ELUGA X
- 32GB
ドコモスマートフォン2013春モデル
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年1月30日発売
- 5インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全381スレッド)
7 | 7 | 2013年5月9日 21:41 |
9 | 5 | 2013年5月8日 23:06 |
0 | 5 | 2013年5月8日 19:47 |
3 | 2 | 2013年5月7日 06:29 |
12 | 13 | 2013年5月12日 21:59 |
0 | 3 | 2013年5月16日 11:04 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA X P-02E docomo
昨日購入して使用し始めました。
今までのスマホ(T-01C)では放置しておけば勝手に画面が消灯したのですが
この携帯では消灯しません。
一応確認しましたのは
ECOをONにする。
ECOの設定で画面が消灯するまでの時間を30秒にする。
本体の設定でMiracastのスリープ無効のチェックを外す。
これらを行いましたが自動でスリープになりません。
いまは使い終わった後電源ボタンを押してスリープにしています。
放置しておけば勝手にスリープになる設定はあるのでしょうか?
どなたかお分かりになる方、教えてください。
なにかアプリの影響じゃないでしょうか。
初期化しても発生するなら、端末の不良。発生しないならアプリなどの影響でしょう。
書込番号:16112818 スマートフォンサイトからの書き込み
やられていらっしゃるかもですが、まずは再起動でしょう。。。
書込番号:16112859
スクリーン常時ONって本体の設定なら開発者オプションの充電中はスリープにしない位で基本的に出来ないと思いますよ スリープに入るまでも30分が最高ですし
書込番号:16113073 スマートフォンサイトからの書き込み
的外れでしたらすいません。設定ーディスプレイースリープ で時間にチェックが入っていますか?エコナビだと電池が消耗しないと設定してもスリープにならなかったと思います。
書込番号:16113231 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご回答ありがとうございました。
解決することができました。
うみのねこ様
今回は家電量販店で購入したため、端末の値引きのため
多数のアプリがインストールされている状態でした。
とりあえず画面に居座っているEQneoを削除後、再起動して
解決しました。
スピードアート様
基本中の基本でしたが購入したばかりであったため、行なって
おりませんでした。
上記アプリをアンインストールした後、再起動しましたら
解決しました。
クッキー&シロ様
開発者オプションは「充電中は・・」の記載があったため
特に触っておりませんでした。
設定では30分が限度ですよね。
今回はなぜこんなことが起きたのか不思議です。
秋葉原市民様
設定ーディスプレイースリープはこの書き込みをした後、確認しました。
ここの設定で大丈夫だと思ったのですがダメでした。
エコナビは電池消耗したときに働くのですね。
参考にさせて頂きます。
貴重なご意見、ありがとうございました。
スマホの2年間の進化を楽しむとともに、機能の増加にアップアップです(^_^;)
また、機会がありましたらよろしくお願いします。
書込番号:16113346
YM555さん、ご解決何よりです。
なお、うみのねこさんがおっしゃるアプリの影響ですと、再発することもあるかと思いますので、その場合はそういった視点で確認されるのがベターではないかと思います。
書込番号:16113384
私も、同じ現象起きました。原因はアプリの影響でした。セーフモードで起動して解りました。多分私の場合は、「スーパーオプティマイザー」というアプリの影響だと思います。
書込番号:16114598 スマートフォンサイトからの書き込み
ドルフィンブラウザの上のアドレスバーが以前は上にスクロールさせると消えたと思うのですが、消えません。
使っている方がいましたらどうでしょうか?
書込番号:16110645 スマートフォンサイトからの書き込み
上にスクロールで消えますよ。
(バージョンは、9.3.2です)
書込番号:16110715
mint...comさん
早速のコメントありがとうございますm(__)m
自分のバージョンは9.4.1が入ってます。
もう一台のP-06Dにも同じバージョンのドルフィンが入ってるのですが、そちらは正常にスクロールさせると消えます。
一度、アンインストールしても変わらずでした…
書込番号:16110876 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidのバージョンの違いだと思います。
Android4.0だとタブも含めてスクロールされますが、Android4.1だとタブとURLバーは固定されて下側だけがスクロールします。
書込番号:16111142
文鳥LOVE さん
Androidのバージョンで変わるのですね。
ありがとうございますm(__)m
書込番号:16111332 スマートフォンサイトからの書き込み
私のAndroidのバージョンは、2.3.3です。
(すみません。機種はP-02Eとは全く異なります)
書込番号:16111358
ヤフオク等でSIMカードの入っていない白ロムのこの機種を購入する予定ですが、
@念のための確認ですが、MVNOのSIMを使っての使用も可能な機種で間違いないのでしょうか?
