端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年2月9日発売
- 5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z SO-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全895スレッド)
21 | 5 | 2013年3月18日 22:32 |
25 | 6 | 2013年3月19日 10:41 |
8 | 5 | 2013年3月18日 15:01 |
2 | 15 | 2013年11月9日 15:57 |
9 | 6 | 2013年3月18日 13:29 |
8 | 5 | 2013年4月3日 22:39 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z SO-02E docomo
本日、こちらの携帯に変えたのですが
前からChrome使っていたためそのままChromeを使おうと思っていたんですが
最初からブックマークにdocomoのフォルダがありdメニューが入ってました。
邪魔で消したいと思ってます。
長押ししてもメニューがでてきませんしこちらを消す方法ってありますか?
自分のスマホのChromeには、dメニューはありません。
試しに、入れ直しても、ありませんでした。
自分はdocomoのSIMを、入れていないから、かもしれません。
もしそうなら、削除出来ないかもしれません。
書込番号:15908152
その方法で消せないならダメなのだと思いますよ。
出荷時にAndroid4.0以降のスマホはChromeが最初から入っているので、おそらく他の端末のブックマークにもdメニューがあるかもですね。
書込番号:15908374 スマートフォンサイトからの書き込み
MiEVさん AMD大好きさん
どうやら消せない見たいですね・・・。
ほかのブラウザ使うことも視野に入れてしばらく使ってみます。
お早い返答お二人方ありがとうございました。
書込番号:15908469
DOCOMOフォルダに一つだけ入っていますね。
Chromeのデータを削除しても残りますし、長押ししてもこのフォルダには削除メニューがでません。
新しいサイトをDOCOMOフォルダに入れようとしてもできません。
一方、標準ブラウザにもdメニューは最初から登録されていますが、これは削除できるのです。
一体、何を考えているのでしょうかDOCOMOはさんは?
もう、私は気にしないことにしています。
書込番号:15908780 スマートフォンサイトからの書き込み
com.android.providers.pertnerを無効化すればOK
書込番号:15908965 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
この板での質問ではないかも知れませんが・・・。
小生、Xperia SからZに機種変更しました。そこで、Sで使用していたYahooブラウザのブックマークをZに移行させたいのですが、Yahooブラウザにはブックマークのエクスポート機能がありません。
どのように移行させたら良いのでしょうか?
ブラウザを、ホーム画面にYahoo!ブラウザしかない場合なら、Google playから、bookmark backupのアプリを、入れたらどうですか。
自分の場合、ブラウザを複数入れているので、ブラウザの選択が出来ず、出来ませんでした。
一つだけなら、出来るかもしれません。
書込番号:15908105
移す元のほうは携帯でしょうか?
書込番号:15908112 スマートフォンサイトからの書き込み
MieVさん。
Yahooのほかにオペラが入っていますが、一旦消してbookmark backupのアプリトライしてみます。
なんちゃって警備員さん。
私は、Xperia SからZに移したいと思っています。
書込番号:15908160
Yahoo!ブラウザーの設定の中に、ブックマークのインポートとエクスポート
の機能があるように思いますが、アプリは最新バージョン(1.3.11)になっているでしょうか。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.ybrowser
書込番号:15908401
横から失礼します。
ブックマークはブラウザが独自に管理しているので、端末やブラウザを変えると移行が問題になりますね。
私はブックマークは件数が増えると探すのが面倒になるので、良く使うサイトだけブラウザに登録しています。
時々使うだけとか、ちょっとメモしておきたいサイトはブックマーク管理専用アプリ(マイブックマーク)に登録しています。
SDカードにブックマークをバックアップしたり、ブックマークをカテゴリー別に登録したり、ブラウザの共有機能から登録できたり、中々に便利だと思います。
書込番号:15908499 スマートフォンサイトからの書き込み
SCスタナーさん。
使用していたバージョンが古かったためエクスポート機能がありませんでした。
アップデートにより無事ブックマークが移行できました。
文鳥LOVEさん。
貴殿のブックマークの管理方法試してみます。
有難うございました。
書込番号:15910448
伝言メモ機能は付いてません。
書込番号:15906499 スマートフォンサイトからの書き込み
伝言メモ機能はXperiaシリーズにはありません。
音量設定は、設定→音設定→音量から調整出来ます。
写真はどこにあるんですかとは場所のことでしょうか?
それともどこから見るということでしょうか?
