ELUGA X
- 32GB
ドコモスマートフォン2013春モデル
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年1月30日発売
- 5インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ELUGA X P-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全582スレッド)
3 | 4 | 2013年3月18日 00:11 |
3 | 6 | 2013年3月17日 23:59 |
2 | 1 | 2013年3月17日 07:43 |
4 | 10 | 2013年3月17日 00:03 |
5 | 6 | 2013年3月16日 23:57 |
13 | 23 | 2013年3月16日 23:31 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA X P-02E docomo
初めてスマートフォンを購入しようと思ってます
自宅のテレビとデッキがパナソニックなのと、使いやすそうなのでELUGAを購入予定です
DIGAとVIERAえのリンクなのですが
家にWifiの環境がいるのでしょうか?
特にDIGAで録画した番組をELUGAに持ち出したいなと思ってます。
DIGAが確か2010モデルのDMR BWT1000です接続可能なのでしょうか?
分かりにくい文書で申し訳ないです。
他に似たようなスレがないか確認したのですが、あったらすいません。
どなたか教えて頂けば、お願いします。
SFC10さん
> 家にWifiの環境がいるのでしょうか?
P-02E を LAN に接続するために、なんらかの無線 LAN (Wi-Fi) 環境は必要となります。
BWT1000 は無線 LAN 機能がないので、P-02E を接続するために、別途無線 LAN アクセスポイントになるものが必要です。
多くの場合、それには無線 LAN ルータを使いますが、アクセスポイント機能だけの機器もあり、それでも OK です。
ただ、インターネット接続は不要だとしても、ネットワーク設定等を考えると無線 LAN ルータを使う方が面倒がないでしょう。
今現在 BWT1000 が LAN に接続されていないのであれば、無線 LAN ルータもしくは無線 LAN アクセスポイントの有線 LAN ポートと DIGA の有線 LAN ポートを LAN ケーブルで接続すれば OK です。(もちろん、無線 LAN ルータやアクセスポイントの設定は別途必要です)
BWT1000 が LAN に接続されているけど、Wi-Fi 環境がないという場合は、有線ルータとか LAN HUB の LAN ポートに無線 LAN アクセスポイント (もしくは無線 LAN ルータのルータ機能をオフにしたもの) を接続すればよいでしょう。
これですが、できないのじゃないかと思います。
というのは、BWT1000 は USB 経由か SD カード経由の番組持ち出し機能しかなく、P-02E はそれに対応していないと思うからです。
パナの機種別対応情報でも、BWT1000 からの持ち出しはできないことになっています。
http://faq.mp.panasonic.co.jp/usr/file/attachment/p02e-56.html#DIGA10spring1
書込番号:15904168
単純にSDカード経由でできますけど^^;
ワンセグ画質と高画質の選択ができ、高画質だと綺麗です。
ワンセグ画質だと見る気になりません。
書込番号:15905052
HANOI ROCKSさん
あ、そうなんですか。
あらためて確認したら私が見ていた一覧は DLNA によるものでした。
SD カード経由ならできるのですね。大変失礼しました。
書込番号:15905489
ホーム画面をdocomo Palette UIで使用していたのですが
フィットホームに変更して、ジョルテのウィジェット(4×4)
を設置した際、docomo UIでは画面いっぱいに設置されるのですが
フィットホームだと一回り小さく表示されます。
これは仕様ですかね?
