| 発売日 | 2013年2月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 2330mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z SO-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1897スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2013年2月15日 18:19 | |
| 0 | 2 | 2013年2月15日 17:59 | |
| 3 | 4 | 2013年2月15日 17:19 | |
| 0 | 2 | 2013年2月15日 16:29 | |
| 5 | 6 | 2013年2月15日 16:19 | |
| 0 | 8 | 2013年2月15日 11:07 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z SO-02E docomo
AXですが、右下の反応が悪いという症状がありました。
発売後少ししてからのアップロードで改善されたので、もうしばらく
待たれてはどうでしょうか?
我慢できなければショップに持って行かれるのがいいかと。
書込番号:15766910
SO-03Dですが、縦位置の右上の狭い床が、常時反応しない所があります。
Googleカレンダーの、翌月に行くマークがあり、やれないので、その時だけは、横位置でタップしています。
このアプリ以外は、触らない所なので、我慢しています。
書込番号:15767540
SHOPに相談される方が宜しいかとおもいます。
私のは、反応良ぎてます。
書込番号:15767826 スマートフォンサイトからの書き込み
ホーム画面での現象でしょうか?
アプリ(ホームアプリも含む)によっては、
画面特定スポットでのタッチ反応にムラが出
る場合もあります。
アプリに関係なく常に…ということでしたら
他ではあまり聞かれない事例ですので、DSに
て相談されるのが良いかと思います。
書込番号:15768328 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございます。
反応しにくい部分がある方もいらっしゃらんですね。
私の場合はネットもですがスクロールする際とゲームをするときに反応の悪さが目立ちます。
文字入力の時の文字を消す×が反応しないときがあります。
書込番号:15768654 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやらWi-Fiだとダウンロードできます
しかし3g,lteだとダウンロードできません
書込番号:15768579 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種に買い換えて3日ほどたちますが、パケ詰まりのような現象が起こっています。
LTEに関してはエリア内なので繋がった時は速いのですが、定期的にアンテナ表示は4本立っているのにまったく通信しなくなるタイミングがあります。LTESettingでWCDMAOnlyにしてもたまに電波を拾わなかったり、前の携帯(ギャラクシーネクサス)ではほとんどなかったSPモードメールがセンターで止まるという現象が頻発するようになりました。
あまりこのような報告はまだ出てないようですが、どなたか同じような現象が起っている方はいませんか?もしかすると私の機体だけの不具合かと不安になっています。その場合はドコモショップで交換も考えているのですが、XperiaZのパケ詰まり、どうなんでしょうか?
Xi機種を数台使ってきましたが、
その現象はどの機種でも起こります。
ネットワーク側の問題だと思いますので、
端末を交換したところで改善しないと思います。
Xiへの移行がもっと進んで、
Xi用の帯域幅をもっと広げられるようになれば、
次第に改善していくのかなと思います。
書込番号:15766579
あからさまなフレッツ光の宣伝からすると、NTTとdocomoではわかっていて(いや仕掛けていて?)ほくそ笑んでいるのではないかと思います。
書込番号:15766693
ありがとうございます。Xiの不安定さについてはこの端末だけでないということで少し安心しました。
ただ今日も寝る前に節電のためにWCDMAonlyにして寝たのですが起きたらメールが10件センターで止まっていました。またWCDMAでブラウザを見た際も定期的にタイムアウトします。ヤフーやツイッターといった大手サイトでもです。
どうもこの端末は電波をつかみ損ねるタイミングが定期的にあるようです。ちなみにWi-Fiでも同じことが起こるかは環境上テストできていません。
書込番号:15767825 スマートフォンサイトからの書き込み
度々報告になりますが、メールの自動受信についてはLTESettingを再インストールすることでどうやら直りました。WCDMAOnly、LTE/WCDMA設定で自動受信できています。(LTEOnlyは当然できませんが)OSのモバイルデータの設定との不整合が原因だったかもしれません。このアプリ自体たまたま動いただけでZに対応した訳ではないのでまだ未知数ですね。
Xiの不安定さは現在は仕様だとして、WCDMAOnly時の不安定さについてもこれで解決してくれればと思います。このことについては問題があればまた書き込みさせて頂きます。お騒がせしました。
また、返信していただいた方々ありがとうございました。この機種は本当に気に入っているので長く使っていきたいです。同じような現象が起った方の参考になれば幸いです。。。
書込番号:15768445
はじめまして。初心者ですが、よろしくお願いいたします。
当方、田舎に在住しており、自宅では光などの有線ネット環境が悪く、現在ドコモのwi-fiルーターをFOMA環境で使用しております。
自宅はFOMAのエリアには入ってますが、Xiはエリア外です。
来月wi-fiルーターの解約違約金が発生しない月になることもあり、機種変更を含めスマホへの移行を検討しており、sony信者でもあることからXperia Zを第一候補として考えております。
上記事情により、スマホとして使うよりもテザリングを使ったwi-fiルーターとしての使用頻度が多くなると考えております。
ちなみに、つなげる機器は自宅ではPC、外出時にはタブレット(スマホを持てばタブレットの使用頻度は激減するかも)で、現在の使用データ量は2.5G〜2.7G/月程度です。
自宅にいる時は2時間くらいPCは付けたままになっていることが多いのですが、この間ずっとテザリングをしていて本体の発熱はどのようなものなのでしょうか。
手で持てなくなるまでは行かなくても、毎日そういう使い方をした場合の本体への影響はあるのでしょうか。
自宅にいる時は電源を繋げた状態で使用できるため、バッテリーの減りはさほど問題にはならないのかと考えております。
こういう使い方は邪道なのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:15759209 スマートフォンサイトからの書き込み
繋げてWi-Fiを使用し続けると発熱は避けられないと思います。その前に色々機能制限とかが出かねないですから
ルーター代わりでの使用はオススメ出来ませんね。
書込番号:15759333 スマートフォンサイトからの書き込み
機能制限とかが出ることがあるのですか?
