ELUGA X のクチコミ掲示板
ELUGA X
  • 32GB
ドコモスマートフォン2013春モデル
パナソニック ELUGA X 製品画像
  • ELUGA X [Blue Green]
  • ELUGA X [Black]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
ELUGA X のクチコミ掲示板
(5867件)
選択中の製品:ELUGA X P-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全582スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ELUGA X」のクチコミ掲示板に
ELUGA Xを新規書き込みELUGA Xをヘルプ付 新規書き込み
画像の保存について
2013/04/20 15:16(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA X P-02E docomo
クチコミ投稿数:198件
ブラウザーをしていて気に入った画像を保存する際に、画像を長押しして『リンクを保存』か『画像を保存』すると、殆ど同じ画像が2枚保存されます。
まれに1枚だけの時もありますが。
保存した後に画像が2枚ある物を探して消すのが面倒です。
皆さんも2枚保存されることありますか?
書込番号:16038198 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1742件Goodアンサー獲得:171件
2013/04/20 16:05(1年以上前)
無いですね。機種は違いますが基本的に、ブラウザでの画像は長押しの画像保存です。またリンク先は悪までもリンク先ですので間違いなく保存出きる
とは言いがたいかもしれません!!
あとは手段としてスクリーンショットですね。これはどの画面表示内なら写真が撮れますから(^^)
書込番号:16038358 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん
殿堂入り クチコミ投稿数:9620件Goodアンサー獲得:3481件
2013/04/20 17:25(1年以上前)
同じフォルダに2枚の画像が保存されるのでしょうか。
それとも、違うフォルダに保存されるのでしょうか。
また、画像が保存されているフォルダのパスは、わかりますか。
書込番号:16038636
2013/04/20 18:23(1年以上前)
「同じ画像が2つある」ことをどのように確認されてるのか不明ですが、
画像ファイル自体とは別に「サムネイル」という、極端に縮小された小さなサイズの画像をシステムが自動的に作成します。
サムネイルと合わせて2つなら正常ですので削除する必要はありません。
(というか、削除しない方が良いです)
書込番号:16038856 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:198件
2013/04/21 00:30(1年以上前)
皆さん返信ありがとうございます。
保存されいるのは同じ場所です。
ちなみに本体のダウンロードフォルダです。
で全く同じ画像が2枚、サイズも容量も全く同じです。
でも今気がつきましたが、ファイル名『パス?』が○○○と枝番付きの○○○-1となっております。
何故でしょうか?
書込番号:16040375 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん
2013/04/21 00:59(1年以上前)
ダウンロードしたファイルの保存先に同一ファイル名があった場合、フィイル名に枝番が順次付いて保存されます。
これはAndroidの仕様です。
こちらの機種のユーザーではなく、何故、同じファイルが2度ダウンロードされるのかはわかりませんが、とりあえず、キャッシュの削除や端末の再起動を行っては如何でしょうか。
書込番号:16040486
2013/04/21 05:02(1年以上前)
他機種ですが、重複連番のファイル名でダウンロード保存される、というスレ主さんと全く同じ事例がありました。
その後どうなったか不明なので、原因も解決法も分かりません。
何かの条件がバッティングした際に発症するんでしょうけど…
とりあえずブラウザアプリを変えるなどして対策するしか無いような気がします。
http://kakaku.com/bbs/J0000005350/SortID=15768393/
書込番号:16040747 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:198件
2013/04/21 08:21(1年以上前)
以和貴さん
キャッシュの削除、再自分動等やってみましたが相変わらずです。
りゅぅちんさん
紹介されている以前の同症状の方と全く同じです。
色々なサイトから保存してみましたか、やっぱり同じです。
皆さん同じではないということと、以前使用していた機種で同じ様なアプリをいれ保存していたときはならなかったのですが、この機種に限りなので自分の個体か何かのアプリのせいなのでしょうか?
