端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年2月9日発売
- 5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z SO-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全583スレッド)
11 | 7 | 2013年4月19日 13:32 |
2 | 2 | 2013年4月11日 08:27 |
6 | 6 | 2013年4月10日 22:20 |
6 | 4 | 2013年4月9日 17:08 |
27 | 13 | 2013年4月9日 22:29 |
7 | 8 | 2013年4月9日 16:03 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z SO-02E docomo
SPモードの契約は、しているのですが、新幹線での公衆Wi-Fiに色々とためしてみましたが、出来ません。
Wi-Fiに接続できた時もありますが、data通信は全く出来ずに、直ぐに切断されます。
詳しく設定方法を教えて下さい。
書込番号:16003426 スマートフォンサイトからの書き込み
公衆無線LANの契約も必要ですが
してありますか?
ただ混んでいると
パケット通信の方が速度が速いので
あまりメリットがないかもしれません
接続方法は
DOCOMOの公衆無線LANアプリのウィジェットで
一発接続できます
書込番号:16003453 スマートフォンサイトからの書き込み
一連の設定方法等は、「docomoWi-Fiかんたん接続アプリ」のこちらから
ご覧になれば解ると思いますよ。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/docomo_wifi/easy_connect/index.html
※Wi-Fi利用したい場合、端末側のドコモサービスのdocomoWi-Fi簡単接続の中に
エリア検索サイトがあります。
書込番号:16003510
追記
違う機種の過去スレですが、新幹線のWi-Fiでこんなスレが有ったので、ご参考に
なさって下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005277/SortID=14567108/#tab
書込番号:16003547
搭乗されたのはN700系でしたか?
それ以外は飛んでません。
今朝痛感したばかりです。
現在N700系で東京に向かってますが、問題なくつながってます。
書込番号:16004154 スマートフォンサイトからの書き込み
N700のみですね。
最近は速度規制(編成当たり2Mbps)もされていますのでWiFiは不安てない気がします。
あと東京駅などのホームでは使えない場合が多い。
まず新幹線以外で使えていますか?
書込番号:16004318
皆さん、ありがとうございます。
新幹線以外では、使えてることなどから、新幹線内のWi-Fiが不安定な事が原因だと思います。
皆さんのご意見から設定してみて、不安定ながら、接続できました。すぐに切断されますが……
書込番号:16004420 スマートフォンサイトからの書き込み
新幹線走行中の車内Wifiとlte比べてみました
車内は結構空いている時間ですが
やはりlteの方が速いです
書込番号:16034095 スマートフォンサイトからの書き込み
お聞きします。アラ-ムが鳴ると、右に流して、ストップするんですが、昨日から、アラ-ムがなっても、解除バ-がでません。
結局、強制終了してます。
毎回ではないのですが。
何か設定あるんでしょうか?
書込番号:16002761 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、リセット(電源ON,OFF)してみてはいかがでしょうか?
書込番号:16002781 スマートフォンサイトからの書き込み
なんかおかしくなったら、とりあえず再起動でしょ。
書込番号:16002925
XperiaZを使い始めて三週間ほどたちました。
先ほどロックを外したところ画面がおかしくなっていました。
実はXperiaZを買って始めてカメラを使ったときにカメラアプリの中の設定をいじっている時にもなりました。
今回は写真に収めることができたので投稿してした。
私のホーム画面はアニメーション効果があるやつなのですが、送付した画像のような画面のまま固まっていました。
ドロワーなどを開いてまたホームに戻ればなおります。
私と同じようにこうなる人いますか??
書込番号:16001076 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。なんか画面が貼れないみたいです(~_~;)
画面にモザイクの横ラインが入ったような感じになります
書込番号:16001086 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
必要なデータ等バックアップして初期化して直らない様でしたら早めにDSへ行かれる事をお勧めします
書込番号:16001420
関係ないかもしれませんが、アップデートはしましたか?
書込番号:16001537 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね(~_~;)あまり続くようならdocomoショップに持って行きます!
回答ありがとうございます!!
書込番号:16001814 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートはしてあります(^_^)
書込番号:16001818 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYのスマートウォッチを購入してXperiaZでは
問題無く使えてるのですが
他の機種でも使えるのですかっ!?
ちなみにGALAXYUなのですがっ!
