ELUGA X のクチコミ掲示板
ELUGA X
  • 32GB
ドコモスマートフォン2013春モデル
パナソニック ELUGA X 製品画像
  • ELUGA X [Blue Green]
  • ELUGA X [Black]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
ELUGA X のクチコミ掲示板
(3213件)
このページのスレッド一覧(全381スレッド)表示/非表示 を切り替えます
381
Miracastについて
2013/12/08 17:08(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA X P-02E docomo
クチコミ投稿数:39件
パナソニックのホームUIを普段からよく使っています。
画面上の通知バーにMiracastというのがあるのですが、これを押すと毎回「問題が発生したため、システムUIを終了します。」と通知が出て、画面が少しの間フリーズします。
これは正常なのでしょうか??
読みづらい文章で申し訳ないのですが、教えて下さい(>_<)
書込番号:16931437 スマートフォンサイトからの書き込み
kodenmaさん
クチコミ投稿数:54件Goodアンサー獲得:3件 ELUGA X P-02E docomoのオーナーELUGA X P-02E docomoの満足度5
2013/12/11 22:45(1年以上前)
この症状はMiracastのアプリを無効にしていると出ます
直す方法
本体設定→アプリ→スライドさせて[すべて]にする→その中の一覧からMiracastを探す(たぶん一番下のほうにあります)→それを選んで[有効にする]を押す
書込番号:16945613 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39件
2013/12/12 18:30(1年以上前)
ホントだーー!!
アプリがなぜか無効化されていました
有効にしたら直りました!!
お騒がせしました(>_<)
ありがとうございました!!
書込番号:16948340 スマートフォンサイトからの書き込み
アプデ後のELUGA LINK
2013/08/28 20:28(1年以上前)
こんにちは。皆様、ご無沙汰してます。ELUGAとの時間楽しんでます!
アプデ後にDIGAからELUGA LINKで落とした地デジ番組が消えてしまいました。ダウンロードしたファイル全てです。
これは仕方ない現象なのでしょうか?既出でしたらスミマセン!
今夜あらためて再ダウンロードします。。
書込番号:16518007 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27件
2013/10/24 06:35(1年以上前)
おはようございます!
DIGA730からwifiでELUGAへ番組転送成功したのですがファイルがないとのこと。
ELUGAのカメラでは問題無くカードにデータ保存出来てます。
解決するアドバイスあれば教えて下さい。宜しくお願いしますm(__)m
書込番号:16747103 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2030件
2013/10/24 12:00(1年以上前)
トッシィーセブンさん
添付の写真はダウンロードした時のものですが、「ファイルがない」というのはこれからは分かりませんよね?
(成功したということを示すための写真添付でしょうか?)
「ファイルがない」というのは、ELUGA Link の「DIGA から持ち出した番組を見る」を選んでも一覧に表示されないということでしょうか?
「ES ファイルエクスプローラー」等のファイルマネージャアプリを使って、以下の場所にファイルがあるか確認してみてください。
・/sdcard/external_sd/pmc_dlna/stream/各フォルダ
この各フォルダの中に「data000.bin」というようなファイルと「index.bin」という 2 つ (場合によって 3 つ以上かも) のファイルがあり、data000.bin が (暗号化された) 番組データファイルです。
これがあれば、少なくとも DIGA からの持ち出し番組転送はちゃんとできているということになります。
書込番号:16747915
クチコミ投稿数:27件
2013/10/24 23:46(1年以上前)
Shigeorgさん
こんばんは。ご返信ありがとうございます。
ファイル転送出来たんだですが実際に再生しようとするとファイルがないってでます。
スクショあるんですがjpg変換煩わしくm(__)m。
ファイルマネージャー見てみます!
