| 発売日 | 2013年2月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 2330mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z SO-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2013年2月23日 18:26 | |
| 16 | 3 | 2013年2月23日 12:20 | |
| 2 | 1 | 2013年3月3日 02:19 | |
| 19 | 13 | 2013年2月22日 04:17 | |
| 12 | 6 | 2013年2月19日 01:02 | |
| 4 | 9 | 2013年2月18日 19:32 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z SO-02E docomo
本機種でWi-fiテザリングを利用してiPad miniでWeb閲覧を行ったところ、Xperiaのバッテリー消費は11~13%/時でした。(テザリング中はXperia本体では途中数度メールチェックをした程度)
概算では7-8時間程度は利用が可能ということになります。
新幹線内で利用したためLTEと3Gが割と頻繁に切り替わったりトンネル内で圏外になったりと電波が不安定でバッテリー消費の多そうな条件でしたが、画面を点灯させなければ結構持つんですね。
ちなみにテザリング利用中は、毎時20%程度消費するブラウザ利用時以上に発熱していたのが印象的でしたが、よくよく考えてみればテザリング中は上着のポケットに放り込んでいたため熱の逃げ場がなかったようです。
外に出した状態で利用するなら発熱はそこまで気にしなくて大丈夫かと思われます。
デザインに関しても高評価が多いですからね。
AndoroidOS自体の安定性も上がってるし、基本スペックも高いですしね。
現段階で目立った不具合が出ていないのも売り上げが伸びている原因でしょう。
ただ、Andoroid4.2まで待ちの人もなかには・・?
書込番号:15803604
Android4.2のアップデートはかなり先になるかもしれませんよ。ドコモですから。
スマホは日進月歩ですから、その頃にはXperia Zを遥かに凌ぐ機種が出ているでしょう。
書込番号:15803816
スナドラ600はかなりすごいようですよ。
軽くZを超えていくでしょう。
その辺は仕方ないですが、現時点での満足度は非常に高いです。
当然の結果でしょう。
note2やS3αの投げ売りがなければ、夏モデル発売までこの結果でしょうね。
なんかnote2もうすぐ投げ売り開始とか。
あちらさんのは売れてないですからね。
書込番号:15805092
ソース
http://www.sony.jp/active-speaker/special/btx_interview/p2.html
山近氏のコメントを参照
書込番号:15799210 スマートフォンサイトからの書き込み
投稿時のソースのコメントから、
なんと該当部分が削除されてしまっています。
真意の程はどうなんでしょうか。
書込番号:15841476 スマートフォンサイトからの書き込み
家内がSO-02Eに機種変更して数日経ちました。
本格的なレビューはまだ先になりますのでプチレビューです。
【デザイン】
高級感が有り所有欲を満たしてくれます。
他社も含めたプラスチッキーなモデルと比較になりません。
【サイズ】
確かに大きいけどすぐ慣れます。
5インチの画面を見た後だとSO-05Dが物足りなく感じました。
あと、デカイデカイと騒ぐ人は、薄くて軽いのを忘れてませんか?
【レスポンス】
ホームメニューの左右スクロールで引っかかる以外は快適。
【画面表示】
FullHDを生かし切っていない感じは否めない。
話題のスクロール時の残像が赤く滲む件については、SO-05Dとの比較画像を上げます。
確かに黒字が紫色になっていますね。
あとはアプリアイコンでも描写の甘いものがあるので、「高解像の割には…」と思ってしまうのかも。
画像で一例を上げておきますが、毎日新聞の鳥とか…。
(これはXperiaZが悪いわけじゃないですけどね)
【バッテリー】
スリープ時の消費がほとんど無いことに感激しました。
使用時の減り具合(他機種との比較)はいまだ検証中です。
以上、とりあえずのプチレビューでした。
全体的には「買って満足、後悔無し!」だと思いますが、フラッグシップとしてもっと煮詰める部分はあるはず。
OSのバージョンアップだけがアップデートではないので、アップデートによるチューンアップはどんどん行って欲しいと思います。
頼みますよ、SONYさん!
文字の滲みって
どんなときに現れますか??
オレまったく気がつかなかったんですが…(^^;
書込番号:15792580 スマートフォンサイトからの書き込み
スクロール時等に滲むという方がいらっしゃるようです。
私もあまり気になりませんので、個体差もあるかと。
書込番号:15792708
スレ主さんの情報は非常に参考になります!本当にありがとうございます。あと、『文字の滲み』の案件他にスレがたしかありましたね!参考にしてはいかがでしょうか?
書込番号:15792714 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様、こんばんは!
私は気になりませんが、文字の滲みは高速スクロールの際に現れる様です!
確か、ソニーエリクソンのロゴが廃止になる前後に「スクロールをスムースにする為に、敢えて文字を滲ませている」との内容の記事を読んだ記憶があります!