あとは撮影したものなのかなど、もう少し具体的に教えて頂けるとアドバイスしやすいかと思います。
一度取扱い説明書を読んでみてください。
書込番号:15906968 スマートフォンサイトからの書き込み
全機種から使っているmicroSDに入っている音楽や画像ゎどこから見ればよいのかが分かりません…
書込番号:15907090 スマートフォンサイトからの書き込み
人に聞く前に、自分で出来そうな事は極力自分でやりましょう。
説明書をダウンロードして自ら頑張ってみてください。
ググってみるのも有効です。
書込番号:15907185 スマートフォンサイトからの書き込み
今後のストレージの仕分けなど便利ですから、ファイルマネージャー系のアプリをインストールしておくのが良いと思いますよ。
いろいろありますが、
【ESファイルエクスプローラ】
【アストロファイルマネージャー】
【ファイルマネージャ】
などが有名でしょうかね。
この機種は内部ストレージがstrage/sdcard0/任意フォルダで表示されます。
外部SDカードはstrage/sdcard1/任意フォルダとなりますので、1の中にデータはあると思います。
確認してみてください。
書込番号:15907277 スマートフォンサイトからの書き込み
USBテザリングでインターネット接続後、一旦USBテザリングをOFFにした場合、PCがデバイス認識しますが、1時間くらいインターネット接続後にUSBテザリングをOFFするとPCがスマホを認識しません。そのため再度USBテザリングをONにできません。更にWi−Fiテザリングを試みても「アドレスの取得に失敗しました」で接続できません。
この時、PCでdocomo Wi−Fiとはインターネット接続可能なので、PC側に問題はないと考えているのですが、ドコモショップの返答は「セキュリティソフト、パソコンが関係している可能性がある」と、スマホに問題はないとのことでした。実際は、こういった事例がないから、PCに問題があると返答しているみたいでしたが。
どなたか、同じ様な事象で困っていて、解決された方がおいででしたら、アドバイスを頂戴したく。
USBテザリングをオフにした場合、ケーブルを外し、ホーム画面から再度繋ぎ直して
設定→無線とネットワーク内の「その他の設定」→テザリング
とやり直しても認識しませんでしょうか?
書込番号:15906205 スマートフォンサイトからの書き込み
29・ネームさん、早速の返答ありがとうございます。
ケーブルを外し、再度ケーブルを接続してみましたが、スマホを認識してくれません。(画面の写真を添付)
※Wi−Fiテザリングが失敗したときの画面を添付します。
書込番号:15906270
スマホ側でOFFした直後の復帰であれば接続可能だが、1時間位だと接続できないですよね?その後は、何をやっても接続できないという事で良かったですよね?
・USBテザリングとは何ぞやて調べてみたら、スマホが親、PCが子って感じでの通信ですね。
・PCでdocomo Wi-Fiとは何ぞやと調べてみたら、要は「公衆無線LANサービス」の事ですね。
そもそも「USBテザリング」と「公衆無線LANサービス」は、別物ですので、PCに問題が無いとはなりません。
で、何をしてもUSBテザリングでの接続が出来なくなったときに、どのような対処をしたら接続できるように復帰しますか?
PCの再起動(もしくはUSB子機を再度取付直しではありませんか?)
書込番号:15906320
USBの再接続でのダメってのはスマホ側が認識しないってだけですよね?
その時、そもそものPCでデバイスは正常に動作されていますか?
また、PCを再起動するとどうなりますか?
