設定が関係していたのですね。
とても勉強になりました!
早速、自分の設定を見直していたのですが
私の場合、「GOロッカー」というアプリが邪魔していた様で
いくらロック画面の設定を変えても
音量ボタンで解除できてしまいました。。。
結局、このアプリを削除して
ロック画面の設定を有効にしたら
無事に音量ボタンで解除できなくなりました。
皆様ありがとうございました!
書込番号:15790915
一応、ロック画面を設定していても音量キーでスリープから復帰と言う状態はあります。
ためしに、画面ロックは有効のまま、画面設定でスリープの時間を5秒程度の短い時間に設定し、
画面消灯(スリープ)したら即音量キーを押してみて下さい、復帰すると思います。
画面消灯してからロック画面が有効になるまで数秒間のラグがあるのでこのようになります。
画面消灯状態(スリープ)から音量ボタンでは復帰するが、ロック画面では音量キーが
効かないと言うのが仕様なのでしょう。過去のXperia(私の確認できる範囲)でも同じ挙動でした。
画面ロック系のアプリを利用されてる場合はそのアプリ依存になると思います。
ご参考になれば。
書込番号:15790950 スマートフォンサイトからの書き込み
L-01Eなど、一部のLG製端末でもボリュームダウンキーでスリープ解除出来ますね。
電源ボタンが上面にあるので片手操作しやすいようにボリュームダウンキーに割り当てたようですけど、Xperia Zにはすぐ上に目立つ電源キーがあるのにあえて搭載しているんですね。
書込番号:15791602
SONYドライブ(ナビ)アプリを使おうとしたのですが、以前使ったときは目的地を入力したところ、すぐに案内が始まったのですが、先ほど使おうとしたところ「GPSを即位しています」という表示が出て案内が始まりません。また現在地も約500mほど違っているのですが、なぜですか?
書込番号:15788380 スマートフォンサイトからの書き込み
ホーム画面→設定→位置情報サービス→Google位置情報サービスとGPS機能に、チェックを入れる
これは、入れていますよね。
書込番号:15788474
GPS機能にチェック入ってました。
相変わらずですが、なぜですか?
書込番号:15790258 スマートフォンサイトからの書き込み
GPSはコールドスタートになると
時間がかかりますが関係ないですかね?
書込番号:15791347 スマートフォンサイトからの書き込み
発売当日に購入し不具合もとくにないんですが…。
データ通信に関してはイライラしっぱなしです。
以前の携帯(Xperia SO-02)でも読み込みはよくあったけど、
今回のXperia Zは途中で読み込み画面になっても先に進まない…。
(再度動画検索し直さないと永遠と読み込み画面のまま)
メールにしても毎回「未受信メール」で問い合わせないとメールが受け取れないし、
メール送信も1回じゃ送れない。
なにか設定が悪いのかと調べてみたけどダメでした…。
最新機種ってこんなもんなんですかね?
機種云々より、通信品質あるいはその端末固有の不具合でしょう。
何ら問題のない端末が大多数なのですから。
書込番号:15786823
機種に拠らず、状況次第でそんなものになります。
SO-02Eのせいじゃないですわ。富士通、サムスン、シャープ持ってますが、どれもそんな感じです。
特にLTEがギリギリ圏内だったときだとか。
SPモードメールも使い勝手悪いですしね。
ちなみにモバイルールーターでWifi接続していると、受信が安定している限りその手の不具合はほとんど無かったりします。
書込番号:15786837
ブラウジング中に読み込みが出来ないことはたまにありますね。
wifi接続時になる時がありますが、再度読み込みすれば戻るので、それ程気にはなっていません。
SPモードメールに関しては、1日20〜30通ほど受信しますが未受信になることはないですね。
遅れてくることはありますが。
送信も普通に出来てます。
このあたりは端末というよりもSPモードメールの悪さや電波の問題もあるような感じもします。
メール自動受信にチェックは入っていると思いますが、毎回であれば一度ショップに持ち込んでみてはどうでしょうか?
その状況であれば、再現も出来ると思いますので何らかの対応はしてもらえるでしょう。
書込番号:15786840 スマートフォンサイトからの書き込み
まぐたろうさんのおっしゃっている通り、Xiが悪さをしている可能性がありますので、とりあえずLTEを切って3Gに固定してみてはどうでしょうか?
安定していない地域では、Xiも3Gも速度的に大差ないでしょうし・・・。
http://smhn.info/201302-ltesetting-for-xi
書込番号:15786878
エリアがじきに拡がるからxi関連の不具合もほぼ無くなります位のことを行き付けのドコモSPは言ってたんですがね
実際はxiの速度なんて落ちる一方な気がしますねww
書込番号:15786937
エリアが中途半端なせいで、境目に居る私のような者はストレスが溜まったりします。
クロッシィというか、苦労しぃ!みたいなサービスですわ。
書込番号:15786948
スレ主さんはどこらへんにすんでるのでしょうか
書込番号:15786983 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が住んでるのは神奈川県の相模原のはずれです。
そんなに電波状況は悪く無いはずなんですけど…。
書込番号:15787255
この部分に関してはdocomoが糞だとか機種が悪いからとかそういうわけではなく、単純にユーザーが多すぎて、回線を占有していて不安定なだけです
3G回線であればこのような問題はないので、重いときは3G回線に繋げることをオススメします
書込番号:15787452
結構最近おおいですよねぇ〜experiaz持ちではないんですけど(汗
良いなぁーと思いながら毎日覗いてます(* ̄∇ ̄*)
昔よりSPモードメール悪くなってるような気がします、、、DOCOMOの通信システムとソフトのせいかもですね〜periaちゃんは問題ないと思います!
書込番号:15790640 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。
これに関しては妥協するしかないかもしれませんね。
あまりにも不具合(メール送受信)が多いようならショップに持っていくようにします。
たくさんの書き込みありがとうございました!
書込番号:15791060
ドコモWi-Fiかんたん接続のアプリで、
設定をして、ウィジェットで電波があるのを
確認してからつないでみても、エラーに
なります。(E001とかE003)
場所は、東京駅です。
接続中 → 認証中になって、スゴい待たされて
エラーです…
契約もしてますし、他に何か設定とか
あるのでしょうか??
ちなみに家の無線LANは、絶好調です。
公衆Wi-Fiのみつながらない故障(初期不良)
とかありえるんですかね?
無知ですみませんが、知恵を貸してもらえると
ありがたいです
書込番号:15789330 スマートフォンサイトからの書き込み
P-02Eユーザーですが本当にたまに繋がらないときもありますね。
とりあえずほかの空いてる駅、スポットなどではつながると思います。
タイミングにもよったりするのでなんともいえませんね。
書込番号:15789648 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝、通勤途中の4駅で試してみましたが、
全部エラー E003でした…
一回つながって、切れるならまだわかるんですが
認証完了できないようです。
混みあっているとそんなにつながらないもの
でしょうか?
それだと正直使えないですね。。
あとは、ドコモショップ行ってやってみるしかないですかね〜
書込番号:15790774 スマートフォンサイトからの書き込み
FXカメラを利用されているようですが、単純にアプリ側の不具合かと…
通常のカメラで不具合なければアプリの不具合ですよ。
書込番号:15787697
妻の携帯(iモード)からメールを送ってもらっても
未受信とのメッセージがでて、メールが受信できません。
これは、どうしたらよいのでしょうか?
ちなみに、メールの受信ランプはつきます。
Wi-Fi設定ちゃんとできてますか?
メール設定ちゃんとできてますか?
メール設定→受信→自動受信にレ点
書込番号:15790395 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
