ELUGA X のクチコミ掲示板
ELUGA X
  • 32GB
ドコモスマートフォン2013春モデル
パナソニック ELUGA X 製品画像
  • ELUGA X [Blue Green]
  • ELUGA X [Black]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
ELUGA X のクチコミ掲示板
(3213件)
このページのスレッド一覧(全381スレッド)表示/非表示 を切り替えます
381
イヤホンマイク端子について
2013/05/12 10:12(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA X P-02E docomo
クチコミ投稿数:8件
仕事のため、電話の会話を録音したいと思い、
P−02E にボイスレコーダーのアプリをいれて
イヤホン型のピックアップマイク「オリンパスTP8」を
差し込んで使用できないかと思っております。
 http://olympus-imaging.jp/product/audio/accessory/mic/tp8/
レコーダー本体に、プラグインパワー方式に対応したマイク端子が
必要なようですが、P−02Eで対応できるのでしょうか?
お詳しい方に ご教示いただけるとありがたいです。
書込番号:16124396
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2013/05/12 12:29(1年以上前)
あのう、、、もしかして、これってイヤホンの様なマイク(テレホンピックアップ)をレコーダに接続して電話の受話器と耳の間に挟んで録音しようと言う物で、P-02Eとかの電話機への接続は無いのではないかと思いますが、それはご理解の上のご質問なんでしょうかね?
P-02Eのプラグインパワーをお聞きになっている時点で。。。
(せいぜい、「P-02Eの音が小さ過ぎないか」の疑問はあるかもしれませんが。。。)
プラグインパワーはICレコーダのかなりの機種に搭載されていますので、それを確認すれば問題無いと思います。
書込番号:16124768
クチコミ投稿数:8件
2013/05/12 12:56(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。
単純にアプリの起動で、P-02E を ICレコーダーとして
使用できないかなと考えていました。
スマホ専用の外部マイクという製品もあるようで ↓
 http://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=971
宅内の固定電話で通話するときに、TP2 を耳にはさんで
録音出来ればと思っておりました。
P-02Eにはプラグインパワーの機能は無いのですね。
変な質問をして大変失礼いたしました。
書込番号:16124848
2013/05/12 13:41(1年以上前)
いえいえ、私の頭が固くて付いていっていないかもしれません。。。(汗
上記ご引用もプラグインパワーなのですが、スマホって対応していたんでしょうかね?
私の全くの認識不足なのですが(取り急ぎ)。
だんだんとイメージが沸いて来たのですが、基本的に外部マイクを接続した時に、スマホ本体の受話スピーカは切れてはいけないとか?、後者の製品ならどうやって相手の音声を拾うのかとか?、前提条件をいろいろ確認しないといけなさそうですので、スマホレコーディングは難しい様に思います。
書込番号:16124965
TheBlueさん
クチコミ投稿数:557件Goodアンサー獲得:24件
2013/05/12 21:23(1年以上前)
アプリで通話の自動録音をしていますが、外部のマイクは必要ないです。
通話録音のアプリは機種により動作しなかったりしますが、Auto Call Recorderというアプリは
この機種で正常に動作しています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appstar.callrecorder
書込番号:16126431
クチコミ投稿数:8件
2013/05/12 22:03(1年以上前)
スピードアートさん、TheBlueさん、ご返答いただき誠にありがとうございました。
最初に書き込みした私の質問文章が変なため、大変失礼いたしました。
仕事で使用している固定電話の会話内容を、
アプリでICレコーダ化した P-02E に録音出来ないかというのが始まりでした。
スマホ( P-02E )に外部マイク( TP8 )をつなぎ、固定電話の受話器に
イヤホンマイクを耳に挟むことで、会話内容を録音できればなあと・・・。
いずれ、プラグインパワー機能が、P-02E には無さそうなので、
違う方法を考えたいと思います。
書込番号:16126632
2013/05/13 00:33(1年以上前)
アンパンワインさん
確かにオールインワンで携帯やスマホにレコーダ機能があれば便利ではありますが、餅は餅屋と言うか、デジカメ機能を期待するのと似て、専用機であるレコーダに任せた方が操作性、信頼性において群を抜いていますし、スマホの機種変の影響も受けませんので、その方がベターではないでしょうかね。
書込番号:16127243
ナイスクチコミ12
返信13
初心者 特定の動作で固まってしまいます。
2013/05/06 18:39(1年以上前)
ピクチャーアルバム→画像を選択→メニューボタンで「移動」を選択 ……
この動作で、画面操作が出来なくなり、数秒すると画面が真っ暗になります。
画面が黒くなった後は暫くすると待受画面に戻るのですが。
この「移動」は画像を他のフォルダに移動させる物じゃなかったのでしょうか?