cuneスイッチさん
試してみたら確かに幅が違って表示されますね。
これは、ジョルテの他のサイズのウィジェットも同様のようです。
で、他のウィジェットで比較してみたのですが、他のウィジェットの多くはどちらのホーム画面でも幅が変わらないようです。
なので、ジョルテのウィジェットの幅が変わるのは、ジョルテの仕様とホーム画面の仕様の組み合わせによるものなのでしょうね。
書込番号:15901206
shigeorgさん
仕様みたいですね
試して頂いてありがとうございます。
フィットホームの方が使いやすく気に入ってるのですが、ジョルテの幅が気になって・・・
書込番号:15901576 スマートフォンサイトからの書き込み
cuneスイッチさん
個人の好みや慣れの部分もあると思いますが、私はどちらかというとフィットホームの方の周囲に余白 (マージン) がある方がよいかなと思っています。
というのは、私はホーム画面に 2×1 のジョルテウィジェットを 2 つ並べて貼っているのですが (予定一覧と、TODO 一覧)、Pallete UI の方だと 2 つのウィジェットの間にほとんどすきまがなく、ほぼくっついてしまいます。
フィットホームだとアイコンの半分くらいの幅の隙間があるので、見やすいのかなと思っています。(まあ、もうちょっと余白が少なくてもいいかなとは思いますが)
ちなみに、幅は変わっても中に表示される情報は同じですね。文字サイズも幅に合わせて変えているようで、予定一覧や TODO 一覧の場合に右端や下端の文章 (というか文字) の切れ目は Pallete UI もフィットホームも同じでした。(あとウィジェットの高さも幅に合わせて変わっているようです)
そういう意味では Pallete UI の方が微妙に文字が大きくてわずかに読みやすいのかもしれません。
書込番号:15902770
自分としては、5インチのものにしたのに、新しいAndroidなのに、ホーム画面に置くアイコンの大きさは変わってない(解像度上がったらその分アイコンも大きくなってる)と感じ、軽く失望してましたが、
確かに、フィットホームにしたら、アイコンが小さくなったので、おぉ!これいいじゃん(^-^)/ と、思っています。
書込番号:15904814 スマートフォンサイトからの書き込み
milanoさん
Android は、画面解像度に関係なく、アイコンなどが同じ大きさになるような仕組みを持っているようです。
その仕組みをきちんと使って開発されたアプリ等は、どのスマフォ・タブレットでもほぼ同じ大きさで表示されます。
参考: https://sites.google.com/a/techdoctranslator.com/jp/android/practices/screens_support
(開発者向けの解説文書ですが、図 2 と図 3 の関係をざくっと見ればなんとなくわかるかと)
で、その上でさらに、どうやらホーム画面ごとに各アイコン等に設定する空白 (すきま) などがそれぞれ違っている (違った値を指定できる) ようですね。
書込番号:15904973
いやぃゃ、よく分からないですよ。でも、shigeorgさんの説明で分かりました。(^-^)/
隙間があるかないかで、随分と印象が変わるんですね。(^∀^)> 後ろの壁紙がよく見えますからね。
書込番号:15905436 スマートフォンサイトからの書き込み
ELUGA X P-02E導入時にお試しにWiFiルーター(L-04D)を使う事になりましたが、通話以外のデータ通信にWiFiオンリーつまりXiとかでデータ通信を利用しなくする設定があると聞きましたが、どこで設定すればいいのでしょうか?
設定のモバイルデータ通信をオフにするだけですよ。
書込番号:15901732 スマートフォンサイトからの書き込み
貼られていますね。
国産メーカーのスマートフォンは殆ど貼ってあるようです。
iPhoneやGALAXY、Optimusと言った海外メーカー製端末には殆ど貼られていないです。
書込番号:15850298
Sonyは貼っている事が明確に分かりますが、他のメーカーの場合には私には区別出来ません。
特にこの機種ではどうしても確認出来ないので貼っていないような感じがしています。
その為、SH-01Eとこの機種は保護シートを貼らず使用しているのですが、今のところ画面に傷は付いていません。
そのうち落としたりして後悔するかもしれませんが、その場合は自業自得だと割りきって使っています。
書込番号:15850707
貼られています。
きれいにぴったり貼られていますので最初は気が付かないかもしれません。
サードパーティ製の物に張り替えて使っています。
書込番号:15851088
回答ありがとうございました
ソニーとかはよく見ると貼っているのがわかるのですが、
この機種は貼っていないように見えましたので
貼ってあるなら保護シートは貼ったほうが良いですね
書込番号:15852449
私も気になっていて取扱説明書を見てみたのですが、
”お買い上げ時にタッチパネルに貼られているシートをはがしてからお使いください”
と記載されているので飛散防止シートではないみたいです。
間違っていたら申し訳ないです。 > ALL
書込番号:15899181
>igossou_onchanさん
それは輸送時に梱包材などでディスプレイに傷がつかないように一時的に貼ってある保護フィルムで、ここで語られている飛散防止フィルムとは異なるものです。
書込番号:15900665
> おびいさん さん
アドバイス有り難う御座います。
P-02Eは、
・一時的に貼ってある保護フィルム
・飛散防止フィルム
が貼ってあるの理解で ok ですか?
