ELUGA X
- 32GB
ドコモスマートフォン2013春モデル
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年1月30日発売
- 5インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ELUGA X P-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全85スレッド)
4 | 0 | 2013年9月15日 00:21 |
13 | 8 | 2013年8月8日 23:19 |
17 | 12 | 2013年8月8日 15:30 |
10 | 10 | 2013年8月5日 20:09 |
11 | 9 | 2013年7月27日 05:06 |
3 | 0 | 2013年7月24日 23:37 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA X P-02E docomo
前、スマホの画面が割れ動かなくなったので新しいのに(同じ機種です)変えてもらったのですがあまりの違いに驚いています。
前のは使いはじめからCPU負荷が常に50%前後あり、なんか何をするにも若干重たく、電池もすぐなくなってしまっていました。
自分なりにアプリキャッシュや、メモリ解放などと色々やってはみたもののあまり効果はなくすぐに元に戻ってしまい、少しいじり回すとすぐにCPU負荷が80%近くなり、正直言ってスマホに変えたことを後悔していました。そして、スマホとはこんなものかと思っていました。初めてのスマホだったので。
しかし、新しいのに変えてもらってからは常に25%は下回っておりサクサクと動きます。
それに前のとは違い、電池もだいぶん持つようになりました。
新しいスマホにも同じように設定をし、同じアプリを入れ、同じように使ってもここまで差があるのには正直驚きました。
ただ単に前のが不良品だったのですかね?
なんともびっくりしました。
書込番号:16587094 スマートフォンサイトからの書き込み
少し前にパナソニックがスマホから撤退すると噂がありましたが、実際はそうでも無さそうみたいですね
詳しい内容はこちらで
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1307/31/news122.html
ただ現状を見ている限り、決して安心できる状況では無いでしょう。
>2013年下期以降の新製品開発については、近い時期に方向性を出していかなければならないと考えている
と書かれてるとおりで、経営判断からすると撤退というのも十分あり得る選択肢だと思います。
仮にそうなると・・・NとPというかつての2トップが撤退ということになってしまします。
半島のメーカーよりも、こういった国内メーカーには頑張ってもらいたいところですが・・・。
書込番号:16431975
この手の報道に対して、「当社から発表した事実ではない」「正式に決定した事実はない」というのは陳腐な決まり文句であって、それ自体、なんの意味もないです。実際に開発続行が決まっていれば、そういいます。したがって、この手の発言が出た場合、正式発表直前か、ほんとうに決まっていないか、のどちらかで、すぐに正式発表するパターンはよくあります。
いずれにしても、「時間をかけて立て直したい」だの「近いうちに決めたい」だの、のんびり人ごとのようにいってる時点でもうダメで、時間だけ無為に費やして赤字を垂れ流しているだけです。残念ながら、典型的な大企業病です。サムスンのスピード感と比較すれば、まさに絶望的です。これでは勝てないはずです。
書込番号:16432233
> 典型的な大企業病
全くその通りですね。
本来なら、施策に即効性や振り返っての先見性が無ければ責任を取って辞めるべき。
ところが、結果を出せずに抜け抜けと延々毎年顔を出し続けても全く悪びれることも無い。
そもそも、結果を出さなくても最高顧問の報酬が極めてグレイなことで、いわば「無責任が当たり前」の意識がありますから、ボードメンバーの危機感も希薄で、社員に示しが付かなくてこの体たらくと思いますね。
書込番号:16432706
本当にいい機種をいい機種といわないドコモの戦略に疑問が浮かびます。顧客志向に立っていないということですね。残念ですが、供給しない、その方が良いかもですね。N社に続いて2社目ですね。ドコモの戦略次第では、さらに国内メーカーの撤退が続くかも知れません。そして誰もいなくなったなんて事に?他のキャリアーにすばらしい機種を供給してやれば良いのですよね。来春の機種提供如何でドコモから他社への変更も考えようと思います。
書込番号:16442200
ドコモは2in1と窓口の可愛いオネーチャンさえ残してくれれば、端末はどこが供給しようが知ったこっちゃないわ。
ドコモに嫌気が差してワントップの他社へ供給したところで、ドコモ以上に冷遇されるのがオチだと思うけどね。
書込番号:16442324
パナの場合、単なるスマホ撤退では済まされない事情があるだけに、どうするんだろう?