何故画面が動かせなくなるのか、画像を移動させるにはどうすればいいのか、画面が固まらないようにするにはどうすればいいのか、ご存知の方教えて下さい。
書込番号:16102667 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2013/05/06 18:58(1年以上前)
タツノオトシゴ999さん
自分の P-02E でやってみたら、確かにその通りでした。
すでに画像が入っているフォルダが移動先候補として表示されました。
固まる原因の可能性としては、どこかのフォルダが不具合や OS レベルのエラー等でアクセスできない状態になっていて、移動先候補として表示するためにそこをチェックしようとして固まってしまっているのかもしれませんね。
私の場合、移動先候補として SD カードのフォルダも表示されたのですが、例えば SD カードを一旦取り外しておいて試してみたらどうなるでしょうか?
また、P-02E を再起動してみてから試してみたらどうなるでしょうか?
(再起動するには、電源ボタンを少し長めに押していると「携帯電話オプション」というのが表示されるので、その中の「端末を再起動する」というメニュー項目を選べば OK です)
書込番号:16102734
クチコミ投稿数:181件Goodアンサー獲得:7件
2013/05/06 19:25(1年以上前)
タツノオトシゴ999さん今晩わです
自分のスマホで言われた通りやってみたのですが、移動を選択すると添付したスクリーンショットが出てきて、移動できました
私では理由までわからないんですが、皆さんの書き込みで解決するといいですね
書込番号:16102862
2013/05/06 19:49(1年以上前)
「移動」の場合のみですか?
「コピー」や「名前変更」でしたら、正常に
動作するのでしょうか?
再起動やSDカード抜き差しでも改善の兆しが
なければ『ピクチャアルバム』の不具合かと
思われますので、ヘタに画像の消失や破損等
起きないうちに他のアプリを使用された方が
良いように思います。
『QuickPic』は多数の方々が使用してますし、
多機能の割りに不具合も少なく、使い勝手も
上々なのでお薦めです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder
書込番号:16102959 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2013/05/06 22:10(1年以上前)
>>shigerogさん
ご丁寧にありがとうございます。
再起動をしても、SDカードを抜いても変わらず…
移動の他に、コピーを選択さても同様の症状が起きてしまいました…
スマートフォンて難しいんですね。
書込番号:16103586 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2013/05/06 22:14(1年以上前)
>>北の熊オヤジさん
この画面が表示されれば正解なのですね。
今のところ表示されず…
ご丁寧にありがとうございました!
書込番号:16103612 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
2013/05/06 22:28(1年以上前)
タツノオトシゴ999さん
P-02E のファームウェアは最新になっているでしょうか?
設定メニューの中の一番下の端末情報を開いて、これまた一番下にあるビルド番号が 10.0733 になっていれば最新版です。
参考: http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/p02e/index.html
もしファームウェアが最新でない場合は、最新にしてみたらどうなるでしょうか?
それでも改善しなければ、初期不良の可能性があるので、ドコモショップに持ち込んで相談してみるのがよいかもしれません。
書込番号:16103693
クチコミ投稿数:13件
2013/05/06 23:33(1年以上前)
>>りゅぅちんさん
コピーでも同じ状態になってしまいました…
固まった後暫くしてから「ピクチャアプリは応答していません」という表示がでてしまいます。
名前の変更はメニューに出てこなくてやり方が分かりませんでした。
SDカードも抜いてみましたがかわらず…
参考ULRありがとうございます!
回答ご親切に助かります。
書込番号:16104013 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/05/07 01:45(1年以上前)
「名前変更」はメニューに無いようですね。
失礼致しました。
設定→アプリ管理→『ピクチャアルバム』にて
【データを消去】【キャッシュを消去】も一応
不具合対処の基本ですので、もしかすると改善
するかもしれません。
(画像ファイル自体が消去される訳ではないの
で大丈夫です)
書込番号:16104404 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2013/05/07 20:25(1年以上前)
>>shigerogさん
度々ありがとうございます
ビルド番号が古かったので、ソフトウェア更新しました!
