Xperia Z のクチコミ掲示板
Xperia Z
  • 16GB
ドコモスマートフォン2013春モデル
SONY Xperia Z 製品画像
  • Xperia Z [Black]
  • Xperia Z [White]
  • Xperia Z [Purple]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
Xperia Z のクチコミ掲示板
(4830件)
選択中の製品:Xperia Z SO-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全583スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Xperia Z」のクチコミ掲示板に
Xperia Zを新規書き込みXperia Zをヘルプ付 新規書き込み
583
パソコンから連絡先を編集したい
2013/03/27 00:06(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z SO-02E docomo
スレ主 force2さん
クチコミ投稿数:604件
機種はXPERIA Zです。
ドコモショップで前携帯からドコモアカウントに連絡先を移動してもらいました。
連絡先をパソコンにて編集したいのですが、googleアカウントに同期すればできるとわかりました。
googleアカウントに同期する方法がよくわかりません。
パソコンでgoogle連絡先を開いても連絡先が出ていませんので同期できてないと思います。
申し訳ありませんが方法をお願いします。
書込番号:15942871
クチコミ投稿数:573件Goodアンサー獲得:68件
2013/03/27 01:11(1年以上前)
ドコモアカウントに登録したアドレスはgoogle同期出来ないようです。
ドコモアカウントのアドレスをgoogleアカウントに変更する事も編集で出来ませんでしたので
新たにgoogleアカウントで登録し直すしかないようです。
私はエクスポートでSDに一度出力し、インポートするときドコモかgoogle選択出来ますので、そこでgoogleで登録しました。
それをやるとgooglアカのアドレスとドコモアカウントのアドレスがダブリで登録されますのが、
今後もドコモクラウド使う予定ありませんので、ダブリのドコモアカウントのアドレスは全部削除しました。
書込番号:15943086 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:38件Goodアンサー獲得:5件
2013/03/27 01:31(1年以上前)
「連絡帳」を開きます
画面右下の「メニュー」ボタン(点が3つ縦に並んでるヤツ)をタップ
「連絡先エクスポート」をタップ
保存先を選ぶ。 確認窓が出ますので「OK」(バックアップも兼ねて内部ストレージ、SDカード、両方でエクスポートしておきましょう。
これで同じ内容の電話帳データが2つ保存される事になります)
続いて
画面右下のメニューボタンをタップ 「連絡先インポート」をタップ
エクスポート先(インポートで保存した場所)を選択
「保存先を選択」と出てきますので、ここでgmailアカウントを選択(ここ重要!)
「vCardファイルの選択」で保存したファイルをチェック」→「OK]
これで同じ連絡先が2つづつ表示されますが、
これはdocomoアカウントとgmailアカウント、それぞれ別の物です。
連絡先フィルターでどちらか片方だけ表示させることも出来ます。
これでgmailと同期すればPCで出てくる(はず)です。
同期まで数分かかりますので、気長にお待ちください。
書込番号:15943133
スレ主 force2さん
クチコミ投稿数:604件
2013/03/28 02:14(1年以上前)
パソコンで表示できました。
追加質問ですが、今後ドコモと同期せずグーグルのみ同期して管理したいです。
どこで設定できるか教えて頂けますか。
書込番号:15947243
クチコミ投稿数:2318件Goodアンサー獲得:464件
2013/03/28 13:47(1年以上前)
別の方法として、AirDroidアプリを使えばPCのブラウザから直接端末の連絡先の編集ができると思います。
私はAirDroidはたまに使っていますが、連絡先の編集をしたことがないので、「編集できます」と断定はできません。
外出先中なので確認もできませんので、あやふやではありますが情報だけ書かせていただきました。
http://octoba.net/archives/20120512-android-app-6.html
リンク先の説明には編集できると書かれていますので、大丈夫だとは思います。
なお、ブラウザはChromeが良いと思います。
IEは未対応です。
書込番号:15948575 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/03/28 22:48(1年以上前)
force2さん
googleアカウントのみで電話帳を管理するのであれば、
ドコモアカウントの連絡先を削除すれば「googleのみ」になります。
連絡先アプリにて
設定>アカウントと同期にてgoogleの連絡先を同期されていれば、Xreriaで連絡先を編集すれば、PCの方にも反映されますし、
もちろん逆も出来ます。
連絡先アプリの「連絡先フィルター」にて表示するアカウントをdocomoのみにして
表示された連絡先を全削除、その後、googleアカウントのみを表示すれば良いと思います。
書込番号:15950480
2013/03/29 02:16(1年以上前)
既に書き込んだAirDroidの件ですが・・・・・
帰宅して確認したところ編集はできるのですが、編集項目が「名前、電話番号、メモ」のみで、実用には耐えないと判りました。
AirDroidの件は忘れてください、失礼いたしました。
書込番号:15951214
返信28
nasneの録画番組の転送ができません。
2013/02/18 17:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
転送の仕方として、
デフォルトで入っているアプリ「ムービー」で
「ワイヤレスおでかけ転送」あるいは、「devices」でnasneを選択するとのことですが、
nasneという項目自体がでてきません。
何か他にしないといけないのでしょうか?