書込番号:16750715 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27件
2013/10/30 05:13(1年以上前)
Shigeorgさん
アストロファイルマネージャーで確認しましたが
xxx.binが見当たりませんでした。
DIGAからの転送成功とのメッセージあったんですがね。。。
購入当時は問題無く転送出来てたんですが。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:16772271 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
2013/10/30 17:29(1年以上前)
トッシィーセブンさん
> xxx.binが見当たりませんでした。
なるほど。
転送 (LAN での受け渡し) はできたけど、データを保存する時 (確定する時 ?) に問題があって消えてしまったということなのでしょうかね。
ELUGA Link の場合、保存先は強制的に SD カードになるわけですが、その SD カードの不具合とか、実は空き容量が足りなかったとか、SD カードがらみで何か不具合があるのかもしれないですね。
以前は出来ていたということは、最近になって SD カードの動作不良が発生しだしたとかでしょうか。
可能なら、(データバックアップをした上で) SD カードを初期化してみるとか、他の SD カードを使ってみるなどして、再度ダウンロードしてみると、原因が見えてくるかもしれませんね。
書込番号:16774067
クチコミ投稿数:27件
2013/11/22 23:18(1年以上前)
Shigerogさん
いろいろ考えて本体初期化とカード初期化の決断をし実行してみたところ、ELUGAリンクで番組持ち出し出来るようになりました。気のせいか以前よりも本体動作のサクサク感を感じる今日この頃です!
ありがとございました(^-^)/
書込番号:16868388 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ15
wifiでのパケ詰まり??
2013/09/04 19:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件 ELUGA X P-02E docomoのオーナーELUGA X P-02E docomoの満足度4
自宅では無線ルーターからのwifi使用ですが、毎回youtubeを見ていても途中で止まったり、アプリの通信状態も悪くなります。逆にLTEだと一切ありません。ちなみに速度はwifiで約30M、LTEだと約10Mくらいでwifiの方が速度は出ています。何か問題でもあるのでしょうか?
いずれタブレットも買おうかと思っているのですが、自宅でwifi使用した時に同じような症状だと意味が無いので質問させて頂きました。
書込番号:16544701
ARROWS NXさん
クチコミ投稿数:3882件Goodアンサー獲得:313件
2013/09/04 19:19(1年以上前)
この機種はわかりませんが、別機種で、wifiとスマホの相性があるみたいです。バッファリーの無線ルーターは全般的に相性が良いように思います。
wifiのほうが速度は出てるということですが、あくまで速度であって、電波の品質面は数字には出てこないと思います。
wifiの機種は何をお使いでしょうか?
書込番号:16544754
クチコミ投稿数:2869件Goodアンサー獲得:550件
2013/09/04 19:44(1年以上前)
youtubeの場合は解像度が違うって事は無いですか?
モバイルデータ使用する場合通常HDでは再生されて無いと思います
書込番号:16544851
クチコミ投稿数:91件Goodアンサー獲得:8件 ELUGA X P-02E docomoのオーナーELUGA X P-02E docomoの満足度4
2013/09/04 22:07(1年以上前)
無線LAN機器には、多少相性問題が発生する可能性があります。
タブレットでも起きるか?という問題は可能性があります。という答えになります。
ただ、起きる可能性は高いとは言えない思います。長年色々使ってますが私の場合、相性問題がプラネックス社のルーターで起きた事が今まで一度だけあります。エルーガでは無いですが。
パソコンなどで、無線LAN経由で問題がないか念のため確認されるとよいと思います。
もし、問題があるようなら相性ではなく、無線LAN機器の故障も疑われます。
書込番号:16545469 スマートフォンサイトからの書き込み
ton-chanさん
クチコミ投稿数:161件Goodアンサー獲得:22件
2013/09/05 11:02(1年以上前)
2点ほど確認してみては… と思ったことですが、
1.自宅以外のWI-FI環境では変化ないでしょうか?
たとえば、コンビニのなどのオープンWI-FIでどうなるかを確認されてはいかがかと思います。
2.youtubeの画質に差はないでしょうか?