書込番号:15906338
prego1969manさん、返答ありがとうございます。
1時間位USBテザリンを使用後にスマホ側でOFFし、直後にONしても接続出来ない状態です。
スマホを再起動しても復帰しません。PC(WindowsXP)を再起動すると復帰します。ちなみに、症状が発生した状態で別のPC(Windows8)でUSBテザリングを行ったところ、インターネット接続できました。
USBの再接続後、スマホ側はPCとの接続は認識していないと思います(USBテザリング接続がアクティブになっていないことから)。また、その時のPC側はスマホを認識していないと思います(ファイル共有ができないことから)。
上述しましたが、PCを再起動すると、USBテザリングは使用可能になります。
書込番号:15906369
どうやらUSBテザリングに不具合が有るようです
参照
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=15723651/#tab
このスレ主さんもダメだったようです
書込番号:15906665
ですよね。この段階で、PC若しくはUSB機器の問題だと判断が出来ます。
書込番号:15906674
@ちょこさん、返答ありがとうございます。
記事読みました。AXでUSBテザリングの不具合があり、Zでも不具合が解消されず残っているんですね。情報提供ありがとうございました。
USBテザリングのみ使用できないのであれば納得できるのですが、USBテザリングが使用できないとき、Wi−Fiテザリングも使用できないので、PC若しくはUSB機器の問題ではないと考えます。Wi−Fiテザリングが使用できない時、PCは無線LAN接続できます。
ドコモショップからの回答は、PCのセキュリティソフトを外して様子を見て欲しいとのことでしたので、試して再現したら再度ドコモショップに持ち込んでみようと思います。
書込番号:15906878
自己レスです。
ドコモショップの言うとおり、セキュリティソフト(私の場合、ウイルスバスタークラウド)をOFFにして、2時間45分、USBテザリングを使用したが、事象は発生せず。
ウイルスバスタークラウドをONにしてUSBテザリングを使用したところ、事象が発生。
この直後にウイルスバスタークラウドを終了したところ、PCがスマホを認識し、再度USBテザリングがONできた。
よって、ウイルスバスタークラウドに問題(原因)がありそう。いま、トレンドマイクロに問い合わせ中です。
書込番号:15907607
お返事遅くなってすみません。
皆さんのアドバイスとじーくふりーど きるひあいすさんの努力によって原因が絞り込めたみたいでよかったです。
早くストレスなく繋げるようになるといいですね。
書込番号:15907823 スマートフォンサイトからの書き込み
セキュリティソフトが問題だったと言う事は、PCの問題じゃないの?
まぁ、どおでもいいですけど、PC=ハードと考えていけません。
問題を調べているのです。一つ一つ状況を見て消去していけば、あの段階ではPC&USB機器側の原因だとは判断が出来ますよね?だから、今度は、PCなりUSB機器なりを調べていくのです。その結果、今回はUSB機器の問題ではなく、PC側の問題であったというだけの事です。不具合を調べていく上での基本ですし、一番の近道でもありますので、次回問題に出くわしたら同様な手順で調べて言ってみて下さい。
書込番号:15908145
自己レスです。
3/18にトレンドマイクロに問い合わせを入れ、10項目の条件による再現テストを3/19に約10時間かけておこなったが、事象は改善されず再現。再現テストの結果とシステム情報を送付。
3/19に、セキュリティソフトが複数インストールされているとの問い合わせがあったが、ウイルバスタークラウドのみであることを回答。
3/20、ウイルスバスターの再インストールの指示があり、実施した後再現テストを実施したが、改善されず。
3/21、Wiresharkでの採取、デバッグログの採取を実施した状態で再現テストを実施。結果をアップロード。
3/24、修正モジュールが提供される。
3/25、修正モジュールを適用し、再現テストを実施。事象は発生せず改善された。
再現テストは1回しか実施していないので、しばらく様子見しようと思います。
書込番号:15930461
自己レスです。
再度、再現テストを実施したところ、事象が再発しました。
今回提供された修正モジュールでは対策(改善)できなかった様です。
その旨をトレンドマイクロ社へ連絡しました。
書込番号:15931099
で、解決したのかな?
一応、私のPC&スマホの何れにも、トレンドマイクロのセキュリティが入っていますが、全く問題が在りません。原因は、本当にウイルスバスターだったのでしょうか?出来れば、解決された内容を書き込んでほしいですね。
書込番号:16811934
今も、トレンドマイクロとやりとりしていますが、解決できていません。ウイルスバスタークラウドもバージョンアップしましたが、問題は解消していません。ウイルスバスターを停止させたときは事象は発生しませんがウイルスバスターが動作中は事象が発生します。
クローズした理由は、現在はWindowsXPのPCを使用していないため、問題になっていないからです。
ご意見をくださった皆様には、いろいろとありがとうございました。
腑に落ちないところもありますが、これ以上、未解決状態を続けていてもご迷惑をおかけすることになりますので、クローズさせていただきます。
書込番号:16814097
おはようございます。いつも大変参考にさせて頂いております。質問ばかりですみません。
ホーム画面についてですが、ホームアプリは「ドコモ」と「Xperia」の2タイプが初期からインストールされていますが、ホーム画面(複数の画面ページが有る場合)の横スクロールで
「ドコモ」ホーム→最終ページにて更にスクロールすると1ページ目の戻る。逆にスクロールすれば1ページ目から最終ページに移動出来る
「Xperia」ホーム→最終ページから先はスクロール出来ない。1ページ目から最終ページにスクロール出来ない。
以上が大きな違いでしょうか? 「Xperia」ホームも「ドコモ」と同じスクロール方式には出来ないのでしょうか?