nasneのバージョンは最新です。
書込番号:15783182
クチコミ投稿数:8件
2013/02/18 17:59(1年以上前)
同一LAN内に両方ないのでは?
書込番号:15783363
クチコミ投稿数:10件
2013/02/18 18:50(1年以上前)
おそらくあると思うのですが…
無線ルーターに、LANケーブルを繋いで、ハブを経由して、PS3とnasneに繋いでいます。
その無線ルーターにwifi接続はしているのですが、方法が違うのでしょうか><
書込番号:15783545
Xdrive350さん
クチコミ投稿数:35件Goodアンサー獲得:5件
2013/02/18 18:57(1年以上前)
Twonky beamではどうですか?
私はSonyのブルーレイレコーダーと他社スマフォですが出来てます。
書込番号:15783578 スマートフォンサイトからの書き込み
alohaoeさん
クチコミ投稿数:168件Goodアンサー獲得:15件
2013/02/18 19:19(1年以上前)
teiteiteiteiさんと同じ接続ですが、私は問題無く接続できております。
Devicesの画面の機器リストの下は、どんな画面ですか?
Wi-Fiは接続されてそうですか?
また、PS3からnasneは見れますか?
クロスメディアバーの「フォト」「ミュージック」などで出てくるはずですが
いかがでしょうか?
書込番号:15783686
クチコミ投稿数:10件
2013/02/18 19:52(1年以上前)
wifiは接続されており、
Devicesの画面の機器リストの下は
ホームネットワークサーバーと記載されており、自分のPCとつながっているようです。
Twonky beamもダウンロードしてしてみたのですが、機器リストには同じ名前が記載されているのみです。
PS3からnasneは見れています。
PS3やnasneで、電源を切っておかないといけなかったり、他の設定が必要なのでしょうか?
書込番号:15783817
Xdrive350さん
2013/02/18 23:03(1年以上前)
PS3をLANケーブルでなくwifiでつないでもnasneが見れますか?ルータの設定がwifi接続でインターネットは見れても、LANモードが有効になってないかもしれません。
書込番号:15784933 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:77件Goodアンサー獲得:9件
2013/02/18 23:21(1年以上前)
使用ルータを教えてください
あとルータ、Z、nasneのローカルIPアドレスも。
本当に同一LAN内に居るのかどうか。
上記にあるとおりWi-Fi接続でLANが許可されてるかどうかもチェック
書込番号:15785046 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2013/02/19 19:42(1年以上前)
wifiではnasneを見ることができませんでした。
ルータは IO DATA airport です。
ルータ
○○○.○68.0.5
Z
○○○.○68.0.14
nasne
○○○.○68.0.11
ps3
○○○.○68.0.10
○には同じ数字が入ります。
このIPの数字が違うのがいけないのでしょうか?
書込番号:15788348
Xdrive350さん
2013/02/19 23:17(1年以上前)
ルーターの説明書はありますか?
当方はIO Dataの機器ではありませんが、
PCでブラウザ経由で設定ができるはずです。
プライベートセパレーターとかポートセパレーターという項目があれば無効にしてみて試して下さい。
書込番号:15789599 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2013/02/19 23:48(1年以上前)
teiteiteiteiさん
IP アドレスは問題ないようですね。192.168.0.x だと思いますが、これはプライベートアドレスなので、○で隠さなくても大丈夫ですよ。
最後の数字は違っていないと通信できないので、お書きになった状態は正常です。
(まあ、ルータが 192.168.0.1 じゃなくて 0.5 なのが多少気にはなりますが)
それで、Xdrive350さんが書かれているように、無線 LAN と有線 LAN 機器が通信できない設定もしくは状態になっているのではないかと思います。
I-O Data の無線 LAN ルータだと、SSID によって通信できるものが分かれているようです。
参考: http://www.iodata.jp/product/network/info/tech/design.htm
ゲーム機用の SSID を使ってスマフォを接続していないでしょうか?
