ELUGA X
- 32GB
ドコモスマートフォン2013春モデル
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年1月30日発売
- 5インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ELUGA X P-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全381スレッド)
4 | 3 | 2013年8月8日 21:38 |
19 | 12 | 2013年8月7日 22:06 |
3 | 4 | 2013年8月19日 12:22 |
4 | 1 | 2013年7月30日 23:35 |
1 | 4 | 2013年8月7日 21:23 |
5 | 3 | 2013年7月23日 12:10 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA X P-02E docomo
スペックは類似してても搭載CPUの違いが大きいですね。
tegra3が無条件にダメダメだとは言いませんが、御しにくいじゃじゃ馬なのは事実です。
一方は安定のスナドラですから、P-02Eの方が無難と言えば無難でしょうね。
と言っても致命的な不具合が出るワケでもありませんし、相場まで加味して考えればコスパは圧倒的にF-02Eの方が優れるとは思いますが。
書込番号:16447397 スマートフォンサイトからの書き込み
冬場は比較的評価が良いが、暑い季節になると発熱の問題が話題になる機種もあります。
ですから、寒い時期に発売された機種は要注意だと、私は思います。
(発熱の問題は、機種の良し悪しだけでなく使い方にもよりますが。)
書込番号:16447613
昨日、ドコモショップで、
機種変更、家族セット割適用で、一括0円というセール価格との説明を受け、
(FOMA契約でも機種変更の受付もできますよ、との神対応に驚き。)
今朝、2台取り寄せをお願いし、
今夕、契約に出向いたところ、少し待たされた挙句、
ショップ店員の誤案内だったということで、販売を拒否されてしまいました。
(一括0円のセール対象外、FOMA契約不可)
昨日、今朝、今夕と3度も足を運んだのに。
スペックに期待を寄せていただけに、残念。
皆さん、お騒がせいたしました。
書込番号:16450399
最近の電池の減り方がすごいスピードです・・・
みなさんこんなものなのですか?
使い方としては、LINE少しとTwitter、webです。
まぁどんどん使ってる方ではありますが、この減り方は早くないでしょうか・・・
この機種はもう4ヶ月ほど使ってます。
書込番号:16445132 スマートフォンサイトからの書き込み
ありす@委員長さん
確かに減り方がすごいですね。
何がバッテリーを喰っているかについては、「設定」の中の「電池」を開くと、該当項目 (機能やアプリ) がバッテリー消費が多い順に % で表示されます。
ここに LINE 等が上位にあればそれらがバッテリーを喰っているのでしょう。
あと、あまり通話していないのに「電話」が上位にある場合、電話帳が暴走しているかもしれません。
これについては以下のページを参考にして設定を変更してみてください。
http://smhn.info/201212-docomo-phonebook-app-bug
書込番号:16445521
端末を再起動してみても、同様の症状が出ますか?
過去スレには、数ヶ月使っただけで電池が急激に劣化した、という話もありますね。 ↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16352716/#16376742
書込番号:16445801
一番バッテリーを使っているのが画面で50%、その後システム系が続いて、その中にブラウザ(クローム)とツイッター、という感じでした。
実は、このグラフの65%くらいの時に一度再起動してるのですが、その後も変わらないスピードで減っているんです・・・
電池の劣化だと、DSに行かないといけないんでしょうか・・・
書込番号:16445878
ありす@委員長さん
バッテリーの劣化かもしれませんが、あらためてグラフを見て気になったのが、CPU 負荷が結構高いということです。
私の P-02E では、同様のバッテリーの減り方をするのは映像再生をしたりゲームを動かしている時などですが、その時でも ECOMAVI グラフで見る限り、私の P-02E の CPU 負荷は 25% の線を少し越えたくらいで推移していて、P-02E を使っていなくてバッテリーの減りがゆるやかな時とほとんど変わりません。
まあ、私の P-02E の ECONAVI グラフの CPU 負荷の表示がおかしいという可能性もありますが。
いずれにしろ、何か (アプリまたは常駐系) がずっと動いているように思われます。
で、ふと思い出したのが SD カードまわりでシステム関連のプロセスが暴走状態になることがあるということでした。
機種は違いますが、以下のブログ記事を参考にして、確認や対策をしてみてください。
http://rider-maverick.blog.so-net.ne.jp/2013-05-13
http://blog.livedoor.jp/yoblo/archives/25629713.html