書込番号:16041027 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/21 09:19(1年以上前)
セーフモードで端末を起動するとほぼ購入時の
状態で立ち上がるので、その状態で画像をダウ
ンロードしてみてはいかがでしょうか。
(→取説p273)
もしも正常なら後入れアプリの何らかの影響、
同様なら個体(もしくはOSシステム)不良、
と切り分け出来ると思います。
書込番号:16041202 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:198件
2013/04/21 22:19(1年以上前)
セーフモードで試してみましたがやっぱりダメでした!
DSに行って時間掛けて、初期化だの預かりだのも色々面倒なので諦めてこのまま使用します。
別で用件で行く機会があれば聞いてみます。
皆さんありがとうございました!
書込番号:16044092 スマートフォンサイトからの書き込み
サイレントモード
2013/04/20 00:59(1年以上前)
スレ主 kodenmaさん
クチコミ投稿数:54件 ELUGA X P-02E docomoのオーナーELUGA X P-02E docomoの満足度5
サイレントモードでは着信があった時バイブレーションが動いてしまうのですか皆さんそうなんですか?
教えてください
書込番号:16036254 スマートフォンサイトからの書き込み
GARAGE-Sさん
クチコミ投稿数:67件Goodアンサー獲得:7件
2013/04/20 09:56(1年以上前)
設定のバイブレーションに常時チェックがはいっていませんか?
この機種は仕様でマナーのサイレントに設定しても自動で解除してくれないようです。
書込番号:16037126
DLNAについて
2013/04/19 23:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:161件
自宅にBDレコーダーのBZT-720があります。
エルーガリンクを使ってP02EでBDレコの録画番組を
再生させたいのですが、エルーガリンクの「録画番組を見る」
の所の設定画面で、「機器が見つかりません」
と表示され、どうしてもつながりません。
ちなみに、720はネット接続されており、パソコンからの録画予約もできるし、
別の部屋のレグザTVからも再生できます。
妻の N-03E も720の番組を再生できています。
ルーターはバッファローの WZR-HP-G-302H/Uです。
何か設定があるのでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:16035805
Mootさん
クチコミ投稿数:2890件Goodアンサー獲得:508件 ELUGA X P-02E docomoの満足度4 携帯電話の豆知識的なぁ。
2013/04/20 01:04(1年以上前)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pv.twonkybeamを使わないと、無理な機器が有るようですよ。
書込番号:16036268 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:161件
2013/04/21 01:15(1年以上前)
このアプリは聞いたことがあります。
導入検討してみます。
でも、N03Eで簡単にできるのに、
パナソニック同士でつながらないとは
どういう事でしょうね??
書込番号:16040525
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2013/04/21 11:33(1年以上前)
フリーザブウさん
> パナソニック同士でつながらないとは
> どういう事でしょうね??