なので定かではありませんが、Xperia acro 以降?から滲むような仕様かと・・・
ソースは、確か週刊アスキーのウェブ版だったと思いますが、今、探し中です!
私は購入直後から認識していましたが気になるレベルではなかったです!
だって、スクロール時に文字読みませんから(笑)
書込番号:15793224
だいたいわざわざスクロール中に文字読みますか?
止めて読みませんか?(笑)
電車に乗って看板読むようなもんでしょ!
書込番号:15793303 スマートフォンサイトからの書き込み
dull-fish様
参考になる情報ありがとうございました。
今後ともヨロシクです。
滲みは私も気になりませんが、黒字が紫色に見えるのは意外と目立つかも。
この点は、SO-05Dの方が明らかに気になりませんね。
それとプチレビューで言い忘れましたが、RAM2GBの恩恵は大きいですね。
メモリ不足の心配がほとんど無いので、無効化にするアプリも少なくて済みます。
スリープ時の電池持ちも良いので、余計にアプリをいじる必要が減りました。
SO-05Dではメモリ確保と節電のためシビアにアプリをいじってたので、進化を感じますね。
早くも後継機の情報がリークされていますが、スペック競争はそろそろ止めにして「動作の最適化」や「省電力化」に力を入れて、端末を熟成させていって欲しいと思います。
某機をディスるつもりはありませんが、「オクタコア」とか狂気か! ^^;)。
書込番号:15793390
>RAM2GBの恩恵は大きいですね。
ちょっと違うような…(^_^;)
書込番号:15794627
>おびいさん
「ちょっと違う」と思うなら、具体的に書いてあげてはいかがでしょうか?
私も大して詳しくありませんが、空きメモリを増やすなら、
無効化よりも「実行中のアプリ」を減らすことを考えた方が良い、
という認識でよろしいでしょうか?
書込番号:15797061
>とある人。の憂鬱な日記さん
アプリの容量などを気にするんでしたら、RAMでは無くROMが重要です。
RAMがいくら大きくなってもアプリをインストールするのはROM側ですから。
パソコンで言えばRAM=メモリ、ROM=HDDやSSDになりますね。
書込番号:15797228
>おびいさん
いやいや、ちょっと違ってましたか…(^_^;)
アプリの無効化は、メモリー解放とバッテリー節約に効果があると思っていましたよ。
SXは色んなアプリを無効化してメモリーを開けてたので、RAM2GBのZではそこまでしなくてもいいなー、と。
アプリの無効化ってのは、結局何を主眼に置いているんですか?
バッテリー節約?
動作の安定?
見た目をスッキリさせるため?
書込番号:15798563 スマートフォンサイトからの書き込み
>TOP FUELさん
>バッテリー節約?
>動作の安定?
>見た目をスッキリさせるため?
最後のは兎も角、それ以外は当て嵌まりますね。
バックグラウンドで起動させたくないプリインストールアプリを無効化することによってそれが可能になり、バッテリーの持ちや動作の安定は見込めると思います。
書込番号:15798673
>おびいさん
アプリの容量を気にしている旨は書かれていないと思うのですが。
スレ主さんもROMではなく、RAMのことを仰っていると思いましたので、
おびいさんの「ちょっと違うような」という言葉が気になった次第です。
メモリ不足=RAM不足を解消する(RAMの空きを増やす)ためにアプリを無効化することは、
ある程度有効な行為だと思うのですが、いかがでしょうか?
書込番号:15799149
>おびいさん
私の拙い文章のせいで勘違いされていたのなら申し訳ありませんでした。
>RAM2GBの恩恵は大きいですね。
>メモリ不足の心配がほとんど無いので、無効化にす るアプリも少なくて済みます。
ここで言うメモリ不足とは、あくまでRAMの話でした。
おびいさんに回答を頂いて確信しましたが、そんなに違っていなかったようで安心しました。
>とある人。の憂鬱な日記さん
補足ありがとうございます。
書込番号:15799290 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、液晶パネルの異常に関してドコモ151に問い合わせた所、
ドコモ側としては、お客様からの問い合わせが複数あり、認知は、している。なお、担当の上の部署には情報が上がっている。
現時点での明確な対策や対応は、来てない。
発生の原因は、【端末温度が低い状態に発生しやすい】と言うところまでは、分かっているがそれ以上の情報は、ない。
との解答を頂きました。
ドコモも認知し、原因究明に動いているとのこと!(*^o^)/\(^-^*)
なんらかのアナウンスが出るまでしばらく我慢するしかないと思います!
書込番号:15782536 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございます。
私も、スクロールすると文字が紫になったので、あわよくば交換してもらおうと、DSに行ったところ、仕様なので、もっとひどくなったら、持ってきてくださいと言われました。
そのため、別のDSへ行ったところ、担当者はドコモの担当部署へ電話し、そこのXperiaも同様の症状とのこと。
そのDSのホットモックは、問題がなかったため、違うのはおかしいと話し、点検に出すことになりました。
ちょっと、早計だったかなぁ?