パナがスマホで大々的にPRしていた家電連携機能。当然、家電側もスマホとの連携を視野にモデル展開しているだけに、スマホから撤退したら、家電の販売戦略も見直さないとならないし、実際にすでに連携機能家電を使っている人たちのフォローをどうしていくのか…。
もちろん、パナ以外のスマホからでも連携って可能なのかもしれないけど、パナ家電とパナスマホならば、相性的なものを含めて規格とかも統一されているだろうし。
まったく、ドコモはツートップ戦略といい、来年度からのプレミアポイント改定といい、ユーザー(特に既存長期ユーザー)をないがしろにし過ぎ。
書込番号:16447914
自分のところが無くなる現実を味わっている身としては、全事業関係者の動揺が目に浮かびますね。。。
(エンジニアなら脳裏にアイリスオーヤマがチラつくとか)
ホフマン2号さん
タテマエ上の大筋はおっしゃる通りかと思いますが、
レコーダを例に取ると、どうもパナソニック内でも接続の脆弱性があって、これを洗練していかねばならない状況で、そこへ来てアプリ部門のみが残った?場合、自己でクローズしている家電不具合の対応でさえまともで無いことがあるパナソニックが、果たしてその洗練をアプリ部門のみで為し得るのか?という感がかなりします。
(同等の連携機能の他社比のアドヴァンテッジがより改善しなくなる=事業推進へのブレーキ)
いずれにしても、ネガティブ要因であることには変わりないですが。。。
書込番号:16450800
外国のサイトの面白い記事を見つけましたので、皆様とシェアします。
一応ROOTなしでもできることなので、是非試してみてください
ちなみに、原文は以下ように抜粋します
Basically, when Qualcomm makes the APQ8064 chip that you see in our Nexus 4, there are 4 different "types" based on how it meets their quality standards. These are Slow, Nominal, Fast, and Faster. The main difference IIRC between these types is how stable each can handle undervolting. CPUs that are "Fast" for example come pre-configured at a lower nominal voltage than a "Nominal" type CPU, and more so than a "Slow" type. (Does this account for how some people's phones generate less heat? Maybe, maybe not. IIRC, there's like only a -100mV difference between Faster and Slow out of the box, however Faster CPUs should be able to handle lower voltages than Slow-type.)
原文リンク
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2052496
つまり、APQ8064には4つのタイプがあり、早いほど電池の消耗が激しいらしい?
確認の仕方は
1.電源OFF
2.電源ON
3.端末を再起動する(電源ONではないので)
次に携帯の以下のディレクトリを探し
/proc/last_kmsg
acpuclkというファイルを文字エディターで開いてください
以下の文字列を探す
acpuclk-8064 acpuclk-8064: ACPU PVS: Faster
レベルは以下になっています。
Faster > Fast > Nominal > Slow
皆様もやってみてください
半導体製造時のテストで Qualcomm の品質基準に沿ってランク付けが行なわれ、個体ごとの動作モードが決まる、という感じでしょうね。
Slow = 品質が低い = 高めの電圧でないと動かない = 発熱が多い。ブーストが効きにくい。
Faster = 品質が高い = 低めの電圧でも動く = 発熱が少ない。ブーストが効きやすい。
私の端末では Nominal でした。
書込番号:16323498 スマートフォンサイトからの書き込み
私のも Normal でした。
ちなみに last_kmsg ファイルは、Android のベースとなっている Linux (カーネル) の起動時メッセージですね。
いろいろ興味深い情報が書かれているようです。
書込番号:16323913
Tの600も同様なんでしょうかね?
600先行投入とか金積んでそうなLGにFasterランクが多いんじゃないかと勘ぐってしまいますが。。。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Snapdragon#Snapdragon_200.2F400.2F600.2F800
書込番号:16324291
28nm プロセスの製造管理に慣れて、昨年よりも品質が向上しているとすれば、
今では大部分の個体が Fast または Faster 品質、という可能性も。 (すべて推測ですが。)
書込番号:16324366
発表当初1.9GHzオンリーだった?600に1.7GHzが加わっているところを見ると、そうでも無い様な気がします。
書込番号:16324396
水濡れさせてしまい、昨日補償サービス申し込んで交換される前の4月製はFaster、交換後の5月製はFastでした。
違いはわかるもんなのでしょうかね。
書込番号:16324561 スマートフォンサイトからの書き込み
見間違ってました。両方ともFastでした。
書込番号:16324573 スマートフォンサイトからの書き込み
>広い池さん
確かF-06Eに機種変更されたんじゃなかったですか?