WI-FI環境がかなり高速のようですので、高画質で再生している場合、端末のプロセッサの処理が間に合わずに、カクつく場合があると思います。
画質に差がある場合はLTEと同じ画質でどうなるか、あるいは、エコモードでクロック制御を設定している場合は、エコモードを外した場合にどうなるか、を確認されてみてはいかがかと思います。
書込番号:16547069
shigeorgさん
2013/09/05 11:21(1年以上前)
ダイゴローーさん
自宅での Wi-Fi ということは、いわゆる普通の「自宅のインターネット接続回線」を使っているということですよね。
で、その時の速度が 30Mbps とのことですが、これはおそらくは「速度計測アプリ」とか「速度計測サイト」を使ってのものだと思いますが、その速度が Youtube サーバとご自宅の間の速度と同じとは限りません。
まあ、プロバイダ間は多くの場合かなり高速な回線を用意をしてはいるでしょうが、それでも世界中の膨大なトラフィックがあるわけなので、たまたま「自宅から Youtube を見ると遅い」という状態になっているのかもしれません。
それを切り分ける (判断する) には、スマフォ以外のパソコンなどを使って、同じ動画を見てみてどういう状況かを確認されるとよいでしょう。ただ、私は Youtube には詳しくはないのですが、複数の解像度やビットレートデータが用意されているようなので、それによっては同じ回線を使っていてもスマフォとパソコンでは状況が違ってしまうかもしれないですね。
書込番号:16547120
ARROWS NXさん
2013/09/05 19:38(1年以上前)
自宅のインターネット接続回線を使用してのwifiで約30Mって、遅いほうだと思います。
アプリの通信状態も悪くなってるそうですよ。
書込番号:16548562
2013/09/05 20:36(1年以上前)
30Mはそんなに遅くないと思います。理論値からすると、確かに遅いけど。
仮に理論値は100Mbpsとか300Mbpsとしても、理論値通りは出ませんし。
書込番号:16548773 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/09/05 21:20(1年以上前)
皆様いろいろとご回答ありがとうございます。
●今使っている無線ルーターはロジテック LAN-W300N/DRです。PCも無線ですがたまーーに繋がりにくくなることがある程度です。
●他のwifiだと、コンビニのdocomo wifiは若干繋がりにくいです。職場にsoftbankのポケットwifiもあるのですがそちらだと繋がります。
●youtubeアプリの設定で「高画質動画を表示」にチェックを入れても入れなくても状況は変わりません。
以前使っていたxperia acroの時は動画再生は問題なく使えていたので、相性問題なのかもしれません。
書込番号:16548962
2013/09/05 22:50(1年以上前)
無線LANルーターにも、アップデータがある場合がありますので、そういうのも確認してみるのも手かも?
そういうので、たまに解消する場合もありますので。PCでもある気がするというのが少し気になりますね。
うしろ、バックボーン、プロバイダも疑いたくなる気もする、なかなかに悩ましい症状です。
書込番号:16549442 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/11/17 21:55(1年以上前)
MEMO PADを購入しましたが、youtubeでのパケ詰まりは今のところ一切ありません。やはり相性問題なのかもしれません。
書込番号:16848900
ARROWS NXさん
2013/11/17 22:01(1年以上前)
Wifi機器やBluetoothについては、相性問題はあると思います。
書込番号:16848940
アプリのアップデートで消える
2013/11/07 09:00(1年以上前)
スレ主 yuripyonさん
クチコミ投稿数:83件
最近アプリをアップデートするとショートカットのアイコンが消えてしまいます。
twitterやLINEでその現象が出ています。
playストアを見るとインストールされてる状態ですので、一度アンインストールしないと
アイコンが表示されなくなってしまいました。
この現象を解消する方法、もしくはplayストアですでにインストール済のものの
ショートカット作成方法等、教えて頂けると幸いです。
書込番号:16805249
shigeorgさん
2013/11/07 12:03(1年以上前)
yuripyonさん
UI は docomo Palette UI でしょうか?