記事の中で紹介されている Battery Mix ですが、これ自身がそれなりに電池を使うとの話もありますが、私もずっと使っていますが、そこまで極端に電池食いではなく、いろいろ参考になる情報が得られるので重宝しています。
(私の P-02E の場合、Battery Mix を動かしていても、何もしていなければ 6 時間で 5% くらいしかバッテリーが減らない感じです)
書込番号:16446047
追加情報ですが、以下のページが参考になるかもしれません。
「アンドロイドのバッテリーを長持ちさせるには?」
http://android.f-tools.net/Q-and-A/Battery-Nagamoti.html
一般的な話が書かれていますが、かなり実用的な内容です。
特に真ん中くらいの「バックグラウンドで動作するアプリを制御する」というところが、今回のように CPU 負荷が多いという場合にはかなり参考になるのではないかと思います。
書込番号:16446088
docomoshopに行くのは、早めがいいかもしれませんが、試せることはあります。
まず、docomoshopで必ずいわれるのが、電池パックの脱着と、シムカードの抜き差しです。
完全に電池を抜いて放電させると良いとも聴きます。
あと、電池パックの劣化なら簡易検査でも解ると思いますので一度shopに行くのも手ではあります。
書込番号:16446693 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん が仰ってますが、CPU稼働が右肩上がりなのが変ですね。
使っても、凹凸かジグザクになると思います。
アプリ処理が滞ってる?か、個体不良でしょうか。
メディアまたはメディアサーバーの%は高くないですよね。
DS行っても初期化と言われるだけかもしれませんが、
ドコモショップ行ってみてください。
書込番号:16446888 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー劣化の書き込みをしたものです。
私のバッテリーは簡易検査では98%〜78%の優良品判定でした。
しかし、これを詳細チェックにかけると、なんと75%。
(詳細チェックは1日掛かります)
これ4ヶ月でこれだけ劣化しました。
使い方が悪いのだとshopには言われました。
初期不良交換はしてもらえず、他の店舗で掛け合いどうにか交換に漕ぎ着けました。
非常に微妙な書き込みで申し訳ありませんが、私とは若干症状が違うように思います。
CPUの右肩上がりなどは私の端末では発生していない事象です。
(スリープ死するとそのような軌跡になります)
なのであまりご参考にならないかも知れませんが、一度詳細チェックをお勧めします。
書込番号:16446978
みなさん回答ありがとうございます。
私は白ロムで常にwi-fi運用で使っています。
なのでSIMもありません。保証書はあるので、
1度DSには行ってみようかと思います。
とりあえずいくつか方法は試してみようと思います。
そして、先程から充電していますが、一時間充電して(コンセント)、20%充電される、という感じです・・・充電も遅いですよね・・・
書込番号:16447113 スマートフォンサイトからの書き込み
右上アイコンでsim未挿入サインになってますが、
sim無し運用でしょうか?
sim有りなのにアイコン出てれば、
sim不良、接触不良、simスロット不良、個体不良等
色々不具合の可能性が考えられます。
sim無しなら以前よりsim無し運用で、急に消費スピードが上がったのでしょうか。
セルスタンバイ問題と言いまして、
機種が音声電波をつかもうと探す
sim無しやMVNOのsimなので繋がらない
機種が音声電波をつかもうと探す
の延々ループで電池消費がすごいらしいです。
当機種はMVNOのセルスタンバイ問題はないようですが、
sim無しの情報はわかりませんでした。
あくまで、かもしれない情報です。
これが絶対ではないですので。
書込番号:16447122 スマートフォンサイトからの書き込み
タイミングずれて、スレ主さんの書き込み直後になってしまいました。
以前よりsim無しで、急に消費スピードが上がったのですね。
了解です。上の自分の書き込みは無視してください。
書込番号:16447154 スマートフォンサイトからの書き込み
端末紛失により補償を使用し、現在は新しい端末を使用しております。
以前はホームボタン右の物理キー長押しでしゃべってコンシェルもしくはグーグル検索が立ち上がったのですが
現在は長押ししても何も起きなくなってしまいました。
現在も今もホームはGo Lanuncher EXを使用していますが、
以前はフィットホームを使用していても長押しで検索が立ち上がったような記憶があります。
(docomo palette UI、ケータイモードは未確認)
よく使用していたので使えなくなった今がとても不便に感じていますが
使用できるようにする方法などあるのでしょうか?
前回のプログラム更新でgoogle検索の割付をやめたので、google検索としては使えなくなりました。
プリインのランチャーやGo Launcherでは、残念ながらこれに新しくプログラムの割付はできません。
私が使用している有料のNovaならば可能なのですが…
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005886/SortID=16293004/#tab
書込番号:16436113
有料のNova使用でグーグル検索できるようになりました!