すると、問題の症状が一時のみ解消されたのですが、また様子がおかしいです。
次は、画面が真っ暗にならずに「ピクチャアプリは応答していません」の表示が出るようになりました。
これは一旦お店に相談した方が良さそうですよね…
書込番号:16106709 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2013/05/07 20:59(1年以上前)
>>りゅぅちんさん
ソフトウェアの更新と、教えて戴いたキャッシュを消去を試してみたら、「移動」「コピー」が出来たり出来なかったりするようになりました!
進歩です!
しかし、「ピクチャアプリは応答していません」の表示も出る時が度々あります…
お陰様で画面が固まって動かないということはかなり減りました、ありがとうございます。
書込番号:16106872 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/05/07 21:57(1年以上前)
とりあえず一応、進歩?ですね(^-^;
ただ動作不安定に変わりはないので、そういう
アプリがどんな悪さをするか不明ですし心配で
すね。
万一の画像の消失等に備えて、バックアップは
取って置いた方が宜しいでしょう。
「移動」を実行中にフリーズした場合、そのま
ま移動元フォルダからその画像が消えてしまう
恐れがあります。
改善するまでは面倒ですが、「コピー」を選択
して正常終了を確認後、元ファイルを削除する
ようにした方が、より安全かと思います。
何とか原因を突き止めて解決したいお気持ちは
十分にお察しいたしますが…
時には見切りつけて「傷の浅いうちに代替アプ
リへ乗り替える」という選択肢も、経験上必要
な場合が多々ありました。
(ユーザーお手上げの症例は少なくないデス)
書込番号:16107187 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2013/05/10 21:14(1年以上前)
>>皆様
おかげさまで、皆さんに教えて頂いた方法を試したら動くようになりました!!
……が、また固まるようになってしまったので、ドコモショップで電話を初期化することになってしまいました。
これで様子見して、ダメなら返品交換だそうです…
ほんとご親切にしていただいて助かりました!
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:16118170 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:61件Goodアンサー獲得:3件
2013/05/12 21:59(1年以上前)
解決済のようですが…。私も同じ症状がいつも起きるので、今日ドコモショップに持ち込んだ所、無料で交換になりました。新しいスマホになってからはフリーズしなくなりました。不具合といわれました。
書込番号:16126616 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ45
返信25
クチコミ投稿数:33件
明日にでも本機を購入しようと思ってたんですが、パナが携帯電事業から撤退とのことスレでみてビックリです。
見おくった方が良いのでしょうか?
他スレで、オプティマスG proと迷っている方がいらっしゃいましたが、そちらはどうなのでしょうか?
アドバイス下さい〜(>_<)
書込番号:15912459 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:670件Goodアンサー獲得:35件
2013/03/19 21:57(1年以上前)
事業撤退してもアフターサービスもやめるというわけではないでしょうから、欲しければ買うべきです。
というか、故障受付はドコモでしょうし、部品も当分の間は作ってくれるだろうから大丈夫では?
書込番号:15912488
クチコミ投稿数:6件
2013/03/19 22:08(1年以上前)
自分もこの報道を聞いて迷いましたが、
今はELUGAを買うつもりです。
書込番号:15912552
クチコミ投稿数:909件Goodアンサー獲得:107件
2013/03/19 22:10(1年以上前)
まだ、売却を検討、という段階ですよね。
仮に売却されたとしても、いきなりアフターが反故にされるわけでもないでしょう。
ニシベンダンマさんのレス通りだと思います。
起死回生を期待しましょう。
ケータイ初期の時代からケータイ端末を盛り上げてきた企業ですから。
それにしても、iモードが始まった頃のパナは飛ぶ鳥落とす勢いだった気がします。
当時、パナの端末は余り安売りしなかった気がします。
書込番号:15912566
クチコミ投稿数:462件Goodアンサー獲得:88件
2013/03/19 22:37(1年以上前)
携帯部門ごと売却されたら、ぶっちゃけ、アップデート関係は期待できないでしょうな
モトローラの携帯部門がGoogleに買収されたけど、
auで発売されたPhotonはけっきょくICSアップデート放棄されちゃいましたよ
悲惨ですょ
パナが同じ道をあゆむとは限らんけど、旧機種のサポート予算は稟議が通りにくくなるでしょうな
書込番号:15912746
おびいさん
クチコミ投稿数:15536件Goodアンサー獲得:1205件 cogito, ergo sum
2013/03/19 23:11(1年以上前)
違うと思います。iモード端末やカラー液晶投入に出遅れ、しかも初期には大量の不具合端末(P503i)を出し23万台以上を回収する騒ぎになり、2回も販売停止の憂き目に遭いました。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/0102/09/p_503i.html
http://www.nikkeibp.co.jp/archives/127/127166.html
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/5235.html
今の凋落ぶりはなんと言ってもスマートフォン投入の遅れが一番でしょう。
書込番号:15912977
tweakuniさん
クチコミ投稿数:142件Goodアンサー獲得:21件
2013/03/19 23:41(1年以上前)
ぼくならやめますね〜(*・ω・)ノ
撤退ってことは…………やる気がないってことですよ?