AWi-Fi環境下でタブレットのように使用したいと思っていますが、SIMカード無しでも問題なく動作しますか?
もし仮にロックされる場合、何らかの方法でそれを回避する方法はありますか?(ドコモショップに持ち込むなどして)
また、そのほか不都合なこと(例えばOSのアップデート不可等)が出てくる可能性があれば教えてください。
確認するとわかりますが、MVNO系SIMのほとんどが、docomoの通信網を、使っています。
その数割が、NTTのグループ会社です。
MVNO系SIMのサポセンは、質が低いので、聞くだけ無駄です。
この手はみな、そうですが、対応機種は全部検査済みではないので、載っていないのも、結構あります。
docomoのスマホの搭載されている、周波数で1.7GHzが入っていないのと、入っているのがあるだけです。
P-02Eも使えます、docomo系なら、問題ありません。
出来れば、使うSIMを、書かない正確には、言えませんね。
もちろん、SIMを入れず、WiFi環境下で使う事も、問題ありません。
書込番号:16104096
MiEV さん
私の使用目的が達成出来る機種とわかり安心しました。
MVNO系SIMは、どこにするかはまだ決めていませんでした。
ご回答ありがとうございました。
もし、使用上不都合な点があればそちらの情報も頂けると幸いです。
書込番号:16104605
解決済みですが
MVNO系のSIMを使用する場合の注意点
本機はXi機なのでLTE対応のSIMを購入契約してください
SIMによりアンテナピクトが立たない等の表示の不具合が有る場合が有ります(通信自体は問題無く可能)
データプランのみ契約の場合はセルスタンバイ問題が発生しバッテリー消費が激しくなる場合が有ります
参考にしてください
書込番号:16109788
@ちょこさん
使用するうえで、とても参考になります。
情報ありがとうございました。
書込番号:16110311
P−02Eにて撮影した写真データをDigaに転送し保存させたいのですが、
一旦接続したい機器(転送先のDiga機器)を登録させてしまうと以降、接続先変更が
全く不可能になります。
当方、2台DigaがありDMR−BWT2100で登録してしまったのをDMR−BZT9000に
変更させたいのですが、メニュー項目の「ピクチャジャンプ設定」にも該当設定が無く、
アプリ情報からデータ・キャッシュを消去させても変化無しでした。
※一回目に登録した、BWT2100しか接続されない
どなか様か接続先変更の対処方法ご存じでしたらご教示下さいm(__)m
ホーム画面→『ELUGA Link』→詳細メニュー
から接続機器を変更出来ませんか?
(→取説p249)
書込番号:16104434 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅうちんさん
早速、ご返信頂きありがとうございました。
ELUGA LINK(アイコン)より、DIGAと連携→右下『設定』の『アップロード先』から変更できました。
助かりました。
ありがとうございました
書込番号:16104615
ピクチャーアルバム→画像を選択→メニューボタンで「移動」を選択 ……
この動作で、画面操作が出来なくなり、数秒すると画面が真っ暗になります。
画面が黒くなった後は暫くすると待受画面に戻るのですが。
この「移動」は画像を他のフォルダに移動させる物じゃなかったのでしょうか?
何故画面が動かせなくなるのか、画像を移動させるにはどうすればいいのか、画面が固まらないようにするにはどうすればいいのか、ご存知の方教えて下さい。
書込番号:16102667 スマートフォンサイトからの書き込み
タツノオトシゴ999さん
自分の P-02E でやってみたら、確かにその通りでした。
すでに画像が入っているフォルダが移動先候補として表示されました。
固まる原因の可能性としては、どこかのフォルダが不具合や OS レベルのエラー等でアクセスできない状態になっていて、移動先候補として表示するためにそこをチェックしようとして固まってしまっているのかもしれませんね。
私の場合、移動先候補として SD カードのフォルダも表示されたのですが、例えば SD カードを一旦取り外しておいて試してみたらどうなるでしょうか?
また、P-02E を再起動してみてから試してみたらどうなるでしょうか?
(再起動するには、電源ボタンを少し長めに押していると「携帯電話オプション」というのが表示されるので、その中の「端末を再起動する」というメニュー項目を選べば OK です)
書込番号:16102734
タツノオトシゴ999さん今晩わです
自分のスマホで言われた通りやってみたのですが、移動を選択すると添付したスクリーンショットが出てきて、移動できました
私では理由までわからないんですが、皆さんの書き込みで解決するといいですね
書込番号:16102862
「移動」の場合のみですか?
「コピー」や「名前変更」でしたら、正常に
動作するのでしょうか?