その場合、画面左下のアプリ一覧表示アイコンをタップしてアプリ一覧を表示させ、ホームに置きたいアプリのアイコンを長押しするとメニューが出てくるので、「ホームに追加」を選べば OK です。
フィットホームの場合は画面下真ん中の矢印をタップしてアプリ一覧を出し、アイコンを長押ししてドラッグしてホーム画面に移動させて指を離せば OK です。
書込番号:16805732
スレ主 yuripyonさん
クチコミ投稿数:83件
2013/11/07 23:44(1年以上前)
早速試してみました。
無事に追加することが出来ました。
早々のご回答ありがとうございました。
書込番号:16808406
クチコミ投稿数:501件Goodアンサー獲得:17件
2013/11/09 11:30(1年以上前)
失礼します。
他の機種でも起きています。
書込番号:16813410 スマートフォンサイトからの書き込み
メール送信について
2013/10/31 00:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:39件
今までは無かったんですが、普通にメールを送信しようとしたら[送信不可能な文字が含まれます。送信文字コードを確認してください]って出たので、SJISとUTF-8の二種類があるんですが、SJISになっていたのでUTF-8にしたら[ちゃんと送信出来ない可能性があります]みたいな表示されます。変な文字無いのですがどうなんでしょうか?
書込番号:16775816 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4143件Goodアンサー獲得:228件
2013/10/31 00:55(1年以上前)
なんとなくですが、
>[送信不可能な文字が含まれます。
これが気になりますね。
他人に送信すると迷惑になるので、御自分宛てに送信して確認してください
その文面を、全文ではなく、区切って送信してみてください。
top〜半分 半分〜end、
これで、どちらに含まれてるのか?判断が出来ますよね。
仮に、top〜半分だった場合、
 さらに、
top〜2行目 2行目〜4行目
【多い場合は、半分、半分で区切って限定していく】
その中で、どの文面【文字の組み合わせ】でNGとなるのか?
その組み合わせがNGワードみたいな・・認識でいるのでは
実は、妻の携帯の古い機種で似たようなトラブルがありました。
ちっちゃい文字で影響してた記憶があります
 ↑っ、ッ、ゃ、ャ、
組み合わせ次第では、メールの画面から基本画面へ移動してしまったり
(私も同じ携帯を所持してましたが、女性が使いそうな文字は使わないし、
 あまり携帯メールはしないし^^l)
また、別の内容として送信したが
受信した人より→最後についてるものは何?と
 確認すると、送信した文面には無い 記号とローマ字が数個
これの原因は判らず・・・ 妻の現在使ってる携帯電話ですけど^^
たぶん、その前にある文脈によって表示したり、されなかったり・・・してるようです
 ちょと、最後にスペースを入力したら消えたので、、、放置してます。
書込番号:16775980
クチコミ投稿数:39件
2013/10/31 23:13(1年以上前)
結果が分かりました。
半角の・・・がダメで…か全角の・・・とかにすれば送信出来ました。
他のは確認してませんが、文字じゃなく記号だったみたいです。
書込番号:16779441 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2013/11/01 02:12(1年以上前)
ノウハウですね。参考になりました。
ただ、そういう意味では半角カタカナやその他のパソコンで言うところの特殊定義文字も微妙と言えるのですが、この仕様がその他の機種で問題無いとするとバグという線もありかなとは思いますね。。。
書込番号:16779932
スレ主 ぱく丸さん
クチコミ投稿数:15件
ICタグ・バーコードリーダーが、先日まで普通にICタグを認識していたのですが、全く認識しなくなりました。
継続して試していたら、温度上昇の警告が出てきました…。
おそらくアップデートしてからだと思われます。
書込番号:16726419 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27409件Goodアンサー獲得:3138件
2013/10/19 15:25(1年以上前)
キャッシュの削除では、改善されませんか。
書込番号:16726443
スレ主 ぱく丸さん
クチコミ投稿数:15件
2013/10/19 15:37(1年以上前)
MiEVさん、回答ありがとうございます。
試してみましたが、改善されませんでした…
書込番号:16726483 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/10/19 15:45(1年以上前)
Google playから、別のバーコードリーダーを、入れたらどうですか。
元々のは、ホーム画面から、uninstallか、削除で画面から、消せます。
書込番号:16726505
スレ主 ぱく丸さん
クチコミ投稿数:15件
2013/10/19 16:01(1年以上前)
別のアプリで試したら、読み取り出来ました。
書込番号:16726553 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/10/20 20:06(1年以上前)
失礼します
私のは普通に使えます。
何かのアプリとの競合などが発生してるんでしょうか。。。
私は殆どたいした使い方していないので、普通に使えました。
書込番号:16732677
この製品の情報を見る
ELUGA X