書込番号:15789779
クチコミ投稿数:10件
2013/02/20 20:19(1年以上前)
みなさん、相談に乗っていただき、本当にありがとうございます。
ルーターの説明書はあるのですが、特に見ても、自分の力じゃわかりませんでした。。
PCでブラウザ経由で設定ができないか探してみたのですが、わかりませんでした。
なるほどです。
IP アドレスを隠さなくても大丈夫だったんですね。
ゲーム機用のでは接続していないと思うのですが…
ちなみにルーターはWN-G300DRで、この製品です。
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g300dr/
また、wi-fiの所をスクリーンショットをとってみました。
書込番号:15792952
Xdrive350さん
2013/02/20 21:12(1年以上前)
無線LANと有線LANで別のSSIDを使用してると思います。
同じSSIDであれば問題無く、NASNEとPS3
が有線LANの時は問題がありません。IO DATAのルーターではポートセパレーター機能が有効の時は別のSSIDでは機器間の通信ができません。これを無効にしてあげれば別のSSIDでも通信ができるので、有線LANのNASNEと無線LANのExperiaが接続可能となります。マニュアルでポートセパレーターの設定方法を探して見てください。
書込番号:15793226 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2013/02/20 21:41(1年以上前)
この設定する所まではできたのですが、
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g150r_g300r_g300dgr/htm2/set_port.htm
全部の項目を探してみたのですが、ポートセパレーターの設定方法が見つかりません。
ポートの開放を有効にする
というのは見つかったのですが、これにはチェックが入っていませんでした。
書込番号:15793400
shigeorgさん
2013/02/20 22:15(1年以上前)
teiteiteiteiさん
WN-G300DR の設定画面の「ステータス」で、SSID_1 (AirPort06520) の「セキュリティ」が WEP になっているということはないでしょうか?
「画面で見るマニュアル」にはそれらしい情報はないのですが、製品説明の方に WEP で接続する場合は LAN や WPA-PSK 等で接続する機器との通信ができないということが書かれています。
確かにそれらしい項目はなさそうですね。
ただ、唯一上記の「WEP 接続の場合は LAN と通信できない」という制限があるようではあります。
書込番号:15793608
クチコミ投稿数:10件
2013/02/20 22:26(1年以上前)
SSID_1 (AirPort06520) はWPA/WPA2
になっています。
全部のSSIDで接続して試しているのですが、機器リストにNASNEが表示されません。
ちなみに、無線で他の二つのPCにも繋げていたりはします。
書込番号:15793691
クチコミ投稿数:10件
2013/02/20 22:33(1年以上前)
あと、関係はないかもしれないのですが、
画像にあるとおり、機器の
ルーター AP 自動
の三種類の中の自動を選んでいます。
書込番号:15793742
shigeorgさん
2013/02/20 22:44(1年以上前)
teiteiteiteiさん
> になっています。
なるほど。問題なさそうですね。
もしかして、無線 LAN の実効速度が遅くて DLNA 機器が発見できていないのかもしれません。
以前の情報では nasne の IP アドレスが 192.168.0.11 とのことですが、再度 PS3 等から nasne の IP アドレスを確認して 192.168.0.11 のままであることを確認しておいて、SO-02E のブラウザを立ち上げて、URL として http://192.168.0.11/ を入れてみてください。
もし、SO-02E と nasne が実は通信できているということであれば、上記の URL でアクセスすると nasne HOME が出てきます。
もし nasne HOME が表示されるのであれば、SO-02E と nasne は通信できていることになります。でも DLNA 通信ができないということになるのでしょうね。
nasne HOME が出てこないのであれば、やはり通信そのものができていないということで、原因を追究するのはなかなか難しいかもしれません...
ところで、パソコンも無線 LAN 接続とのことですが、パソコンのブラウザから上記 URL で nasne HOME は表示されるでしょうか? (パソコンの無線 LAN 接続先の SSID も AirPort06520 ですよね ?)
書込番号:15793816
クチコミ投稿数:10件
2013/02/20 23:07(1年以上前)
nasne の IP アドレスが 192.168.0.11 ままでしたので、
XPERIAで
http://192.168.0.11/ を入れてみたのですが、
WEBページが真っ白になりました。
しかし、http://192.168.0.11/:○○○○○/nasne_home/index.html
(○は数字が入ってました。一応伏せてます。)
とURLは変わっていました。
パソコンの無線 LAN 接続先の SSID も AirPort06520 です。
アクセスしてみると、Web ページが見つかりません。とでました。
URLは↑みたいには変わっていませんでした。
可能性として、良い無線LANを買えば、接続できるかもしれないということでしょうか?