原因となりそうなものはいくつかあります。
・P-02E の Wi-Fi 設定や ELUGA Link の設定が正しくない。
・BZT720 で P-02E のアクセス許可がされていない。
・無線 LAN ルータでフィルタリングされている。
・無線 LAN ルータに接続する際に、WEP 用 SSID を使っていて、インターネット以外に接続できない。
まずは、P-02E がちゃんと無線 LAN 接続できているかどうか確認してください。
次に BZT720 のお部屋ジャンプリンクのアクセス許可設定で、P-02E がアクセス許可されているか確認してください (取説 171 ページ)。
それが問題ない場合、ルータの機能等でアクセスができていないのかもしれません。
N-03E の無線 LAN 接続方法 (SSID や暗号化方式など) と P-02E がまったく同じになっているかどうか確認してみてください。
また、BZT720 は「シンプル Wi-Fi」という機能を持っていて、無線 LAN ルータを使わずに、無線 LAN 接続機器と BZT720 を直接無線 LAN 接続することができますので、一度その方法で P-02E を BZT720 に接続して、それで ELUGA Link から見ることができないか確認してみてください。
または、Twonky Beam の方でサーバ機器が正しく表示できるか確認してみてください。
Twonky Beam でもサーバ機器が表示されないのなら、アプリの問題ではなく、P-02E や BZT720, 無線 LAN ルータ等の基本設定等の問題ということになるでしょう。
Twonky Beam で表示されるけど ELUGA Link だと表示されないということなら、ELUGA Link の設定が間違っているということになります。
書込番号:16041690
クチコミ投稿数:161件
2013/04/22 23:57(1年以上前)
色々な原因追求、ありがとうございます。
なかなか時間が無くて再設定できてないのですが
現在、パナソニックにも確認中なので、
アドバイスも含めた検証を行なって
結果報告いたします。
書込番号:16048294
クチコミ投稿数:161件
2013/04/27 13:14(1年以上前)
色々試した結果、無事に接続できました。
シンプル Wi-Fiで試したら接続出来たので、
P-02E の Wi-Fi 設定とDIGA720のネットワーク設定をやり直したら
成功しました。
録画番組も見れて、チューナーも見れるのは良いですね。
皆さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:16064988
ナイスクチコミ13
ARROWS Xと比べて
2013/04/19 22:57(1年以上前)
スレ主 nomi0112さん
クチコミ投稿数:803件
この連休中にMNPでこの機種かARROWS Xにしようと思っています。
今使っているのが、XPERIA ACROなので、どちらでも大幅に性能アップ
するのはわかっているのですが
店では、ELUGA Xのほうがお勧めだと店ごとに言われています。
でも、ARROWS Xは0.2Gもクロックが高いうえに、4-PLUS1なので低負荷時の
バッテリー消費を抑えられる。しかもバッテリー容量も若干大きいとなれば
ARROWS Xのほうがいいような気がします(CPUの違いはありますが)。
もちろん、ELUGA Xはおくだけ充電ができるなどいい面もあるとは思うのですが
ほかにも薦める理由があるのでしょうか。
ちょっと、決めかねているのでここがいいというところを教えていただけないでしょうか。
書込番号:16035792
クチコミ投稿数:3841件Goodアンサー獲得:1147件 どこブロ
2013/04/19 23:13(1年以上前)
CPUは同じメーカーで同じ世代のものでしか比較できません。
CPU性能はARROWS X<ELUGA Xとなり、ARROWS XのCPUの性能はELUGA Xの60%〜70%くらいとなります。
電池持ちも、ARROWS Xの評価はあまり良くないですが、ELUGA Xは比較的評価が良いです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000005886_J0000005888
ELUGA Xは置くだけ充電の他に、いいところはたくさんあります。
ELUGA Xは画面の外に物理キーとして存在していますが、ARROWS Xは画面内に有るオンスクリーンキーとなっています。
http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/26919981.html
他にも、ELUGA Xは横幅が狭く持ちやすくなっている他、ソフトウェアの面で片手操作に特化しています。
やはり全体的に見てELUGA Xでしょうね。
今はダイレクト割もやってますので、縛りとかを考えずに買えるのでいいと思いますよ。
僕も店員さんと同じでELUGA Xをおすすめします。
あと初めてのXi端末でしょうから、Xiの制限や無料通話分がないこともよく理解してから購入した方がいいですよ。
http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/26118811.html
書込番号:16035866
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:1910件Goodアンサー獲得:495件
2013/04/19 23:24(1年以上前)
端末のベンチマークスコアを示された特集があるので、一つの目安
として参考になさって下さい。