お時間のお有りの方のみで宜しいですので教えて下さい。
個人的には「ドコモ」のスクロール方式が好きなんです。
Xperiaホームにはホーム画面やアプリドロワーの無限ループはないみたいです。
「Xperia Launcher」にはあるみたいです。
書込番号:15906134 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia Launcherについて、とんぴちさんが役立つ情報を書き込みしてくださってます。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=15881834/
書込番号:15906148 スマートフォンサイトからの書き込み
Advanced Xperia Z Launcherは、外観や操作方法はXperiaホームとそっくりなんですが、Xperiaホームでしか使用できないでWALKMANのウィジェット等は、やはり使用できないと思いますのでご注意下さい。
書込番号:15906207
皆様、為になるご回答ありがとうございます。大変参考になります。
書込番号:15906310 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん
Walkmanなどのウィジェットも公開されましたので使用出来ますよ。
書込番号:15906978 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさん
本当ですね。
MusicWidget.apkをインストールすれば、Walkmanのウィジェットを使用できますね。
確認不足でした。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:15907040
発売日に購入し使用しておりますが半月前から画面左上(ステータスバー左上)にたまに赤い点が表示されるようになりました。常に点灯していたり、そこだけでしたらドットの不具合かと考えるのですがたまに振動表示の左や下のオンスクリーンキーのバックボタンキーの左にも表示されてしまいます。ステータスバーを下ろしたり画面を切り替えると消えるのですが、スクリーンショットで撮影しても出るんでソフトウェアのに問題があるのでしょうか?
またダウンロードしたアプリを消してみたり、端末初期化して初期状態で使用していても表示されました。
何かご存知の方おられましたら教えて頂けると助かります。よろしくお願いいたします。
書込番号:15905584 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットに映るのであれば、常時点灯ではないでしょうね。
原因不明であるのなら、最終手段ですが最初から初期化をお勧めします。
時間をかける気があるのなら、全アプリ停止やら個別チェックやらを一つ一つやって行けば原因が見つかるかもしれません。まぁ、大変でしょうね。頑張って下さい。
書込番号:15905840
端末を初期化しても、赤い点が表示されるとのことですから、端末に何らかの不具合がある可能性が高いので、ドコモショップへ相談された方がいいと思います。
書込番号:15906138
UIは、標準ではないのでは?
私は、UIを変更したら横にした場合に、決まったばしょに点のような(ドットではない)物が現れました。調べた結果、UIの不具合だったのですが、理屈がわかったので出ないように変更しました。こんな事もあるので色々と調べてみましょうね。
書込番号:15968538
皆様アドバイスありがとうございました。
再度初期化した後半月程使用いたしましたが症状改善いたしませんでした。
また開発者オプション未使用、UI変更(初期2種、NOVA APEX有料)でも変化なしでした。特に現在は動作に支障ないようですので悪化するようであればdocomoショップに相談してみたいと思います。今回はありがとうございました。
書込番号:15974555
もしも常時点灯であれば何も考えずDSへ行きましょう。
発売日に購入と言う事で1カ月以上経っているので新品交換は無理でしょう。
問題は修理可能かと言う事ですが、こればかりは訴え方次第のようです。
私もPCディスプレイやら液晶TVやらの籤運が悪いようで何度か交渉して新品交換にこぎ着けています。
自作病のせいか、購入してから数時間から2日以内でそのような不具合がないかも含めてソフト&ハードを調べます。こういう不具合は早ければ早いほど交渉しやすいですからね。とりあえず、常時点灯があることをドコモに伝えて履歴に残しましょう。で大事な事は、「その点が気になってしょうがない。夜も眠れない(的な雰囲気を醸し出すw)!」を強調して訴えます。とにかく使う気に成らないの1点張りで行きましょう。店員も多くのお客を相手にしていますので怯みませんが、そこはバトルです。でも、決して喧嘩をしてはいけません。怒鳴ってもいけません。睨みつけてもいけません。静かに脅すような感じで(脅してはいけませんw)
解決されると良いですね。
書込番号:15974632