具体的にどのような事象が起こりえるのか教えていただければ嬉しいです。
書込番号:15768307
以前juice defenderを入れてからデータ通信が切れるという書き込みをしました。
それからしばらく使わないでいたんですがまた入れなおしましてMobile Dataの項目をdisabledに設定したところデータ通信が切れることがなくなり解決いたしました。
これでjuice defenderで安心してバッテリー長持ちできます。
アプリ個別の通信設定はLINE、SPモードメール、Cメール?のみenable/screen off(スリープ時も通信)
そのほかは一部enable 残りのアプリはすべてdisableで体感のバッテリーの減りはさらに改善されました。
あとは一番電池を消費する電車の移動中に検証したいと思います。
良い情報ありがとうございました。英語なのでもう少し詳しく設定方法を教えて下さい。
書込番号:15763755 スマートフォンサイトからの書き込み
>巨人命さん
英語僕もわからないんです(笑
juice defendarを使用されてる方のブログを見てるうちになんとなくわかってきました。
意味は置いておいて簡単に役割で言うとenabledは有効 disabledは無効
Ultimateを入れてる方はPrifileの項目をcustomizeに選択するといいかもしれません。
Status画面はそこだけいじって後はそのまま。
Settingsのほうに移り僕の場合はまずMobile dataの項目をdedabledに。
Mobile dataをenabledにするとLTEと3Gの切り替えの際にデータ通信が途切れます。
その都度手動で戻すことになり面倒です。
下にスクロールしていくとWifiの項目ありますがそこはenabledでもdisabledでもお好きな方を。(僕はステータスバーから使うときだけwifi切り替えしてるのでここは無視してます)
その下のOptionsは特に関係ないとおもうので無視
次の項目のLocation(これは位置情報です)
これもステータスバーから使うときだけGPSオンにしてるので無視
disabledに入れててもステータスバーや設定画面から位置情報オンにすれば普通にマップ使えます。
なんというかwifiも位置情報もdisabledにしたからといって使えなくなるというわけではなさそうです。
次にSchedule
なんとなくしかわからないのでデフォルトのままenabledで僕は15m(15分)のままです。
次のNight
夜間の通信を抑える? これもデフォルトのまま2:00〜6:00にしてます。
Apps
ここは個別に設定するのに必要なのでenabledに!
その下のConfigureのConfigure appsを押します。
アプリの個別の通信設定が出来ます。
enable/screen off(スリープ時でも通信)←通常の状態
enable(画面がスリープで無い状態で通信)
disabled(無効)
do nothing(これも無効)disabledとの違いあんまりわかりません。 どっちでもいいかも。
これでアプリを個別に選択して行きます。
僕の場合はSPメール、LINE、SMSだけenable/screen off
mixiやfacebook等SNSのイイネやコメントがついた時に知りたい物はenabled
それ以外のアプリはすべてdisabledもしくはdo nothingで遮断してます。
遮断したからといってアプリを開いたときにつながらないということはないのであくまで裏の通信の遮断だけみたいです。
こんな感じでとても重宝してます(^^)
書込番号:15764485
スレ主様。完璧に教えて頂き大変感謝致します。英語も完璧ですね。ありがとうございました。
書込番号:15764518
巨人命さん
私は、これを見ながら設定完了しました。
http://androck.jp/app−manual/39287/
書込番号:15768098
TOSHI_16さん。大変詳しいサイトの紹介ありがとうございました。とても参考になります。本当にありがとうございました。
書込番号:15768238
巨人命さん
そう おっしゃっていただけると、私もうれしいです。
URL を小文字で入力したらエラーになりましたので、みっともないですが大文字にしました。
お手数をおかけして、申し訳ありませんでした。
書込番号:15768275
わたしも一緒です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=15762861/#tab
こちらで同じ質問をしていますのでご参考に。
書込番号:15763999
これはおかしい!
設定やホームLauncherアプリ変えてみるといいですよ!
書込番号:15764056
スレ主様
Battery Mixのアプリで、バッテリー情報の右隣に【稼働プロセス】をタップすれば、添付した画面が出ます。
電池消耗してるアプリが%表示されるので、原因が掴めてくると思いますよ。
書込番号:15764611 スマートフォンサイトからの書き込み
連続でブラウジングしていれば、1時間で20%位は減りますね。
それが普通だと思いますよ。
電波が悪ければもう少し早くなるでしょうね。
書込番号:15764619 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイが点灯しっぱなしなので16:00-18:00で毎時20%減なのは理解できますが、
それ以降は使用していないにしては減少しすぎに思えますね…
何かバックグラウンドでアプリが動いてそうですね。
書込番号:15765595
皆様返信ありがとうごさいます。
一番消費している電話帳って言うアプリを止めることは、出来るのでしょうか?
教えていただけると嬉しいです
書込番号:15765764 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリから電話帳サービスを無効にすることも出来ますが、不都合が出る場合がありますので
下記のサイトで電話帳サービスを無効化せずに暴走を止める方法が紹介されています。
お試しになってはどうですか
http://smhn.info/201212-docomo-phonebook-app-bug
書込番号:15767252
この画面は消費ではなく稼働率です。
電話帳は、勝手に通信しないように設定しましょう。
iチャネルやコンチェルンも同様に。
電話帳よりもLINEのほうが気になりますが、使ってないのでよくわかりません…
消費電力の画面はアップできますか?
書込番号:15767345
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