http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=1018/
単純にクロック周波数で言えば、ELUGA X等に搭載されているスナドラS4Proよりも、
Arrows Xに搭載されているTegra3の方が高性能と思われがちですが、実は逆で、
スナドラS4Proの方が新しいチップの為、省電力なども含めると性能が遥かに違うと思います。
(今は、スナドラS4Proその性能を更に上を行くスナドラ600がOptimus G Proに搭載されています)
それ等も含め、このサイトでP-02E専用の特集がありますから、お読みになられた方が
よろしいかと思いますよ。
http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=1077/
書込番号:16035909
スレ主 nomi0112さん
クチコミ投稿数:803件
2013/04/19 23:33(1年以上前)
AMD 大好きさん、返信ありがとうございます。
CPUがそんなに差があるんですか。
でしたら、あの値段の差も納得ですね(結構佐賀ありましたので)。
バッテリーの保ちはELUGA Xのほうがいいとは聞いていたので
吹っ切れたような気がします。
無料通話がない点は、ほとんど通話はしないので問題ないと思いますし
Xiの制限は理解しているつもりですがもう少し調べてみたいと思います。
書込番号:16035948
スレ主 nomi0112さん
クチコミ投稿数:803件
2013/04/19 23:56(1年以上前)
なか〜た♪さん、返信ありがとうございます。
Arrows Xに搭載されているTegra3は量販店にあるタブレットを触ったとき
結構よかったので、十分だと思ってました。
でも、スナドラS4Proのほうがいいみたいですね。
紹介されたサイトも見てみました。
いまのがかなり前のものなので、どちらにしても性能アップなことには
変わりありませんが、予算の許す限り最新のものにしようと思います。
書込番号:16036043
2013/04/20 00:31(1年以上前)
既に、AMD 大好きさん、なか〜た♪さんが仰るように、搭載されているCPU性能だけを見れば、エルーガの方が優位です。
ですが、凄くベビーな使い方をしない限り、性能の差はほぼ感じないと思いますよ。
むしろ、使い勝手、重視する所に視点を置いて機種選びをなされる方が後悔しないと思います。
お二方がエルーガをオススメするのは良く分かりますが、実際の自機を触り比べたり、搭載されている機能を良く知り、比べた事によって新たな発見とか、
自分にとって使いやすい機能があったりと
色々でて来ると思いますので後悔する前に、是非、触り比べてみてはいかがでしょうか?
アローズも候補に入れているなら尚更だと思いますよ!
どちらもクアッドコアCPUですので、
普通に使う分には変わらないかと。
参考迄に
書込番号:16036165 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
spモードメール
2013/04/19 21:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:165件
毎回未受信→新着と表示されメールが届きます。一応届くので問題はありませんが直せたりするんですかね?
再インストールなどは試しました。
書込番号:16035532 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:5196件Goodアンサー獲得:959件
2013/04/19 21:56(1年以上前)
SPモードメールの仕様ですので、どうしようもないですね。
書込番号:16035553
以和貴さん
2013/04/19 23:17(1年以上前)
とんぴちさんの仰っているように、spモードメールの仕様です。
spモードメールは、まずSMSで未受信メールがあることが届き、その後にLTE/3Gでメール本文が届く仕様になっています。
なので、モバイルデータ通信をOFFにしていても、SMSでメールの着信(未受信)があることがわかります。
書込番号:16035881
クチコミ投稿数:165件
2013/04/20 00:27(1年以上前)
ありがとうございました。納得です。
書込番号:16036151 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルバッテリーでの充電
2013/04/19 11:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:369件
出先での充電の際、モバイルバッテリーを利用したいのですが
モバイルバッテリーの出力ポートが、1.0Aと2.1A有ります。
P-02Eの場合、2.1Aを使って充電しても良いのでしょうか?
書込番号:16033719 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2318件Goodアンサー獲得:464件
2013/04/19 12:19(1年以上前)
電圧が一緒なら、最大電流がいくら大きくても問題はありません。
あくまでも最大2.1Aです。
負荷側が要求する以上の電流は流れません。
書込番号:16033854 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:369件
2013/04/19 21:28(1年以上前)
文鳥LOVEさん
安心しました。
今、充電中です。
便利ですね。
書込番号:16035392
「ELUGA X」のクチコミ掲示板に
この製品の情報を見る
ELUGA X