再起動やSDカード抜き差しでも改善の兆しが
なければ『ピクチャアルバム』の不具合かと
思われますので、ヘタに画像の消失や破損等
起きないうちに他のアプリを使用された方が
良いように思います。
『QuickPic』は多数の方々が使用してますし、
多機能の割りに不具合も少なく、使い勝手も
上々なのでお薦めです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder
書込番号:16102959 スマートフォンサイトからの書き込み
>>shigerogさん
ご丁寧にありがとうございます。
再起動をしても、SDカードを抜いても変わらず…
移動の他に、コピーを選択さても同様の症状が起きてしまいました…
スマートフォンて難しいんですね。
書込番号:16103586 スマートフォンサイトからの書き込み
>>北の熊オヤジさん
この画面が表示されれば正解なのですね。
今のところ表示されず…
ご丁寧にありがとうございました!
書込番号:16103612 スマートフォンサイトからの書き込み
タツノオトシゴ999さん
P-02E のファームウェアは最新になっているでしょうか?
設定メニューの中の一番下の端末情報を開いて、これまた一番下にあるビルド番号が 10.0733 になっていれば最新版です。
参考: http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/p02e/index.html
もしファームウェアが最新でない場合は、最新にしてみたらどうなるでしょうか?
それでも改善しなければ、初期不良の可能性があるので、ドコモショップに持ち込んで相談してみるのがよいかもしれません。
書込番号:16103693
>>りゅぅちんさん
コピーでも同じ状態になってしまいました…
固まった後暫くしてから「ピクチャアプリは応答していません」という表示がでてしまいます。
名前の変更はメニューに出てこなくてやり方が分かりませんでした。
SDカードも抜いてみましたがかわらず…
参考ULRありがとうございます!
回答ご親切に助かります。
書込番号:16104013 スマートフォンサイトからの書き込み
「名前変更」はメニューに無いようですね。
失礼致しました。
設定→アプリ管理→『ピクチャアルバム』にて
【データを消去】【キャッシュを消去】も一応
不具合対処の基本ですので、もしかすると改善
するかもしれません。
(画像ファイル自体が消去される訳ではないの
で大丈夫です)
書込番号:16104404 スマートフォンサイトからの書き込み
>>shigerogさん
度々ありがとうございます
ビルド番号が古かったので、ソフトウェア更新しました!
すると、問題の症状が一時のみ解消されたのですが、また様子がおかしいです。
次は、画面が真っ暗にならずに「ピクチャアプリは応答していません」の表示が出るようになりました。
これは一旦お店に相談した方が良さそうですよね…
書込番号:16106709 スマートフォンサイトからの書き込み
>>りゅぅちんさん
ソフトウェアの更新と、教えて戴いたキャッシュを消去を試してみたら、「移動」「コピー」が出来たり出来なかったりするようになりました!
進歩です!
しかし、「ピクチャアプリは応答していません」の表示も出る時が度々あります…
お陰様で画面が固まって動かないということはかなり減りました、ありがとうございます。
書込番号:16106872 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず一応、進歩?ですね(^-^;
ただ動作不安定に変わりはないので、そういう
アプリがどんな悪さをするか不明ですし心配で
すね。
万一の画像の消失等に備えて、バックアップは
取って置いた方が宜しいでしょう。
「移動」を実行中にフリーズした場合、そのま
ま移動元フォルダからその画像が消えてしまう
恐れがあります。
改善するまでは面倒ですが、「コピー」を選択
して正常終了を確認後、元ファイルを削除する
ようにした方が、より安全かと思います。
何とか原因を突き止めて解決したいお気持ちは
十分にお察しいたしますが…
時には見切りつけて「傷の浅いうちに代替アプ
リへ乗り替える」という選択肢も、経験上必要
な場合が多々ありました。
(ユーザーお手上げの症例は少なくないデス)
書込番号:16107187 スマートフォンサイトからの書き込み
>>皆様
おかげさまで、皆さんに教えて頂いた方法を試したら動くようになりました!!
……が、また固まるようになってしまったので、ドコモショップで電話を初期化することになってしまいました。
これで様子見して、ダメなら返品交換だそうです…
ほんとご親切にしていただいて助かりました!
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:16118170 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済のようですが…。私も同じ症状がいつも起きるので、今日ドコモショップに持ち込んだ所、無料で交換になりました。新しいスマホになってからはフリーズしなくなりました。不具合といわれました。
書込番号:16126616 スマートフォンサイトからの書き込み
http://k-tai.impress.co.jp/docs/interview/20130218_588177.html
メーカー担当者の発言でできないとありますね。
>富家氏
>ちなみにケータイモードは、ホーム画面にアプリのショートカットやウィジェットを、ユーザーが貼り付けられません。その一方で、実は“複数のシート”を用意して選べるようにしています。シートを切り替えることでショートカットやウィジェットを切り替えるような形になっているのです。
書込番号:16096968
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