本当に皆さん色々返信していただき、ありがとうございます。
書込番号:15793963
クチコミ投稿数:42件Goodアンサー獲得:3件 Xperia Z SO-02E docomoのオーナーXperia Z SO-02E docomoの満足度5
2013/03/24 15:47(1年以上前)
スレ主様
その後nasneの接続でしましたでしょうか?
私は昨日nasneを購入し接続を試していますが
繋がれません。
Xperiaからnasneは見せないのですが、
nasneのIPアドレスからnasneのhome画面にはいけるのですが。。。
ルーターはバッファローのものでAOSSでWi-Fi設定しています。
同じLAN内にあるPS3からXperiaは見えています。
何か情報ありましたら、
教えて下さい♪
書込番号:15932278 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/03/24 17:27(1年以上前)
WN-G300DRにはプライバシーセパレータ設定はありません。
そのかわり、SSID3はルータモード時、子機同士の通信ができない仕様になっています。
ルータのSSID3を使用していませんか?
以上、ネットで調べた情報です。
書込番号:15932640
この後に8件の返信があります。
Bluetooth時における表示
2013/03/25 13:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:75件
2台のXperiaZをカーナビにBluetoothで接続して使用しています。
ペアリング時にどちらの携帯もXperiaZとナビに表示されます。
現在、接続されているのが、どちらのXperiaZかが分からないので、
どちらの携帯に接続しているかを明確にする為に機種名をXperiaZから変更できすか?
iphoneを利用していた際には、機種の名称変更を出来ていました。
書込番号:15936495
nekoziziiさん
2013/03/25 15:23(1年以上前)
設定→buluetooth→bluetoothをONにする→機器の検索の右のボタンをタップ→端末の名前を変更をタップで変更できます。
書込番号:15936702
クチコミ投稿数:75件
2013/03/25 18:47(1年以上前)
nekoziziiさま、ありがとうございました。
電話の機種名はこれで変更になりました。また車に乗る際にナビ側の表示も確認しておきます。
書込番号:15937305
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:2件
2013/03/25 23:39(1年以上前)
kkjj22000077様
よろしければ、ナビの機種と接続方法について、教えて頂けますか。
当方、日産MOPのナビを使用しているのですが、Xperia Zに変更してから接続出来なくなりました。以前はMEDIAS N-04Cを使用していて、FoxFiで接続できていたのですが...。
書込番号:15938768
クチコミ投稿数:75件
2013/03/27 15:35(1年以上前)
ナビの種類ですが、メルセデス新型Aクラスに付いている純正です。
電話の項目のところに携帯電話から認証という事があり、
携帯電話で検索をし、ペアリングという感じで、特に難しいことはしていません。
何の返事にもなってなくて申し訳ありません。
iphoneの時は、電話帳を読み込めたのですが、この携帯電話はハンズフリーと
音楽再生しかできません。
この携帯電話でDUNが使えればもっとできる事が増えるのにと感じています。
書込番号:15944771
2013/03/27 23:04(1年以上前)
kkjj22000077様
データ通信はされていなかったのですね。明日アップデートがあるようなので、DUN対応になると良いですね。
書込番号:15946624
充電中に
2013/03/27 16:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:17件
卓上ホルダーで充電中に電話がかかってきたときにタッチ操作が全く効かず電話に出れない症状で困っています。
通常時は電話とかも出られるのですが充電中は全くNGです。
電話以外にも充電中に卓上ホルダーからはずして使おうにもタッチ操作が効かないときもあります。
その時は緑色のランプは消えずに付きっぱなしです。
これって異常なんでしょうか?
皆さんはどうでしょうか。
書込番号:15944856
クチコミ投稿数:15件 Xperia Z SO-02E docomoのオーナーXperia Z SO-02E docomoの満足度5
2013/03/27 20:21(1年以上前)
確かにたまにありますね…
今まで充電中に電話が鳴った事がないので気にしてませんでした(^_^;)
ソフトウェアアップデートで対応ですかね?
書込番号:15945828 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォークマン
2013/03/27 18:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:196件 Xperia Z SO-02E docomoのオーナーXperia Z SO-02E docomoの満足度5
昨日までウォークマンアプリで音楽を聴くと二時間で10%位バッテリーが減っていたのですが、急に今日から
二時間で50%位減るようになりました。何もしていないのですが、後念のため一番ボリュームを小さくしてもおなじでした、メインが音楽なのでかなり困っています。誰か助けて下さい。
書込番号:15945404 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:76件Goodアンサー獲得:13件 Xperia Z SO-02E docomoのオーナーXperia Z SO-02E docomoの満足度5
2013/03/27 18:53(1年以上前)
一度battery mixなどで、何が使っているか調べてみればどうでしょう?