書込番号:16335121
私のは Fast でした。(2月購入なので、1月製造だと思います…)
書込番号:16347992
>おびいさん
レス遅くなりました。又、スレ主さんには申し訳ないのですが関係ない内容のレス投稿させていただきます。失礼いたします。
F-06Eは機種変更ではなく新規契約ですので。メイン機をF-06E、サブ機はP-02Eになっただけです。水濡れだと基本修理はできないのでP-02Eを契約している回線(メイン回線)で補償サービス申し込んでおいただけですね。
書込番号:16449281
>広い池さん
レスありがとうございます。
学生さんなのになん回線もお持ちなんですね。羨ましいです。
書込番号:16449366
昨日発売された、ウィルコムの「だれとでも定額パス」が利用できるWX01TJですが、早速購入しようとウィルコムプラザに行って動作確認したら、P-02EではBluetoothのペアリングができませんでした。
そもそも、P-02E側でBluetoothの接続候補にWX01TJが見つけられません。
他の機種でも一部しか確認がとれていないとのことなので、恐らくこの機種も非対応だと思うと言われました。
楽しみにしていたのに残念。
参考のためにご報告。
それは残念でしたね
現在公式に公開されている機種はたったの17機種(○×合わせて)
Android4.0以上なら対応みたいに簡単に書いてありますし(紹介記事でも)なんだかなぁ〜ですね
とか言いながらウィルコムネットショップで注文してしまいました
上記のような状態なのにお使いの機種は?など一言もなく明日届きます
Android4.0以上のスマホ3台ありますが、全滅したらどうしてくれようかと思案中です
(ファームウェアのアップデートで対応する可能性も、無きにしもあらずなので気長に待たれるのも一考かと)
書込番号:16428594
sevenfreakさん
ここでの情報提供とは関係ないかも知れませんが、ウィルコムショップの対応も疑問です。
通常、対応しないと思われる機種があったら、機種名を控えて本社に報告くらいするのではないかと思うのですが、こちらの機種名を聞かれることはありませんでした。
聞かなくても知っていたんでしょうかねえ。
これも変ですよね。
なんだか、「あまり売る気がないのでは?」と感じてしまいました。
書込番号:16428746
同感です
対応機種がハッキリしてメジャーな機種に対応出来たら神機になる要素があるのに残念ですね
やっぱり親会社の絡みとかも等と、穿った見方をしてしまう私のような人も出てくるでしょうね
書込番号:16428844
なんだか、Google Playでの専用アプリのコメントを見てみると、P-02Eでも使えている人もいるようですね。
sevenfreakさん
お手数でなければ、商品が届いたら対応の結果をご報告いただけませんでしょうか。
書込番号:16429055
そうですか・・・使えないですか・・・
当方もMVNOのカードと050plusでP-02Eを運用しており、やはり050plusの音質に多少不便を感じていたので、月490円の基本料で運用できるだれとでも定額パスを検討していました。
気になっていたのは、BluetoothをずっとONにするということで、スマホ側のバッテリーの持ちでした。せめて050plusを常時待ち受けにするよりは持ってくれればなあ…と考え、情報を集めていたのですが・・・そもそも接続できないとは・・・残念です。
ただ、kamasenkeさんの言われるとおり、Google Playでの専用アプリのコメント欄を見ると、確かに使えてる人とそうでない人がいるみたいですね。まあ、使えても雑音がひどいとか、勝手に切断されるみたいなコメントもあるようですが・・・
まだいろいろと不安定みたいな感じですね。今後、定額パスの方のファームウェアのアップみたいなので、改善されたりしないかな・・・
書込番号:16436291
WX01TJ購入しました。
僕はショップでのテスト、実記購入後ともにP-02Eで問題なく接続できました。
ショップのWX01TJ側にペアリングしてる端末情報が残っていた為に
WX01TJがペアリングモードに移行しなかったのではないのでしょうか?