わざわざそんな会社の機種にしなくてもいいのではないでしょうか?ELUGAの魅力とは?
GALAXY4もでますし、今は待ちのほうがいいかと思います!
もう少し様子見な時期ですね〜(^_^)ノ
書込番号:15913151 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/03/19 23:57(1年以上前)
本体代金値下げ&月々サポートも?
今だけいいなら、アリ。
2年持つかは疑問。
書込番号:15913237
クチコミ投稿数:2553件Goodアンサー獲得:246件
2013/03/20 00:04(1年以上前)
過去、三菱が撤退し、NECも早い時期に、NECカシオモバイルコミュニケーションに身売り
(合弁)しておりましたね。最近ではブラックベリーも日本市場から撤退しておりますし・・・
現実、ドコモ系だと、SONY・シャープ・富士通あたりにLG・サムスン陣営がという感じでしょうか。
スマートフォンになって、ExperiaZとかAquosPhoneZETAとか、「これでなきゃ!」という機種がパナ
ソニックからはありませんでしたから。
あと意外と馬鹿に出来ない,歴代「らくらくホン」を作り続けている、富士通。
単一機種で、他メーカ機種に比べて、爆発的には売れないものの、驚異的なロングランで
出荷台数と利益をもたらします。
書込番号:15913279
クチコミ投稿数:33件
2013/03/20 01:57(1年以上前)
みなさんありがとうございます!
賛否両論といった感じでしょうか。
さほど恐れなくていいのか、新機種をまつか?でも新機種もすぐだとバカ高いですよね(((^_^;)
ELUGAの惹かれるポイントは、メニューが使いやすいという書き込みや、物理キーというところでしょうか。ギャラクシーS2ユーザーですが、半分物理キーみたいな感じなのに慣れているので…。
ボタンはギャラクシーが使いやすい気もしますが、なんせコネクター部分がすぐ感知しにくくなったり、純正のUSBコネクターもsamsung kiesを認識しなくなったり…
写真のPCへの取り込みには難儀しました。
そういえば…
ELUGAはSDカードの挿入はどこにしますか?
書込番号:15913627 スマートフォンサイトからの書き込み
infomaxさん
クチコミ投稿数:10410件Goodアンサー獲得:270件
2013/03/20 07:38(1年以上前)
今のパナの経営状態を見ると何があってもおかしくないでしょう。
避けておくのが無難ですね
書込番号:15913988
Index999さん
クチコミ投稿数:1755件Goodアンサー獲得:75件 ELUGA X P-02E docomoのオーナーELUGA X P-02E docomoの満足度5
2013/03/20 08:01(1年以上前)
SDカードは裏ブタ外して、電池パックはずすた上部装着です。
しかし、撤退かー。
パナソニックは白物家電で頑張るみたいですね。
私はこの機種を最後だと思って買って損は無いと思います。
パナソニックは下ろし先の、キャリアに恵まれませんでしたから、骨は拾ってあげてもいいと思います。
書込番号:15914040 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:33件
2013/03/20 10:38(1年以上前)
今日購入しようと思ってましたが、ギリギリまで迷おうかな…
SDカード挿入口、ギャラクシーで使いにくかったのでSHのように横にある方が良いなと思ってたんですが、ギャラクシーと同じですか〜
そう頻繁に出し入れしなきゃ気にしなくて良いんですかね(((^_^;)
書込番号:15914478 スマートフォンサイトからの書き込み
H.B.Kさん
クチコミ投稿数:97件Goodアンサー獲得:16件 ELUGA X P-02E docomoのオーナーELUGA X P-02E docomoの満足度4
2013/03/20 11:02(1年以上前)
SDIカードの挿入口が本体横にあるのは、電池交換出来ないAQUOS ZETAとXperiaZぐらいじゃないでしょうか。
旧AndroidはSDにアプリ落とせたのでSDは重宝してましたが今は動画とか音楽だけなのである程度の容量入れてれば抜き差しはあまりないと思います。
主さんが不安材料あるなのなら急いで買う事も無いのかなって思います。
書込番号:15914562 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:33件
2013/03/20 11:42(1年以上前)
なるほど、電池が外れないから横にあるんですね!納得。
ZETAは母が持っていますが、ON/OFFボタン?が上にあるのが使いにくそうだし少し持ちにくかったのでやめました(>_<)
SDに関しては、写真や動画だけだし、今までと同じだしさほど気にしないようにします。
しかし、次を待って、どんなのが出てくるか…持ちやすさも私の中では重要なのですが、昨今のデザインは角ばっているのが多いですよね…唯一次もラウンド型でくるだろうのが、ギャラクシーでしょうか。ただ横幅が広いですよね。ギャラクシーもいいんですが、メニューとか特に使いやすいわけでもないないしどこまで変わってくるかですね。
書込番号:15914683 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:33件
2013/03/21 02:20(1年以上前)
10年わりもあるので、3月31日までに購入がお得みたいなので、購入しようと思います!