書込番号:15900734
>igossou_onchanさん
仰るとおりです。
飛散防止フィルムについては剥がすと改造行為と見做され、補償が利かなくなりますよ。
書込番号:15900886
> おびいさん さん
アドバイス有り難う御座います。
・一時的に貼ってある保護フィルムが汚く&少しの剥がれが最近発生しました。
・飛散防止フィルムなる物があることを知って、此が該当するのではと勘違いしました。
・市販の保護フィルムを購入済みだったので早めに貼っておけばと少し凹みました。
・ 取扱説明書の”お買い上げ時にタッチパネルに貼られているシートをはがしてからお使いください”記載を見つけて凹みが回復しました。
・ELUGA X P-02E docomoのクチコミに投稿
だったのでアドバイスを貰って良かったです。
(実は、お客様サポートにも問い合わせしてみたのですが、”飛散防止フィルム”には反応してくれず、此方でシートを用意して貼るようにと言われました。)
書込番号:15900979
>igossou_onchanさん
購入時に貼ってあるフィルムはディスプレイの中央部だけに簡易的に貼ってあるものなので、これはすぐに剥がすべきです。
海外メーカー製スマートフォンだと固くて絵や文字などが書かれたものが多いです。
国産メーカー製スマートフォンは透明で薄いものが多いですね。
書込番号:15901010
購入直後からブラウザ使用中、画面の下半分ぐらいがちらつく時があります。
不規則、不定期で出るときと出ないときがあります。
ほとんどブラウザしか使用していないので、他の画面では確認していません。
ブラウザは標準、chrome、opera mobileともに発生します。
画面設定等いろいろさわりましたが改善しません。
よく言われる縦縞ではなく、13日付のアップデートをしても変化ありません。
以前のスレッドではメール画面とのことでしたが、症状は同じと思われます。
初期不良なのか、縦縞の影に隠れた端末の不具合なのか。
同様の症状が出る方はおられるでしょうか?
少し症状が違うのですが・・・
実は自分が書いているレビューの本体交換してもらった2代目が
交換してもらったその日からディスプレーの上3cmくらいまでの表示がおかしく
丁度その部分に配置したウィジェットの上半分が出たり消えたりと点滅する症状が出ていました。
上部のホーム画面のページ数を表す・・・・マークも消えます。
DSに行ったのですがその場で症状が再現せず
できるのはメーカーに点検に出す対応のみといわれたので
様子を見ていましたが、運よく異常が出た状態を画像に収められて
再度DSに行って
ディスプレイ不良ということで、何とか再度交換してもらって現在3代目です。
3代目もアップデート前にまず縦縞が出ましたがアップデート後は未確認です。
あと標準ブラウザで2chの検索を使うとドコモのページに戻っても右側上部辺りに2chの検索窓の表示だけが残ってしまうという症状があります。
これは2代目でも最新のアップデートを行った3代目も変わりません。
HeldiverさんもDSで症状出るといいですね。
ちなみに自分のところに回って来たもの3台とも2月製造のものです。
3代目でようやくちゃんとした良品が来た感じです。
書込番号:15896317
私もスレ主さんと同じ現象ですけど、アプリが「ESファイルエクスプローラー」の時だけ稀になりますね。
書込番号:15896385
設定→ブラウザ省電力の項目ありますか?