P-02Eとペアリング状態でタブレットのNexsu7でWX01TJを検索したところWX01TJが検出されませんでしたが
P-02EとWX01TJの両方から端末情報を消去し、再度Nexsu7で検索したところWX01TJが検出されました。
WX01TJで複数端末とのペアリングができないようです。
WX01TJの電源を入れる際にBluetoothマークがオレンジになるまで長押し、
オレンジになったら1度ボタンを押せばWX01TJ側のペアリング情報が消えます。
一度ショップで試してみてください。
勝手に切断に関しましては通話中に切断されたことはありません。
待ち受け中に勝手に切れたり切断されたりといった感じです。
通話自体まだ回数・時間ともに少ないので、今後通話中の切断の可能性もありますが・・・。
雑音は確かにひどいときはかなりひどいです。
Wi-Fiをつなげているときに症状が多い気がします。
それを意識しこちらから発信をするときはWi-Fiをきるようにしてますが
そのときは雑音や会話できない状況が格段と少なくなりました。
電池もちはスマホよりWX01TJの方が心配です。
使用状況によりますが現在は常時接続でも24時間以上は持ちますが
400mAhしか無いため1-2年後が心配ですね。
参考にしていただければと思います。
書込番号:16439016
puma2003_vol2さん
貴重な情報、どうもありがとうございます。
ショップで試したデバイスはたしかに他のスマホとペアリングをすませていたので、それが原因なのかも知れません。
早速、もう一度ショップで試してみたいと思います。
書込番号:16439030
WX01TJの端末情報消去の際、電源ONのあと一瞬オレンジになりますが
その後赤か緑に変わりオレンジ点滅が始まります。
オレンジ点滅が始まるまで長押しは離さないでください。
(自分は最初のオレンジと勘違いし何度も失敗しました。)
オレンジ点滅のときに1回押しで端末情報消去、3回押しで初期化になります。
ショップで試したていらだいたら結果を教えていただければと思います。
書込番号:16439074
Kamasenkeさん
遅くなりましたが、pumaさんのお話がそうであろうという感じです
あと、一度押すと情報が消えますが、三度短押しで初期化です
なんとなくですが初期化オススメです
また、スマホ側のBTのスキャンのタイミングがシビアなところがあるみたいで、見つけられませんと出ても再度パス側のボタンを押して点滅状態からスキャンしてみてください
私の場合、P-02Eではないので、これ以上はスレチになるので、ウィルコムの方に新規でスレ立てますのでこれで失礼いたします
書込番号:16439082 スマートフォンサイトからの書き込み
puma2003_vol2さん
いろいろと情報ありがとうございました。
先日のショップに行き、再度教えられた手順で試してみたら無事ペアリングできることが確認できました。
ただ、実際の通話については特にWiFiをオンにしていなくても、エコーがかかったりノイズが入ったりで快適な通話とはいえませんでした。
ショップの店員さんも「これでは、あまり結局的にお客様にお勧めできないですね...」と言い出す始末で、結局、現時点では購入を見送りました。
まだ出たばかりですので、少し様子を見るつもりです。
書込番号:16439928
たまにというか、ちょくちょく熱くなります。
子供はポケットに入れて火傷しそうになるほど、熱くなったそうです。私は充電せずに、寝てる時に、低温火傷になり、水ぶくれができました。なので、修理に出しました。
充電してるときにも、本体が熱くなって、充電できなくなります。
皆さんのスマホは、どうなんでしょうか?