Novaも使いやすそうなので今後Novaを使用するようにします。
書込番号:16438924
変更すること自体はいろいろ事情があるのかと思うけど、少なくともきちんと公表するべきだとは思います。
発売時にはメニューキー長押しの機能を持っていたわけなので、それをソフト更新で無くすなら無くすで、きちんとソフト更新時の内容に書いておくべきだと思います。LINEの通知改善も重要なのかもしれないけど、これはプリインでもないアプリなので、本来の重要事項として記載しておくべき優先度は、この物理キーの変更だと思う。
書込番号:16447901
>ホフマン2号さん
一応書いてありますけどね。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/p02e/index.html
>より快適にご利用いただけるよう、メニューキーの動作を改善いたします。
書込番号:16485703
失礼します。
この機種で発生している事象なのでご助言下さい。
しゃべってコンシェルをたまに使います。
メイドのメイちゃんを利用しております(豊崎愛生ファンです)。
それが突然喋らなくなりました。
先日までは元気よく喋っていたのに、いまは何故かバイブ。
マナーモードではありますが、しゃべってコンシェルの消音設定などはしていません。
マナーモード切っても回復しません。
喋らす方法は無いでしょうか?
再インストール、再起動は共に試しましたが駄目でした。
何か方法は無いでしょうか?
自己解決しました。
ご迷惑お掛けしました。
何故か音量が無音になっておりました。
書込番号:16420501
スマホに変えて1カ月なのですが、カメラ起動時に黒い点が2箇所でます。レンズをふいてもあり、ズームにするとなくなるのでカメラの内側にあるようです。修理にだそうかと思い、ドコモショップに行きましたが、2点気になり悩んでいます。
1.初期化されるのでアプリの入れ直し、壁紙などの有料のものも再度ダウンロードしないといけない。
2.分解されると思うので、それによる不具合がでないか心配です。カメラ機能以外に気になる所はないので、下手に修理にだして他の所が悪くならないか気になります。
みなさんならどうするか教えてほしいです。
参考にさせて下さい。
書込番号:16420063 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラをよく使うなら無償修理(端末交換になる場合も有ります)された方がストレスにならなくていいと思いますよ(^-^)
アプリの入れ直しは僕は別に苦にならないです。
有料の壁紙もアカウントが一緒なら一度購入したら課金はされないので安心です。
不具合は必要最低限のアプリを入れて暫く様子を見たらどうですか?
大丈夫だと思ったら今まで使用していたアプリを入れたら良いと思います。
書込番号:16420394 スマートフォンサイトからの書き込み
昨今のご時世では初期化はどうにもならないですね。。。
再現性もあり、カメラ内部が確定的でしたら、早めに申告だけでもしておいた方がいいと思います。
書込番号:16420768
お二方ご回答ありがとうございます。
壁紙は月額登録しないといけないサイト(解約済み)からダウンロードしたものだったので、再ダウンロードにはお金がかかりそうです。
カメラ機能はあまり使わないんですが、気が付くと気になってしまうので悩んでしまいます。
修理に出した後の不具合の心配は、以前携帯電話を修理に出した時に戻ってきたら別の箇所に不具合が起きて再度修理にだすという経験をしたので、スマホだと余計何か起こりそうで怖いなと思い修理に出すのをためらってしまいます。
とりあえずもう少し様子をみようかと思います。
書込番号:16421883
私のにも同じような症状が出ています。
でも最初からではなく 最近になって出ました。
つい先月までは、無かった黒いごみのようなものが
先週末から写るようになりました。
熱でカメラ部分の防水ゴムとかが崩れているんじゃ
ないかと勝手に思ってますが・・・
とりあえずドコモにもって行こうと思ってます!
書込番号:16446946
皆さん、LINE で音声メッセージが正常に使えてますか?
私は、
・音が異常に小さい(聞き取れないくらい)
・イヤホンでの音声メッセージの音量は普通です。
です。(ELUGA X P-02E での話です。)
皆さんのご意見を聞かせて下さい。
最近 アップデートしたら同じ現象に
なりました。P-02Eです。
書込番号:16391659 スマートフォンサイトからの書き込み
カズシゲ999 さん、こんにちは。
ご意見有り難う御座います。
同じ現象の、方がいらっしゃいましたか。
それ程不自由しているわけではないのでどうするかを迷っています。
私だけではないことが判明したので対応を検討してみます。
書込番号:16392319 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日 ラインのアップデートがまたあり、
更新したら治りました。(音声メッセージを相手に送った物を自分で再生。音がちゃんと出ました!)
書込番号:16394929 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