携帯のフォローは続けて欲しいですね(>_<)
パナソニックがんばれ!
書込番号:15918220 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/03/21 20:44(1年以上前)
みんな真摯に考えて答えてるんだから、Goodアンサーくらい付けてあげなよ。
書込番号:15920669
2013/03/26 13:20(1年以上前)
Panasonic Mobile Communications製LTE端末がTELECを通過したそうですよ。
http://ameblo.jp/povtc/entry-11495788489.html
書込番号:15940468
おびいさん
2013/03/26 13:31(1年以上前)
開発は今始めたわけでは無いでしょうからね。
書込番号:15940494
2013/03/26 13:49(1年以上前)
幻の端末になりそうですね。
書込番号:15940538
2013/05/10 01:33(1年以上前)
やっぱり夏モデルP-03Eでるようですね。5月15日正式発表らしいです。
http://getnews.jp/archives/336381
書込番号:16115633
この後に5件の返信があります。
ロック画面について
2013/05/10 22:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:161件
ロック画面の時計表示の左横に、縦線が入っていますが、
これは正常でしょうか?
最近気づきましたが、初めからあったのか??です。
皆様の端末はどうでしょうか?
書込番号:16118465
クチコミ投稿数:3206件Goodアンサー獲得:148件 ELUGA X P-02E docomoのオーナーELUGA X P-02E docomoの満足度5 写真日記
2013/05/10 22:19(1年以上前)
正常です。
他のランチャーのロック画面見たら分かりますよ。
書込番号:16118533
クチコミ投稿数:2318件Goodアンサー獲得:464件
2013/05/10 22:22(1年以上前)
違う機種ですけど縦線があります。(SO-02E)
ロック画面を使わないようにしていたので、いつからなのか、最初からかは不明です。
書込番号:16118553
クチコミ投稿数:161件
2013/05/10 22:25(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。
正常との事で安心しました。
すみませんが、他のランチャー画面とは、どういう事でしょうか?
書込番号:16118567
2013/05/10 22:32(1年以上前)
今見ていたロック画面は docomo純正のdocomo Palette UIのロック画面です。
設定アプリの端末ホーム切替、ランチャーのアプリ入れてなければ
ケイタイモード
フィットホーム
docomo Palette UI
上記3つ出るとおもいますのでPanasonic純正のフィットホーム面白いかも。
良く考えて作られていますよ・
その他アプリでは Go Launchar EXが有名です。
書込番号:16118610
クチコミ投稿数:1910件Goodアンサー獲得:495件
2013/05/10 22:39(1年以上前)
ドコモPalleteUIロック画面(Xperia)
自分も、違う機種(Xperia Z)ですが、ドコモPallete UIの状態だと、
縦線入ってるので、ロック画面の仕様だと思います。
あんまり参考になりませんが…。
書込番号:16118638 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:161件
2013/05/10 22:48(1年以上前)
皆様、ありがとうございます。
他機種でも出るという事は、docomo Palette UI の仕様なのですね。
安心しました。
本当にこのサイトは役に立ちます。
書込番号:16118698
メニューボタンへの割り当て変更の方法
2013/05/10 03:26(1年以上前)
メニューボタンを長押しすれば「しゃべってコンシェル」か
「google」かを割り当てて起動することが出来ますが
一度割り当てたものを変更するにはどうしたらよいのでしょうか?