何方か御教授御願い致しますっ!f(^_^;
書込番号:15996355 スマートフォンサイトからの書き込み
私は持っていないので試せませんが、下記を見ているとauのGalaxyS2でも動いているようですね。
メーカー保証はないですが、使えそうな感じですね。
不安定になるともありますが。
http://www.gizmodo.jp/sp/2012/05/smart_watch_mn2_2.html
GalaxyS2もお持ちであれば、一度接続されてみてはどうでしょうか?
書込番号:15996382 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜGalaxySUの板で聞かない???
ちなみに問題なく動作しております。
書込番号:15996512
使えるはずですけど、MN2あたりのペアリングは1台限りなので、都度作業が必要です。
書込番号:15996778
皆様っ情報御意見大変にありがとうございました!
(^_^;)
書込番号:15996945 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリストア以外のアプリのインストールについて
何方か御教授願いますっ!
設定でアプリストア以外のアプリのインストールを
許可に設定してダウンロードまでは出来るのですが
インストール画面で[キャンセル][インストール]と
二ヵ所タップ出来る所で何故か[インストール]だけ
選択出来ません!?(>_<")
書込番号:15996286 スマートフォンサイトからの書き込み
よくあるのが、Battery Mixの設定で、バッテリー残量バーを表示していることです。
該当する場合は、一旦残量バーのチェックを外してから、アプリのインストールを行ってください。
書込番号:15996366
インストールできない場合の原因
BatteryMixで、残量バーを表示させている。
『Screen Adjuster』『引き出しランチャー』等のアプリをインストールしている。
前にも同じこと言いましたね?明るさ調整系のアプリと引き出しランチャーは削除しないとダメだって、試しました?
書込番号:15996463 スマートフォンサイトからの書き込み
既出の内容ですが
画面をオーバーレイしているアプリが起動していると権限の関係でインストールできません。
それらのアプリを停止してインストールしてください
有名なオーバーレイアプリは 以和貴さん、あさぴ〜 auさんが書かれているアプリです
その他にも有りますのでスレ主さんが何をインストールしているか分からないので自分で確認してください。
書込番号:15996727
皆様っbatterymixの設定とは!?
確かに以前あさぴ〜auさんに御教授して頂いて
格闘!?してみたのですがその皆様が言っている
batterymixの設定にたどり着けないのですが…
皆様お手数御掛けして申し訳ありませんっ!(^_^;)
書込番号:15996992 スマートフォンサイトからの書き込み
設定-アプリ-実行中-BatteryMix-停止で良いのでは?
インストール後にBatteryMixを再度起動するか端末を再起動する
書込番号:15997011
なげっ!さん
Battery Mixの設定は、今後使用することもあると思いますので、この機会に覚えておくといいですよ。
「Batterym Mixを起動」→「MENUキーを押す」→「設定」→「残量バーの設定」→「残量バーの表示」のチェックを外せばOKです。
なお、MENUキーは、画面右下に□が縦に3つ並んだアイコンです。
書込番号:15997121
以和貴さん、@ちょこさん、あさぴ〜auさん、
皆様っ大変勉強になりましたっ!
ありがとうございましたっ!(^_^;)
書込番号:15997196 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼いたします。
そもそもスレ主様は、Battery Mix使用してないとかないですよねぇ?
書込番号:15997555
はいっ!使ってないですっ!
どうりで探しても見つからなかった訳ですねっ!?
f(^_^;
となるとインストールできないのは
何故なんですかねっ?(>_<")
書込番号:15997682 スマートフォンサイトからの書き込み
お邪魔します。
切り分けないといけないのではないでしょうかね?
*.apkのファイルをクリックしてインストールしようとしているのだと思いますが、その他の*.apkファイルで同じかとか。
たとえば、ESファイルエクスプローラーとかで何かバックアップした物を復元してみるとかもあるかと思います。
書込番号:15997959
まず 何をインストールしたいかを記入してください
まぁ Flashでしょうけど。。。
標準以外で何をインストールしたかを記入してください
設定ーアプリーダウンロード済を見れば分かります
手っ取り早いのは端末の初期化して野良アプリインストールです
書込番号:15998010
問題のアプリを見つけるのも大変そうなので
ここは力技でどうでしょうか?
タスクキルアプリを入れてタスクを全部切って速攻インスト試みる!