もしあったらチェック入ってるとチラつくので外してください。
書込番号:15900679
>HANOI ROCKSさん
それはブラウジングでサーバーに接続中にバックライトを暗くする機能ですよね。
それなら全画面でなりますし、ちらついたりはしません。
スレ主さんは
と仰っていますのでそれでは無いと思います。
書込番号:15900718
みなさん返信ありがとうございます。
ブラウザ省電力の項目等試せる設定は全て試してみました。
本日いろいろなブラウザをインストールするなど、様々な検証
をしてみました。
その結果、アプリによって症状が出る出ない(出やすい出にくい)
があることがわかりました。
operaを使うと画面下半分のちらつきがありますが、Boat Browser
では今日使った時には症状が出ませんでした。
おそらく、液晶や機器の異常ではなく、アプリとの相性のように
思えます。
よって症状の出ないアプリを使うか、メーカーのアップデートを
待つ必要があると思います。
書込番号:15900907
>Heldiverさん
アプリの相性があるかもしれないですね。
私の場合、ブラウザでは出ないですけど、上記レスのように「ESファイルエクスプローラー」アプリの時に稀に出ます。
他にもスリープモード解除がうまくいかず、結局はアプリが原因だったこともありましたよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15813478/#15813949
書込番号:15900988
今回auからdocomoのこちらの機種が欲しくてMNPしようと思ってるのですが、今月月サポが下がって安く買えますよね?
自分は来月で2年の縛りがなくなります。
質問は、今月サポ下がっても安く一括購入するか、来月月サポの金額わかりませんが解除金払わないで一括購入する方どちらが安いかです。
もちろん来月どれほど安くまたは、高くなるか分かりませんが明日が今月、来月の決める期限のような気がしてw
みなさまどう思われます?
私の背中を押してください^^;
うりにぃさん こんにちは。
間違ってたら申し訳ないでしが、現在のP-02E の売価は
・本体価格 :82,320円
・月々サポート(MNP) : 3,885円
だと思います。
月々サポートが減るとお得感が減ってしまいます。
月々サポートの金額が減らないうちに一括購入金額の安い所で購入するのが良いと思います。
⇒5月頃に月々サポートの増額ってことも有るかも知れませんが…
書込番号:15899130
igossou_onchanさんレスありがとうございます^^
15日から?今月はこの機種の月サポ2620円なのです^^;
ドコモの何とか機種ってのに選定されてN-04Eでしたっけ?
http://matome.naver.jp/odai/2135987853015090101
発売されたばかりの2機種が3万円ほど安く売られているのです・・
なのでこの機種も端末代5万円くらいなんですよ・・
2年使うつもりなので結局は同じかもしれないですが、一括で買うとなると変わってきますよね!?
来月解約金なしなのでものすごく迷ってます・・・
書込番号:15899256
一括で買っても2年間使うなら実質負担金は変わらない。
ちなみに全国共通の値引きではないのでご自身で調べて計算した方が早いですよ。
書込番号:15899328 スマートフォンサイトからの書き込み
共通でない割引とはキャッシュバックなどの店舗独自割引についてです。こればっかりは購入される地域などで変わりますので。
書込番号:15899346 スマートフォンサイトからの書き込み
わーお、こんな風に毎月料金が変わると、困るね。
じゃ、適正な価格ってどれよ?と言いたくなるけれど、生ものみたいなものと思うしかないね。
書込番号:15899377
Redback1025さん
そうなんですよ、自分でかなり調べてみたんですが来月の月サポがいくらになるか分からないので今月解約金払っても購入した方がいいのか迷っています。
店舗独自の全国共通でない値引きも含めて解約金を吸収できるか・・
吸収できるなら明日にでも買いに行くんですけどw
幼稚園専業写真屋さん
今まで欲しい端末があっても半月で値段変わって、半月後に戻るって体験してないのでw
来月の月サポについてアナウンスがあればまた、迷わないんですよねw
書込番号:15899432
うりにぃさん
うりにぃさんがどの地域にお住まいなのか分かりませんが通常端末を安く売るのは3月です
なので安く端末を購入するのなら今月ですかね
ただ私の住む名古屋ではMNP超優遇で安く販売をしている影響でこの機種在庫が無い所が多いです
(在庫有るところは高い)
そちらでは普通に購入できるのでしょうか?