書込番号:16115741
クチコミ投稿数:27247件Goodアンサー獲得:3112件
2013/05/10 03:38(1年以上前)
メニューボタンの、カスタマイズは、出来ないと思います。
ホーム画面に、アイコンが並んでいるのに、意味が無いような。
書込番号:16115750
クチコミ投稿数:76件
2013/05/10 04:06(1年以上前)
あっ、カスタマイズというより間違ってコンシェルに設定したのでGoogleに変更したいんです。
何か方法はないものでしょうか?
書込番号:16115775 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん
殿堂入り クチコミ投稿数:9620件Goodアンサー獲得:3481件
2013/05/10 06:17(1年以上前)
「設定」→「アプリ」→「すべて(上部のタグ)」→「しゃべってコンシェル」→「設定を消去」をタップしてください。
書込番号:16115858
以和貴さん
2013/05/10 06:23(1年以上前)
なお、デフォルト設定したアプリを解除するには、「DefaultApp Reset」などのアプリを使用するのが手間が省けて便利です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=pxlib.android.defaultappset&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsInB4bGliLmFuZHJvaWQuZGVmYXVsdGFwcHNldCJd
書込番号:16115872
クチコミ投稿数:76件
2013/05/10 10:32(1年以上前)
そういう方法で設定が解除できるんですか。
やってみます、ありがとうございました!
書込番号:16116349
アプリのSDカードへの移動について
2013/05/09 20:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:3206件 ELUGA X P-02E docomoのオーナーELUGA X P-02E docomoの満足度5 写真日記
今回 ARROWS F-05DからELUGA Xに買い換えたのですが、F-05DのAndroid4.0で出来ていたアプリのSDカードへの移動が出来ないのですが、ELUGAの4.1では出来ない仕様でしょうか。
それとも移動する方法があるのでしょうか。
どなたか知っていらっしゃる方いましたら教えて下さい。
書込番号:16114211
クチコミ投稿数:2869件Goodアンサー獲得:550件
2013/05/09 20:37(1年以上前)
4.1からOSレベルで出来なくなりました
以前と比べROM領域の容量も大きいのでSDカードにアプリを配置するメリットは無いです
書込番号:16114229
2013/05/09 20:42(1年以上前)
取り敢えず、このサイトで【アプリの移動】と検索すれば、色々な方が
移動出来ない理由等が詳しくご説明されていますので、ご参考までに。
過去スレのこちらをどうぞ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005889/SortID=16054944/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16014444/#tab
書込番号:16114258
2013/05/09 21:05(1年以上前)
わざわざできる様にしたのですから、選択肢としてはあっても良かったとは思いますが。。。
って、そう言えば4.0から4.1へのメジャーアップの時にSDに置いていたらどうなるのでしょうね?
書込番号:16114380
2013/05/09 23:50(1年以上前)
○ @ちょこ さん
 コメントありがとうございます。
 今まで出来ていたものが出来ないので、疑問を感じました。
○ なか〜た♪ さん
 コメントありがとうございます。
 読ませていただきました。
 納得してはいませんが、仕様ということで、分かりました
○ スピードアート さん
 コメントありがとうございます。
 本当になぜ無くしたのでしょうか。設計者の怠慢?
 登録場所固定にすることで、すこしでもプログラムの簡素化によるスピードアップを図ったのでしょうか。
 F-05Dを4.0に上げたことによるストレスに耐えかねて2年経たずして買い換えたのは初めてで、技術の後退の
 ように思えたので質問しました。
 ELUGAにして間違いはなかったとは思っています。
書込番号:16115345
2013/05/09 23:58(1年以上前)
早速の回答ありがとうございました。
F-05Dは1年ちょっとで3台(不具合で交換)使いましたが4.0にバージョンアップしたことによる電池消耗やタッチの悪さなど、我慢できなくなり替えましたが、今まで使っていたアプリに不要になるアプリも出てきたため、疑問に思い質問させて頂きました。他のスレよく調べず質問してしまいましたね。
富士通とPanasonicの違いは仕方ありませんが、気に入っていた機能は無くさないで欲しかった。
理由はともかく分かったので解決済みとさせて頂きます。
ありがとうございました
書込番号:16115383
この製品の情報を見る
ELUGA X