書込番号:15945453 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:5196件Goodアンサー獲得:959件 Xperia Z SO-02E docomoの満足度4
2013/03/27 18:58(1年以上前)
情報が少ないので何とも言えませんが、何か裏でアプリが暴走しているかもしれませんね。
【Battery Mix】で調べてみてはどうでしょうか?
後は再起動してみると落ち着いたりする事もありますので試してみてください。
書込番号:15945478 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/03/27 19:34(1年以上前)
kokushimusou13様
とんぴち様
遅くなり申し訳ありません。
再起動かけましたら安定したような気がしました。
これでしばらく様子みます。
どうも有り難うございました。
書込番号:15945630 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 スリープ後操作できなくなる
2013/02/12 16:40(1年以上前)
スレ主 黒酢0さん
スリープ後に本体を起動させようとしても動かなくなります
電源長押しでも動きません
これを治すには 音量ボタン+と電源ボタンの同時押し数秒間で復活しました
これは エラーでしょうか?
書込番号:15754854 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1742件Goodアンサー獲得:171件
2013/02/12 16:48(1年以上前)
詳しくはありませんが、恐らくブラックアウト現象かと思われます。詳しく知るには、Xperia AXのスレを見れば、
分かるかと思います。
書込番号:15754878 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2775件Goodアンサー獲得:205件 Xperia Z SO-02E docomoの満足度3
2013/02/12 16:55(1年以上前)
ブラックアウト現象ですね。
電源ボタンと音量大ボタンの同時長押ししか復帰できないです、この症状が起きている時は着信もメール受信も出来なくなりますので頻発するようでしたらdocomoショップに持ち込んで下さい。
書込番号:15754901 スマートフォンサイトからの書き込み
pofu12さん
クチコミ投稿数:13件
2013/02/12 16:56(1年以上前)
文章から、察する限り、AXで散々苦労させられたスリープ死、ブラックアウトと同じ状態ですね。
AXでは裏蓋はがして、電池さしなおすしか、方法がなかった不具合でした。
アップデートなどがされていますが、いまだに再発するという報告があるようです。
私の場合は充電中のみではなく、単なるスリープからも復帰できない状態になってました。
再発する条件ははっきりとは特定されていないようです。
被害は、かかってくるはずの電話に出れず、相手に悪感情を与えてしまう。
アラームがならずに寝過ごす。
現象が重なると、スマホとして使い物にならない。
などです。
書込番号:15754910
クチコミ投稿数:208件Goodアンサー獲得:1件 Xperia Z SO-02E docomoのオーナーXperia Z SO-02E docomoの満足度5
2013/02/12 17:57(1年以上前)
私も同様の状態になっています(泣)
本当どうにかしてほしいですよね!!!
書込番号:15755097 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 黒酢0さん
2013/02/12 18:04(1年以上前)
発売日に買って2日目にブラックアウトσ(^◇^;)
アプデ対応で改善されるかDSに持ち込むしかないようですね
皆様 ご意見ありがとうございました
書込番号:15755126 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4643件Goodアンサー獲得:433件
2013/02/12 18:26(1年以上前)
AXでは、アプデで解消されなかった人が多そうでした。
ちなみに私もその一人ですが…
最近は何故か安定していますが、心配は解消されません。
書込番号:15755201
クチコミ投稿数:10件
2013/03/27 16:22(1年以上前)
購入してからスリープ死、今朝で4回目です。アラームがならないのでとても危険です。スリープ死は充電中には起こったことがなく、決まって朝おきて気がつくと死んでいます。
バッテリーチェッカー系のアプリを見ると、死んだときは決まって朝6時〜6時10分くらいの間に急激にバッテリーが10%ほど消費していることが伺えます。
環境はwi-fiは自宅のみで、死の時はwi-fiがONだったのかOFFだったのかは確認できていません。目覚ましアラームは6時35分に設定しています。省電力設定でwi-fiをoffにする設定をしていますが、それでも死んだこともありました。昨晩はtaskerでも設定して、確実にwi-fiをoffにして寝たつもりでしたが、今朝また死んでいました。。。
書込番号:15944908
「Xperia Z」のクチコミ掲示板に