書込番号:15783239 スマートフォンサイトからの書き込み
根本的な解決にはなりませんが、「Screen Adjuster」というアプリをダウンロードしてGとBの値を+6にすると滲まなくなったとの報告もありますので、色味をちょっといじれば解消されるということはソフトウェアのアップデートで簡単に直るかもしれませんね。
幸い自分の端末では滲み等見られないのでよかったですが、もし気になる方はこのアプリを使ってみるのもよいかもしれません。
書込番号:15783261
僕のは全く滲まないです。
妻のは常に滲みます。
液晶を比べると色合いが違います。
滲むのが仕様なら、僕のは不具合なんでしょうか?
書込番号:15783495 スマートフォンサイトからの書き込み
幸福二郎さん
そうでしょう、最初のDSの対応がおかしいんですよ。
滲むのが仕様って事は、無いと思います。
書込番号:15784181
はなへいさん
ですよね。
根本的にアップデートで治るとは思えませんし。
書込番号:15784290 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
私も同じく、スクロールすると文字などが紫に滲んでました。特に白抜きの文字は場合により滲がひどいかな?と思ってました。
そこで、昨日近所のDSに行って見てもらったところ、結果、端末交換となりました。
最初の店員の説明では、液晶の表面温度(端末内部の温度ではありません)が5度以下の場合は、滲むことがあると取扱説明書に書いてあるので、「仕様です」と強気に断言されました。端末の点検しますと奥に引っ込んでから4〜5分して戻ってきて、「チェックしたらやはり表面温度が5度以下でした、温度が上がってからもう一度見てみましょう」と言われ、10分ぐらい経ってから店員が再度端末を操作したところ、確かに滲み具合は少し収まってましたが、完全に滲みが解消することはなく・・・店員は、おかしいな?と呟きながら何度もスクロールしては状態をみていましたが、最後は「液晶が低音で文字が滲むことがあるのは仕様ですが、この端末については温度が上がっても滲みは解消しないので、不具合と言うことで交換します」となりました。
たぶん、滲むのは液晶の不具合かと思われます。交換後の端末は、低温下でも全く滲みはありません。また、家に帰ってから、取扱説明書を調べましたが、低温下で液晶が滲むことがあるとの件は見つけることができませんでした(店員嘘言ってる?・・・)
アップデートがあったとしても私も治るとは思えませんので、一度DSに行って見た方がいいと思います。
書込番号:15785600
朝11時の100パーからスタートで時々ブラウジングとLINE、あとほとんどスリープ
LTE SettingでGSM/CDMA(auto)PRLに。
Juice defender,Startup Cleanerで通信遮断と
余計なアプリの起動を制限
LINEはスリープ時のメッセージ通知をオフにしてバイブとLEDと操作時の通知はシンプル表示に。
仕事の合間と休憩にいじって減りは22時時点で画像の通りです。
休みの日とかいじりまくるとあっという間に減りますけど(笑)
普段これだけ持ってくれるなら十分な感じですね。
書込番号:15779982 スマートフォンサイトからの書き込み
画像が載っていません!再度お願い致します。
書込番号:15780070
すみません。 スマホからだとスクリーンショット投稿できませんでした。
スクリーンショットはpng形式なんですがそれだと出来ないのですかね・・・。
jpegに変換したので再度投稿します。
朝11時から夜22時時点のグラフです。
書込番号:15780385
素早い対応ありがとうございます。うーんこれを見る限り安定していますね(あくまで個人的感想ですが)ますます魅力度があります。
書込番号:15780459 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はスリープ時に殆ど電力を消費しないのが良いですね。
ちなみに価格comの写真のアップはjpgのみですね。
プレイストアに無料でjpgに変換できるアプリありますので、入れておかれるとよいかと思います。
書込番号:15780484 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープ状態はまったく減りませんね。
そして使用中の減りが早いことw
なんとなくバッテリーの状況が理解出来てきました♪
書込番号:15781417
前機種のF-05Dよりだいぶ電池持ちがよくなって満足してます。
難点はPCからの給電が非常に時間がかかるようになったのと通勤中の充電に
あててたカーステレオのUSBが給電不足なのか充電できなくなったこと…
ちなみに10日に機種変してSIMカード抜いたF-05Dですが、一週間振りにいじったら
スリープから復帰してまだ10%ほど残っててびっくり(普段2日持ちません)
書込番号:15782348
割り込み申し訳ございません
F05からの機種変更予定です。変更されたとのことで、ご教授ください。
手書き入力の方法が F05は、漢字も英カナもすべて 手書き できましたが、SONYは、できないようなのですが、使用感どうでしょうか?。 F05のような手書き入力方法にするには、何か方法ありますでしょうか?。ショップで音声認識ためそうとしたのですが、SIMがはいってなくてできませんでした。 SIMあれば音声入力は、可能でしょうか?
書込番号:15783731