マーケットの「シンプルタスクキラー」なんか簡単でオススメ。
インストして開いたら左下の「タスク終了」を押す。
すぐさまインストしたいapkインストしてみる。
原因アプリのわからない人は
タスクキラーでタスク終了させて直ぐにインストールするとOKと
昔、調べた時にどなた様かのブログに書いてありました。
原因は、みなさん指摘のBatteryMixだと後でわかりましたが
ちゃんと、タスク終了でもインストール出来ました。
かなり前、BatteryMixで残量バー採用されてすぐに試したことなので
今、有効でなければお許しください。
書込番号:15998111
やはりBattery Mixは使用されていなかったようですね。
もう一点気になっているところがありますので確認させていただきます。
設定→セキュリティー→提供元不明のアプリにチェックが入ってる状態になっているということでよろしいですか?
書込番号:15998266
もともと入っているメッセージというアプリがすごく使いやすいので、これで直接アドレスにメールを送れるようにしたいのですが、できますか???
書込番号:15995977 スマートフォンサイトからの書き込み
メッセージアプリはSMS(ショートメッセージサービス)ですからアドレスの宛先に送ることは出来ませんね。
書込番号:15996003 スマートフォンサイトからの書き込み
「メッセージ」アプリは 電話番号宛にメッセージを送るサービスで、
一般に 「ショートメッセージサービス(SMS)」と呼ばれており、
基本的に
@文字数に制限がある
A文字しか送れない(機種によっては写真も送れる)
B1通話毎に 幾らかの費用が掛かる(電話回線を使うので)
等の特徴があります。
参考に!
http://atfe.fmworld.net/at/katsuyou24.html
違う機種なので アイコンやタップする場所が変わっていると思われますが
基本の使い方は同じです。
書込番号:15996102
spメールアプリが使いづらく、iPhoneの標準メッセージアプリがすごく使いやすかったので、同じようなモノはありますか???
書込番号:15996155 スマートフォンサイトからの書き込み
現状でキャリアメールを使用するには、【SPモードメール】か【CommuniCase】のどちらかで対応するしかありません。
使い勝手はどちらも良いとは言えませんね。
一度【CommuniCase】をインストールして試してみてはどうでしょうか?
あとはいつサービス開始されるかは未定ですが、【ドコモメール】を待つしかないでしょうかね。
書込番号:15996293 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneの標準メッセー ジアプリもSMSじゃなかった?
スレ主さんのアドレスと言うのが送信先をアドレス帳から読み込みしたい、だったらマッシュルーム使えれば出来ますが。
まあアドレス帳から電話番号以外読み込みして送信しょうてしても送れませんけどね。
iPhoneみたいに吹き出しでお互いのメッセージ
をぱっと見たいのだったらLINEつかったらよいのでは?
書込番号:15996503 スマートフォンサイトからの書き込み
iphoneでも標準のメールの見た目はSMSと同じですよね。
チャットみたいに履歴が見えるのは便利だと思います。
iphoneだとEメールをSMS風にしてくれるChatMailerとかあるんですが、残念ながらandroidのメールアプリでSMSライクなものはまだないと思います。
またLINEを使えばチャット風になりますが、相手にLINEを使うよう強要するわけにもいかないので、LINE使用者が多いとはいえ、ちょっと現実的じゃないですね。
書込番号:15996557
スレ主さんは iMessage の事を言ってますよね
あれは iPhoneなら電話番号又は登録したメールアドレス(Apple IDでなくても良い)に
メッセージを送れるシステムでSMSとは全く異なったシステムです。
iOS又はOSXが動くプラットホーム内でのクローズなシステム
残念ながらAndroidには同様のシステムは無いです
http://mightytext.net/と言うのがSMSを使用した似た様なシステムですが全く同じでは無いです
書込番号:15996746
スレ主さんがgmailアドなどのEメール(PCメール)アドレスで知人に送信できるなら
CosmoSia(デコメ・メール)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.access_company.android.nfcommunicator&hl=ja
このアプリでチャット表示が可能
一応。私は今はこのアプリを使用していません
理由として、常駐時のバッテリー消費が多かった&相手からの絵文字が文字化け「=」と表示されるケースが多かった
現時点では改善されてる可能性もあり
書込番号:15996794
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