書込番号:15899543
自分ならば、今月買います。
来月に月々サポートが減るなら、毎月の利用料をペイ出来ない(月,数円や数百円に出来ない)。
今月一括0円で購入しに東海地方に行くと思います。
あくまでも自分ならば、です。
来月は来月でキャッシュバックするお店を探すことになるでしょう。そうなれば瞬発力に欠けますね。
書込番号:15899551 スマートフォンサイトからの書き込み
@ちょこさん
自分の住んでる所は東京なのですが、名古屋の話は聞いてますよ〜
ものすごく羨ましく思ってましたが、在庫がないのでしたら厳しいですね・・
こちらではMNP一括14000円くらいで売ってます。
もう少し安いところもあるみたいですがコンテンツが複数ついてくるので、金額的には15000円って感じです。
そこでMNP代5250円+端末15000円+au解約金9980円で月サポ2620円
これが来月どうなるかで・・・
でもやはり3月が一番安く買えると言う事でのP-02E値下げだと思いますので、明日様子見て安かったら買ってしまおうかとも思ってます。
書込番号:15899570
milanoさん
自分も東海地方に行こうかとも思いましたが、月サポ減額になった今では交通費でトントンくらいですw
時間買ったつもりで東京で明日探してみようかと思います^^
名古屋行って買えなかったら目も当てられないのでw
書込番号:15899626
\(゜ロ\)(/ロ゜)/ありゃ
もう減額サポートに切り替わりましたか、残念です。
善は急げ、なのでしょうか?全く携帯事情は先が読めないですね〜
書込番号:15899667 スマートフォンサイトからの書き込み
milanoさん
そうなんですよw
もう減額されてて^^;
でもこれって今月限りじゃないですか?
そうだとしたら来月また月サポ戻ってきません?
3月、決算安売り祭りで月サポ減額で3万円引き
4月、月サポ3880円に戻って端末代金高くなるけど1か月型落ちになり、今と同等の金額で一括購入できる
って希望的観測だったんですw
書込番号:15899684
ベールゼブブさん
これがスマホの怖いところですよね・・
ガラケーの時以上に値下がりが激しくて。
月サポと2年使う前提でしたら支払金額一緒みたいなので1か月早く手に入れた初物価格と思うしか・・・
すべてのスマホが日にちを追って安くなるのは仕方ないですよね。
iPhone5ですらすでに一括0円でてるみたいですし^^;
私はたまたまその安く買えるかどうかの3月だっただけで、購入した後は同じ事になりますよw
書込番号:15899862
なるほど!
そういう希望的観測でしたか。
それはあるかもしれませんね。
しかも、その予想に反しても、来月も値引き価格ならば、更に安く(キャッシュバック多く付ける)売るお店も出てくるでしょうし。
とするなら、前言撤回です。
どちらに転んでも、来月購入の方がいいでしょう。(^-^)/
今月購入するのと比べて、得することはあっても損することはナイかと。自分としてはそう思います。
待ちの一手。
とかいって、来月は決算月が終わったので…
といって高止まりだったり。
書込番号:15900151 スマートフォンサイトからの書き込み
milanoさん
>といって高止まりだったり。
そうなったら涙目になりながら契約しますw
ありがとうございました^^
書込番号:15900255
うりにぃさん こんばんは。
一番の希望(私の背中を押してください)ですが、解除金は悩みますが、
『何時、MNPするの? 明日でしょう!!』
書込番号:15900312
うりにぃさん
東海はちょっと異常だと思いますが 東京も月末に向けて安くなりそうですね
無事にゲットできる事をお祈りしております
PS
ケーズも11日から9800円で販売していたのをヤマダに対抗して今日から1円に戻しました
書込番号:15900331
↑って書きましたが販売価格が下がっているので前より値引き額は少ないですよね
書込番号:15900356
igossou_onchanさん
いつMNPするか明日でしょう!?
@ちょこさん
さらに安くなる可能性が!?
おふた方の話に背中が押されたり戻されたり、もう前後にガックガクですよw
気を失った人を揺さぶってるみたいに^^
ムフー^^
どうしよ・・
今のところ一番安くて実質一括6000円くらいの所があるんですよね・・
端末6000円、MNP費用5250円、解除料金約10000円
21000円で契約できるかとして、来月21000円前後で買えるか。
月サポ3880円が来る可能性考えると・・
月サポの差額計算で約30000円
来月30000円以下で買えれば勝ち、それ以上なら負け・・・
決算終わりだから厳しいかな・・
解除月は1カ月だけだから4月に買えないとアウト・・
でもあんまり売れてない端末みたいだからな・・
優柔不断になってきたw
明日電話してみて在庫あったらMNPしてしまおうかしら・・
書込番号:15900444
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