書込番号:16386667 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はすぐに熱くなるというのが有名ですから、仕方ないことだと思います。
P-02E 発熱って検索するといっぱい出てくるくらいですからね。
価格.comの過去スレにも発熱のスレッドはありますよ。
書込番号:16388306
AMD大好きさん、すぐ発熱するのが有名?初めて知りました
実際検索してみたのですか?らしいって、そんな書き込み無責任に思えるのですが
yukKjさん、初めまして
修理に出したということで、結論がでましたら情報お願いします
触れないほど、ましてや火傷をするほどの熱さになった事が無いので今後のために詳しい情報を教えていただければ嬉しいですし、みんなのためにもなると思います
この携帯を使っている人のためにも、書きっぱなしはやめてください
書込番号:16388659
北の熊オヤジさん
ちょっと無責任だったかもですね。
僕の友人で二人P-02E使っているのですが、この時期に使った後ポケットに入れておくと熱くて仕方ないとふたりとも言っていました。
BatteryMixでの温度も15分ほどLINEや調べ物に使っていると42度〜50度程度となり、熱くなります。
カバーをつけているのもあるでしょうが、比較的に発熱するスマホだと私は思いました。
僕はHTL21を持っていますが、重いゲームをしていても43度くらいまでしか上がりませんし、この季節でも通常は30度〜35度前後です。
P-02Eもずっとスリープモードでポケットに入れておくと33度くらいですが、ちょっとでも使うとすぐに発熱します。
僕も友人からこのスマホ発熱すごいんだけどなんとかならないかと何度も相談を受けました。
特にカメラの部分、背面上部が発熱します。
書込番号:16388760
私は、寝てる時に横に置いて、朝方異常に腹部が熱いので、おかしいと思って見たら、低温火傷になってました。
充電してるときに多少熱いってのは、ありましたが今回は充電し忘れてたけど、こんなことに…まさかスマホでって感じでちょっとびっくりしています。とりあえず、ドコモさんに連絡したら、皮膚科行ってくれと言わ
れたので、皮膚科にも行きましたよ。
書込番号:16391035 スマートフォンサイトからの書き込み
こんな小さな端末で、恐ろしいほどの処理能力があるので、ある程度は仕方ないですが、やけどは怖いですね。
冬はカイロとして便利かもです。
書込番号:16394126 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの機種が1台目でスマホはみんなこんな物と思って使っていましたが、やはりP-02Eは発熱しやすい
端末なんですかね。
グーグルマップをスクロールして見ていると10分くらいで、電池温度上昇のメッセージが出て、
充電や画面の明るさなど色々な制限か掛ります。 汎用電池アプリで44℃を示していました。
書込番号:16397004
私の場合、使用中にバッテリー温度が40℃を超えることはありません。
おくだけ充電中は50℃くらいまで上がりますが、充電中は触らないので問題ありません。
アプリが暴走しているのではないでしょうか?
使っていないのに電池消費が異常に早いなどの症状はありませんか?
書込番号:16405169
あれからドコモさんから連絡がありまして、よく調べたいので2ヵ月位預かるとのこと…こんなに熱くなりやすい機種なら機種変更したいところですが、無理だそうです。ちなみに今,サムスンを借りて使ってますが、こちらはあつくなる事は、無いですよ。
書込番号:16407153 スマートフォンサイトからの書き込み
横に置いて寝ていたのにお腹が火傷したのですか??
充電中に充電が止まるぐらいってかなり熱いと思いますが多少熱いと思うぐらいですか?
サムスンハスバラシイトオモイマス。
書込番号:16407235
今日はP-02Eに約17Gの映像ファイルをいれ、MX PLAYER経由で再生してみました。
出来栄えは思った以上であり、DTS音声(別途のコーデックが必要)のデコ−ダ−もしっかり再生できました。ただ映像と音声のリンクは時によって少し遅延することはあるですが、フルHDが遺憾なく発揮でき買ってよかった
ただいくつかの注意点があります
1.再生中CPUの負荷はあがる。約70%前後。
2.再生中ほかの事しないこと。WIFIも切ること。でないと再生の遅延が結構結構起きます。
3.本体上方、いわばリアカメラあたりの発熱が熱い。
4.電池の消耗はそこそこ激しい。10分プレイして、約9%ほど電力を消費しました。
結論:携帯で映画などを見るには、少し目に悪いですが、30分ほどの番組などは手軽に楽しめる事ができ、特にタブレットを持っていない人にとってはよい選択と思います。
また、今回実験した映像自体ビットレートは少し高いため、遅延が起きましたが、LOWレートの映像を使えば、おそらく快適に再生できると思います。
ちなみに、今回再生した映像の資料いかとおりになっております。
Tron.Legacy.2010.1080p.Blu-ray.DualAudio.DTS-HD.MA5.1.x264.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 17.0 GiB
Duration : 2h 5mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 19.4 Mbps
Encoded date : UTC 2011-03-10 18:56:09
Writing application : mkvmerge v4.5.0 ('Speed of Light') built on Feb 1 2011 02:10:32
Writing library : libebml v1.2.0 + libmatroska v1.1.0
Video #1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Muxing mode : Header stripping
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 5mn
Nominal bit rate : 13.6 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.274
Title : 1080p @ x264, High Profile L4.1
Writing library : x264 core 114 r1913 5fd3dce
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : MA / Core
Mode : 16
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 5mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : Unknown / 1 509 Kbps
Channel(s) : 8 channels / 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossless / Lossy
Title : DTS-HD Master Audio 7.1 @ 5731 kbps
Language : English
Default : Yes
Forced : No
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
